Kein Sound unter Debian
Diskutiere Kein Sound unter Debian im Sound Forum im Bereich Hardware; Hallo Community! Ich habe mir vor 2 Tagen Debian (testing) installier mit Windowmanager: Fluxbox. Mein Problem ist jetzt, dass der Sound nicht...
  1. #1 bueno, 05.02.2007
    bueno
    bueno Eroberer
    16.02.2006
    69
    Wien
    Hallo Community!
    Ich habe mir vor 2 Tagen Debian (testing) installier mit Windowmanager: Fluxbox. Mein Problem ist jetzt, dass der Sound nicht funktioniert. Ich bin draufgekommen, als ich mir XMMS geholt habe um ne *.mp3 abzuspielen. Daraufhin habe ich etwas gegoogelt und im Forum gelesen, jedoch nochimmer keine Lösung gefunden. Achja noch zur Info: Ich verwende den 2.6er Kernel
    Ich habe mir bereits ALSA per APT geholt. Hat leider auch nichts gebracht. Meine Soundkarte ist Onboard, und der Chipsatz ist: VIA VT8237. Boxen sind angeschlossen und funktionieren 100% (zumindest unter Windows).
    Auf der ALSA Homepage steht zwar, dass mein Chipsatz unterstützt wird, aber bis jetzt hab ich noch keinen Ton herausbekommen aus meinen Boxen.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen, dieses Problem zu beheben...
  3. z00k
    z00k I love my slack! Do u?
    24.01.2005
    302
    earth.getLocation("z00k");
    hast du denn auch ALSA konfiguriert?
    alsaconf
    gReetZ
  4. keks
    keks nicht 1337 genug
    17.01.2007
    401
    imho ganz trivial?
    alsamixer
    master + pcm hochdrehen?
  5. bueno
    bueno Eroberer
    16.02.2006
    69
    Wien
    bin noch ziemlicher neuling,
    meine Frage wäre jetzt was "master und pcm hochdrehen" ist? Sorry, aber unter master und pcm versehe ich im moment nichts...
    die alsa config werde ich gleichmal durchführen, danke für die antworten.
  6. grey
    grey -=[GHOST]=-
    28.07.2006
    303
    Du sollst den Mixer öffnen und dort die Channels Master und PCM lauter stellen ...
  7. zeael
    zeael Routinier
    29.12.2006
    261
    Es kann auch sein, dass der nicht in der Gruppe "audio" ist ( in der /etc/groups)..war bei mir schon mal der Fall.
  8. bueno
    bueno Eroberer
    16.02.2006
    69
    Wien
    die befehle "alsaconf" und "alsamixer" kennt er nicht...kA wieso
  9. #8 gropiuskalle, 06.02.2007
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Probier doch mal, 'alsaconf' als root auszuführen (anders geht das auch nicht) - danach müsstest Du auch den 'alsamixer' aufrufen können (das ginge dann auch als normalsterblicher user) bzw. dessen grafisches frontend 'alsamixergui' (so dieser denn installiert ist). Dort findest Du jeweils Regler für 'Master' und 'PCM', die Du aktivierst und hochdrehst.
  10. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Das Programm 'alsamixer' liegt im Paket 'alsa-utils', Du kannst es mittels
    'apt-get install alsa-utils' installieren (als root, von einer Konsole aus). Dabei sollten auch alle andern alsa-bezogenen Pakete installiert werden, die notwendig sind.
  11. #10 cfalke, 17.02.2007
    cfalke
    cfalke Grünschnabel
    17.02.2007
    Ich hab ebenso das gleiche Problem. Sound onboard via82xx. Treiber sind installiert mit alsa und lassen sich ebenso auch zB in xmms einstellen, aber es gibt einfach kein tönchen von sich. Habs auch schon versucht die klinke in die anderen ausgänge anzuschließen (dachte vlt. wird durch den treiber einfach der ausgang auf nen anderen kanal umgelegt) ebenfalls erfolglos. Keine systemsounds, keine Musik, ein garnichts. Nichma ein leisen knistern oder ploppen :(
    Ach und: hab eben meine Rechte als User überprüft: bin eingetragen in der Audio-Gruppe
  12. Anzeige
  13. #11 Goodspeed, 17.02.2007
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.165
    Dresden
    Hast Du über alsamixer die Kanäle mal "hochgedreht" und "ungemuted"?
    Digital-Ausgang (soweit im Mixer angezeigt) mal ausgeschaltet (gemutet)?
  14. regen
    regen Grünschnabel
    01.03.2007
    8
    also eigendlich solltet ihr erstmal ein lspci rauslassen damit wir sehen können ob das device auch wirklich erkannt wurde.
    wenn es sich beim abspielen um mp3 handelt braucht ihr dazu eine extra libary, das wisst ihr oder?
    wenn ihr direkt aus sourcen compiliert dann seht nach ob ihr auch im ./configure eure karte angegeben habt(--with-cards=xy). Weitere mögliche configure parameter findet ihr mit ./configure --help
    ach ja, --with-oss=no sollte bei stets blockiertem sound dev helfen, das tat es bei mir zumindest.
Thema: Kein Sound unter Debian
  1. debian kein sound
  2. debian ton geht nicht
  3. kein sound debian
  4. debian kein ton,
  5. linux debian kein ton,
  6. debian sound geht nicht
Kein Sound unter Debian - Ähnliche Themen
  1. Kein Sound im Spiel - OpenAL error
  2. kein Sound bei sämtlichen Distributionen...
    kein Sound bei sämtlichen Distributionen...: Mahlzeit an alle UB-Leser, Ich habe ein Notebook von Dell (Alienware) [M17xR4]. Die verbaute Soundkarte hört auf den Namen "Creative Sound...
  3. Debian 6, kein Sound über Boxen, Über Kopfhörer schon.
    Debian 6, kein Sound über Boxen, Über Kopfhörer schon.: Moin Moin, ich habe ein mehr oder weniger großes (für euch wohl kleines?) Problem. Ich bekomme keinen Sound mehr aus meinen Laptop-Boxen. Aus...
  4. Debian Unstable kein Sound mehr auf einmal
    Debian Unstable kein Sound mehr auf einmal: Hallo Leute, ich bin nun seit ein paar Stunden am Verzweifeln! Ich habe alle Wiki/Tips/usw im Netzt abgegrast, kann aber nicht zu meinem Problem...
  5. Kein Surround Sound
    Kein Surround Sound: Hi, ich bekomme unter Totem, Xine und VLC keinen Surround Sound. In der Konsole funktionierts. Unter Totem ist 5.1 Kanal eingestellt. Mit:...
