squid transparent proxy will nicht transparent werden !! :-(
Diskutiere squid transparent proxy will nicht transparent werden !! :-( im Internet, lokale Netzwerke und Wireless Lan Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo meine Freunde, ich versuche nun schon seit TAgen einen Squid PRoxyserver im transparenten Modus aufzusetzen. Es sei erwähnt dass er im...
  1. #1 dave_magu, 26.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.01.2010
    dave_magu
    dave_magu Jungspund
    15.01.2010
    14
    ich versuche nun schon seit TAgen einen Squid PRoxyserver im transparenten Modus aufzusetzen. Es sei erwähnt dass er im normalen modus über port 3128 zu erreichen ist.
    Das Szenario: eth0 192.168.179.1 ==> am LAN bzw. INTERNET
    der SERVER bzw. LOCALHOST hat Zugriff auf das INternet, alles funktioniert!
    eth1 192.168.178.1 ==> zum CLIENT vom PROXY !!!!!
    Im tansparenten MODUS http_port 3128 transparent : über die Brwosereinstellungen am CLIENT, PROXYS. 192.168.178.1:80 ist er ebenfalls zu erreichen, ... nur wenn ich die die Proxeinstellung im Browser ganz rausnehme geht nichts mehr. Rules für die IPTABLES wurden erstellt !!
    Anfangs wurde es mit SQUID 3 Stable versucht, dann habe downgegradet auf SQUID 2.7 leider auch ohne Erfolg. Es sei auch erwähnt, dass schon ab SQUID 2.7 auf ,,httpd_accel ... " verzichtet wird bzw. diese Attribute nciht verarbeitet werden, ausschließlich nur noch ,,http_port 3128 transparent".
    Also bitte keine Lösungsvorschläge für SQUID < 2.7 !!!
    Es sei auch erwähnt dass ipv4_forwarding auf 1 steht in der /etc/sysctl.conf !
    cat /etc/sysctl.conf
    # /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
    # See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
    # See sysctl.conf (5) for information.
    #kernel.domainname = example.com
    # Uncomment the following to stop low-level messages on console
    #kernel.printk = 4 4 1 7
    ##############################################################3
    # Functions previously found in netbase
    # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
    # Turn on Source Address Verification in all interfaces to
    # prevent some spoofing attacks
    #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
    #net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
    # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
    # This disables TCP Window Scaling ([url]http://lkml.org/lkml/2008/2/5/167[/url]),
    # and is not recommended.
    #net.ipv4.tcp_syncookies=1
    # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
    [B][U]net.ipv4.ip_forward=1[/U][/B]
    # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
    #net.ipv6.conf.all.forwarding=1
    # Additional settings - these settings can improve the network
    # security of the host and prevent against some network attacks
    # including spoofing attacks and man in the middle attacks through
    # redirection. Some network environments, however, require that these
    # settings are disabled so review and enable them as needed.
    # Ignore ICMP broadcasts
    #net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
    # Ignore bogus ICMP errors
    #net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
    # Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
    #net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
    #net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
    # _or_
    # Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
    # gateway list (enabled by default)
    # net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
    # Do not send ICMP redirects (we are not a router)
    #net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
    # Do not accept IP source route packets (we are not a router)
    #net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
    #net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
    # Log Martian Packets
    #net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
    # The contents of /proc/<pid>/maps and smaps files are only visible to
    # readers that are allowed to ptrace() the process
    # kernel.maps_protect = 1
    hier mal meine configfile in minimalkonfiguration !
