Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0)
Diskutiere Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0) im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; nvidia Grafik gehen nicht (Suse 11.0 & 10.3, 64bit) Hallo, ich hab mal wieder ein Problem und zwar habe ich kürzlich meinen Rechner (Asus...
  1. #1 ianders, 19.10.2008
    ianders
    ianders Linux Jungspund
    13.09.2006
    112
    Berlin
    ich hab mal wieder ein Problem und zwar habe ich kürzlich meinen Rechner (Asus M2A-VM HDMI) mit 8GB Ram ausgestattet und dazu eine neuere Grafikkarte (nVIDIA GeForce 8500 GT) eingesetzt (die die onboard-Grafik ablösen soll da diese keine OpenGL Unterstützung hat).
    Danach habe ich Suse 11 auf eine neue (leere) Platte installiert, soweit kein Problem. Aber nach dem ersten Neustart verweigerte das System jedwede Soundausgane. Dahinter scheint mir ein IRQ-Fehler zu liegen (bin mir aber nicht sicher) denn wen ich die Soundkarte (onboard Realtek ALC883) über yast installieren möchte kommt eine Fehlermeldung:
    Das Kernelmodul für die Soundunterstüzung konnte nicht geladen werden. Ein möglicher Grund dafür könnten falsche Modulparameter sein, sowie ungültige IO- oder IRQ-Parameter.
    cat /proc/asound/cards
    --- no soundcards ---
    Im Runlevel-Editor nach geguckt findet sich, dass alsasound nicht aktiviert ist, beim Versuch alsasound zu aktivieren kommt folgende Fehlermeldung:
    /etc/init.d/alsasound start gab 1 (Fehler nicht spezifiziert) zurück:
    ich bin nun etwas ratlos was ich da tun kann...
    Das nächste Problem macht die Grafikkarte: sie wird zwar erkannt startet aber mit dem vesa-treiber. Die "ein-klick-Installation" der Suse-Webseite bringt auch keine Verbesserung! also habe ich es versucht (wie auf der Suse-Webseite beschrieben) über yast zu installieren, mit dem Erfolg, dass statt der grafischen Oberfläche ein schwarzer Bildschirm erscheint. Daraufhin wollte ich wie beschrieben mit init 3 und sax2 -r das ganze konfigurieren, allerdings macht sax2 eine Fehlerausgabe mit dem Hinweis ich solle in der SaX.log nach gucken - das war's. Immer noch keine Oberfläche... nur unter Filesave kann ich normal bis zur grafischen Oberfläche durchstarten.
    In der SaX.log steht folgendes drinnen:
    SaX2 log     : SaX2 version 8.1 - SVN Release: 1.49 2003/03/17
    SVN RELEASE  : 1623
    DESCRIPTION  : X11 configuration log file to collect information
                 : about detection, startup and configuration.
                 : There are three parts of logging:
                 : 1) INIT     ( detection, 3D )
                 : 2) STARTUP  ( xorg.conf, X11 log, glxinfo )
                 : 3) CONFIG   ( config actions )
    VERSION      : SaX2 compiled for: [openSUSE 11.0 (X86-64)]
    PARAMETER    : no parameter(s) given
    LOG DATE     : Sun Oct 19 16:21:55 CEST 2008
    Framebuffer Info:
    Framebuffer is active
    19-Oct 16:21:55 <X> Startup...
    19-Oct 16:21:55 <X> [ Startup on already running Server:
        :0.0 -> grant
    19-Oct 16:21:55 <I> Checksum of installed configuration is invalid !
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Card
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Desktop
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Pointers
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Keyboard
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Layout
    19-Oct 16:21:56 <I> Imported: Path
    19-Oct 16:21:57 <I> Imported: Extensions
    *** Unknown boot display device.
    *** Selecting AUTO,AUTO as monitor configuration.
    QPainter::begin: Widget painting can only begin as a result of a paintEvent
    19-Oct 16:21:59 <I> *** not yet handled: Feldeigenschaften on display 0
    19-Oct 16:22:09 <I> Apply default keyboard: setxkbmap -model microsoftpro -layout de -variant nodeadkeys -option ""
    allerdings weiß ich jetzt nicht was mir das sagen soll...
    Ich würde mich über jedwede Infos und Tipps freuen.
    Und noch was: vor dem Hardwareupdate lief schon mal Suse 11.0 und zwar problemlos.
    Unter Kubuntu funktionieren sowohl Sound als auch Grafik problemlos, zumindest bis zum ersten Kernelupdate, danach ging die Grafik auch nicht mehr - aber das soll jetzt nicht Gegenstand der Diskussion werden, ich möchte alles unter Suse zum laufen bringen!
    LG
    ianders
  3. #2 gropiuskalle, 19.10.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    alsaconf erkennt auch keine Karten? Klappt der 'nv'-Treiber?
  4. Mixi
    Mixi Hobbypinguin
    12.12.2007
    78
    Was gibt
    modprobe snd-hda-intel
    und danach
    dmesg
  5. #4 ianders, 19.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    dmesg
    Linux version 2.6.25.16-0.1-default (geeko@buildhost) (gcc version 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036] (SUSE Linux) ) #1 SMP 2008-08-21 00:34:25 +0200
    Command line: root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3160827AS_4MT06E0N-part1 showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume edd=off x11failsafe vga=0x31a
    BIOS-provided physical RAM map:
     BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
     BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
     BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cfee0000 (usable)
     BIOS-e820: 00000000cfee0000 - 00000000cfee3000 (ACPI NVS)
     BIOS-e820: 00000000cfee3000 - 00000000cfef0000 (ACPI data)
     BIOS-e820: 00000000cfef0000 - 00000000cff00000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
     BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000230000000 (usable)
    Entering add_active_range(0, 0, 159) 0 entries of 3200 used
    Entering add_active_range(0, 256, 851680) 1 entries of 3200 used
    Entering add_active_range(0, 1048576, 2293760) 2 entries of 3200 used
    end_pfn_map = 2293760
    DMI 2.4 present.
