Anzeige des Platzbedarfs eines Ordners?
Diskutiere Anzeige des Platzbedarfs eines Ordners? im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, Ich bin leider ein blutiger Anfänger im Bereich Shell Skripts und bräuchte mal eure Hilfe! Ich möchte gerne den gesamten Platzbedarf eines...
  1. #1 Refuse2Lose, 29.10.2005
    Refuse2Lose
    Refuse2Lose Grünschnabel
    29.10.2005
    7
    Ich möchte gerne den gesamten Platzbedarf eines Verzeichnisses und der darin enthaltenen Ordner und Dateien ausgeben. Gibt es dafür einen einfachen Befehl? Ich bin bei all den schönen Begriffen die man in der Shell einbauen kann einfach sowas von überfordert :(
    Vielen Dank
    Refuse2Lose
  3. #2 schwedenmann, 29.10.2005
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Ordnergröße
    in der shell
    du -h /Ordnername
    am Schluß wird die gesamte Ordnergröße eingezeigt
    Mfg
    schwedenmann
  4. #3 Refuse2Lose, 29.10.2005
    Refuse2Lose
    29.10.2005
    7
    hi danke schonmal!
    Gibt es auch irgend eine Möglichkeit, den Gesamtbedarf + den Bedarf jeder Datei und jedes Unterordners in diesem Verzeichnis anzuzeigen?
    Also praktisch eine Auflistung der Dateien und Ordner in dem Verzeichnis inkl. Größenangabe zu der Ausgabe des Gesamtbedarfs?
  5. #4 schwedenmann, 29.10.2005
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    du
    du -h /ordnername gibt Ordnergröße, sowie Unterverzeichnisgröße zurück
    Ansonsten sieh man du
    Mfg
    schwedenmann
  6. #5 Refuse2Lose, 29.10.2005
    Refuse2Lose
    29.10.2005
    7
    okay, das hat er leider eben bei mir nicht gemacht aber dann werde ich nochmals nachschauen! :) THX
  7. #6 schwedenmann, 29.10.2005
    schwedenmann
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    du
    Dann mach doch mal
    du -h /home
    Das listet alle Unterordner von (home incl. deren Größe, sowie am Ende der Liste steht die Gesamtgröße von /home. Funktioniert so jedenfalls bei mir ohne Probleme.
    Mfg
    schwedenmann
  9. #7 DennisM, 29.10.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Nur zur Info, du kannst die gesamte Festplatten/Partitions Belegung per "df -h" abrufen :)
    MFG
    Dennis
  10. #8 blueunderground, 03.11.2005
    blueunderground
    blueunderground Mitglied
    13.10.2005
    28
    man kann auch den Inhalt der Ordner/Unterordner abfragen:
    du -h --max-depth=1
    du -h --max-depth=2
    oder siehe:
    man du
    Blue
Thema: Anzeige des Platzbedarfs eines Ordners?
  1. bash dateigröße anzeigen
Anzeige des Platzbedarfs eines Ordners? - Ähnliche Themen
  1. Mit Coreutils 8.24 erhält dd eine Statusanzeige
    Mit Coreutils 8.24 erhält dd eine Statusanzeige: Der Unix-Befehl dd erhält mit der neuesten Version 8.24 des Pakets Coreutils eine eigene Fortschrittsanzeige. Bisher dienten dazu externe Scripte....
  2. Newsbot aus "Neue Beiträge anzeigen" ausnehmen
    Newsbot aus "Neue Beiträge anzeigen" ausnehmen: Hallo, ich war längere Zeit weg hab aber immer wieder mal hereingeschaut und dabei viel mir folgendes auf. Wenn ich mir neue Beiträge anschauen...
  3. Kritik: Werbeanzeigen im Thread
    Kritik: Werbeanzeigen im Thread: Hallo Admin, warum werden Werbeanzeigen hier so dargestellt, dass diese so aussehen, als wären sie eine Forumantwort von einem menschlichen...
  4. Kaum Bildschirm/Anzeige Einstellmöglichkeiten
    Kaum Bildschirm/Anzeige Einstellmöglichkeiten: Hallöchen Ich habe nach langer Zeit wieder mal zu Kubuntu 14.04 gewechselt :) Nun versuche ich seit Stunden Anzeige nach Wünschen zu...
  5. Einen einzelnen Datensatz mit Xml anzeigen
    Einen einzelnen Datensatz mit Xml anzeigen: Einzelnen Datensatz mit XML anzeigen lassen Hi, ich überlege ob ich bei meinem Anwendungsfall xml verwenden kann. Dafür ist es aber notwendig...