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl manager proto cache_object
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80        # http
    acl Safe_ports port 21        # ftp
    acl Safe_ports port 443        # https
    acl Safe_ports port 70        # gopher
    acl Safe_ports port 210        # wais
    acl Safe_ports port 1025-65535    # unregistered ports
    acl Safe_ports port 280        # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488        # gss-http
    acl Safe_ports port 591        # filemaker
    acl Safe_ports port 777        # multiling http
    acl CONNECT method CONNECT
    acl localnet src 192.168.178.0/24
    http_access allow manager localhost
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_ports
    http_access allow Safe_ports
    http_access allow localnet
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    always_direct allow all
    http_reply_access allow localnet
    http_reply_access deny all
    icp_access allow localnet
    icp_access deny all
    #http_port 127.0.0.1:3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 256 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    #cache_mgr [email]admin@email.com[/email]
    #cache_effective_user squid
    #cache_effective_group squid
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    refresh_pattern ^ftp:        1440    20%    10080
    refresh_pattern ^gopher:    1440    0%    1440
    refresh_pattern (cgi-bin|\?)    0    0%    0
    refresh_pattern .        0    20%    4320
    visible_hostname serverhtc
    icp_port 3130
    #forwarded_for on
    coredump_dir /var/spool/squid
    Im Transparenten MODUS und PROXY am CLIENT eingetragen (192.168.178.1:80 [nicht 192.168.178.1:3128]) liefert ein ,,tcpdump -vvv -i eth1 port 80 " am Server folgendes wenn GET am Clienten bspw. www.google.de :
    tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
    12:21:25.252298 IP (tos 0x0, ttl 128, id 839, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [S], cksum 0xc456 (correct), seq 2583575466, win 65535, options [mss 1260,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.252368 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [S.], cksum 0x6b3a (correct), seq 4087631310, ack 2583575467, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.252537 IP (tos 0x0, ttl 128, id 841, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xaece (correct), seq 1, ack 1, win 65535, length 0
    12:21:25.253036 IP (tos 0x0, ttl 128, id 842, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 591)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 1:552, ack 1, win 65535, length 551
    12:21:25.253065 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32008, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [.], cksum 0x92d3 (correct), seq 1, ack 552, win 6612, length 0
    12:21:25.341674 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32009, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 435)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 1:396, ack 552, win 6612, length 395
    12:21:25.341700 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32010, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1210)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 396:1566, ack 552, win 6612, length 1170
    12:21:25.342749 IP (tos 0x0, ttl 128, id 844, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xa68a (correct), seq 552, ack 1566, win 65535, length 0
    12:21:25.343888 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32011, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1300)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [.], seq 1566:2826, ack 552, win 6612, length 1260
    12:21:25.343899 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32012, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 198)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 2826:2984, ack 552, win 6612, length 158
    12:21:25.344499 IP (tos 0x0, ttl 128, id 845, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xa100 (correct), seq 552, ack 2984, win 65535, length 0
    12:21:25.346284 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32013, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 1300)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [.], seq 2984:4244, ack 552, win 6612, length 1260
    12:21:25.346295 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32014, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 288)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 4244:4492, ack 552, win 6612, length 248
    12:21:25.346997 IP (tos 0x0, ttl 128, id 846, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x9b1c (correct), seq 552, ack 4492, win 65535, length 0
    12:21:25.354973 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32015, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 485)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 4492:4937, ack 552, win 6612, length 445
