System geklont und was jetzt?
Diskutiere System geklont und was jetzt? im Installation & Basiskonfiguration Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo zusammen... kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen? Ich habe mein Linux System von einer IDE 80Gb auf eine Sata II 500Gb...
  1. #1 Brainbug24, 16.06.2009
    Brainbug24
    Brainbug24 Jungspund
    16.06.2009
    11
    Hallo zusammen...
    Ich habe mein Linux System von einer IDE 80Gb auf eine Sata II 500Gb geklont.
    Soweit hat auch alles gut funktioniert und logischerweise müssen jetzt auch die Bootparameter für den Grub Loader erneuert werden, doch leider tue ich mich hier ein bischen schwer.
    Kann mir jemand sagen wie jetzt die nächsten Schritte aussehen?
    Falls Infos fehlen einfach anfordern ;)
  3. #2 schwedenmann, 16.06.2009
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    booten
    Es sollte reichen im bootmenue /boot/grub/menu.lst ind er Zeile mit root=/dev/hdaxy gegen sdaxy auszutauschen,
    Vorrausgesetzt du hast keine separate /boot.
    [Edit] Natürlich noch /etc/fstab anpassen.
    schwedenmann
  4. @->-
    @->- Guest
    Wenn du Grub verwendest:
    1. Livesystem starten
    2. Festplatte mounten z.B in /mnt
    3. /mnt/boot/grub/menu.lst anpassen
    4. grub-install --root-directory=/mnt /dev/<festplatte>
    EDIT: Mist zu langsam :)
    In diesem Sinne
  5. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.071
    8
    was zu tun ist - kommt immer drauf an. Hilfreich für konkrete Hilfe wäre die Ausgabe von
    cat /boot/menu.lst
    fdisk -l
    zu erhalten z.B. aus einer Live-CD - die menu.lst dann aber bitte noch von der Live-CD sondern die des Systems.
  6. #5 Brainbug24, 16.06.2009
    Brainbug24
    16.06.2009
    11
    @schwedenmann: das habe ich schon probiert, er booten zwar weiter als ohne die Änderung bringt aber später trotzdem einen Fehler.
    @->-: zu2: wo soll ich die Festplatte mounten? In der Konsole?
    zu3: meinst du mit anpassen die oben beschriebene Änderung?
    zu4: ist das ein Befehl für die Konsole? wenn ja was muss bei <Festplatte> rein?
  7. Gast1
    Gast1 Guest
    Und der ist natürlich streng geheim?
    Du kannst auch den Befehl mit Filzstift auf den Monitor schreiben, ob das funktioniert ist allerdings fraglich.
  8. #7 Brainbug24, 16.06.2009
    Brainbug24
    16.06.2009
    11
    Wahnsinn...da muss wohl ein Witzbold unterwegs sein...
  9. Gast1
    Gast1 Guest
    Ja, ein Witzbold, der glaubt mit seinen "Informationen", die das komplette Ignorieren einiger Vorschläge (z.B. den von marce) beinhalten, könnte man ohne Glaskugel was anfangen.
    Viel Spaß noch ....
  10. #9 Brainbug24, 16.06.2009
    Brainbug24
    16.06.2009
    11
    Es könnte aber auch der Fall sein das ich im Moment nicht an das besagte System dran komme und deshalb die Informationen leider später nachschieben muss...
  11. Gast1
    Gast1 Guest
    Nur so am Rande, manche User haben eine Mailbenachrichtigung aktiviert (die lasse ich nur dummerweise hiermit auch wieder rasseln), also wieso postet man nicht erst dann, wenn man die erfragten und auch benötigten Informationen hat?
    Spart sogar einem selbst unnötige Tipparbeit.
    Bezüglich der schon erhaltene Fehlermeldung ist das sowieso nur eine Ausrede, die hättest Du mindestens posten können, Du musst sie ja gesehen haben.
  12. #11 Brainbug24, 16.06.2009
    Brainbug24
    16.06.2009
    11
    So...hab mich eben wieder dran gewagt. Hier die Ergebnisse:
    Wie schon erwähnt reicht das einfache austauschen von hda in sda nicht aus.