    Scanning NUMA topology in Northbridge 24
    No NUMA configuration found
    Faking a node at 0000000000000000-0000000230000000
    Bootmem setup node 0 0000000000000000-0000000230000000
      NODE_DATA [0000000000012000 - 0000000000019fff]
      bootmap [000000000001a000 -  000000000005ffff] pages 46
    early res: 0 [0-fff] BIOS data page
    early res: 1 [6000-7fff] SMP_TRAMPOLINE
    early res: 2 [200000-8b5bd7] TEXT DATA BSS
    early res: 3 [37a5b000-37fefb4e] RAMDISK
    early res: 4 [9f000-9ffff] EBDA
    early res: 5 [8000-11fff] PGTABLE
     [ffffe20000000000-ffffe200001fffff] PMD ->ffff810001200000 on node 0
     [ffffe20000200000-ffffe200003fffff] PMD ->ffff810001600000 on node 0
     [ffffe20000400000-ffffe200005fffff] PMD ->ffff810001a00000 on node 0
     [ffffe20000600000-ffffe200007fffff] PMD ->ffff810001e00000 on node 0
     [ffffe20000800000-ffffe200009fffff] PMD ->ffff810002200000 on node 0
     [ffffe20000a00000-ffffe20000bfffff] PMD ->ffff810002600000 on node 0
     [ffffe20000c00000-ffffe20000dfffff] PMD ->ffff810002a00000 on node 0
     [ffffe20000e00000-ffffe20000ffffff] PMD ->ffff810002e00000 on node 0
     [ffffe20001000000-ffffe200011fffff] PMD ->ffff810003200000 on node 0
     [ffffe20001200000-ffffe200013fffff] PMD ->ffff810003600000 on node 0
     [ffffe20001400000-ffffe200015fffff] PMD ->ffff810003a00000 on node 0
     [ffffe20001600000-ffffe200017fffff] PMD ->ffff810003e00000 on node 0
     [ffffe20001800000-ffffe200019fffff] PMD ->ffff810004200000 on node 0
     [ffffe20001a00000-ffffe20001bfffff] PMD ->ffff810004600000 on node 0
     [ffffe20001c00000-ffffe20001dfffff] PMD ->ffff810004a00000 on node 0
     [ffffe20001e00000-ffffe20001ffffff] PMD ->ffff810004e00000 on node 0
     [ffffe20002000000-ffffe200021fffff] PMD ->ffff810005200000 on node 0
     [ffffe20002200000-ffffe200023fffff] PMD ->ffff810005600000 on node 0
     [ffffe20002400000-ffffe200025fffff] PMD ->ffff810005a00000 on node 0
     [ffffe20002600000-ffffe200027fffff] PMD ->ffff810005e00000 on node 0
     [ffffe20002800000-ffffe200029fffff] PMD ->ffff810006200000 on node 0
     [ffffe20002a00000-ffffe20002bfffff] PMD ->ffff810006600000 on node 0
     [ffffe20002c00000-ffffe20002dfffff] PMD ->ffff810006a00000 on node 0
     [ffffe20003800000-ffffe200039fffff] PMD ->ffff810006e00000 on node 0
     [ffffe20003a00000-ffffe20003bfffff] PMD ->ffff810007200000 on node 0
     [ffffe20003c00000-ffffe20003dfffff] PMD ->ffff810007600000 on node 0
     [ffffe20003e00000-ffffe20003ffffff] PMD ->ffff810007a00000 on node 0
     [ffffe20004000000-ffffe200041fffff] PMD ->ffff810007e00000 on node 0
     [ffffe20004200000-ffffe200043fffff] PMD ->ffff810008200000 on node 0
     [ffffe20004400000-ffffe200045fffff] PMD ->ffff810008600000 on node 0
     [ffffe20004600000-ffffe200047fffff] PMD ->ffff810008a00000 on node 0
     [ffffe20004800000-ffffe200049fffff] PMD ->ffff810008e00000 on node 0
     [ffffe20004a00000-ffffe20004bfffff] PMD ->ffff810009200000 on node 0
     [ffffe20004c00000-ffffe20004dfffff] PMD ->ffff810009600000 on node 0
     [ffffe20004e00000-ffffe20004ffffff] PMD ->ffff810009a00000 on node 0
     [ffffe20005000000-ffffe200051fffff] PMD ->ffff810009e00000 on node 0
     [ffffe20005200000-ffffe200053fffff] PMD ->ffff81000a200000 on node 0
     [ffffe20005400000-ffffe200055fffff] PMD ->ffff81000a600000 on node 0
     [ffffe20005600000-ffffe200057fffff] PMD ->ffff81000aa00000 on node 0
     [ffffe20005800000-ffffe200059fffff] PMD ->ffff81000ae00000 on node 0
     [ffffe20005a00000-ffffe20005bfffff] PMD ->ffff81000b200000 on node 0
     [ffffe20005c00000-ffffe20005dfffff] PMD ->ffff81000b600000 on node 0
     [ffffe20005e00000-ffffe20005ffffff] PMD ->ffff81000ba00000 on node 0
     [ffffe20006000000-ffffe200061fffff] PMD ->ffff81000be00000 on node 0
     [ffffe20006200000-ffffe200063fffff] PMD ->ffff81000c200000 on node 0
     [ffffe20006400000-ffffe200065fffff] PMD ->ffff81000c600000 on node 0
     [ffffe20006600000-ffffe200067fffff] PMD ->ffff81000ca00000 on node 0
     [ffffe20006800000-ffffe200069fffff] PMD ->ffff81000ce00000 on node 0
     [ffffe20006a00000-ffffe20006bfffff] PMD ->ffff81000d200000 on node 0
     [ffffe20006c00000-ffffe20006dfffff] PMD ->ffff81000d600000 on node 0
     [ffffe20006e00000-ffffe20006ffffff] PMD ->ffff81000da00000 on node 0
     [ffffe20007000000-ffffe200071fffff] PMD ->ffff81000de00000 on node 0
     [ffffe20007200000-ffffe200073fffff] PMD ->ffff81000e200000 on node 0
     [ffffe20007400000-ffffe200075fffff] PMD ->ffff81000e600000 on node 0
     [ffffe20007600000-ffffe200077fffff] PMD ->ffff81000ea00000 on node 0
     [ffffe20007800000-ffffe200079fffff] PMD ->ffff81000ee00000 on node 0
     [ffffe20007a00000-ffffe20007bfffff] PMD ->ffff81000f200000 on node 0
    Zone PFN ranges:
      DMA             0 ->     4096
      DMA32        4096 ->  1048576
      Normal    1048576 ->  2293760
    Movable zone start PFN for each node
    early_node_map[3] active PFN ranges
        0:        0 ->      159
        0:      256 ->   851680
        0:  1048576 ->  2293760
    On node 0 totalpages: 2096767
      DMA zone: 56 pages used for memmap
      DMA zone: 1733 pages reserved
      DMA zone: 2210 pages, LIFO batch:0
      DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
      DMA32 zone: 833304 pages, LIFO batch:31
      Normal zone: 17024 pages used for memmap
      Normal zone: 1228160 pages, LIFO batch:31
      Movable zone: 0 pages used for memmap
    ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
    Intel MultiProcessor Specification v1.4
    MPTABLE: OEM ID: OEM00000 MPTABLE: Product ID: PROD00000000 MPTABLE: APIC at: 0xFEE00000
    Processor #0 (Bootup-CPU)
    Processor #1
    I/O APIC #2 at 0xFEC00000.
