Ubuntu 8.10 - Problem: Wlan mit WPA (wpa_supplicant)
Diskutiere Ubuntu 8.10 - Problem: Wlan mit WPA (wpa_supplicant) im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine WLAN-Verbindung von meinem Samsung P35 (Intel 2200BG Netzwerkkarte) zum Router (Speedport W700V)...
  1. #1 Plinzen, 01.11.2008
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade eine WLAN-Verbindung von meinem Samsung P35 (Intel 2200BG Netzwerkkarte) zum Router (Speedport W700V) aufzubauen.
    Dabei bin ich nach dem Wiki http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/wpa_supplicant vorgegangen. (Auf der Seite http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten#Intel wurde mir mitgeteilt, dass ich das benötige.)
    Hier die wpa_supplicant.conf:
    ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
    eapol_version=1
    ap_scan=1
    network={
    	ssid="WLAN-B7FD51"
    	scan_ssid=1
    	proto=RSN
    	key_mgmt=WPA-PSK
    	pairwise=CCMP
    	group=TKIP
    	psk=keybla7b6fc62083
    Die Ausgabe von iwlist scanning:
    eth1      Scan completed :
              Cell 01 - Address: 00:12:BF:B7:FD:E5
                        ESSID:"WLAN-B7FD51"
                        Protocol:IEEE 802.11bg
                        Mode:Master
                        Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                        Encryption key:on
                        Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                                  9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                                  48 Mb/s; 54 Mb/s
                        Quality=67/100  Signal level=-27 dBm
                        IE: WPA Version 1
                            Group Cipher : TKIP
                            Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                            Authentication Suites (1) : PSK
                        IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                            Group Cipher : TKIP
                        Extra: Last beacon: 84ms ago
    Beim Aufruf von
    sudo wpa_supplicant -i eth1 -D wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
    kommt dann folgender Fehler:
    CTRL-EVENT-SCAN-RESULTS
    Trying to associate with 00:12:bf:b7:fd:e5 (SSID='WLAN-B7FD51' freq=2412 MHz)
    Associated with 00:12:bf:b7:fd:e5
    CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
    Hmm, jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
    In der wpa_supplicant.conf steht ctrl_interface=/var/run/wpa_interface Diese Datei finde ich aber nicht. Ist das Normal, oder steht das mittlerweile woanders?!
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Danke + Gruß
    Ok, das mit dem ctrl_interface hab ich grad rausgefunden. Die Datei wird erst zur Laufzeit generiert. -> http://www.unixboard.de/vb3/showthread.php?t=30349
    Aber dennoch geht kein WLAN.
    Weitere Möglichkeiten?
  3. #2 bytepool, 01.11.2008
    bytepool
    bytepool Code Monkey
    12.07.2003
    791
    /home/sweden/göteborg
    das ist kein Fehler sondern die erwartete Ausgabe. ;)
    Wenn du schon so weit bist, musst du eigentlich nur noch mit
    dhclient eth1
    fuer dein wlan interface eine ip beziehen, und es sollte laufen. ;)
    mfg,
    bytepool
  4. #3 Plinzen, 02.11.2008
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    Das hat leider irgendwie nicht funktioniert. Getestet habe das folgendermaßen. Auf einer ersten Terminalsitzung hab ich den wpa_supplicant laufen lassen und auf einer anderen danach den dhclient Befehl ausgeführt. Dazwischen hab ich noch iwconfig aufgerufen. Hier stand jedoch immer unassociated.
    Zusätzlich habe ich nun folgende Zeilen in die /etc/network/interfaces aufgenommen:
    auto eth1
    iface eth1 inet dhcp
            wpa-driver wext
            wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Beim Test von wpa_supplicant bekomme ich nun folgende Meldungen:
    WPA: Invalid EAPOL-Key MIC when using TPTK - ignoring TPTK
    WPA: Could not verify EAPOL-Key MIC - dropping packet
    WPA: 4-Way Handshake failed - pre-shared key may be incorrect
    Ich bin mir aber sicher, dass der Key stimmt. Kann es an was anderen liegen?
