Sound bei Suse11.0
Diskutiere Sound bei Suse11.0 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; :hilfe2: Hallo alle, Bin letztens von 10.3 auf 11.0 umgestiegen. Was mich sehr Gefreut hat, war die Tatsache das unter 11.0 mein Sound und...
  1. #1 gt4raser, 24.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    :hilfe2:
    Hallo alle,
    Bin letztens von 10.3 auf 11.0 umgestiegen. Was mich sehr Gefreut hat, war die Tatsache das unter 11.0 mein Sound und mein Wlan sofort und ohne große Probleme funktioniert haben. Zum Thema WLAN sei hier erwähnt das anscheinend 11.0 noch Probleme hat WLAN-Netze anzuzeigen und sich mit diesen zu verbinden. Bei mir muss ich den Verbindungsversuch immer mehrmal starten bevor es losgehen kann.
    Aber nun zu meinem eigentlichen Problem. Seit einigen Tagen höre ich keinen Sound mehr. Wenn ich in die YAST den Sound aufrufe und dort Teste höre ich die Musik, Aber sobald ich in die Einstellungen gehe um zB den Abmeldesond zu hören bleiben die Speaker stumm.
    Was ich nicht verstehe ist, das es ja schon gefunzt hat. Und nun plötzlich nicht mehr. Das ist schon sehr rätzelhaft.?( :think:
    Hier im Forum habe ich schon gelesen das man das Profil zur Gruppe Audio hinzufügen sollte, das hat auch kein Erfolg gebracht. Hat noch irgendjemand eine Idee?;(
    Gruß der GT4 Raser 8)
  3. #2 /\5P/\5|/\, 24.07.2008
    /\5P/\5|/\
    /\5P/\5|/\ Foren As
    14.02.2007
    90
    Herford
    Welcher Desktopmanager? KDE 4? Soundkarte und Sachen wie zB
    dmesg | grep snd
    dmesg | grep audio
    dmesg | grep sound
    posten
    edit: Falls KDE 4: einfach mal die phononeinstellungen löschen (vorher Datei als Backup woandershin kopieren). Die Datei ist in deinem KDE4-Ordner: .kde4/share/config/phonondevicerc
  4. #3 gt4raser, 24.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Also die Datei phonondevicerc habe ich gelöscht. Aber hat keinen Erfolg gebracht.
    Da ich ein Newbee bin kann ich mit den befehlen nichts anfangen.
    Oder kann es sein das ich diese falsch eingebe? Ich gehe in die Konsole und melde mich als root an.
    dmesg kann ich abfragen. das habe ich mal angehängt.
    Linux version 2.6.25.11-0.1-pae (geeko@buildhost) (gcc version 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036] (SUSE Linux) ) #1 SMP 2008-07-13 20:48:28 +0200
    BIOS-provided physical RAM map:
     BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
     BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000000ce000 - 00000000000d2000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
     BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000015ff0000 (usable)
     BIOS-e820: 0000000015ff0000 - 0000000015ff8000 (ACPI data)
     BIOS-e820: 0000000015ff8000 - 0000000016000000 (ACPI NVS)
     BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
    0MB HIGHMEM available.
    351MB LOWMEM available.
    Scan SMP from c0000000 for 1024 bytes.
    Scan SMP from c009fc00 for 1024 bytes.
    Scan SMP from c00f0000 for 65536 bytes.
    Entering add_active_range(0, 0, 90096) 0 entries of 256 used
    Zone PFN ranges:
      DMA             0 ->     4096
      Normal       4096 ->    90096
      HighMem     90096 ->    90096
    Movable zone start PFN for each node
    early_node_map[1] active PFN ranges
        0:        0 ->    90096
    On node 0 totalpages: 90096
      DMA zone: 32 pages used for memmap
      DMA zone: 0 pages reserved
      DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
      Normal zone: 671 pages used for memmap
      Normal zone: 85329 pages, LIFO batch:15
      HighMem zone: 0 pages used for memmap
      Movable zone: 0 pages used for memmap
    DMI 2.3 present.
