Probleme mit kernel 2.6.7
Diskutiere Probleme mit kernel 2.6.7 im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi, hab den Kernel 2.6.7 kompilliert, installiert und grub aktualisiert. leider kommt beim start der Fehler: mkrootdev: label / not found...
  1. flo
    flo Doppel-As
    25.05.2004
    120
    AUT - IT
    mount: error 2 mounting ext3
    pivotroot: pivot_root(/sysroot,sysroot/initrd) failed : 2
    kernel panic: no init found
    Try passing init= option to kernel
    Grub grub.conf:
    title Fedora Core (2.6.7)
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.7 ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /boot/initrd-2.6.7.img
  3. #2 damager, 13.07.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    irgendwie finder er die root-platte (partition) nicht ...
  4. flo
    flo Doppel-As
    25.05.2004
    120
    AUT - IT
    Die Einträge der anderen Kernel sehen aber gleich aus
    z.B.
    title Fedora Core (2.4.22-1.2194.nptl)
    root (hd0,0)
    kernel /boot/vmlinuz-2.4.22-1.2194.nptl ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
    initrd /boot/initrd-2.4.22-1.2194.nptl.img
  5. #4 damager, 13.07.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    hat der neue kernel den support für deinen platten-controller-chipsatz?
  6. flo
    flo Doppel-As
    25.05.2004
    120
    AUT - IT
    das weiss ich leider nicht.
  7. #6 damager, 13.07.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    war / ist der alter auch ein 2.6.x'er?
    dann vergleich einfach die .config der beiden kernels.
    kenn jetzt auch nicht fedora so gut aber evtl hast du auch /proc/config.gz.
    dort ist dann die aktuelle kernel-konfiguratione ...aber nur wenn du mit den funktionierenden kernel bootest.
    benutzt doch einfach die alter .config um den neuen kernel zu bauen....
  8. flo
    flo Doppel-As
    25.05.2004
    120
    AUT - IT
    mein alter kernel ist ein 2.4.22 kernel.
    versuch gerade mit alter .config neu zu kompilieren
  9. #8 Atomara, 13.07.2004
    Atomara
    Atomara Debrandeter User
    06.03.2004
    1.255
    mach dir den 2.6.4er rein ,der 2.6.7er hat bei mir auch nur fehler gemacht
  10. flo
    flo Doppel-As
    25.05.2004
    120
    AUT - IT
    versuch es noch mal mit 2.6.7 sonst nehm ich den 2.6.4. thx
  11. #10 damager, 13.07.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    hat fedora core 2 nicht einen 2.6.6. im online-update?
  12. fossy
    fossy - dead -
    26.03.2004
    274
    report über debian 2.6.7
    hmmm ...
    hab gestern abend ne kiste (altes notebook) nen upgrade verpasst auf den 2.6.7-1-686 - nix geht mehr. kernel hängt sich auf.
    zurück zum kernel-image-2.6.6-2-686.
    ist a.c. wieder am werk?
    Hochachtungsvoll, ich.
  13. #12 DennisM, 13.07.2004
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    jupp fedora bietet kernel als rpm an :D
    GrEeTz
    Dennis
  14. #13 Atomara, 13.07.2004
    Atomara
    06.03.2004
    1.255
    ich denke ein stable-kernel sollte doch auch stable sein und nicht son scheiß fabrizieren
  16. #14 diarrhoe, 13.07.2004
    diarrhoe
    diarrhoe Jungspund
    06.07.2004
    20
    Berlin
    Hast du im Kernel CONFIG_BLK_DEV_FD und CONFIG_BLK_DEV_IDE eingebunden?
  17. Ylin
    Ylin hm... ja
    29.08.2003
    180
    Sonst nimm mal bei grub das "root=LABEL blub" raus. Du hast ja "root" dadrüber schon definiert. Das mit dem Label ist sone Sache von Redhat/Fedora.
    Lies dir vielleicht auch noch mal das hier über die grub.conf durch.
Probleme mit kernel 2.6.7 - Ähnliche Themen
  1. RT-Kernel: Bootprobleme unter Debian Lenny
    RT-Kernel: Bootprobleme unter Debian Lenny: Hallo, ich habe ein recht komisches Problem beim Booten meines selbstgebauten RT-Kernel unter Debian Lenny. Wenn ich besagten Kernel auswähle,...
  2. "Probleme" mit einem Kernelmodul
    "Probleme" mit einem Kernelmodul: Hallo Leute, ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich arbeite als Hiwi an einem Institut der Uni, an der ich studiere als Helfer des...
  3. Probleme beim Kompilieren von Kernel 2.6.27.1
    Probleme beim Kompilieren von Kernel 2.6.27.1: System: Debian testing donkey:/usr/src# uname -a Linux donkey 2.6.27 #2 SMP PREEMPT Sun Oct 12 20:30:05 CEST 2008 x86_64 GNU/LinuxHabe den...
  4. Probleme beim Kernel kompilieren
    Probleme beim Kernel kompilieren: Hallo Linux Gemeinde! Ich habe ein Problem mit selbstgemachten Kernel. Ich habe das ganze System verstanden: (download, extract, make...
  5. Soundprobleme bei neukompiliertem Kernel
    Soundprobleme bei neukompiliertem Kernel: Es handelt sich um den Kernel 2.6.22, welcher zum einen mit dem Bootsplash patch versehen und mit der änderung versehen wurde, dass ALSA beim...