  5. #4 supersucker, 02.11.2008
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Da mich die Fehlermeldung
    neugierig gemacht hat, hab ich mal etwas Recherche betrieben.
    Zunächst mal scheint eine ganze Reihe von Leuten das gleiche Problem zu haben - ohne Lösung bisher.
    Eine wirkliche Ursache + Lösung des Problems hab ich nicht gefunden - ich hab allerdings auch nur 10 Minuten gegoogelt.
    2 Dinge würde ich versuchen:
    1. In manchen Threads hatte sich das Problem nach einem Kernel-update erledigt -> welchen verwendest du?
    2. Auch wenn das jetzt relativ absurd klingt: Schon mal mit wicd probiert? Ich hab zumindest 2 Beiträge von Leuten gefunden, bei denen es weder manuell noch mit dem networkmanager geklappt hat, mit wicd aber rätselhafterweise sofort. (Der ruft natürlich auch nur die entsprechenden Befehle auf, macht das aber vielleicht mit anderer Parametrisierung......keine Ahnung, aber ein Versuch wäre es wert).
  6. #5 Plinzen, 02.11.2008
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    Ich habe folgenden Kernel:
    uname -r:
    2.6.27-7-generic
    Die Verwendung von Wicd bringt leider auch keine Verbesserungen. :-( Ist aber ein schönes Tool!
    Naja schade. Muss ich am Notebook doch bei Windows bleiben, da das WLAN für mich ein KO-Kriterium ist. :-(
    Trotzdem Danke für die Hilfen!
  7. #6 supersucker, 02.11.2008
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Naja,
    ich kann verstehen, das man irgendwann keinen Bock mehr hat, aber Versuch doch mal spaßeshalber einen älteren Kernel (z.B. 2.6.24.X) zu installieren.
    Kostet dich ja im Prinzip nur ein paar Mal klicken, und vielleicht ist das Problem dann weg.
  8. #7 Sailors, 05.11.2008
    Sailors
    Sailors Guest
    Hallo zusammen,
    nachdem ich diese Woche das update von ubuntu 8.04 auf 8.10 gewagt habe, mußte ich genau das Verhalten bzgl. wlan feststellen, das hier geschildert wird. Ich habe einen Fritz wlan-USB-Stick, der bisher tadellos funkioniert hat, aber mit dem Update Probleme macht.
    Folgendes habe ich festgestellt: boote ich die 8.10 mit dem zugehörigen Kernel 2.6.27-7, kann ich zwar mit iwlist scan eine intakte Funkverbindung feststellen (also Treiber scheinbar i.O.), aber die Netzwerkverbindung klappt nicht (obwohl wpa_supplicant wie üblich läuft). Ein manueller Stop und Start des wpa_supplicant-Dämons hat sporadisch zu einer funktionierenden Verbindung geführt, aber eine wirkliche Ursache konnte ich nicht feststellen.
    Habe heute das Booten des "alten" 2.6.24-Kernels von 8.04 versucht und siehe da, alles funktioniert wie gewohnt.
    Anscheinend liegt das Problem am Kernel. Vielleicht weiß jemand was dazu? Werde auf alle Fälle bis auf weiteres mit 2.6.24 weiterarbeiten.
  9. #8 Plinzen, 05.11.2008
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    Danke für den Hinweis Sailor.
    Hab auch schon versucht den alten Kernel zu installieren. Aber in der Paketverwaltung wird immer nur der 2.6.25 angezeigt. Ich kann keinen 2.6.24 nachinstallieren. Oder doch?
    Die beste Lösung wäre demnach die Installation von Ubuntu 8.04 oder?
    Gruß Plinzen
  10. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    ich erinnere mich dunkel daran, das bei dem letzten dist upgrade genau an der stelle auch geknallt hat ... allerdings kam da 2 tage später ein patch raus.
    Aber anscheinend tritt das Problem bei vielen auf ... die foren sind voll davon.
