Problem nach Update auf KDE 3.4.3
Diskutiere Problem nach Update auf KDE 3.4.3 im KDE Forum im Bereich X Window; Hallo, unter SuSE 10.0 habe ich ein Update auf KDE 3.4.3 durchgeführt. Anschliessend konnte ich ein merkwürdiges Verhalten der Desktop-Icons...
  1. #1 Aventinus, 19.10.2005
    Aventinus
    Aventinus Mitglied
    23.11.2003
    25
    Dautphetal, Hessen
    unter SuSE 10.0 habe ich ein Update auf KDE 3.4.3 durchgeführt. Anschliessend konnte ich ein merkwürdiges Verhalten der Desktop-Icons für den Mülleimer, Arbeitsplatz und DVD-Laufwerk beobachten. Wenn ich auf diese Icons klicke öffnet sich amarok statt des Konquerors???
    Thomas
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Genau das gleiche Problem hatte ich auch ... :/
    Allerdings hatt sich mein KDE ins komplette jenseits verabschiedet ... bin grade bei der reinstallation.
    Ich werd dann wohl das update sein lassen ...
    Da ich nun auch wieder auf KDE 3.4.3 bin, hab ich auch wieder das dämliche Problem.
    Ich stehe da wohl auch nicht allein -> http://forums.suselinuxsupport.de/lofiversion/index.php/t22079.html
    Ich werde mal Versuchen beim Update das Amarok auszulassen ....
  4. #3 Aventinus, 22.10.2005
    Aventinus
    Aventinus Mitglied
    23.11.2003
    25
    Dautphetal, Hessen
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Ich habs einfacher Lösen könne ;)
    Einfach Amarok Quelle von GURU genommen, dann klappts auch mit dem Update ;)
Problem nach Update auf KDE 3.4.3 - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