    12:21:25.364235 IP (tos 0x0, ttl 128, id 848, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 703)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 552:1215, ack 4937, win 65090, length 663
    12:21:25.364260 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32016, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [.], cksum 0x77b4 (correct), seq 4937, ack 1215, win 7956, length 0
    12:21:25.367987 IP (tos 0x0, ttl 128, id 850, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        hiddenone.1084 > serverhtc.www: Flags [S], cksum 0x38da (correct), seq 3342572008, win 65535, options [mss 1260,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.368022 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        serverhtc.www > hiddenone.1084: Flags [S.], cksum 0x5f14 (correct), seq 4095200772, ack 3342572009, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.368232 IP (tos 0x0, ttl 128, id 852, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1084 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xa2a8 (correct), seq 1, ack 1, win 65535, length 0
    12:21:25.375482 IP (tos 0x0, ttl 128, id 853, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [S], cksum 0x40a8 (correct), seq 832382904, win 65535, options [mss 1260,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.375509 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        serverhtc.www > hiddenone.1085: Flags [S.], cksum 0xc87d (correct), seq 4093734015, ack 832382905, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.375734 IP (tos 0x0, ttl 128, id 855, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x0c12 (correct), seq 1, ack 1, win 65535, length 0
    12:21:25.379730 IP (tos 0x0, ttl 128, id 856, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [S], cksum 0xad91 (correct), seq 2240767707, win 65535, options [mss 1260,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.379755 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 48)
        serverhtc.www > hiddenone.1086: Flags [S.], cksum 0x6e33 (correct), seq 4090180585, ack 2240767708, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
    12:21:25.379981 IP (tos 0x0, ttl 128, id 858, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xb1c7 (correct), seq 1, ack 1, win 65535, length 0
    12:21:25.380479 IP (tos 0x0, ttl 128, id 859, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 707)
        hiddenone.1084 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 1:668, ack 1, win 65535, length 667
    12:21:25.380507 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65239, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1084: Flags [.], cksum 0x85ff (correct), seq 1, ack 668, win 6670, length 0
    12:21:25.382229 IP (tos 0x0, ttl 128, id 861, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 707)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 1:668, ack 1, win 65535, length 667
    12:21:25.382252 IP (tos 0x0, ttl 64, id 23635, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1085: Flags [.], cksum 0xef68 (correct), seq 1, ack 668, win 6670, length 0
    12:21:25.382468 IP (tos 0x0, ttl 128, id 863, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 708)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 1:669, ack 1, win 65535, length 668
    12:21:25.382491 IP (tos 0x0, ttl 64, id 830, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1086: Flags [.], cksum 0x9513 (correct), seq 1, ack 669, win 6680, length 0
    12:21:25.389066 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32017, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 469)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 4937:5366, ack 1215, win 7956, length 429
    12:21:25.404217 IP (tos 0x0, ttl 128, id 865, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 712)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 1215:1887, ack 5366, win 64661, length 672
    12:21:25.423442 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65240, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 469)
        serverhtc.www > hiddenone.1084: Flags [P.], seq 1:430, ack 668, win 6670, length 429
    12:21:25.434290 IP (tos 0x0, ttl 64, id 23636, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 469)
        serverhtc.www > hiddenone.1085: Flags [P.], seq 1:430, ack 668, win 6670, length 429
    12:21:25.437325 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32018, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [.], cksum 0x6dbb (correct), seq 5366, ack 1887, win 9408, length 0
    12:21:25.447312 IP (tos 0x0, ttl 64, id 831, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 472)
        serverhtc.www > hiddenone.1086: Flags [P.], seq 1:433, ack 669, win 6680, length 432
    12:21:25.456191 IP (tos 0x0, ttl 64, id 32019, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 469)
