Problem nach ATI Treiber installation
Diskutiere Problem nach ATI Treiber installation im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Leute, hab mal den neuesten ATI treiber auf meinem Laptop mit Suse 9.3 installiert und danach voll die probs: 1. Bei fglrx config muss...
  1. #1 Rockhound, 03.07.2005
    Rockhound
    Rockhound Foren As
    08.06.2005
    84
    Hi Leute,
    1. Bei fglrx config muss ich ja die Maus angeben. Wenn ich das gemacht habe geht bei meinem Synaptics das Mausrad nicht mehr (Ksynaptic ist installiert).
    2. Friert das System öfter ein. Also die Maus kann man noch bewegen aber es scheint so als würde er was laden, tut aber nix laden und aus kriege ich ihn dann nur indem ich ihn über den Startknopf ausmache.
    Also alles ganz komisch.
    Kann mir einer Helfen?
Problem nach ATI Treiber installation - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