    Using APIC driver default
    ACPI: RSDP 000FA4A0, 0014 (r0 AMI   )
    ACPI: RSDT 15FF0000, 002C (r1 AMIINT VIA_K7         10 MSFT       97)
    ACPI: FACP 15FF0030, 0081 (r1 AMIINT VIA_K7         11 MSFT       97)
    ACPI: DSDT 15FF00F0, 3224 (r1    VIA TwisterK     1000 INTL  2002024)
    ACPI: FACS 15FF8000, 0040
    ACPI: BOOT 15FF00C0, 0028 (r1 AMIINT VIA_K7          9 MSFT       97)
    ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
    Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 16000000:e9f80000)
    PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000ce000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000ce000 - 00000000000d2000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000d2000 - 00000000000f0000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 89393
    Kernel command line: root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_TOSHIBA_MK2023G_44792962T-part2 resume=/dev/sda1 splash=silent
    bootsplash: silent mode.
    Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
    mapped APIC to ffffb000 (012cd000)
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
    Detected 1532.978 MHz processor.
    Console: colour VGA+ 80x25
    console [tty0] enabled
    Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    Memory: 346992k/360384k available (1953k kernel code, 12764k reserved, 1676k data, 264k init, 0k highmem)
    virtual kernel memory layout:
        fixmap  : 0xff8b2000 - 0xfffff000   (7476 kB)
        pkmap   : 0xff400000 - 0xff600000   (2048 kB)
        vmalloc : 0xd6800000 - 0xff3fe000   ( 651 MB)
        lowmem  : 0xc0000000 - 0xd5ff0000   ( 351 MB)
          .init : 0xc0493000 - 0xc04d5000   ( 264 kB)
          .data : 0xc02e85e2 - 0xc048b784   (1676 kB)
          .text : 0xc0100000 - 0xc02e85e2   (1953 kB)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
    CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3068.76 BogoMIPS (lpj=6137538)
    Security Framework initialized
    AppArmor: AppArmor initialized <NULL>
    AppArmor: Registered secondary security module capability
    Capability LSM initialized as secondary
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    Compat vDSO mapped to ffffe000.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    SMP alternatives: switching to UP code
    Freeing SMP alternatives: 18k freed
    ACPI: Core revision 20070126
    ACPI: Checking initramfs for custom DSDT
    Parsing all Control Methods:
    Table [DSDT](id 0001) - 491 Objects with 42 Devices 142 Methods 24 Regions
     tbxface-0598 [00] tb_load_namespace     : ACPI Tables successfully acquired
    ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0600)
    evxfevnt-0091 [00] enable                : Transition to ACPI mode successful
    CPU0: AMD mobile AMD Athlon(tm) XP-M 1800+ stepping 01
    SMP motherboard not detected.
    Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
    Brought up 1 CPUs
    CPU0 attaching sched-domain:
     domain 0: span 00000000,00000000,00000000,00000001
      groups: 00000000,00000000,00000000,00000001
    net_namespace: 548 bytes
    Booting paravirtualized kernel on bare hardware
    NET: Registered protocol family 16
    ACPI: bus type pci registered
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb51, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    Setting up standard PCI resources
    evgpeblk-0956 [00] ev_create_gpe_block   : GPE 00 to 0F [_GPE] 2 regs on int 0x9
    evgpeblk-1052 [00] ev_initialize_gpe_bloc: Found 6 Wake, Enabled 0 Runtime GPEs in this block
    ACPI: EC: Look up EC in DSDT
    Completing Region/Field/Buffer/Package initialization:.....................................................................................
    Initialized 20/24 Regions 15/15 Fields 34/35 Buffers 16/25 Packages (500 nodes)
    Initializing Device/Processor/Thermal objects by executing _INI methods:...
    Executed 3 _INI methods requiring 0 _STA executions (examined 46 objects)
    ACPI: Interpreter enabled
    ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
    ACPI: Using PIC for interrupt routing
    ACPI: EC: GPE = 0x5, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
    ACPI: EC: driver started in poll mode
    ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 5 *9 10 11 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 5 9 10 11 14 15) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 5 9 *10 11 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 5 9 *10 11 14 15)
    ACPI: Power Resource [URP1] (off)
    ACPI: Power Resource [URP2] (off)
    ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
    ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
    ACPI: Power Resource [FN10] (on)
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI init
    ACPI: bus type pnp registered
    pnp: PnP ACPI: found 11 devices
    ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
    AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
    PCI: Bridge: 0000:00:01.0
      IO window: disabled.