        serverhtc.www > hiddenone.1083: Flags [P.], seq 5366:5795, ack 1887, win 9408, length 429
    12:21:25.559638 IP (tos 0x0, ttl 128, id 867, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 706)
        hiddenone.1084 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 668:1334, ack 430, win 65106, length 666
    12:21:25.559665 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65241, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1084: Flags [.], cksum 0x7c82 (correct), seq 430, ack 1334, win 8004, length 0
    12:21:25.568133 IP (tos 0x0, ttl 128, id 869, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x0977 (correct), seq 668, ack 430, win 65106, length 0
    12:21:25.568151 IP (tos 0x0, ttl 128, id 870, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xaf2b (correct), seq 669, ack 433, win 65103, length 0
    12:21:25.568160 IP (tos 0x0, ttl 128, id 871, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1083 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x90ce (correct), seq 1887, ack 5795, win 65535, length 0
    12:21:25.585836 IP (tos 0x0, ttl 64, id 65242, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 469)
        serverhtc.www > hiddenone.1084: Flags [P.], seq 430:859, ack 1334, win 8004, length 429
    12:21:25.614859 IP (tos 0x0, ttl 128, id 872, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 627)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 668:1255, ack 430, win 65106, length 587
    12:21:25.614883 IP (tos 0x0, ttl 64, id 23637, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1085: Flags [.], cksum 0xe63a (correct), seq 430, ack 1255, win 8004, length 0
    12:21:25.680291 IP (tos 0x0, ttl 64, id 23638, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 356)
        serverhtc.www > hiddenone.1085: Flags [P.], seq 430:746, ack 1255, win 8004, length 316
    12:21:25.702063 IP (tos 0x0, ttl 128, id 874, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 764)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [P.], seq 669:1393, ack 433, win 65103, length 724
    12:21:25.702085 IP (tos 0x0, ttl 64, id 832, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        serverhtc.www > hiddenone.1086: Flags [.], cksum 0x8b8b (correct), seq 433, ack 1393, win 7964, length 0
    12:21:25.762030 IP (tos 0x0, ttl 64, id 833, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 447)
        serverhtc.www > hiddenone.1086: Flags [P.], seq 433:840, ack 1393, win 7964, length 407
    12:21:25.768279 IP (tos 0x0, ttl 128, id 876, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1084 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x9d73 (correct), seq 1334, ack 859, win 64677, length 0
    12:21:25.868479 IP (tos 0x0, ttl 128, id 877, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1085 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0x072c (correct), seq 1255, ack 746, win 64790, length 0
    12:21:25.868498 IP (tos 0x0, ttl 128, id 878, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 40)
        hiddenone.1086 > serverhtc.www: Flags [.], cksum 0xac57 (correct), seq 1393, ack 840, win 64696, length 0
    Soweit so gut, Anfrage erhalten.
    EIN ,,tail -f /var/log/squid/access.log" liefert folgendes:
    1264505075.898     46 192.168.178.10 TCP_MISS/200 4951 GET [url]http://www.google.de/[/url] - DIRECT/74.125.39.106 text/html
    1264505075.939     24 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 429 GET [url]http://www.google.de/images/toolbar_sm.png[/url] - DIRECT/74.125.39.106 -
    1264505075.951     34 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 430 GET [url]http://www.google.de/images/close_sm.gif[/url] - DIRECT/74.125.39.99 -
    1264505075.962     43 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 429 GET [url]http://www.google.de/images/dl_btn_left.gif[/url] - DIRECT/74.125.39.105 -
    1264505075.970     44 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 432 GET [url]http://www.google.de/images/dl_btn_right.gif[/url] - DIRECT/74.125.39.104 -
    1264505075.981     40 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 430 GET [url]http://www.google.de/intl/de_de/images/logo.gif[/url] - DIRECT/74.125.39.106 -
    1264505076.076     28 192.168.178.10 TCP_CLIENT_REFRESH_MISS/304 429 GET [url]http://www.google.de/images/nav_logo7.png[/url] - DIRECT/74.125.39.106 -
    1264505076.205      0 192.168.178.10 TCP_NEGATIVE_HIT/204 325 GET [url]http://clients1.google.de/generate_204[/url] - NONE/- text/html
    1264505076.264     55 192.168.178.10 TCP_MISS/204 407 GET [url]http://www.google.de/csi?[/url] - DIRECT/74.125.39.106 text/html
    OK, wenn ich nun die Proxyeinstellungen am CLienten rausnehme und direkt über POrt 80 Anfrage so tut sich nichts, ... am Clienten erscheint nichts.
    Ein ,, tcpdump -vvv -i eth1 port 80" am Server bringt NICHTS !
