DMA macht was es will!
Diskutiere DMA macht was es will! im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, Hab seit neuesten macht der DMA Modus meiner 2. Festplatte was er will (Festplatte unterstützt DMA100) aber laut Yast läuft die Platte fast...
  1. #1 thei, 07.08.2007
    thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Hab seit neuesten macht der DMA Modus meiner 2. Festplatte was er will (Festplatte unterstützt DMA100) aber laut Yast läuft die Platte fast immer in DMA 44 modus, wenn ich Sie dann auf DMA 100 stelle und wieder nachgucke ist sie wieder auf DMA 44, was gibt´s da für ne möglichkeit das die Festplatte immer im DMA 100 modus ist?
    Edit: Hab vergessen, handelt sich um Suse 10.2
  3. b00
    b00 Haudegen
    28.03.2007
    597
    /root
    poste bitte ein
    dmesg
    nach dem ändern auf dma100
  4. #3 thei, 07.08.2007
    thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Bitte schön:
    Linux version 2.6.18.8-0.5-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 SMP Fri Jun 22 12:17:53 UTC 2007
    BIOS-provided physical RAM map:
     BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
     BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000000ec000 - 0000000000100000 (reserved)
     BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000005fff0000 (usable)
     BIOS-e820: 000000005fff0000 - 000000005fff8000 (ACPI data)
     BIOS-e820: 000000005fff8000 - 0000000060000000 (ACPI NVS)
     BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
    639MB HIGHMEM available.
    896MB LOWMEM available.
    On node 0 totalpages: 393200
      DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
      Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
      HighMem zone: 163824 pages, LIFO batch:31
    DMI 2.3 present.
    Using APIC driver default
    IO/L-APIC allowed because system is MP or new enough
    ACPI: RSDP (v000 AMI                                   ) @ 0x000fa970
    ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7   0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x5fff0000
    ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7   0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x5fff0030
      >>> ERROR: Invalid checksum
    ACPI: DSDT (v001    VIA   VT8371 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
    ACPI: Unable to map DSDT
    ACPI: DSDT not present
    Allocating PCI resources starting at 70000000 (gap: 60000000:9ec00000)
    Detected 1333.406 MHz processor.
    Built 1 zonelists.  Total pages: 393200
    Kernel command line: root=/dev/hda2 vga=0x317 resume=/dev/hda1 splash=silent
    bootsplash: silent mode.
    Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
    mapped APIC to ffffd000 (01c0f000)
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
    Console: colour dummy device 80x25
    Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Memory: 1551884k/1572800k available (1697k kernel code, 19620k reserved, 1000k data, 196k init, 655296k highmem)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
    Calibrating delay using timer specific routine.. 2669.59 BogoMIPS (lpj=5339199)
    Security Framework v1.0.0 initialized
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: After generic identify, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    CPU: After vendor identify, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
    CPU: After all inits, caps: 0183f9ff c1c7f9ff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    Compat vDSO mapped to ffffe000.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    SMP alternatives: switching to UP code
    Freeing SMP alternatives: 16k freed
    checking if image is initramfs... it is
    Freeing initrd memory: 3153k freed
    ACPI: Core revision 20060707
    ACPI Warning (tbutils-0299): Incorrect checksum in table [FACP] - is 0E, should be 69 [20060707]
    ACPI: setting ELCR to 0200 (from 1e00)
    CPU0: AMD Athlon(tm) Processor stepping 04
    SMP motherboard not detected.
    Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
    Brought up 1 CPUs
    migration_cost=0
    NET: Registered protocol family 16
    ACPI: bus type pci registered
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb31, last bus=1
    PCI: Using configuration type 1
    Setting up standard PCI resources
    ACPI: Interpreter enabled
    ACPI: Using PIC for interrupt routing
    ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    PCI quirk: region 0c00-0c7f claimed by vt82c686 HW-mon
    PCI quirk: region 0400-040f claimed by vt82c686 SMB
    Boot video device is 0000:01:00.0
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
    ACPI: Power Resource [URP1] (off)
    ACPI: Power Resource [URP2] (off)
    ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
    ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *9
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 *12 14 15)
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI init
    pnp: PnP ACPI: found 11 devices
    PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
    PCI: Bridge: 0000:00:01.0
      IO window: 7000-8fff
      MEM window: dfe00000-dfefffff
      PREFETCH window: bfc00000-dfcfffff
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    TCP reno registered
    Machine check exception polling timer started.
    apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
    apm: overridden by ACPI.
