SUSE 9.3 Pro x86-64 u. Fritz!Card DSL SL USB
Diskutiere SUSE 9.3 Pro x86-64 u. Fritz!Card DSL SL USB im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo User-Gemeinde! Folgendes Problem: SUSE 9.3 Pro x86-64 --> Fritz!Card DSL SL USB Unter der 64 Bit Version ist der Treiber noch nicht...
  1. #1 Maurinus, 02.09.2005
    Maurinus
    Maurinus Grünschnabel
    02.09.2005
    Folgendes Problem:
    Unter der 64 Bit Version ist der Treiber noch nicht standartsmäßig enthalten. AVM stellt jedoch Treiber bereits die ich nur installieren müsste - wenn das aber nur gehen würde. Hier folgende Fehlermeldung beim "make" - Befehl.
    linux:/home/maurinus/fcdslslusb-suse93-64bit-3.11-07/fritz # make
    make -C src
    make[1]: Entering directory `/home/maurinus/fcdslslusb-suse93-64bit-3.11-07/fritz/src'
    make -C /lib/modules/2.6.11.4-21.7-default/build SUBDIRS=/home/maurinus/fcdslslusb-suse93-64bit-3.11-07/fritz/src modules
    make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.11.4-21.7-obj/x86_64/default'
    make[2]: *** Keine Regel, um »modules« zu erstellen. Schluss.
    make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.11.4-21.7-obj/x86_64/default'
    make[1]: *** [fcdslslusb.o] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/home/maurinus/fcdslslusb-suse93-64bit-3.11-07/fritz/src'
    make: *** [src/fcdslslusb.ko] Fehler 2
    :think: Was ist hier faul? Fehlt ein Paket? Lässt sich der Treiber nicht installieren?
    Unter der 32 Bit Version unter SUSE 9.2 lief auch so alles problemlos, auch ohne Treiberinstall. Kennt irgendwer eine Lösung?
    Maurinus
    P.S. Hier noch die Fehlermeldung beim "./install" - Befehl.
    Welcome to the FRITZ!Card DSL SL USB driver installation!
    Generating FRITZ!Card DSL SL USB driver for kernel 2.6.11.4-21.7-default...
    Error while making src/fcdslslusb.ko, see install.log!
    Could not generate fcdslslusb.ko!
    Stopped.
  3. #2 ChrisMD, 02.09.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    Was steht denn in der install.log?
    Kernel Sourcen installiert?
SUSE 9.3 Pro x86-64 u. Fritz!Card DSL SL USB - Ähnliche Themen
  1. [UPGRADE] openSuSE10.3 (x86) zu openSuSE11 (x86-64)
    [UPGRADE] openSuSE10.3 (x86) zu openSuSE11 (x86-64): Hi, ich habe vor mein 10.3 auf ein 11er zu upgraden. Allerdings gleich mit einem Architekturwechsel verbunden. Hat damit schon jemand...
  2. probleme mit 4gb ram unter opensuse 10.2 x86-64
    probleme mit 4gb ram unter opensuse 10.2 x86-64: hey ho leute habe mir heute in mein asus p5n32-premium mainboard nochmals 2x1gb ddr2 ram 667mhz dazugesteckt (jetzt also insgesamt 4gb ram)....
  3. SUSE 13.2 Bumblebee dual monitor
  4. Suse: Tomas Di Giacomo wird neuer CTO
  5. OpenSuse Conference vom 22. bis 26. Juni in Nürnberg
