mdadm Problem (Raid1 von drei auf zwei Platten reduziert)
Diskutiere mdadm Problem (Raid1 von drei auf zwei Platten reduziert) im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, ich habe ein mdadm Raid 1 Problem. Bei der Installation habe ich ein Raid1 mit drei 500GB Festplatten aufgebaut. Nun habe ich eine davon...
  1. FraEgg
    FraEgg Grünschnabel
    12.09.2010
    ich habe ein mdadm Raid 1 Problem. Bei der Installation habe ich ein Raid1 mit drei 500GB Festplatten aufgebaut. Nun habe ich eine davon dauerhaft entfernt, aber das System gibt mit für das Raid md0 immer noch einen Fehler an.
    md0 : active raid1 sdb2[0] sda2[1]
    97659008 blocks [3/2] [UU_]
    Was mich stutzig macht, dass das dritte fehlende Device jetzt nicht mit einem (F) angezeigt wird. Somit kann ich das auch nicht so einfach "removen". Hat jemand eine Idee was man da machen könnte ?
    Die Details von md0: sehen so aus:
    /dev/md0:
    Version : 00.90
    Creation Time : Mon Jul 27 20:07:02 2009
    Raid Level : raid1
    Array Size : 97659008 (93.13 GiB 100.00 GB)
    Used Dev Size : 97659008 (93.13 GiB 100.00 GB)
    Raid Devices : 3
    Total Devices : 2
    Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Sun Sep 12 10:56:55 2010
    State : clean, degraded
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0
    UUID : d9676738:a8d2f165:ac92c8d3:f4968a40
    Events : 0.6321254
    Number Major Minor RaidDevice State
    0 8 18 0 active sync /dev/sdb2
    1 8 2 1 active sync /dev/sda2
    2 0 0 2 removed
    Es werden also immer noch 3 Raid Devices angezeigt.
    Über eine Idee oder Hilfe wäre ich dankbar.
    VG
    FE
mdadm Problem (Raid1 von drei auf zwei Platten reduziert) - Ähnliche Themen
  1. mdadm Problem
    mdadm Problem: Hallo, ich versuche in seiner XEN Domain ein mdadm Raid5 zu erstellen. Dazu habe ich 3 Identische Festplatte in die Domain durchgereicht, eine...
  2. mount problem nach dpkg-reconfigure mdadm
    mount problem nach dpkg-reconfigure mdadm: Hallo, ich hatte das problem, dass mein md1 meinem RAID1 beim herunterfahren immer als busy angezeigt wurde, genau das gleiche wie hier:...
  3. Software-Raid (mdadm) - Festplatte ersetzen
    Software-Raid (mdadm) - Festplatte ersetzen: Hallo, so nach längerer Zeit lass ich mich hier auch mal wieder blicken... Also vorab: Momentan verwende ich in meinem Debian-Homeserver den...
  4. mdadm: cannot open device: No such file or directory
    mdadm: cannot open device: No such file or directory: Hallo, bin grad etwas am verzweifeln. Meine alte Boot-Platte mit debian hatte mehr und mehr schreib-lesen-fehler. Deshalb neue Platte rein,...
  5. [TIPP] Grub mit mdadm und uuid booten lassen
    [TIPP] Grub mit mdadm und uuid booten lassen: Hallo Gemeinde, da es mir ziemlich vor einem Jahr bereits passiert ist und heute wieder passiert wäre (hätte ich mir nicht extra einen gelben...
