Probleme mit yum
Diskutiere Probleme mit yum im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo ich hab da ein Problem mit yum und ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen: Ich wollte #yum install vsftp ausführen und dann kam...
  1. #1 faith, 30.04.2007
    faith
    faith Grünschnabel
    13.04.2007
    7
    Ich wollte
    ausführen und dann kam folgende meldung
    Hab dann mal in der yum.conf folgenden Eintrag gemacht
    Das ist der eintrag den wir normal auch bei den Internetoptionen bei Verbindung eintragen.
    Nach dem Eintrag hat sich etwas an der Meldung geändert.
    Nach der mirrolist url:
    Was bedeutet denn die zahl 3128 auf http://http-proxy.izm-m.fhg.de/ ???
    Danke
  3. #2 intelinsider, 30.04.2007
    intelinsider
    intelinsider coffee addicted
    30.04.2005
    333
    Tor zur Welt [Hamburg/Barmbek]
    Wie sieht dein Repo File inhaltlich gesehen aus?
    und
    Ansonsten bleibt vorerst einmal die moeglichkeit yum's Cache zu leeren
    Wenn ein Update danach erfolgt es aber wesentlich viel Zeit in Anspruch nimmt aender man die Repositorie Angaben auf 'nur' deutsche Mirror oder installiert mit
    ein dementsprechendes Plugin.
    regards ii
  4. faith
    faith Grünschnabel
    13.04.2007
    7
    Inhaltlich sehen bei mir beide Fils aus wie bei dir.
    Ich hab jetzt mal yum clean all gemacht aber wenn ich dann yum update mache kommt wieder die gleiche meldung wie bisher....
    vielleicht hab ich den Proxy auch nicht richtig eingetragen kann das sein? wie gebe ich denn den korrekt ein? hat die :3128 was spezielles zu sagen?
  5. dmaphy
    dmaphy Routinier
    16.04.2004
    482
    Hamburg
    Die 3128 ist der Port von dem Proxy-Server (sowie jeder Server an irgendeinem Port lauscht). Da das aber, denke ich, der Standard-Port für Proxys ist, kannst du auch mal versuchen, die Angabe wegzulassen. Ob das allerdings dein Problem löst wage ich zu bezweifeln.
    Fehler 404 sagt ja aus, dass der angefragte Server die Daten nicht finden konnte. Ich kenne yum in diesem Fall dann allerdings anders, nämlich, dass er automatisch zum nächsten Server springt und es da wieder versucht...
  6. ppp
    ppp Grünschnabel
    04.05.2007
    Hallo intelinsider,
    die baseurl-Zeilen müssen einkommentiert werden (#-Zeichen löschen):
    baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/$releasever/$basearch/os/
    Genau das sagt ja auch die Meldung.
    Schöne Grüße
    Philipp
  7. dmaphy
    dmaphy Routinier
    16.04.2004
    482
    Hamburg
    Wenn ich das #-Zeichen lösche ist das für mich ein auskommentieren, kein einkommentieren. Ausserdem hat intelinsider statt den baseurls die mirrorlist aktiviert, was durchaus Sinn macht... O.o
Probleme mit yum
Probleme mit yum - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
