Probleme nach Update auf Suse 12.1
Diskutiere Probleme nach Update auf Suse 12.1 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo Leute, Ich habe heute per Netzwerk-CD mein Sytem von 11.4 auf 12.1 upgegradet. Die Installtion ging ohne Fehlermeldungen von statten....
  1. #1 gt4raser, 20.11.2011
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Hallo Leute,
    Die Installtion ging ohne Fehlermeldungen von statten. Nach dem Neustart des Sytems geht aber irgendwie nichts mehr richtig. Direkt nach der Anmeldung kommt die Meldung das KDE abgestürzt ist. Aber die Oberfläche sieht ganz normal aus. Ins Internet komme ich auch nicht mehr. Der Netzwerkmanager lässt sich nicht starten, kommt die gleiche Meldung wie bei KDE. Hab schon per LAN & WLAN probiert, beides geht nicht mehr. Nächstes Problem ist das von meinen beiden Bildschirmen (Laptop & Monitor) nur noch der Monitor geht. Es wird in Yast nur noch Default angezeigt.
    Hatte schon Google gefragt, aber noch nichts gefunden.
    Es bestätigt sich mal wieder : " Never Change a Running System! "
    Hoffe jemand kann mir einen guten Tipp geben.
    Gruß GT4 Raser
  3. #2 Always-Godlike, 20.11.2011
    Always-Godlike
    Always-Godlike Das Freak
    31.12.2006
    939
    Saarland
    Leg mal einen neuen User an und schau ob die Probleme da auch auftreten. Eventuell haben sich ein paar configs von KDE geändert. Das wäre jetzt mal so das erste was ich versuchen würde.
  4. #3 gt4raser, 20.11.2011
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Hab mich schon mal als Root angemeldet. Dort die gleichen Probleme.
  5. #4 Sauerland, 20.11.2011
    Sauerland
    Sauerland Foren As
    23.05.2008
    78
    Da wäre mal die Ausgabe von
    zypper lr -uP
    interessant.
  6. #5 gt4raser, 20.11.2011
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Da ich von Handy aus schreibe, ist es mit kopieren schlecht.
    das erste ja/nein bedeutet ob aktiviert. Die Adressen fangen alle mit Download.opensuse.org an.
    1. Ja distribution/12.1/repo/oss/
    2. Nein Debug/Distribution/12.1/repo/oss/
    3. Nein Debug/update/12.1/
    4. Ja Distribution/12.1/repo/non-oss/
    5. Nein Source/Distribution/12.1/repo/oss/
    6. Ja update/12.1/
    Kann das der neue Kernel sein?
  7. #6 gt4raser, 24.11.2011
    gt4raser
    gt4raser Foren As
    30.12.2007
    219
    Nach einigen erfolglosen Versuchen das System zu reparieren, hab ich mich entschlossen eine Neuinstallation zu machen.
    Ich habe irgendwo vor langer Zeit mal gelesen, das wenn man den Homeordner auf einer separaten "Platte" hat (und diese nicht formatieren lässt), nach der Neuinstallation die alten Einstellungen übernommen werden/wieder da sind. Und siehe da, es hat funktioniert. Wallpaper, sounds, Mail usw. sind noch da und funktionieren. So hätte eigentlich ein Update sein müssen.
    Rundum geht das System ganz gut. 2 Punkte sind mir noch aufgefallen:
    1. Ich weis nicht genau wie ich das beschreiben soll, aber die Grafik hängt ein wenig. Die Leiste über den Menüpunkten, wo minimieren, vergrößern & schließen ist immer schwarz. Erst wenn man mit der Maus über die Leiste fährt, erscheinen die Symbole. Oder die springenden Symbole neben dem Mauszeiger beim Start von Programmen ziehen eine Spur hintersich her bis das Programm gestartet ist. Die Hardware kann nicht defekt sein, denn bei div. Live-CD's funktioniert es fehlerfrei mit der Darstellung. Fenstermanager ist KDE 4.7
    2. Beim Versuch RPM's zu installieren, zB Teamviewer, bekomme ich immer die Meldung das Apper abgestürzt ist. Dadurch kann ich keine ext. RPM's installieren.
    Mal sehen ob diese Fehler sich noch ausmerzen lassen.
    Gruß GT4 Raser
  8. #7 Sauerland, 25.11.2011
    Sauerland
    Sauerland Foren As
    23.05.2008
    78
    apper und den größten Teil von packagekit kannst Du deinstallieren, aktualisieren geht dann immer noch über zypper up oder Yast----Software installieren.
    Beachte jedoch:
    Keine Konfilkte ignorieren, sondern immer auflösen.
  9. Anzeige
  10. Rimu
    Rimu Tripel-As
    29.12.2003
    208
    Nirvana
    Du kannst alles ueber die Home steuern und alles was du an einstellungen fuer deinen USeraccount machst bzw hast landet auch auf deiner home, also ist es immer klueger einfach neu zu installieren als ein upgrade zu fahren weil es keine LInuxdistro gibt die vernuenftiges upgrade kann
    Nimm halt die Konsole. "zypper in" ist der befehl den du dafuer brauchst
  11. #9 derwunner, 06.02.2012
    derwunner
    derwunner Doppel-As
    12.07.2011
    118
    also für mich hört sich das eher nach einem Problem mit KDE an. Drücke mal beim KDM (= Anmeldebildschirm) STRG + ALT + F2, damit kannst du in den reinen Textmodus wechseln. Melde dich dort als normaler Nutzer an, und probiere eine paar NetorkManager Befehle aus. Z. B.
    networkmanager wlan0 up
    So kannst du ausschließen, das der NetworkManager kaputt ist. Ist das nicht der Fall, würde ich dir erstmal ein KDE Update empfehlen. Die mit 12. gelieferte Version macht bei mir auch Problem und friert oft ein. Wie das geht, findest du hier
    MFG derwunner
Probleme nach Update auf Suse 12.1 - Ähnliche Themen
  1. Probleme nach standby
    Probleme nach standby: So, nun habe ich solange gegoogelt, aber nichts brauchbares gefunden. Ich hab hier ne Debian-LEnny am laufen und bin auch soweit ganz zufrieden,...
  2. Debian -> Nachaufrüsten Probleme :(
    Debian -> Nachaufrüsten Probleme :(: Hallo, nachdem ich Heute meinen Rechner mit 2x2GB aufgerüstet habe, wird die Soundkarte und die Netzwerkkarte, beide OnBoard, nicht mehr erkannt....
  3. Verschiedene Probleme nach Server Neuinstallation ? ! :hilfe2:
    Verschiedene Probleme nach Server Neuinstallation ? ! :hilfe2:: :hilfe2: habe letztes we nen Debian 4 mit nem VHCS2 Webinterface für die Benutzerverwaltung installiert. nun habe ich Leider noch verschiedene...
  4. Nach ATI Treiber Installation Probleme mit Medien
    Nach ATI Treiber Installation Probleme mit Medien: Nach ATI Treiber Installation Probleme mit Medien // ERLEDIGT Hi, grundsätzlich gibt's keine Probleme mit Audio oder Video. Ich höre alles...
  5. fglrx Probleme - nach wie vor nur Probleme
    fglrx Probleme - nach wie vor nur Probleme: Hi Leute. Nunja, meine Linux Geschichte verläuft jetzt seit ca.. 4 Monaten. Begonnen hat's mit Ubuntu. Mittlerweile bin ich bei Linux Mint 5.0...