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    audit(1186496659.880:1): initialized
    highmem bounce pool size: 64 pages
    Total HugeTLB memory allocated, 0
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Initializing Cryptographic API
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    Applying VIA southbridge workaround.
    PCI: Disabling Via external APIC routing
    vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf8880000, using 6144k, total 16384k
    vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9
    vesafb: protected mode interface info at c000:55a3
    vesafb: pmi: set display start = c00c5637, set palette = c00c5683
    vesafb: pmi: ports = 8810 8816 8854 8838 883c 885c 8800 8804 88b0 88b2 88b4
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
    bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 81749 bytes,<6>...found (1024x768, 46202 bytes, v3).
    Console: switching to colour frame buffer device 124x44
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    Real Time Clock Driver v1.12ac
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
    serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
    00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    FDC 0 is a post-1991 82077
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
    PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
    PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 12
    serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    input: PC Speaker as /class/input/input0
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
    md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: bitmap version 4.39
    Using IPI No-Shortcut mode
    ACPI: (supports<6>Time: tsc clocksource has been installed.
     S0 S1 S4 S5)
    Freeing unused kernel memory: 196k freed
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    ACPI: Processor [CPU1] (supports 16 throttling states)
    VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:07.1
    PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:07.1, from 255 to 0
    VP_IDE: chipset revision 6
    VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
    VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci0000:00:07.1
        ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
        ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
    Probing IDE interface ide0...
    hda: WDC WD400BB-00DEA0, ATA DISK drive
    hdb: MATSHITADVD-RAM SW-9574S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    hda: max request size: 128KiB
    hda: 78165360 sectors (40020 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
    hda: cache flushes not supported
     hda: hda1 hda2
    Probing IDE interface ide1...
    hdc: WDC WD800JB-00ETA0, ATA DISK drive
    ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
    hdc: max request size: 512KiB
    hdc: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
    hdc: cache flushes supported
     hdc:hdc: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
    hdc: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
    ide: failed opcode was: unknown
    ide1: reset: success
     hdc1
    BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 2 devices found
    Attempting manual resume
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS on hda2, internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    JBD: barrier-based sync failed on hda2 - disabling barriers
    parport_pc: VIA 686A/8231 detected
    parport_pc: probing current configuration
    parport_pc: Current parallel port base: 0x378
    parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
    parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
    lp0: using parport0 (interrupt-driven).