    Setting APIC routing to flat
    Processors: 2
    PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
    PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
    PM: Registered nosave memory: 00000000cfee0000 - 00000000cfee3000
    PM: Registered nosave memory: 00000000cfee3000 - 00000000cfef0000
    PM: Registered nosave memory: 00000000cfef0000 - 00000000cff00000
    PM: Registered nosave memory: 00000000cff00000 - 00000000e0000000
    PM: Registered nosave memory: 00000000e0000000 - 00000000f0000000
    PM: Registered nosave memory: 00000000f0000000 - 00000000fec00000
    PM: Registered nosave memory: 00000000fec00000 - 0000000100000000
    Allocating PCI resources starting at d0000000 (gap: cff00000:10100000)
    SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
    PERCPU: Allocating 47936 bytes of per cpu data
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 2063674
    Policy zone: Normal
    Kernel command line: root=/dev/disk/by-id/scsi-SATA_ST3160827AS_4MT06E0N-part1 showopts ide=nodma apm=off acpi=off noresume edd=off x11failsafe vga=0x31a
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 4096 (order: 12, 32768 bytes)
    TSC calibrated against PIT
    Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
    time.c: Detected 2300.001 MHz processor.
    Console: colour dummy device 80x25
    console [tty0] enabled
    Checking aperture...
    Node 0: aperture @ 2106000000 size 32 MB
    Aperture beyond 4GB. Ignoring.
    No AGP bridge found
    Your BIOS doesn't leave a aperture memory hole
    Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
    This costs you 64 MB of RAM
    Mapping aperture over 65536 KB of RAM @ 10000000
    PM: Registered nosave memory: 0000000010000000 - 0000000014000000
    Memory: 8191532k/9175040k available (2367k kernel code, 195536k reserved, 1919k data, 404k init)
    CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated
    Calibrating delay using timer specific routine.. 4603.63 BogoMIPS (lpj=9207277)
    Security Framework initialized
    AppArmor: AppArmor initialized <NULL>
    AppArmor: Registered secondary security module capability
    Capability LSM initialized as secondary
    Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
    Mount-cache hash table entries: 256
    CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
    CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
    CPU 0/0 -> Node 0
    CPU: Physical Processor ID: 0
    CPU: Processor Core ID: 0
    ExtINT not setup in hardware but reported by MP table
    Using local APIC timer interrupts.
    APIC timer calibration result 12500029
    Detected 12.500 MHz APIC timer.
    Booting processor 1/2 APIC 0x1
    Initializing CPU#1
    Calibrating delay using timer specific routine.. 4600.11 BogoMIPS (lpj=9200232)
    CPU 1/1 -> Node 0
    CPU: Processor Core ID: 1
    AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ stepping 01
    Brought up 2 CPUs
    CPU0 attaching sched-domain:
     domain 0: span 00000000,00000000,00000000,00000003
      groups: 00000000,00000000,00000000,00000001 00000000,00000000,00000000,00000002
      domain 1: span 00000000,00000000,00000000,00000003
       groups: 00000000,00000000,00000000,00000003
    CPU1 attaching sched-domain:
      groups: 00000000,00000000,00000000,00000002 00000000,00000000,00000000,00000001
    net_namespace: 1016 bytes
    Booting paravirtualized kernel on bare hardware
    NET: Registered protocol family 16
    PCI: Using configuration type 1
    ACPI: Interpreter disabled.
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI: disabled
    PCI: Probing PCI hardware
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    pci 0000:00:12.0: set SATA to AHCI mode
    PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
    PCI: Discovered primary peer bus ff [IRQ]
    PCI: Using IRQ router default [1002/7910] at 0000:00:00.0
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:12.0[A] -> IRQ 22
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.0[A] -> IRQ 16
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.1[B] -> IRQ 17
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.2[C] -> IRQ 18
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.3[B] -> IRQ 17
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.4[C] -> IRQ 18
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:13.5[D] -> IRQ 19
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:14.1[A] -> IRQ 16
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:14.2[A] -> IRQ 16
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:01:00.0[A] -> IRQ 18
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:02:00.0[A] -> IRQ 19
    PCI->APIC IRQ transform: 0000:03:07.0[A] -> IRQ 22
    PCI-DMA: Disabling AGP.
    PCI-DMA: aperture base @ 10000000 size 65536 KB
    PCI-DMA: using GART IOMMU.
    PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
    AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
    PCI: Bridge: 0000:00:02.0
      IO window: d000-dfff
      MEM window: 0xf8000000-0xfbffffff
      PREFETCH window: 0x00000000d0000000-0x00000000dfffffff
    PCI: Bridge: 0000:00:07.0
      IO window: e000-efff
      MEM window: 0xfdd00000-0xfddfffff
      PREFETCH window: 0x00000000fdc00000-0x00000000fdcfffff
    PCI: Bridge: 0000:00:14.4
      IO window: c000-cfff
      MEM window: 0xfdf00000-0xfdffffff
      PREFETCH window: 0x00000000fde00000-0x00000000fdefffff
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
    TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
    TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
    TCP reno registered
    Unpacking initramfs... done
    Freeing initrd memory: 5714k freed
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    type=2000 audit(1224434644.440:1): initialized
    Total HugeTLB memory allocated, 0
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    pci 0000:01:00.0: Boot video device
    assign_interrupt_mode Found MSI capability
    Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie00]
    Allocate Port Service[0000:00:07.0:pcie00]
    vesafb: framebuffer at 0xf9000000, mapped to 0xffffc20001780000, using 10240k, total 14336k
    vesafb: mode is 1280x1024x16, linelength=2560, pages=1
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
    bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...
    bootsplash: silentjpeg size 208945 bytes
    bootsplash: ...found (1280x1024, 220863 bytes, v3).
    Console: switching to colour frame buffer device 156x60
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    Non-volatile memory driver v1.2
    Linux agpgart interface v0.103
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
    PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input0
    cpuidle: using governor ladder
    cpuidle: using governor menu
    registered taskstats version 1
    Freeing unused kernel memory: 404k freed
    Write protecting the kernel read-only data: 1680k
    thermal: Unknown symbol acpi_processor_set_thermal_limit
    ACPI Exception (utmutex-0263): AE_BAD_PARAMETER, Thread FFFF81022CCD6540 could not acquire Mutex [1] [20070126]
    No dock devices found.
    SCSI subsystem initialized
    libata version 3.00 loaded.
    scsi0 : pata_atiixp
    scsi1 : pata_atiixp
    ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf900 irq 14
    ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf908 irq 15
    input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input1
    ata1.01: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B, A201, max UDMA/33
    ata1.01: configured for UDMA/33
    scsi 0:0:1:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-4082B A201 PQ: 0 ANSI: 5
    ahci 0000:00:12.0: version 3.0
    ahci 0000:00:12.0: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
    ahci 0000:00:12.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
    ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
    ahci 0000:00:12.0: flags: ncq sntf ilck pm led clo pio slum part
    scsi2 : ahci
    scsi3 : ahci
    scsi4 : ahci
    scsi5 : ahci
    ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f100 irq 22
    ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f180 irq 22
    ata5: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f200 irq 22
    ata6: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe02f000 port 0xfe02f280 irq 22
    ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    ata3.00: ATA-6: ST3160827AS, 3.42, max UDMA/133
    ata3.00: 312581808 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
    ata3.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
    ata3.00: configured for UDMA/133
    ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    ata5.00: ATA-6: ST3160827AS, 3.42, max UDMA/133
    ata5.00: 312581808 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
    ata5.00: SB600 AHCI: limiting to 255 sectors per cmd
    ata5.00: configured for UDMA/133
    ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3160827AS      3.42 PQ: 0 ANSI: 5
    scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3160827AS      3.42 PQ: 0 ANSI: 5
    BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
    EDD information not available.
    Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
    sd 2:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
    sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
     sda: sda1 sda2 sda3 sda4
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
    ohci_hcd 0000:00:13.0: OHCI Host Controller
    ohci_hcd 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    ohci_hcd 0000:00:13.0: irq 16, io mem 0xfe02e000
    sd 4:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
    sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
    sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
     sdb: sdb1
    sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 2 ports detected
    usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb1: Product: OHCI Host Controller
    usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ohci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: 0000:00:13.0
    ohci_hcd 0000:00:13.1: OHCI Host Controller
    ohci_hcd 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
    ohci_hcd 0000:00:13.1: irq 17, io mem 0xfe02d000
    usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb2: Product: OHCI Host Controller
    usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ohci_hcd
    usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.1
    ohci_hcd 0000:00:13.2: OHCI Host Controller
    ohci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
    ohci_hcd 0000:00:13.2: irq 18, io mem 0xfe02c000
    usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb3: Product: OHCI Host Controller
    usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ohci_hcd
    usb usb3: SerialNumber: 0000:00:13.2
    ohci_hcd 0000:00:13.3: OHCI Host Controller
    ohci_hcd 0000:00:13.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
    ohci_hcd 0000:00:13.3: irq 17, io mem 0xfe02b000
    usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
    usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb4: Product: OHCI Host Controller
    usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ohci_hcd
    usb usb4: SerialNumber: 0000:00:13.3
    ehci_hcd 0000:00:13.5: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:13.5: new USB bus registered, assigned bus number 5
    ehci_hcd 0000:00:13.5: debug port 1
    ehci_hcd 0000:00:13.5: irq 19, io mem 0xfe029000
    ehci_hcd 0000:00:13.5: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
    usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 5-0:1.0: USB hub found
    hub 5-0:1.0: 10 ports detected
    usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb5: Product: EHCI Host Controller
    usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ehci_hcd
    usb usb5: SerialNumber: 0000:00:13.5
    ohci_hcd 0000:00:13.4: OHCI Host Controller
    ohci_hcd 0000:00:13.4: new USB bus registered, assigned bus number 6
    ohci_hcd 0000:00:13.4: irq 18, io mem 0xfe02a000
    usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 6-0:1.0: USB hub found
    hub 6-0:1.0: 2 ports detected
    usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
    usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb6: Product: OHCI Host Controller
    usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.25.16-0.1-default ohci_hcd
    usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.4
    usb 2-1: device not accepting address 2, error -62
    hub 2-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS on sda1, internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3
    usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
    usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 5-8: New USB device found, idVendor=058f, idProduct=6362
    usb 5-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    usb 5-8: Product: Mass Storage Device
    usb 5-8: Manufacturer: Generic
    usb 5-8: SerialNumber: 058F312D81B1
    usb 2-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
    usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    usb 2-1: New USB device found, idVendor=046a, idProduct=0023
    usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    scsi 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
    sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
    r8169 Gigabit Ethernet driver 2.2LK loaded
    PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
    eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc2000176c000, 00:1b:fc:20:8f:f3, XID 38000000 IRQ 4349
    nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
    PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
    piix4_smbus 0000:00:14.0: Found 0000:00:14.0 device
    NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  173.14.12  Thu Jul 17 18:10:24 PDT 2008
    Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
    sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
    Initializing USB Mass Storage driver...
    scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usbcore: registered new interface driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    usb-storage: device found at 3
    usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[22]  MMIO=[fdfff000-fdfff7ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
    usbcore: registered new interface driver hiddev
    input: HID 046a:0023 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input2
    input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 046a:0023] on usb-0000:00:13.1-1
    input: HID 046a:0023 as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb2/2-1/2-1:1.1/input/input3
    ALSA sound/pci/hda/hda_intel.c:1155: hda-intel: no codecs initialized
    input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 046a:0023] on usb-0000:00:13.1-1
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
    Adding 2425804k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:2425804k
    device-mapper: uevent: version 1.0.3
    device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com
    scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Generic  USB SD Reader    1.00 PQ: 0 ANSI: 0
    sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
    sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
    scsi 6:0:0:1: Direct-Access     Generic  USB CF Reader    1.01 PQ: 0 ANSI: 0
    sd 6:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
    sd 6:0:0:1: Attached scsi generic sg4 type 0
    scsi 6:0:0:2: Direct-Access     Generic  USB SM Reader    1.02 PQ: 0 ANSI: 0
    sd 6:0:0:2: [sde] Attached SCSI removable disk
    sd 6:0:0:2: Attached scsi generic sg5 type 0
    scsi 6:0:0:3: Direct-Access     Generic  USB MS Reader    1.03 PQ: 0 ANSI: 0
    sd 6:0:0:3: [sdf] Attached SCSI removable disk
    sd 6:0:0:3: Attached scsi generic sg6 type 0
    usb-storage: device scan complete
    ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[0011d80001078e9d]
    loop: module loaded
    EXT3 FS on sda3, internal journal
    fuse init (API version 7.9)
    EXT3 FS on sda4, internal journal
    type=1505 audit(1224434660.648:2): operation="profile_load" name="/bin/ping" name2="default" pid=1305
    type=1505 audit(1224434660.692:3): operation="profile_load" name="/sbin/klogd" name2="default" pid=1310
    type=1505 audit(1224434660.724:4): operation="profile_load" name="/sbin/syslog-ng" name2="default" pid=1311
    type=1505 audit(1224434660.764:5): operation="profile_load" name="/sbin/syslogd" name2="default" pid=1313
    type=1505 audit(1224434660.808:6): operation="profile_load" name="/usr/sbin/avahi-daemon" name2="default" pid=1323
    type=1505 audit(1224434660.840:7): operation="profile_load" name="/usr/sbin/identd" name2="default" pid=1332
    type=1505 audit(1224434660.888:8): operation="profile_load" name="/usr/sbin/mdnsd" name2="default" pid=1338
    type=1505 audit(1224434660.960:9): operation="profile_load" name="/usr/sbin/nscd" name2="default" pid=1356
    type=1505 audit(1224434661.016:10): operation="profile_load" name="/usr/sbin/ntpd" name2="default" pid=1364
    type=1505 audit(1224434661.068:11): operation="profile_load" name="/usr/sbin/traceroute" name2="default" pid=1373
    NET: Registered protocol family 10
    lo: Disabled Privacy Extensions
    ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
    powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
    powernow_k8: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
    acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_notify_smm
    acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_unregister_performance
    acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_preregister_performance
    acpi_cpufreq: Unknown symbol acpi_processor_register_performance
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
    r8169: eth0: link up
    NET: Registered protocol family 17
    warning: `ntpd' uses deprecated v2 capabilities in a way that may be insecure.
    eth0: no IPv6 routers present
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC= SRC=192.168.178.28 DST=224.0.0.251 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=44
    CPU0 attaching NULL sched-domain.
    CPU1 attaching NULL sched-domain.
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49653 DF PROTO=TCP SPT=4411 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187548650000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49655 DF PROTO=TCP SPT=4411 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187549910000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49657 DF PROTO=TCP SPT=4411 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18754BE90000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=56468 DF PROTO=TCP SPT=4413 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187552A80000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=56470 DF PROTO=TCP SPT=4413 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187553D40000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=56472 DF PROTO=TCP SPT=4413 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875562C0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32827 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5685 DF PROTO=TCP SPT=4416 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18755CEB0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5689 DF PROTO=TCP SPT=4416 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875606F0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=48138 DF PROTO=TCP SPT=4418 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187568590000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=57507 DF PROTO=TCP SPT=4421 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187576920000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=57509 DF PROTO=TCP SPT=4421 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187577BE0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1044 DF PROTO=TCP SPT=4424 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187585F70000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1046 DF PROTO=TCP SPT=4424 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187587230000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28851 DF PROTO=TCP SPT=4427 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875955B0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28853 DF PROTO=TCP SPT=4427 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187596870000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=6932 DF PROTO=TCP SPT=4429 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18759F9E0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28007 DF PROTO=TCP SPT=4434 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875A9E20000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32829 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=37560 DF PROTO=TCP SPT=4438 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875BDE20000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=37562 DF PROTO=TCP SPT=4438 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875BF0E0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=37564 DF PROTO=TCP SPT=4438 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875C1660000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53103 DF PROTO=TCP SPT=4442 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875CDCC0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53105 DF PROTO=TCP SPT=4442 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875CEF80000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51541 DF PROTO=TCP SPT=4445 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875DD300000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51543 DF PROTO=TCP SPT=4445 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875DE5C0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=21197 DF PROTO=TCP SPT=4447 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875E7730000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17700 DF PROTO=TCP SPT=4449 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875F1B60000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17704 DF PROTO=TCP SPT=4449 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875F53A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=54717 DF PROTO=TCP SPT=4451 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1875FD240000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=12776 DF PROTO=TCP SPT=4453 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876063A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1115 DF PROTO=TCP SPT=4455 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876107D0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1119 DF PROTO=TCP SPT=4455 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187614010000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36101 DF PROTO=TCP SPT=4457 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18761BED0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32831 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34855 DF PROTO=TCP SPT=4458 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187623670000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=45054 DF PROTO=TCP SPT=4464 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18762B510000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=57940 DF PROTO=TCP SPT=4466 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187634690000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32832 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=60355 DF PROTO=TCP SPT=4477 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187655D60000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=60357 DF PROTO=TCP SPT=4477 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187657020000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=60359 DF PROTO=TCP SPT=4477 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876595A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=61930 DF PROTO=TCP SPT=4481 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187662960000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=61932 DF PROTO=TCP SPT=4481 