    Sollte wohl bald ien patch raus kommen
  11. #10 Sailors, 06.11.2008
    Sailors
    Sailors Guest
    Hallo Plinzen,
    habe Gottseidank aus leidlicher Erfahrung den alten Kernel noch nicht gelöscht, daher ist das Ganze bei mir kein Problem gewesen.
    Meines Erachtens brauchst Du nicht die ganze Distro ändern, sondern nur bei adept oder synaptic (oder was immer Du als Paketmanager benutzt) als Paketquelle die hardy-Quellen (main) hinzufügen, dann sollte auch der 2.6.24-er Kernel wieder sichtbar sein.
    Sailors
  12. #11 Plinzen, 08.11.2008
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    So ich habe nun ubuntu 8.04 installiert und trau schau wem, das WLAN funktioniert! Juhu!
    Ich vermute mal ein integrieren eines 2.6.24er Kernels hätte auch geholfen.
    Danke an alle, die mir geholfen haben!
  13. Anzeige
  14. doc
    doc Kaffeetrinker
    26.08.2006
    586
    bremen
    IMHO sollte man generell frühestens einen monat nach dem release einer neuen version wechseln, es sei denn man möchte helfen die bugs zu finden ;)
    und wenn überhaupt dann als parallel installation zum testen.
  15. #13 Plinzen, 23.05.2010
    Plinzen
    Plinzen Foren As
    11.04.2007
    96
    Sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe, aber ich habe heute die Lösung für mein damaliges Problem gefunden. :D:D:D:D:D
    Ich hatte das Problem, dass ich keine WLAN-Verbindung zwischen Telekom Speedport W700V und meinem Notebook bekam (Intel 2200BG-WLAN-Chip). Auch beim Testen mit der neuen Ubuntu 10.04 LTS erhielt ich den Fehler wieder und auch das WLAN mit meinem HTC Desire funktionierte nicht.
    Nun habe ich im Konfigurationsmenü des Routers unter Sicherheit -> SSID & Verschlüsselung die Betriebsart der Verschlüsselung von "WPA/WPA2-Pre-Shared-Key" auf lediglich "WPA2-Pre-Shared-Key" geändert. Seitdem funktioniert das WLAN einwandfrei mit Ubuntu als auch mit dem Smartphone. :-)
    Vielleicht hilfts dem einen oder anderen.
Thema: Ubuntu 8.10 - Problem: Wlan mit WPA (wpa_supplicant)
  1. WPA: 4-Way Handshake failed - pre-shared key may be incorrect
  2. wlan0: WPA: 4-Way Handshake failed - pre-shared key may be incorrect
Ubuntu 8.10 - Problem: Wlan mit WPA (wpa_supplicant) - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Ubuntu/openVPN-Server hinter Router
    Problem mit Ubuntu/openVPN-Server hinter Router: [SOLVED] Problem mit Ubuntu/openVPN-Server hinter Router Hallo Unix-Border! Schon mal vorwerg: ich bin nicht gerade der VPN-Wisser, also habt...
  2. Problem bei Ubuntu 13.10 installation neben Windows 7
    Problem bei Ubuntu 13.10 installation neben Windows 7: Hallo liebe Gemeinde, ich bin absoluter Linux-Neuling und habe versucht Ubuntu 13.10 neben meinem Windows 7 zu installieren. Ich habe vor...
  3. Probleme beim Ubuntu-Update
  4. Grafik Problem Ubuntu 13.04
    Grafik Problem Ubuntu 13.04: Hallo, ich habe unter Ubuntu 12.04 mit PlayonLinux eine Windows Demo installiert. Nach deren Start stellte sich die Bildschirmauflösung anders...
  5. Probleme mit Vncserver über Ubuntu
    Probleme mit Vncserver über Ubuntu: Hallo, ich versuche grade verzweifelt, eine grafische Oberfläche eines virtuellen Ubuntu-Systems mit Windows-Client einzurichten. Das hat vor ein...