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
    agpgart: Detected VIA Twister-K/KT133x/KM133 chipset
    agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
    hda: set_drive_speed_status: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
    No module found in object
    hda: CHECK for good STATUS
    USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 12
    PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
    uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 12, io base 0x0000cc00
    usb usb1: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb1: Product: UHCI Host Controller
    usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: 0000:00:07.2
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    shpchp: Unknown symbol acpi_run_oshp
    shpchp: Unknown symbol pci_hp_change_slot_info
    shpchp: Unknown symbol pci_hp_register
    shpchp: Unknown symbol pci_hp_deregister
    shpchp: Unknown symbol acpi_get_hp_params_from_firmware
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
    PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.2[C] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    ehci_hcd 0000:00:0a.2: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:0a.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
    ehci_hcd 0000:00:0a.2: irq 11, io mem 0xdffffe00
    ehci_hcd 0000:00:0a.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
    usb usb2: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb2: Product: EHCI Host Controller
    usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default ehci_hcd
    usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0a.2
    usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 4 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
    uhci_hcd 0000:00:07.3: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
    uhci_hcd 0000:00:07.3: irq 12, io base 0x0000d000
    usb usb3: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb3: Product: UHCI Host Controller
    usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
    usb usb3: SerialNumber: 0000:00:07.3
    usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
    PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    uhci_hcd 0000:00:0a.0: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
    uhci_hcd 0000:00:0a.0: irq 10, io base 0x0000c000
    usb usb4: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb4: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb4: Product: UHCI Host Controller
    usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
    usb usb4: SerialNumber: 0000:00:0a.0
    usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    hdb: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66)
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.1[B] -> Link [LNKD] -> GSI 12 (level, low) -> IRQ 12
    uhci_hcd 0000:00:0a.1: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:0a.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
    uhci_hcd 0000:00:0a.1: irq 12, io base 0x0000c400
    usb usb5: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb5: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb5: Product: UHCI Host Controller
    usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.18.8-0.5-default uhci_hcd
    usb usb5: SerialNumber: 0000:00:0a.1
    usb 1-2: new device found, idVendor=046d, idProduct=c506
    usb 1-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    usb 1-2: Product: USB Receiver
    usb 1-2: Manufacturer: Logitech
    usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 5-0:1.0: USB hub found
    hub 5-0:1.0: 2 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:07.5[C] -> Link [LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.5 to 64
    fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
    [fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 1414 MBytes.
    [fglrx] USWC is disabled in module parameters
    [fglrx] PAT is disabled!
    [fglrx] module loaded - fglrx 8.39.4 [Jul 20 2007] on minor 0
    ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    eth0: RealTek RTL8139 at 0xf904cf00, 00:0e:2e:37:47:bd, IRQ 11
    eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
    usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 4-1: new device found, idVendor=1019, idProduct=0c55
    usb 4-1: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 4-1: Product: USB Storage Device
    usb 4-1: Manufacturer: Generic
    usb 4-1: SerialNumber: 20020509145305401
    usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hdb: set_drive_speed_status: status=0xd0 { Busy }
    hda: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
    hda: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
    usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
    SCSI subsystem initialized
    Initializing USB Mass Storage driver...
    hdb: CHECK for good STATUS
    usb 4-2: new device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
    usb 4-2: new device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Bluetooth: Core ver 2.10
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9
    usbcore: registered new driver hiddev
    input: Logitech USB Receiver as /class/input/input2
    input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:07.2-2
    usbcore: registered new driver usbhid
    drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
    scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 2
    usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    usbcore: registered new driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    usbcore: registered new driver hci_usb
    Adding 2104472k swap on /dev/hda1.  Priority:-1 extents:1 across:2104472k
      Vendor: IC        Model: USB Storage-CFC   Rev: 301b
      Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
      Vendor: IC        Model: USB Storage-SMC   Rev: 301b
      Vendor: IC        Model: USB Storage-MMC   Rev: 301b
      Vendor: IC        Model: USB Storage-MSC   Rev: 301b
    sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
    usb-storage: device scan complete
    sd 0:0:0:1: Attached scsi removable disk sdb
    sd 0:0:0:2: Attached scsi removable disk sdc
    sd 0:0:0:3: Attached scsi removable disk sdd
    sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    sd 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 0
    sd 0:0:0:2: Attached scsi generic sg2 type 0
    sd 0:0:0:3: Attached scsi generic sg3 type 0
    device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
    loop: loaded (max 8 devices)
    EXT3 FS on hdc1, internal journal
    AppArmor: AppArmor initialized
    audit(1186496682.669:2): AppArmor initialized
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
    ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB]
    powernow-k8: Processor cpuid 644 not supported
    powernow: No powernow capabilities detected
    eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    NET: Registered protocol family 17
    audit(1186489499.447:3): audit_pid=3348 old=0 by auid=4294967295
    NET: Registered protocol family 10
    lo: Disabled Privacy Extensions
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
    [fglrx] AGP detected, AgpState   = 0x1f000217 (hardware caps of chipset)
    agpgart: Found an AGP 2.0 compliant device at 0000:00:00.0.