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187663C20000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=61934 DF PROTO=TCP SPT=4481 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876661A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=967 DF PROTO=TCP SPT=4483 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18766CD80000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1697 DF PROTO=TCP SPT=4486 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18767C3B0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=1699 DF PROTO=TCP SPT=4486 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18767D670000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=62648 DF PROTO=TCP SPT=4489 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18768B9F0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=62650 DF PROTO=TCP SPT=4489 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18768CCB0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=42390 DF PROTO=TCP SPT=4492 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18769B040000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=42392 DF PROTO=TCP SPT=4492 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18769C300000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=25251 DF PROTO=TCP SPT=4494 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876A54C0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=25255 DF PROTO=TCP SPT=4494 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876A8D00000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32834 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=61162 DF PROTO=TCP SPT=4508 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876B4B30000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=61166 DF PROTO=TCP SPT=4508 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876B8370000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=54443 DF PROTO=TCP SPT=4511 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876C4160000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=54447 DF PROTO=TCP SPT=4511 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876C79A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32835 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44654 DF PROTO=TCP SPT=4519 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876EBD60000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44656 DF PROTO=TCP SPT=4519 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876ED020000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44658 DF PROTO=TCP SPT=4519 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876EF5A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13032 DF PROTO=TCP SPT=4522 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876F7640000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13034 DF PROTO=TCP SPT=4522 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876F8900000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13036 DF PROTO=TCP SPT=4522 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1876FAE80000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=58803 DF PROTO=TCP SPT=4524 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187701A70000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44987 DF PROTO=TCP SPT=4526 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18770BEB0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=44991 DF PROTO=TCP SPT=4526 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18770F6F0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=60302 DF PROTO=TCP SPT=4528 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877162D0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33231 DF PROTO=TCP SPT=4530 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187720700000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13156 DF PROTO=TCP SPT=4531 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187725920000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=54329 DF PROTO=TCP SPT=4536 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18772E370000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=39431 DF PROTO=TCP SPT=4538 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187734F70000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13207 DF PROTO=TCP SPT=4540 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18773F390000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34252 DF PROTO=TCP SPT=4546 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877497E0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34256 DF PROTO=TCP SPT=4546 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18774D020000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=669 DF PROTO=TCP SPT=4548 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187754ED0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47038 DF PROTO=TCP SPT=4550 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18775E030000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32838 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53127 DF PROTO=TCP SPT=4560 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187781D60000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53129 DF PROTO=TCP SPT=4560 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187783020000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=53131 DF PROTO=TCP SPT=4560 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877855A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17594 DF PROTO=TCP SPT=4563 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18778C300000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17596 DF PROTO=TCP SPT=4563 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18778D5C0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17598 DF PROTO=TCP SPT=4563 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18778FB40000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16126 DF PROTO=TCP SPT=4566 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18779B930000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16128 DF PROTO=TCP SPT=4566 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18779CBF0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32839 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=47857 DF PROTO=TCP SPT=4568 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877A5D60000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=10113 DF PROTO=TCP SPT=4575 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877B53B0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=10115 DF PROTO=TCP SPT=4575 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877B6670000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=62075 DF PROTO=TCP SPT=4578 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877C4A00000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=62077 DF PROTO=TCP SPT=4578 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877C5CC0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=24398 DF PROTO=TCP SPT=4581 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877D4030000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32840 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=24400 DF PROTO=TCP SPT=4581 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877D52F0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5988 DF PROTO=TCP SPT=4584 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877E3670000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5990 DF PROTO=TCP SPT=4584 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877E4930000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40929 DF PROTO=TCP SPT=4586 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877EDA90000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=40933 DF PROTO=TCP SPT=4586 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877F12D0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4450 DF PROTO=TCP SPT=4588 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1877F7EB0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=01:00:5e:00:00:01:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=224.0.0.1 LEN=36 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=1 ID=32841 DF OPT (94040000) PROTO=2
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=28198 DF PROTO=TCP SPT=4594 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187811930000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=31018 DF PROTO=TCP SPT=4595 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187811C90000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=17725 DF PROTO=TCP SPT=4596 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187811C90000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=8270 DF PROTO=TCP SPT=4601 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A1878172F0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33643 DF PROTO=TCP SPT=4604 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18781F5A0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49207 DF PROTO=TCP SPT=4606 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187827450000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51086 DF PROTO=TCP SPT=4607 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A18782EBF0000000001030301)
    SFW2-INext-DROP-DEFLT IN=eth0 OUT= MAC=00:1b:fc:20:8f:f3:00:1c:4a:b3:d7:d6:08:00 SRC=192.168.178.1 DST=192.168.178.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=18715 DF PROTO=TCP SPT=4611 DPT=14013 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080A187836A90000000001030301)
  6. #5 ianders, 23.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    Hallo ihr,
    mein Problem besteht weiterhin! :hilfe:
    ich habe inzwischen suse 10.3 installiert, hier erkennt alsaconf die Soundkart und es läuft der 'nv'-Treiber für die Grafik. :think:
    ABER ich kann immer noch nichts hören (hab aber keine Idee woran es jetzt liegen könnt) und der nvidia-Treiber geht auch nicht (hab alle möglichkeiten die auf der OpenSuse-Webseite aufgeführt sind durchprobiert).
    Ich würde mich riesig freuen wenn ihr noch nen paar Tipps für mich hättet (bei Google weiß ich inzwischen nicht mehr nach was ich noch alles suchen kann).
