vsftpd deamon beim starten permission denied
Diskutiere vsftpd deamon beim starten permission denied im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo zusammen Ich arbeite mit einer suse VM, auf welcher vsftp eingerichtet ist. Das ganze lief ohne Probleme, ich konnte mich per FTP mit...
  1. #1 sys_tech, 08.10.2010
    sys_tech
    sys_tech Grünschnabel
    08.10.2010
    3
    Hallo zusammen
    Das ganze lief ohne Probleme, ich konnte mich per FTP mit der VM verbinden.
    Doch nun musste ich den Server neustarten und seit da schlägt die Verbindung fehl, da vsftp nicht gestartet wurde.
    Möchte ich ihn unter
    /etc/xinetd.d/vsftpd start
    starten kommt die ausgabe:
    -bash: /etc/xinetd.d/vsftpd: Permission denied
    An was kann das liegen, an der Konfig ja kaum, es ging ja vor dem Neustart problemlos....
    Vielen Dank für die Hilfe und Gruss
  3. #2 HeadCrash, 08.10.2010
    HeadCrash
    HeadCrash Routinier
    16.05.2009
    482
    Bayern
    Unter "/etc/xinetd.d/vsftpd" liegen nur die Konfigurationsdateien des xinetd. Mit diesen kannst du den Dienst nicht starten.
    Mach mal ein
    # chkconfig xinetd
    Sollte der "xinetd off" anzeigen, führst du
    # chkconfig xinetd on
    aus, dann klappts auch nach dem Reboot.
    HeadCrash
    ### Edit:
    Ob der xinetd läuft, kannst du mit "service xinetd status" überprüfen. Ein "service xinetd start" startet ihn übrignds auch, verändert aber nicht sein Verhalten beim Systemstart.
  4. #3 sys_tech, 08.10.2010
    sys_tech
    08.10.2010
    3
    Hey! Vielen Dank.
    Es war tatsächlich auf off. Wenn ich nun
    eingebe kommt folgendes raus:
    Hat sich da ggf. doch etwas in der Config veränder?
    Danke und Gruss
  5. #4 sys_tech, 08.10.2010
    sys_tech
    08.10.2010
    3
    Ok. Das hat sich auch erledigt. Der Dienst läuft nun.
vsftpd deamon beim starten permission denied - Ähnliche Themen
  1. vsftpd-Fragen
    vsftpd-Fragen: Hallo Freunde! Ich besitze seit neuestem ein Raspberry Pi und habe Raspbian als OS laufen. Nun möchte ich das Gerät über das Netzwerk...
  2. vsftpd: internet explorer problem
    vsftpd: internet explorer problem: Moin, ich hab leider ein ziemlich bescheidenes Problem. Unser FTP Server müsste mal neu gemacht werden, die config vom alten ist nicht mehr...
  3. sftp mit vsftpd und mysql
    sftp mit vsftpd und mysql: Hallo zusammen, ich möchte den vsftpd auf meinem CentOS 6 dazu bewegen a) sftp und b) den mysql zwecks virtuellen Usern zu nutzen. Bisher...
  4. Sicherheitsfrage vsftpd und lighttpd
    Sicherheitsfrage vsftpd und lighttpd: Hallo, ich habe auf meinem vServer bei proplay.de Ubuntu Linux 9.10 (Kernel: 2.6.18) installiert. Nun habe ich einen FTP-Server (vsftpd) und...
  5. vsftpd funktioniert nur im passiv Modus
    vsftpd funktioniert nur im passiv Modus: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand bei folgender Sache helfen... Ich hab einen vsftpd aufgesetzt... Läuft auch alles einwandfrei....
