probleme mit squid acls
Diskutiere probleme mit squid acls im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Denke mal squid sollte hier rein passen , also meine acls schauen folgendermaasen aus : acl manager proto cache_object acl ALL src...
  1. sono
    sono Sack Flöhe Hüter
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Dummerweise bekomme ich allerdings keine Verbindung obwohl meine IP momentan 192.168.2.33 ist und das damit mit der ACL ANNE die ja eigentlich erlaubt ist abgedeckt sein müsste.
    Wenn ich jetzt
    http_access allow ALL anstelle von deny ALL eingebe funktioniert alles so wie ich das möchte. Nur mit dem Problem, dass ALL eigentlich nicht auf den Proxys sollen dürfen sonder nur DSZ und ANNE was ich meiner meinung nach so eingerichtet habe.
    Wo hängt das Problem ?
    Gruß Sono
probleme mit squid acls - Ähnliche Themen
  1. Squid eingerichtet, Probleme beim Start! Runlevel ? IP UP ?
    Squid eingerichtet, Probleme beim Start! Runlevel ? IP UP ?: Hallo Zusammen. Ich habe einen Proxy Squid und Opensuse eingerichtet. Nur habe ich damit ein Problem. Wenn die Internetverbindung besteht,...
  2. Probleme mit squidGuard
    Probleme mit squidGuard: Hi Com, ich habe ein Problem mit dem squidGuard. und zwar hab ich ein Debain 3.1.2 und will auf diesem squid mit squidGuard laufen lassen. ich...
  3. Probleme mit Squid.conf
    Probleme mit Squid.conf: Hallo liebe Unixboard-Community, ich probiere grade etwas mit squid und Benutzeranmeldenungen mittels acsa_auth herum. Nach dem ich eine selber...
  5. Probleme mit YUM