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
    agpgart: Putting AGP V2 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
    [fglrx] AGP enabled,  AgpCommand = 0x1f000314 (selected caps)
    [fglrx] total      GART = 67108864
    [fglrx] free       GART = 51113984
    [fglrx] max single GART = 51113984
    [fglrx] total      LFB  = 134217728
    [fglrx] free       LFB  = 90165248
    [fglrx] max single LFB  = 90165248
    [fglrx] total      Inv  = 0
    [fglrx] free       Inv  = 0
    [fglrx] max single Inv  = 0
    [fglrx] total      TIM  = 0
    eth0: no IPv6 routers present
    st: Version 20050830, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
    hdb: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
    hdb: drive_cmd: error=0x04 { AbortedCommand }
    ide: failed opcode was: 0xec
    Ide Konfiguration ist momentan bei mir so (alles mit 80 Poligen IDE Kabeln):
    1. IDE Kanal Master: Festplatte (40 GIG Linux, /dev/hda2, /dev/hda1 ist die swap) läuft mit UDMA 100
    1. IDE Kanal Slave: DVD-Brenner (/dev/hdb) läuft mit UDMA 66
    2. IDE Kanal Master: 2. Festplatte (80 GIG für Daten, /dev/hdc1) macht probleme
    2. IDE Kanal Slave: Nix
  5. #4 Bâshgob, 07.08.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Diagnostikprogramm des Plattenherstellers besorgen und Platte durchtesten, dann weist du 100% Bescheid.
    Wenn man sowas sieht:
    ist definitiv mit der Hardware was im Argen. Kaputtes Kabel oder sterbende Platte. S.o.
  6. thei
    thei Foren As
    26.07.2007
    94
    Oberfranken
    Hab gerade beide IDE Kabel "erneuert" und siehe da soweit keine Probleme mehr! :) Mal gucken ob das Problem noch mal auftaucht...
  7. Anzeige
  8. #6 Bâshgob, 07.08.2007
    Bâshgob
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    Manchmal liegts auch am BIOS. Musst dir mal da die UDMA-Modi anschauen im Falle dessen das die Platte und die Verkabelung i.O. sind.
  9. #7 Gentfloo, 07.08.2007
    Gentfloo
    Gentfloo #470425
    09.05.2007
    163
    Hannover
    Kannst ja mal nach googlen was des ist, dann kannste auch Fehlerquellen einschliessen.
DMA macht was es will! - Ähnliche Themen
  1. Google Chrome macht das halbe Hundert voll
    Google Chrome macht das halbe Hundert voll: Chrome 50 wurde in den stabilen Release-Kanal übernommen und will die Ladezeiten von Webseiten mit einer Preload-Funktion verbessern. Weiterlesen...
  2. OpenMandriva macht sich von ROSA unabhängig
    OpenMandriva macht sich von ROSA unabhängig: Das OpenMandriva-Projekt betreibt jetzt unabhängige Build-Server und ist damit komplett eigenständig. Auch eine Server-Distribution ist in Arbeit....
  3. Let' s Encrypt macht Fortschritte
    Let' s Encrypt macht Fortschritte: Das Projekt »Let's Encrypt«, das die Anzahl verschlüsselter Webseiten erhöhen will, indem es kostenfreie, sich automatisch installierende und...
  4. Canonical macht Markenrichtlinien GPL-konform
    Canonical macht Markenrichtlinien GPL-konform: Nach langen Verhandlungen mit der Free Software Foundation und der Software Freedom Conservancy hat Canonical seine Markenrichtlinien so...
  5. Opensuse macht einen Sprung: Opensuse Leap 42
    Opensuse macht einen Sprung: Opensuse Leap 42: Das Opensuse-Entwicklerteam hat sich auf den Namen und die Versionsnummer der nächsten Ausgabe der Distribution geeinigt. Demnach dürfen die...
