problem virtuelle apaches und .htaccess
Diskutiere problem virtuelle apaches und .htaccess im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo Zusammen, irgendwie habe ich das mit meiner httpd.conf und der .htaccess verbockt. Ursprünglich hatte ich vier domains die einfach auf das...
  1. #1 belubaba, 26.04.2007
    belubaba
    belubaba Tripel-As
    20.09.2005
    184
    Hallo Zusammen,
    Ursprünglich hatte ich vier domains die einfach auf das selbe Verzeichnis gezeigt haben. Aber aus SEO Gründen sollte ich drei in ein separates und meine Hauptdomain in das ursprüngliche zeigen lassen. (Um doppelten Content zu vermeiden)
    In dem separatem Verzeichnis habe ich eine .htaccess angelegt die einen Redirect permanent macht. So werden die zusätzlichen Domains die eigentlich auf den selben Content verweisen von den Suchmaschinen nicht als doppelcontent gewertet.
    Und jetzt ist etwas passiert das seltsam ist.
    Ich habe nur für eine der drei Domains die in ein alternatives Verzeichnis mit der angepassten .htaccess zeigt einen Virtuellen Host angelegt (der nach ozhobbies.DE) Aber die beiden anderen Domains werden dort auch hingeleitet.
    Die eigentliche Domain ozhobbies.EU zeigt weiterhin auf den Pfad auf den sie auch zeigen soll. Ursprünglich dachte ich mir super das macht genau das was ich wollte und hab aufgehört planlos an den Virtuellen Hosts rumzuspielen.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Fragen. Warum werden die Domains die ich in der httpd.conf angegeben habe auch in den alternativen Pfad weitergeleitet? Habe ich irgendwas falsch bei der konfiguration der Virtuellen Apaches gemacht? Und falls ja wie müsste das richtig aussehen wenn ich noch zwei weitere domains habe?
    Die relevanten Einträge in meiner httpd.conf sehen wie folgt aus:
    Listen 80
    Listen 443
    NameVirtualHost 89.149.194.91:80
    NameVirtualHost 89.149.194.91:443
    #ozhobbies.de (wird in separates Verzeichnis umgeleitet)
    <VirtualHost 89.149.194.91:80>
    DocumentRoot /alternativer_pfad/html_nonoz
    ServerName www.ozhobbies.de
    <Directory "/alternativer_pfad/html_nonoz/">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Options -ExecCGI
    </VirtualHost>
    #Ozhobbies.eu (Ist die Hauptdomain und zeigt auf die Webseite)
    DocumentRoot /pfad/html
    ServerName www.ozhobbies.eu
    <Directory "/pfad/html/">
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    Options -ExecCGI
    </VirtualHost>
    <IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost 89.149.194.91:443>
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /blabla/zertifikat
    SSLCertificateKeyFile /blabal/key
    SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
    </VirtualHost>
    </IfModule>
    .htaccess
    Redirect permanent / http://www.ozhobbies.eu/
    b.
problem virtuelle apaches und .htaccess - Ähnliche Themen
  1. Problem mit apache und 2 Virtuellen hosts
    Problem mit apache und 2 Virtuellen hosts: Hallo ich habe folgendes Problem mit Apache2.. Ich Habe 2 Virtuelle Hosts erstellt und diese beiden sollen auf 2 verschiedenen Seiten zugreifen....
  2. Problem mit Einrichten von virtueller Addresse
    Problem mit Einrichten von virtueller Addresse: Moin zusammen Ich bräuchte nebst meinem internen Netz eine virtuelle Addresse, die über DHCP bezogen wird. Aktuell habe ich folgendes:...
  3. Problem beim Wechsel zwischen x11 und virtueller Konsole
    Problem beim Wechsel zwischen x11 und virtueller Konsole: Mist, ich habe meine alte Kernelkonfiguration verloren und meine neue hat 'nen kleinen Schönheitsfehler: wenn ich mit Strg+Alt+Fx von meinem...
  4. [pure-ftpd]Problem mit virtuellen Usern
    [pure-ftpd]Problem mit virtuellen Usern: Guten Tag, ich habe auf meinem PC pure-ftpd installiert, alles konfiguriert in den einzelnen Dateien unter /etc/pure-ftpd/conf. Aber wenn ich wie...
  5. Virtualboxproblem
