Probleme beim Multiboot
Diskutiere Probleme beim Multiboot im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, ich weis nicht ob dieses Thema schon einmal angesprochen wurde ... aber ich habe mich gerade erst angemeldet, deshalb hoffe ich das ihr mir...
  1. Ma#
    Ma# Mitglied
    13.02.2007
    28
    Hallo, ich weis nicht ob dieses Thema schon einmal angesprochen wurde ... aber ich habe mich gerade erst angemeldet, deshalb hoffe ich das ihr mir verzeit falls es doch schon exisitiert :D
    Also ich hab mir in meinen Rechner eine neue Festplatte eingebaut (IDE) und wollte dort Gentoo installieren ... da ich genauer Linux lernen möchte ... die installation und alles weitere hat wunderbar geklappt, nur jetzt ist es so das wenn ich in Grub von meiner Windows Platte (SATA) booten will immer nur der Text
    Booting 'Windows XP'
    rootnoverify (hd1,0)
    chainloader +1
    makeactive
    steht ... Gentoo lässt sich wunderbar starten ...
    Ich habe auch schon verschiende änderungen die in andern Foren beschrieben waren durchgeführt ... aber nichts hat geholfen.
    Ich hoffe einer von euch kann mir behilflich sein ... den bisher muss ich immer wenn ich gentoo starten will die bootreihenfolge im bios ändern ... und das nervt mit der zeit :D
    Thx im Voraus
    Matt
  3. #2 schwedenmann, 13.02.2007
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Multibootproblem
    1. Welches ist deine Bootplatte
    2. Welches OS ist wo ?
    3. poste biite deine /boot/grub/menu.lst
    schwedenmann
  4. Ma#
    Ma# Mitglied
    13.02.2007
    28
    Ok also ...
    die Bootplatte ist die IDE wo Gentoo/Grub installiert ist ...
    Auf der IDE ist Gentoo und auf der SATA ist Windows XP
    Hier ist die menu.lst
    default 0
    timeout 10
    splashimage=(hd0,0)/boot/grud/splash.xpm.gz
    title=Windows XP
    rootnotverify (hd1,0)
    chainloader +1
    makeactive
    title=Gentoo Linux
    root (hd0,0)
    kernel /kernel-2.6 root=/dev/hda3 video=vesafb:mtrr,3,ywrap,1280x1024-32@75
    Ich hoffe das ist dsa was du brauchst
    Mfg Matt
  5. #4 supersucker, 13.02.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    1.
    Poste auch mal deine /boot/grub/device.map
    2.
    Also mal der Reihe nach: Wenn du SATA als Bootplatte hast, dann siehst du nur den WinXP-Eintrag von grub, oder wie?
  6. Ma#
    Ma# Mitglied
    13.02.2007
    28
    Hier die Device.map
    (fd0)   /dev/fd0
    (hd0)  /dev/hda
    (hd1)  /dev/sda
    Nein, ich hab die IDE Platte als Bootplatte ... sie ist auch die erste Platte von der gebootet wird ... ich sehe beide Eintrage von der menu.lst
  7. #6 schwedenmann, 13.02.2007
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Multiboot
    antstatt
    sollte es heißen
    title=windows XP
    map (hd0) (hd1)
    map (hd1) (hd0)
    chainloader (hd1,0)+1
    schwedenmann
  8. #7 supersucker, 13.02.2007
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Also nochmal der Reihe nach......:)
    - du bootest von der IDE-Platte
    - siehst beide grub-Einträge
    - und kannst welches OS nicht booten?
    - welche Fehlermeldung kommt?
  9. Ma#
    Ma# Mitglied
    13.02.2007
    28
    - ich kann Windows XP nicht booten ...
    - es kommt keine Fehlermeldung, nur
    chainloader +1
    makeactive
    Das ist alles ... danach passiert nichts mehr ...
  10. Anzeige
  11. #9 Wolfgang, 13.02.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    IMHO kann Das nette OS aus dem Hause Redmont nicht von der zweiten HDD booten.
    Solution ist hier ein map des GRUB.
    siehe hier:
    Quelle:
    http://www.gnu.org/software/grub/grub-faq.de.html
    Gruß Wolfgang
  12. Ma#
    Ma# Mitglied
    13.02.2007
    28
    Wunderbar ... es funktioniert wunderbar ... thx für die Hilfe
    Mfg
    Matt
Probleme beim Multiboot - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