    Ein ,,tcpdump -vvv -i eth1 | grep port " hingegen wenn ich am Clienten erneut ein Anfrage ohne die EInstellungen stelle:
    serverhtc > hiddenone: ICMP serverhtc udp port domain unreachable, length 67
    Brauche ich ICMP um meinen SQUID im Transparenten Modus laufen lassen zu können ? Oder liegt der Fehler wo anderst? Denn soweit ich mich besinnen kann wurde bei all dem Googlecontent hinsichtlich transparentem Squid und IPTABLES lediglich ein PREROUTE ==> REDIRECT / DNAT von TCP angegeben, jedoch keine REDE vom UDP !! ??
    Lauschen tut SQUID :
     lsof | grep LISTEN
    sshd       1228       root    3u     IPv4               5047       0t0        TCP *:ssh (LISTEN)
    sshd       1228       root    4u     IPv6               5049       0t0        TCP *:ssh (LISTEN)
    mysqld     1442      mysql   10u     IPv4               5571       0t0        TCP localhost:mysql (LISTEN)
    cupsd      1576       root    5u     IPv6              31261       0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
    cupsd      1576       root    6u     IPv4              31262       0t0        TCP localhost:ipp (LISTEN)
    apache2    1711       root    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1711       root    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    apache2    1779   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1779   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    apache2    1780   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1780   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    apache2    1781   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1781   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    apache2    1782   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1782   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    apache2    1783   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1783   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    miniserv.  1824       root    5u     IPv4               6475       0t0        TCP *:webmin (LISTEN)
    apache2    1938   www-data    3u     IPv4               6238       0t0        TCP *:www (LISTEN)
    apache2    1938   www-data    4u     IPv4               6240       0t0        TCP *:https (LISTEN)
    [B]squid     10517      proxy   13u     IPv4              35838       0t0        TCP *:3128 (LISTEN)[/B]
    Ein ,,sockstat" bringt folgendes:
    sockstat | grep squid
    proxy    squid                10517    udp4   *:54738                   *:*                       CLOSED
    root     squid                10517    tcp4   *:3128                    *:*                       LISTEN
    root     squid                10517    udp4   *:3130                    *:*                       CLOSED
    nmap 192.168.178.1
    Starting Nmap 5.00 ( [url]http://nmap.org[/url] ) at 2010-01-26 13:39 CET
    Interesting ports on serverhtc (192.168.178.1):
    Not shown: 995 closed ports
    PORT      STATE SERVICE
    22/tcp    open  ssh
    [B]80/tcp    open  http[/B]
    443/tcp   open  https
    [B]3128/tcp  open  squid-http[/B]
    10000/tcp open  snet-sensor-mgmt
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
    IPTABLES mit folgenden erstellten RULES !!
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.179.1:3128
    und das Redirect
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Auszug der iptables.up.rules
    # Generated by iptables-save v1.4.4 on Mon Jan 25 15:38:09 2010
    *mangle ACCEPT [0:0]
    :PREROUTING ACCEPT [0:0]]
    :INPUT ACCEPT [0:0]ections to Squid proxy
    :FORWARD ACCEPT [0:0]-m tcp -i eth1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]est 192.168.178.1:3128
    :POSTROUTING ACCEPT [0:0]cp -i eth0 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.178.1:3128
    COMMIT
    # Completed on Mon Jan 25 15:38:09 2010
    *natter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    COMMIT
    Die Shorewall ist nicht installiert und/oder initialisiert, lediglich die standard LINUX FIREWALL, mit oben genannten Rules, nur einzig diese RULES !!