      MEM window: 0xdfd00000-0xdfefffff
      PREFETCH window: 0x00000000cfb00000-0x00000000dfbfffff
    PCI: Bus 2, cardbus bridge: 0000:00:08.0
      IO window: 0x00001000-0x000010ff
      IO window: 0x00001400-0x000014ff
      PREFETCH window: 0x20000000-0x23ffffff
      MEM window: 0x24000000-0x27ffffff
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
    PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:08.0 to 64
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
    TCP reno registered
    Unpacking initramfs... done
    Freeing initrd memory: 4938k freed
    Simple Boot Flag at 0x7c set to 0x1
    Machine check exception polling timer started.
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    type=2000 audit(1216927536.732:1): initialized
    Total HugeTLB memory allocated, 0
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    pci 0000:00:00.0: Applying VIA southbridge workaround
    PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC.
    pci 0000:01:00.0: Boot video device
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    Switched to high resolution mode on CPU 0
    isapnp: No Plug & Play device found
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
    serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
    i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.0.
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
    cpuidle: using governor ladder
    cpuidle: using governor menu
    Using IPI No-Shortcut mode
    registered taskstats version 1
    Freeing unused kernel memory: 264k freed
    Write protecting the kernel read-only data: 1432k
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
    ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
    ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
    ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
    ACPI: Thermal Zone [THRM] (55 C)
    No dock devices found.
    SCSI subsystem initialized
    libata version 3.00 loaded.
    pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.3
    scsi0 : pata_via
    scsi1 : pata_via
    ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
    ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
    Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
    ata1.00: ATA-5: TOSHIBA MK2023GAS, MB001A, max UDMA/100
    ata1.00: 39070080 sectors, multi 16: LBA
    ata1.00: configured for UDMA/100
    Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 4.1, id: 0x848a1, caps: 0x0/0x0
    input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio2/input/input2
    ata2.00: ATAPI: QSI DVD-ROM SDR-081, EU09, max UDMA/33
    ata2.00: configured for UDMA/33
    scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA MK2023GA MB00 PQ: 0 ANSI: 5
    scsi 1:0:0:0: CD-ROM            QSI      DVD-ROM SDR-081  EU09 PQ: 0 ANSI: 5
    ACPI: PNP0C0B:00 is registered as cooling_device1
    ACPI: Fan [FAN1] (off)
    BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 6 devices found
    Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
    sd 0:0:0:0: [sda] 39070080 512-byte hardware sectors (20004 MB)
    sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
     sda:<6>usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
    PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 10, io base 0x0000d400
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 2 ports detected
     sda1 sda2 sda3
    sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb1: Product: UHCI Host Controller
    usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25.11-0.1-pae uhci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: 0000:00:11.2
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
    uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 10, io base 0x0000d800
    usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb2: Product: UHCI Host Controller
    usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.25.11-0.1-pae uhci_hcd
    usb usb2: SerialNumber: 0000:00:11.3
    usb 1-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 1-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c03f
    usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    usb 1-1: Product: USB-PS/2 Optical Mouse
    usb 1-1: Manufacturer: Logitech
    usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 2-1: New USB device found, idVendor=0cde, idProduct=0006
    usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    usbcore: registered new interface driver hiddev
    input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:11.2/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input3
    input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:11.2-1
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
    PM: Starting manual resume from disk
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS on sda2, internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
    ndiswrapper version 1.52 loaded (smp=yes, preempt=no)
    parport_pc: VIA 686A/8231 detected
    parport_pc: probing current configuration
    parport_pc: Current parallel port base: 0x378
    parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
    parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
    usb 2-1: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
    sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x cd/rw xa/form2 cdda tray
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
    ndiswrapper: driver wlanuig (,11/15/2004, 3.03.13.0) loaded
    pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
    Linux agpgart interface v0.103
    ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
    vt8231 0000:00:11.4: base address not set -                              upgrade BIOS or use force_addr=0xaddr
    input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    input: Power Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input5
    ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
    input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input6
    ACPI: Lid Switch [LID]
    input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input7
    ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
    shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
    rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
    rtc0: alarms up to one year, y3k
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.0 (PCI): IRQ=[10]  MMIO=[dffff800-dfffffff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
    ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
    Yenta: CardBus bridge found at 0000:00:08.0 [1584:3000]
    Yenta O2: res at 0x94/0xD4: 00/ea
    Yenta O2: enabling read prefetch/write burst
    Yenta: ISA IRQ mask 0x0020, PCI irq 11
    Socket status: 30000007
    via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 9
    PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
    eth0: VIA Rhine II at 0x1d000, 00:a0:cc:de:10:a8, IRQ 9.
    eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7849 advertising 05e1 Link 0000.
    ppdev: user-space parallel port driver
    agpgart: Detected VIA Twister-K/KT133x/KM133 chipset
    agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
    NET: Registered protocol family 23
    ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00030d433413c1f1]
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.6[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.6 to 64
    cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
    cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x408-0x40f 0x4d0-0x4d7
    cs: IO port probe 0x820-0x8ff: excluding 0x828-0x87f
    cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
    cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
    wlan0: ethernet device 00:60:b3:b2:e5:44 using NDIS driver: wlanuig, version: 0x3030d, NDIS version: 0x501, vendor: 'NB 802.11g Wireless LAN USB Adapter(3886)', 0CDE:0006.F.conf
    wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
    usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
    Adding 530104k swap on /dev/sda1.  Priority:-1 extents:1 across:530104k
    device-mapper: uevent: version 1.0.3
    device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
    loop: module loaded
    EXT3 FS on sda3, internal journal
    fuse init (API version 7.9)
    type=1505 audit(1216927554.242:2): operation="profile_load" name="/bin/ping" name2="default" pid=1365
    type=1505 audit(1216927554.282:3): operation="profile_load" name="/sbin/klogd" name2="default" pid=1384
    type=1505 audit(1216927554.394:4): operation="profile_load" name="/sbin/syslog-ng" name2="default" pid=1386
    type=1505 audit(1216927554.486:5): operation="profile_load" name="/sbin/syslogd" name2="default" pid=1397
    type=1505 audit(1216927554.622:6): operation="profile_load" name="/usr/sbin/avahi-daemon" name2="default" pid=1401
    type=1505 audit(1216927554.750:7): operation="profile_load" name="/usr/sbin/identd" name2="default" pid=1404
    type=1505 audit(1216927554.826:8): operation="profile_load" name="/usr/sbin/mdnsd" name2="default" pid=1406
    type=1505 audit(1216927555.022:9): operation="profile_load" name="/usr/sbin/nscd" name2="default" pid=1408
    type=1505 audit(1216927555.174:10): operation="profile_load" name="/usr/sbin/ntpd" name2="default" pid=1419
    type=1505 audit(1216927555.310:11): operation="profile_load" name="/usr/sbin/traceroute" name2="default" pid=1423
    powernow-k8: Processor cpuid 681 not supported
    powernow: PowerNOW! Technology present. Can scale: frequency and voltage.
    powernow: SGTC: 13333
    powernow: Minimum speed 799 MHz. Maximum speed 1532 MHz.
    Clocksource tsc unstable (delta = -189494639 ns)
    NET: Registered protocol family 10
    lo: Disabled Privacy Extensions
    ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    nf_conntrack version 0.5.0 (6144 buckets, 24576 max)
    [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
    [drm] Initialized savage 2.4.1 20050313 on minor 0
    mtrr: no more MTRRs available
    mtrr: base(0xd2000000) is not aligned on a size(0x5000000) boundary
    agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 0x mode
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 0x mode
    eth0: link down
    ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    NET: Registered protocol family 17
    ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
    wlan0: no IPv6 routers present
    martian source 255.255.255.255 from 192.168.182.1, on dev wlan0
    ll header: ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:12:2a:01:a5:23:08:00
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC= SRC=192.168.182.21 DST=224.0.0.251 LEN=260 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=240
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC= SRC=192.168.182.21 DST=224.0.0.251 LEN=489 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=469
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC= SRC=192.168.182.21 DST=224.0.0.251 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC= SRC=192.168.182.21 DST=224.0.0.251 LEN=453 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=433
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:12:2a:01:a5:23:08:00 SRC=192.168.182.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=9992 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:12:2a:01:a5:23:08:00 SRC=192.168.182.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=10248 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:12:2a:01:a5:23:08:00 SRC=192.168.182.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=10504 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=wlan0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:12:2a:01:a5:23:08:00 SRC=192.168.182.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=10760 DF OPT (94040000) PROTO=2
    Ich weiß das ist viel, aber vielleicht seht Ihr hier mehr wie ich.
