Probleme mit Bootloader / Grub
Diskutiere Probleme mit Bootloader / Grub im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; So ich hab mir ma suse 10.1 gegönnt und nen problem mit dem Bootloader. (bin noch ziemlicher noob mit Linux, muss ich leider eingestehen)...
  1. #1 Gravity, 02.12.2006
    Gravity
    Gravity Grünschnabel
    02.12.2006
    ich habe 2 SATA Festplatten im RAID Verbund
    /dev/sda und /dev/sdb
    Linux habe ich auf einer anderen Partition einer ATA Platte installiert..
    Da ich im BIOS die Bootreinfolge CD,HDD-0,... hab startet auto. Grub
    -leider steht nun nur Linux zur Auswahl und ich kann nicht auf XP booten.
    wenn ich im BIOS die Bootreinfolge CD,SCSI,... wähle startet mein RAID Controller Windows...
    ist es möglich beide in Grub oder einen anderen Bootloader zu vereinigen ?
  3. #2 Keruskerfürst, 02.12.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
  4. #3 Gravity, 02.12.2006
    Gravity
    02.12.2006
    es ist der onboard Hardware RAID Controllers des Mainboards GA-K8VT800 Pro
    # VIA K8T800 Chipset
    # VIA VT8237 Chipset
    (RAID 0)
    Leider bekomme ich trotz durchstöbern der Doku keine passende lösung für das Problem..
    es lassen sich zwar beide Systeme (Xp und Linux 10.1) problemlos starten jedoch nur wenn ich die jeweilige Bootreinfolge im BIOS ändere ...
    Leider habe ich jedoch keine ahnung wie das über den Bootloader gehen soll
  5. #4 Athur Dent, 09.12.2006
    Athur Dent
    Athur Dent Handtuchhalter
    08.12.2006
    662
    Hannover
    von noop zu noop
    wenn ich Dich richtig verstehe, fehlt Dir der Eintrag im Bootmenü?
    Kannste erstellen,
    Yast2->System->Editor für Bootkonfiguration (oder so)
    jetzt solltest Du Deine Boot-tabelle sehen
    unten links
    ->Eintrag hinzufügen
    anderes System wählen
    Namen (der im Bootmenü angezeigt werden soll) und
    Mountpath angeben (z.B /dev/hda1 ***)
    Neu Starten und Testen
    Ich weiß nicht ob Dein Raid da irgendwelche Unterschiede macht, aber bei mir läuft alles wunderbar mit Linux - XP - XP x64.
    Das Editieren des Bootloaders ist natürlich "Gefährlich", aber mit der Linux CD solltest Du auf jedenfall die Bootsequenz umgehen und Dein Linux system starten und reparieren können, falls was schief geht.
    um Deine Windows Systempartion zu finden:
    Am besten benennst Du Deine Systempartition irgenwie unter Windows
    Boote Linux
    wieder Yast -> System
    -> Partitionen oder Partitionenmanager (oder so)
    (wenn Du nur schaust und nichts änderst ist auch nichts gefährlich)
    jetzt suchst Du nach dem vorher gegebenen Namen - gefunden? - dann durchsuche die Zeile bis Du etwas wie zB: hda1 (erste Platte, erste Partition)
    oder hdb4 (zweite Platte, vierte Partition) findest.
    Ich weiß auch gerade nicht ob dann /dev/ davor steht oder nicht, ist aber der nomale Pfad zu den Festplatten. -Tja wen mein Modem unter Linux endlich laufen würde wären meine Angaben genauer!!!
Probleme mit Bootloader / Grub - Ähnliche Themen
  1. Bootloader Probleme LILO Grub
    Bootloader Probleme LILO Grub: hi Leute, ich habe die suchfunktion benutzt und auch dort einiges über mein Problem lesen können, aber leider habe ich keine Lösung gefunden....
  2. Bootloader Probleme...
    Bootloader Probleme...: Hallo ich bin Linux-Neuling und komme an einem bestimmten punkt nicht weiter: Ich habe 2 Festplatten in meinem Rechner 1.) 80 GB mit Suse...
  4. Probleme mit YUM
  5. Forscher analysieren Durchsatzprobleme im Linux-Scheduler
