PERL + Debian Problem
Diskutiere PERL + Debian Problem im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi ich habe einen debian server (webserver) auf den soll ActivePerl 5.8 installiert werden für Confixx 1.6. Perl habe ich installiert aber...
  1. #1 erazor-v, 15.12.2002
    erazor-v
    erazor-v Grünschnabel
    15.12.2002
    Hi
    Perl habe ich installiert aber wenn ich dann confixx installiern will kommt ne fehler meldung "access den." bzw geht perl nich (denk ich mir mal)
    Woran kann das liegen?
    weiss nich was ich machen soll
    danke
    cya
  3. #2 Doomshammer, 24.12.2002
    Doomshammer
    Doomshammer Aushilfs-Blowfish
    15.12.2002
    95
    Ostfriesland
    Ersteinmal... ActivePerl unter Debian? AFAIK ist ActivePerl 'ne Windows-Binary-Version von Perl und 'ne RPM-Version. Warum nimmst Du nicht den normalen Perl-Source Code oder das Debian Paket?
    Ausserdem solltest Du bedenken das Perl 5.8 nicht Binarykompatible zu Perl 5.6.x ist. Das heisst, wenn Du vorher Perl 5.6.x laufen hattest, musst Du evtl. einige Module neu installiernen und kompilieren (z.B. XS-Module)
    Die Fehlermeldung sagt in etwas soviel aus wie "Blubb"... Du musst schon ein paar mehr und detailliertere Infos geben, damit man Dir helfen kann.
PERL + Debian Problem - Ähnliche Themen
  1. perl modul installation Debian
    perl modul installation Debian: Hallo, ich veruche mit perl "-e shell -MCPAN", und danach "install DBI" ein Modul zu installieren. Eigentlich egal welches Modul ich...
  2. Debian und sein Perl
    Debian und sein Perl: ---------- perl -MCPAN -e shell Can't locate CPAN.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.8 /usr/local/share/perl/5.8.8...
  3. PERL + Debian Problem
    PERL + Debian Problem: Hi ich habe einen debian server (webserver) auf den soll ActivePerl 5.8 installiert werden für Confixx 1.6. Perl habe ich installiert aber...
  4. Linux Foundation: Hyperledger-Projekt startet mit 30 Mitgliedern
    Linux Foundation: Hyperledger-Projekt startet mit 30 Mitgliedern: Das Hyperledger-Projekt der Linux Foundation will eine neue Form der dezentralisierten Kontoführung nach dem Prinzip der »distributed ledger« bei...
  5. Perl 6 offiziell vorgestellt
    Perl 6 offiziell vorgestellt: Wie erwartet, ist die Version C(hristmas) von Perl 6 veröffentlicht worden. Perl 6 stellt nicht, wie der Name suggeriert, einen Nachfolger von...
