Probleme mit webdav
Diskutiere Probleme mit webdav im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo Leute, habe ein problem mit dem webdav. Wenn ich im Webbrowser folgendes eingebe, bekomme ich immer die fehlermeldung: Zugriff...
  1. #1 tiptel170, 15.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Hallo Leute,
    Zugriff verweigert!
    Der Zugriff auf das angeforderte Objekt ist nicht möglich. Entweder kann es vom Server nicht gelesen werden oder es ist zugriffsgeschützt.
    Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
    Error 403
    192.168.0.1
    Thu Oct 15 23:15:34 2009
    Apache/2.2.3 (Linux/SUSE)
    und in der error_log steht drin:
    [Thu Oct 15 23:15:34 2009] [error] [client 192.168.0.16] client denied by server configuration: /mnt/System/System/webdav/
    LoadModule dav_module /usr/lib/apache2/mod_dav.so
    LoadModule dav_fs_module /usr/lib/apache2/mod_dav_fs.so
     Alias /webdav "/mnt/System/System/webdav/"
               <Location /mnt/System/System/webdav>
                   DAV On
                   Allow from all
                </Location>
    Was habe ich da nicht beachtet?
    Gruss tiptel170
  3. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    Du willst nicht Location verwenden - das warum (und die richtige "Alternative") sagt Dir die Doku zu Apache.
  4. #3 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Hilft mir gearde nicht weiter.
  5. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
  6. #5 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Habe ich schon gelesen, hilft mir auch nicht weiter. Hat es was mit der .htaccess zu tuen? Die habe ich noch nicht angelegt.
  7. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
  8. #7 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Was mir auffällt ist:
    Wenn ich DAV Off umstelle, dann bekomme ich die gleiche fehlermeldung wie bei on.
  9. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
  10. #9 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Hab den fehler gefunden. Ich darf bei <Location /webdav>, nicht den kompletten pfad eintragen.
    Habe noch keine schreibrechte in dem verzeichnis.
  11. #10 marce, 16.10.2009
    marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    Na bitte, geht doch :-)
    wie sind denn die Verzeichnisrechte?
  12. #11 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    Die sind auf 777 wwrun www. Somit kann jeder schreiben und lesen. Aber ich habe den eindruck, dass DAV überhaupt nicht funktioniert. Denn ich verusche mit Sunbird den kalender zu publizieren, bekomme immer den fehler:
    [Fri Oct 16 20:08:57 2009] [error] [client 192.168.0.16] client denied by server configuration: /mnt/DATEN-SERVER/System/webdav/kalender.ics
    Was ist da falsch?
    Noch meine aktuelle http.conf:
    Alias /webdav "/mnt/DATEN-SERVER/System/webdav/"
    <Location /webdav>
        DAV On
        Order allow,deny
        Deny from all
        Allow from all
        AuthType Basic
          AuthName DAV
        AuthUserFile /etc/apache2/passwords
          Require valid-user
    </Location>
  13. #12 marce, 16.10.2009
    marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.068
    8
    poste bitte mal die Rechte des kompletten Verzeichnisbaumes und der Datei, falls sie schon da liegt.
    Schau auch mal alle relevanten Allow / Denys durch - Du verwendest immer noch Location, es kann sein, daß sich das mit einer anderweitig definierten Directory-Anweisung beißt - schau Dir die apache-Doku zu location nochmals genau an - da sind einige Tipps und Hinweise drin, die Dein Szenario betreffen.
  14. #13 tiptel170, 16.10.2009
    tiptel170
    tiptel170 Tripel-As
    20.07.2008
    161
    :/mnt/DATEN-SERVER/System # ls -ln webdav/*
    -rw-r--r-- 1 65534 65534      0 Oct 15 22:08 webdav/1
    -rw-r--r-- 1  1002   513 525083 Apr  8  2009 webdav/Gewerbeschein_MSOC.pdf
    -rwxrwxrwx 1  1000 65534 139373 Nov 28  2007 webdav/Papierrechnung_08256826000911.pdf
    -rw-r--r-- 1   500   100 145650 Oct 15 14:04 webdav/mod_dav-1.0.3-1.0.1.i386.rpm
    Dies sind erstmals beispieldateien.
    Aber ich habe so den dumpfen eindruck, dass da mit dem DAV nicht stimmt.
    Die module sind geladen:
    gateway:/mnt/DATEN-SERVER/System # a2enmod dav_fs
    "dav_fs" already present
    "dav" already present
  16. #14 Gast1, 16.10.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.10.2009
    Gast1
    Gast1 Guest
    ... ung ggf. auch Code ausführen ....
    //Edit:
    Q.E.D.
    *Kopfschüttel*
  17. #15 pyropeter, 17.10.2009
    pyropeter
    pyropeter ..geht mit foo in die bar
    31.08.2008
    91
    hat der apache das recht, die passwortdatei zu lesen?
Probleme mit webdav
Probleme mit webdav - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