    Dieser Text kommt dann:
    Checking file systems...fsck 1.40-WIP
    fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/hda6
    /dev/hda6:
    The superblock could not be read or does not descibe a correct ext2
    filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
    filesytem (and not swap or ufs or sonething else), then the superblock
    is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock
    e2fsck -b 8192 <device>
    fsck died with exit status 8
    failed (code 8)
    *File system check failed
    Und hier ist die Ausgabe von fdisk -l:
    Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
    240 heads, 63 sectors/track, 64601 cylinders
    Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
    Disk identifier: 0xa1a11193
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/sda1 * 1 2283 17259448+ 83 Linux
    /dev/sda2 2284 64601 471124080 5 Extended
    /dev/sda5 2284 2354 536728+ 82 Linux swap / Solaris
    /dev/sda6 2355 64601 470587288+ 83 Linux
    Der Befehl cat /boot/menu.lst funktioniert nicht.
    Die Beschreibung mit der Live-Cd bekomme ich auch nicht hin.
    Wenn ich die Festplatte in /mnt mounten möchte sagt er das sie schon gemountet ist.
    Leider gibt es da aber keine Unterordner /boot/grub/menu.lst
  13. Gast1
    Gast1 Guest
    Laut Fehlermeldung wird immer noch hda6 geprüft (was natürlich nicht existiert).
    Die menu.lst muss existieren, bei einer eigenen /boot-Partition muss diese natürlich statt der /-Partition gemountet werden.
    Ob Du eine eigene Partition für /boot erstellt hast, musst Du natürlich selbst wissen.
  14. #13 marcellus, 17.06.2009
    marcellus
    marcellus Kaiser
    09.05.2007
    1.392
    Ach diese fehlermeldungen sehen nach init scripten aus. Sieht so aus, als hättest du die einträge in der /etc/fstab noch nicht abgeglichen.
  16. #14 Brainbug24, 17.06.2009
    Brainbug24
    16.06.2009
    11
    Also bis hier schonmal vielen Dank für die Hilfe.
    Hab meine fstab angepasst und das System bootet.
    Leider hab ich jetzt das nächste Problem.
    Auf meinem Linux-Rechner läuft ein VDR, welcher auch gleich beim booten gestartet wird, soweit so gut.
    Ich sehe auch das er gestartet wird und es kommt kein Fehler, doch leider kann ich danach die Konsole nicht wechseln und die aktuelle nach dem booten ist für den VDR belegt.
    PS.: Es kommt auch noch kein Bild und Ton.
  17. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    post dazu doch bitte mal die syslog und die dmesg natürlich nur die errors
    weil so kommst du dem problem nicht auf die spur
System geklont und was jetzt? - Ähnliche Themen
  1. Suse 10: geklonte Systemplatte nicht bootfähig
    Suse 10: geklonte Systemplatte nicht bootfähig: Hallo! Ich probier jetzt schon seit fast nem ganzen Tag meine Systemplatte von meinem Suse Linux 10 System zu klonen. Ich habs mit Boot-CD von...
  2. Systempartition um den Speicherplatz der zweiten Disk erweitern
    Systempartition um den Speicherplatz der zweiten Disk erweitern: Guten Tag liebe Leute Ich habe einen virtuellen Server mit 2 Disk a je 25GB. Nun möchte ich, das meine Hauptpartition um diese zusätzlichen 25GB...
  3. Debian VM Klonen und parallel betreiben? Systemanpassungen
    Debian VM Klonen und parallel betreiben? Systemanpassungen: Hallo, ich habe vor eine Debian Maschine als Prototyp aufzusetzen... (als vSphere VM).... Diese Maschine will ich dann x-mal klonen und in div....
  4. IT-Systemadministrator/in in Teilzeit oder freiberuflich
    IT-Systemadministrator/in in Teilzeit oder freiberuflich: Wir suchen ab sofort in Teilzeit (20 Std./Woche) oder freiberuflich eine/n IT-Systemadministrator/in. Ihr Aufgabengebiet: Administration,...
  5. Freies ERP-System Tryton in Version 4.0 erschienen
    Freies ERP-System Tryton in Version 4.0 erschienen: Das freie Warenwirtschaftssystem Tryton ist in Version 4.0 erschienen, die erstmals Python 3 nutzen kann. Für die Anwender kamen etliche neue...