    :hilfe2:
  7. doc
    doc Kaffeetrinker
    26.08.2006
    586
    bremen
    bei einer frischen installation sind die audiochannel muted, also den mixer deiner wahl nehmen und unmuten.
    bsp. bei alsamixer in der console steht da MM unter den einzelnen gemuteten channels
    und was geht nicht mit dem nvidia modul ...
    was sagt "modprobe nvidia"
  8. #7 ianders, 24.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    "modprobe nvidia" sagt gar nicht, aber das kann auch daran liegen, dass ich alles wieder zurück gesetzt habe um überhaupt wieder den xserver starten zu können...
    rcalsasound läuft, aber es lässt sich kein Mixer öffnen bei dem man irgendwas einstellen kann - entweder starten die erst gar nicht oder es werden keine Einstellungsmöglichkeiten angeboten (ich hab extra noch ein paar dazu installiert, taugen aber alle genau so wenig).
  9. #8 ianders, 26.10.2008
    ianders
    ianders Linux Jungspund
    13.09.2006
    112
    Berlin
    ich glaube das wird nichts mehr, ich sollte wohl doch eine andere Distribution nutzen - bloß welche??? ?(
    Wo habe ich ein vergleichbar gutes Tool wie yast? welche lässt sich genau so gut über Kommandozeile bedienen (ich mag kein sudo, ich will ein su mit PW und fertig!), ich will das ganze auch als Testserver benutzen, VirtualBox muss einwandfrei laufen, und der Remote-Zugriff muss auch gehen! die Paketeverwaltung sollte genau so einfach sein wie unter yast. Und Software-Raid muss auch problemlos gehen!
    :brav: :brav: :devil: :brav: :brav:
  10. #9 gropiuskalle, 26.10.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Naja, willst Du Dir von Deiner Hardware das System vorschreiben lassen oder lieber umgekehrt? :D
    Versuche doch mal ein upgrade von ALSA, vielleicht kann der dann was mit Deiner Soundkarte anfangen. Folgende Quellen eintragen:
    [noparse]http://download.opensuse.org/repositories/multimedia%3a/audio/openSUSE_11.0/[/noparse]
    [noparse]http://download.opensuse.org/repositories/multimedia:/audio:/KMP/openSUSE_11.0_Update/[/noparse]
    ...und das Paket 'alsa-driver-kmp' installieren und ein komplettes update ausführen, danach nochmal 'alsaconf' und schauen.
    Die NVidia sollte eigentlich das geringere Problem sein, installiere den Treiber der Einfachheit halber via YaST und dem NVidia-Repo - ich vermute, dass momentan einfach die falsche Version läuft. Nebenbei: was für ein Kernel läuft eigentlich bei Dir?
    uname -a
    ...bei 8GB RAM sollte das ein pae-Kernel sein (es sei denn, Du fährst eine 64bittige SuSE), gleiche das mal mit dem NVidia-Versionen ab.
  11. #10 ianders, 26.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    Nein, eigentlich will ich mir nicht von der Hartware das System vorschreiben lassen, aber ich will auch nicht stundenlang rum konfigurieren müssen um das sys zum laufen zu bringen.
    Ich habe gerade PCLinux auf ner LiveCD am laufen, also da funktioniert alles einwandfrei - kurz den passenden Grafiktreiber noch aus dem Netz gezogen und schon lief 3D so wie es sich gehört! Was ich allerdings dort bislang nicht gefunden habe ist die Unterstützung meiner eingerichteten Software-RAID's, aber diese möchte ich nicht mehr missen! Und es fehlt eine 64bit Version.
    Wenn ich PCLinux genug getestet habe werde ich deine Vorschläge ausprobieren, Danke dafür!
    Ich versuche generell 64bit Systeme zu verwenden. Bei Programmen wie Matlab sind zwei Kerne und 64bit ein echter Zeitgewinn!
    EDIT:
    könnte es vielleicht sein, dass es an der 64bit Version den nvidia-Treibers liegt?
    unter kubuntu (32bit) und PCLinux (32bit) funktioniert ja Grafik und Sound so wie es sein sollte.
    EDIT:
    linux-junior:~ # uname -a
    Linux linux-junior 2.6.22.19-0.1-default #1 SMP 2008-10-14 22:17:43 +0200 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    aus einem mir nicht erklärlichem Grund hat es heute mal geklappt, dass Suse den Soundserver richtig gestartet hat, jetzt wird mir kmix auch wie gewohnt angezeigt, mal gucken ob das jetzt nur ein einmaliger Effekt ist oder ob sich das jetzt (warum und wie auch immer) in Ordnung ist.
    vielleicht sieht ja einer was hier falsch sein könnte?
