Probleme mit autostart und neustart
Diskutiere Probleme mit autostart und neustart im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; ich habe SuSE10.1 und habe 2 Problemchen: 1. Startet immer ZEN und nicht smart obwohl ich eigentlihc das verwenden will..., außerdem startet der...
  1. Gebath
    Gebath Guest
    1. Startet immer ZEN und nicht smart obwohl ich eigentlihc das verwenden will..., außerdem startet der Networkmanager nicht automatisch und stellt auch nur nach eingabe des WPA-Schlüssels verbinden (der nicht gespeichert wird).
    2. benötige ich nervigerweise immer ein root-passwort um den Rechner auszuschalten oder neuzustsarten
    wie lassen sich meine Problemchen lösen
  3. #2 supersucker, 06.09.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Zu 1 kann ich dir nichts sagen, weil ich kein Suse verwende und wenn ich solche und andere Beiträge zu Suse lese, weiss ich auch wieder warum.....
    OT
    Wieviele verschiedene updater und paketmanager gibts bei suse eigentlich?
    /OT
    zu 2.
    - sudo installieren
    - mit visudo /etc/sudoers editieren
    - deinem user rechte auf /sbin/shutdown geben
    dann kannst du auch als user runterfahren.
  4. #3 Gebath, 06.09.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.09.2006
    Gebath
    Gebath Guest
    hab ich nicht ganz verstanden wie sry. ich hab sudo installiert aber welche datei muss ich nun konkret wie verändern? (linux-anfänger)
    nach dem lesen der man-page bin ich soweit dass ich weiß dass ich "visudo -f sudoers" also root ausführen sollte (oder irre ich) aber dann erhalte ich eine leere Seite mit lediglich einigen Zeilen mit einer Welle am Anfang und null inhalt...
  5. #4 supersucker, 06.09.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    Eine exzellente deutsche Anleitung findest du hier
    Das ist zwar der gentoo-guide, funktioniert aber genauso unter suse.
  6. Gebath
    Gebath Guest
    ok habe ich alles richtig verstanden?
    also root: "visudo -f sudoers" eingeben
    dann einfach "username localhost = /sbin/shutdown"
    wobei clemens auch variable ist und wenn alle User das dürfen sollen kann ich auch einfach "ALL" statt "username" verwenden. dann einfach Esc drücken und ":wq" beenden oder?
  7. #6 supersucker, 06.09.2006
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    visudo -f /etc/sudoers
    Ansonsten hast du das richtig verstanden.
  8. Gebath
    Gebath Guest
    dürfte irgendwas nicht stimmen... muss noch immer pw eingeben
    sollte es vllt. wie im Beispiel /etc/shutdown -h now heißen?
    kann mir eigentlihc keiner mit meinem autostartproblem helfen?
  9. Anzeige
  10. #8 DennisM, 06.09.2006
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Benutze einfach einen Displaymanager wie KDM oder GDM, dann kannst du den Rechner ganz einfach wie im Windows (per Button) runterfahren.
    Vorrausgesetzt du benutzt KDE oder GNOME.
    MFG
    Dennis
  11. #9 Gebath, 06.09.2006
    Gebath
    Gebath Guest
    da muss ich wiedersprechen denn das geht eben nicht genau um das geht es mir! es hat mich selbst auch verwundert aber es ist so. er verlangt immer ein root-pw bevor er alles richtig startet (also das mit schwarzem hintergrund und schrift die durchrattert....
    EDIT: verwende KDE in der neuesten Version...
Probleme mit autostart und neustart - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Autostart von KlamAV
    Probleme beim Autostart von KlamAV: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem KlamAV und Dazuko auf meinem Rechner mit openSuse 10.2 installiert. Beides läuft, allerdings mit zwei...
  3. Probleme mit YUM