    :hilfe2:
  5. #4 gt4raser, 28.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    dmesg | grep snd
    Wie gebe ich diesen Befehl ein, bzw was ist damit gemeint?
    Wenn ich diesen Befehl so absetzte bekomme ich nur eine Fehlermeldung zurück, das der Befehl falsch ist. Als root bin ich angemeldet. Diesen Fehler kann ich ausschliessen. :hilfe2:
  6. Gast1
    Gast1 Guest
    Toller Satz, sich für diesen Befehl extra als root anzumelden _ist_ schon ein Fehler.
  7. #6 gt4raser, 28.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Das ich neu bin auf dem Gebiet von Linux habe ich damit wohl bewiesen.
    Aber wie habe ich diesen Befehl dann zu verstehen?
  8. Gast1
    Gast1 Guest
  9. #8 Ritschie, 28.07.2008
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Sich als root anzumelden ist immer ein Sicherheitsrisiko.
    Du kannst in der Konsole über die Eingabe von su mit anschließender Passworteingabe zu root werden (gilt dann nur für die Konsolensitzung) oder ein Programm als root starten, indem du kdesu[Leerstelle]Programmname in einer Befehlszeile/Konsole eingibst.
    Gruß,
    Ritschie
  10. Gast1
    Gast1 Guest
    Und dmesg als root aufzurufen ist trotzdem Humbug²³
  11. #10 gt4raser, 28.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Und wieder etwas dazu gelernt. Kann es sein das die Ausgabe dann etwas dauert?
    Wieso ist das Humbug?
    Wenn ich mich nicht als root anmelde kannt er den befehl nicht. :think:
    Oder gibt es wieder eine abkürzung die ich, mal wieder, noch nicht kenne?
  12. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    nein,
    das ist einfach ein log ausgabe und sollte direkt kommen :>
  13. Gast1
    Gast1 Guest
    Das ist sogar ganz grosser Humbug.
    which dmesg
    /bin/dmesg
    und /bin liegt _immer_ in $PATH.
  14. #13 gt4raser, 28.07.2008
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Also:
    @foexle:
    Da passiert bei mir ewig nichts. Hab ihn schon 5 min stehen lassen. ist nichts passiert.
    @Rain_Maker:
    Da ich mich mit erfahrenen Usern nicht anlegen möchte, glaube ich dir das mal. Ich werde das nachher mal ausprobieren obwohl ich das schon ein paar mal gemacht habe.
    Und falls dochnoch was kommen sollte poste ich hier, damit ich hoffentlich mein Problem bald gelöst bekomme.
    Schon mal danke für Eure hilfe.
  16. #14 Ritschie, 28.07.2008
    Ritschie
    Ritschie SuSE-User
    10.09.2003
    1.216
    D-Bayreuth
    Mach Dir nix draus. Auch bei mir gibt der Befehl "dmesg | grep snd" nix aus. Allerdings hab auch ich keine Systemklänge - was mich aber nicht im geringsten stört.
    Gruß,
    Ritschie
  17. Gast1
    Gast1 Guest
    Selbst das wäre absolut egal, denn mit "which" kann man sich überhaut nicht anlegen.
    Und daß bei dmesg "nichts" passiert, das halte ich gleich mal für das nächste Gerücht, eher das Gegenteil ist der Fall.
    (OK, ein nicht total vermurkstes System vorausgesetzt)
Thema: Sound bei Suse11.0
  1. vt8231 base address is not set
Sound bei Suse11.0 - Ähnliche Themen
  1. Soundconverter
  2. PCI-Soundkarte welche mit Debian Wheezy Kernel 3.16 läuft?
  3. Creative Labs SoundBlaster Audigy 2 ZS unter Debian / Kernel 3.16
  4. Kein Sound im Spiel - OpenAL error
  5. Kurztipp: Satter Sound für Mini-PCs und Notebooks
    Kurztipp: Satter Sound für Mini-PCs und Notebooks: Verwöhnte Ohren werden mit der Audioqualität von Notebooks und Mini-PCs kaum glücklich, da Störgeräusche den Klang trüben. Relativ preiswerte,...