    # SaX generated X11 config file
    # Created on: 2008-10-26T23:09:32+0100.
    # Version: 8.1
    # Contact: Marcus Schaefer <sax@suse.de>, 2005
    # Contact: SaX-User list <https://lists.berlios.de/mailman/listinfo/sax-users>
    # Automatically generated by [ISaX] (8.1)
    # PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
    Section "Files"
      FontPath     "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/local"
      FontPath     "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/Type1"
      FontPath     "/usr/share/fonts/URW"
      FontPath     "/usr/share/fonts/Speedo"
      FontPath     "/usr/share/fonts/PEX"
      FontPath     "/usr/share/fonts/cyrillic"
      FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/latin2/Type1"
      FontPath     "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/japanese:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/kwintv"
      FontPath     "/usr/share/fonts/truetype"
      FontPath     "/usr/share/fonts/uni:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/CID"
      FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/hellas/Type1"
      FontPath     "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled"
      FontPath     "/usr/share/fonts/xtest"
      FontPath     "/opt/kde3/share/fonts"
      InputDevices "/dev/gpmdata"
      InputDevices "/dev/input/mice"
    EndSection
    Section "ServerFlags"
      Option       "AllowMouseOpenFail" "on"
    EndSection
    Section "Module"
      Load         "dbe"
      Load         "type1"
      Load         "freetype"
      Load         "extmod"
      Load         "glx"
    EndSection
    Section "InputDevice"
      Driver       "kbd"
      Identifier   "Keyboard[0]"
      Option       "Protocol" "Standard"
      Option       "XkbLayout" "de"
      Option       "XkbModel" "microsoftpro"
      Option       "XkbRules" "xfree86"
      Option       "XkbVariant" "nodeadkeys"
    EndSection
      Driver       "mouse"
      Identifier   "Mouse[1]"
      Option       "Buttons" "9"
      Option       "Device" "/dev/input/mice"
      Option       "Name" "ImExPS/2 Generic Explorer Mouse"
      Option       "Protocol" "explorerps/2"
      Option       "Vendor" "Sysp"
      Option       "ZAxisMapping" "4 5"
    EndSection
    Section "Monitor"
      Option       "CalcAlgorithm" "XServerPool"
      DisplaySize  340 270
      HorizSync    30-66
      Identifier   "Monitor[0]"
      ModelName    "1680X1050@60HZ"
      Option       "DPMS"
      VendorName   "--> LCD"
      VertRefresh  50-61
      UseModes     "Modes[0]"
    EndSection
    Section "Modes"
      Identifier   "Modes[0]"
      Modeline 	"1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +HSync +VSync
      Modeline 	"1680x1050" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089
    EndSection
    Section "Screen"
      DefaultDepth 24
      SubSection "Display"
        Depth      15
        Modes      "1680x1050" "1600x1024" "1600x1000" "1400x1050" "1280x1024" "1440x900" "1280x960" "1366x768" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "1280x600" "1024x600" "800x600" "768x576" "640x480"
      EndSubSection
        Depth      16
      EndSubSection
        Depth      24
      EndSubSection
        Depth      8
      EndSubSection
      Device       "Device[0]"
      Identifier   "Screen[0]"
      Monitor      "Monitor[0]"
    EndSection
    Section "Device"
      BoardName    "GeForce 8500 GT"
      BusID        "1:0:0"
      Driver       "nv"
      Identifier   "Device[0]"
      VendorName   "NVidia"
    EndSection
    Section "ServerLayout"
      Identifier   "Layout[all]"
      InputDevice  "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
      InputDevice  "Mouse[1]" "CorePointer"
      Option       "Clone" "off"
      Option       "Xinerama" "off"
      Screen       "Screen[0]"
    EndSection
    Section "DRI"
        Group      "video"
        Mode       0660
    EndSection
    Section "Extensions"
    EndSection
  12. #11 gropiuskalle, 27.10.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Driver       "nv"
    Wie hast Du den Treiber denn nun installiert?
  13. #12 ianders, 28.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    ich hab ihn wieder raus geschmissen um arbeiten zu können... aber 3D geht halt nicht.
    also mit "nv" und "vesa" bekomme ich wenigstens eine grafische Oberfläche, wenngleich auch ohne 3D, mit dem nvidia-Treiber bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm.
    Installiert habe ich alle Varianten wie man sie auf der Suse-Webseite findet: (1) (2), ich habe selbst die Betaversion ausprobiert...
    Immer wenn ein schwarzer Bildschirm kam (wo nur noch Reset weiter hilft) habe ich mit Filesave neu gestartet und über Kommandozeile wieder alles rückgängig gemacht...
    Es ist zum Mäusemelken X(
  14. #13 gropiuskalle, 28.10.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    So lange da
    Driver       "nv"
    steht, wird das Modul gar nicht erst verwendet.
    • Richtigen Treiber installieren
    • Im Runlevel 3
    sax2 -r -m 0=nvidia
    ausführen (damit wird die xorg.conf editiert), X-Server neustarten, fertig.
  16. #14 ianders, 28.10.2008
    ianders
    13.09.2006
    112
    Berlin
    das habe ich nun schon mehrfach versucht, egal ob ich den Treiber über yast oder über Kommandozeile (den von der nvidia-Webseite) - bei der Treiberinstallation behauptet er immer alles fehlerfrei hinbekommen zu haben. Dann 'sax2 -r -m 0=nvidia' und danach warten ... der Monitor blinkt ein paar mal, wird schwarz, es passiert nichts und dann kommt die Meldung "kein Signal" und damit schaltet sich der Bildschirm auf Standby, => Ende, auf Tastatur keinerlei Reaktion, nur noch Reset geht.
    Ich bin durchaus in der Lage zu googlen und zu lesen, aber ein derartiges Problem habe ich bislang nicht auffinden können. Alles was ich gefunden habe hat sich meistens recht einfach lösen lassen, nur dass diese Lösungen bei mir nicht das gewümschte ergebnis leifern - daher auch meine Frage hier auf unixboard ;)
    Ich vermute mal, dass man nach einer Treiberinstallation die entsprechenden conf-Dateien manuell anpassen muss damit es geht, aber darüber weiß ich zu wenig. Sax2 ist damit anscheinend überfordert.
  17. #15 gropiuskalle, 28.10.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Welche Treiberversion hast Du denn installiert?
    rpm -qa | grep nvidia
Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0)
Grafik und Sound gehen nicht (Suse 11.0) - Ähnliche Themen
  1. Sound und Grafik Problem unter Suse10.3
    Sound und Grafik Problem unter Suse10.3: :devil: könnt echt kotzen... soweit so toll aber ich hab 2 probleme und krieg sie einfach nicht gelöst... 1. mein sound geht nicht: ich...
  2. Sound und Grafik will nicht bei wine
    Sound und Grafik will nicht bei wine: Hi! Ich starte Diablo II mit wine... Hab es nach dem frankscorner.org Teil gemacht. Funktioniert auch gut, kann im BNet spielen usw. Allerdings...
  3. Celeron 500 + 384 MB + Sound + Netz + Grafik zu verkaufen
    Celeron 500 + 384 MB + Sound + Netz + Grafik zu verkaufen: Ich habe einen Rechner zu verkaufen. Hier die Daten: 500 MHz Celeron auf NMC 6BE2 Board. Das Board hat einen BX440 Chipsatz und den Formfaktor...
  4. Umlaute mit Grafiktool
    Umlaute mit Grafiktool: Halli, ich moechte gern ein Tool bzw eine Anwendung, mit der ich die Umlaute mit Klicks einfuegen kann. Distribution ist Knoppix.
  5. Grafiktreiber von Nvidia und AMD mit Vulkan-Unterstützung
    Grafiktreiber von Nvidia und AMD mit Vulkan-Unterstützung: Nvidia und AMD haben Betaversionen ihrer Linux-Grafiktreiber herausgegeben, die erstmals die neue 3D-Schnittstelle Vulkan unterstützen. Aber auch...