    Vielleicht mag es hilfreich sein, einen auszug meiner Routingtable:
    route -n
    Kernel-IP-Routentabelle
    Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    192.168.178.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
    192.168.179.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    0.0.0.0         192.168.179.254 0.0.0.0         UG    100    0        0 eth0
    ABER LOKAL geht des INternet ja!
    lsmod
     lsmod
    Module                  Size  Used by
    ppdev                   8232  0
    ipt_REDIRECT            2016  3
    xt_tcpudp               3616  5
    iptable_nat             6656  1
    nf_nat                 22164  2 ipt_REDIRECT,iptable_nat
    nf_conntrack_ipv4      16376  3 iptable_nat,nf_nat
    nf_conntrack           80832  3 iptable_nat,nf_nat,nf_conntrack_ipv4
    nf_defrag_ipv4          2400  1 nf_conntrack_ipv4
    iptable_mangle          4192  0
    amd64_edac_mod         26688  0
    i2c_nforce2             8168  0
    serio_raw               6596  0
    iptable_filter          3872  0
    ip_tables              21200  3 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter
    edac_core              48876  3 amd64_edac_mod
    dm_crypt               14888  0
    lp                     11908  0
    parport                40528  2 ppdev,lp
    x_tables               25832  4 ipt_REDIRECT,xt_tcpudp,iptable_nat,ip_tables
    usbhid                 43968  0
    e1000                 133252  0
    tg3                   123748  0
    HAbe ehrlich gesagt keine Ahnung was los ist !
    Ich bitte um hilfreiches und konstruktives Feedback !
    MfG
    Dave
  3. Gast1
    Gast1 Guest
  4. #4 dave_magu, 26.01.2010
    dave_magu
    dave_magu Jungspund
    15.01.2010
    14
  5. #5 gropiuskalle, 26.01.2010
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Das ist immerhin konsequent: sogar die zu erwartende Motzerei nach dem Hinweis darauf, dass multiposts nicht erwünscht sind, wird (inklusive grammatikalischer Mängel!) copypastet. Respekt!
  6. marce
    marce Kaiser
    01.08.2007
    1.072
    8
    naja - immerhin befolgt er den Hinweis bei Multiposts, doch bitte alle Foren auf den gleichen Stand zu bringen.
    Ich weiß aber auch nicht, warum er so explodiert - der Post an sich wäre ja sogar vorbildlich (reichlich relevante Infos und nach kurzen Hinweis auch überall in code-Tags) - meinereiner hat nur die Hinweise auf die anderen Posts ergänzt - und das sogar noch ohne Kommentar, obwohl mir einer auf den Tasten lag...
    Vielleicht kommen wir nun aber noch zum eigentlichen Thema zurück, nachdem die Formalien erledigt sind.
  7. Anzeige
squid transparent proxy will nicht transparent werden !! :-( - Ähnliche Themen
  1. Proxyserver Squid: "Normalmode" + transparent auf Port 80 kombinieren möglich?
    Proxyserver Squid: "Normalmode" + transparent auf Port 80 kombinieren möglich?: Hi. Ist es möglich, bei einem Squid Proxyserver eine "normale" Installation zu machen, wo man im Browser die Proxy Zugangsadten machen muss. Und...
  2. Problem mit Squid-Proxy Transparent + ASA 5505
    Problem mit Squid-Proxy Transparent + ASA 5505: Erst einmal vorab viele Grüße an alle hier im Board ! Ich bin dabei einen Squid Proxy Version 2.7.Stable7 transparent zu betreiben. Dieser...
  3. squid transparent
    squid transparent: hi, ich habe meinen proxy erfolgreich so konfiguriert das er transparent arbeitet. jetzt kommt aber das problem hinzu das plötzlich eine FW...
  4. Squid / Transparenter Proxy: Ausnahmen
    Squid / Transparenter Proxy: Ausnahmen: Hallo, wenn ich bei Squid mithilfe iptables zu einem transparenten Proxy mache, dann betrifft das ja jeden PC im Lan. Kann ich auch einen...
  5. Transparenter Squid Proxy (bitte hilfe!!)
    Transparenter Squid Proxy (bitte hilfe!!): Hallöchen alle zusammen, mein Proxy will einfach nicht! Hätte die Weiterleitung von Port 80 auf Port 3128 eingestellt.. geht jedoch nicht....
