Problem mit libpng?
Diskutiere Problem mit libpng? im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Brauche eure Hilfe Gleich vorab: Ich bin ein Linux Neueinsteiger Habe OpenSuse mit KDE laufen und will Kget installieren, bekomme dies...
  1. timber
    timber Grünschnabel
    14.06.2006
    3
    Hi
    Brauche eure Hilfe
    Habe OpenSuse mit KDE laufen und will Kget installieren, bekomme dies aber leider weder mit dem rpm file noch manuell über die Console hin
    Folgende Fehlermeldung
    "There are no installable providers of libpng.so.2"
    libpng ist installiert und das online update vor 15 Minuten komplett durchgelaufen.
    Nach ausführlichem Googeln, bin ich auf dieses Board gestoßen und erhoffe mir jetzt Rat :)
    Danke
  3. #2 Keruskerfürst, 14.06.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    Mal nach libpng.so.2 suchen, ob siehe lib vorhanden ist.
    Dann mal wget auf der Konsole ausprobieren. Benutzung siehe man wget.
  4. timber
    timber Grünschnabel
    14.06.2006
    3
    libpng.so.2 kann ich nicht finden
  5. #4 Keruskerfürst, 14.06.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Welche Version von Opensuse wird denn verwendet?
    Wie gesagt: wget auf der Konsole verwenden.
  6. timber
    timber Grünschnabel
    14.06.2006
    3
    10.1
    Mir ist nicht damit geholfen einfach einen anderen Downloadmanager zu benutzen. Ich kann allgemein überhaupt kein Programm installieren
  7. Anzeige
  8. #6 Keruskerfürst, 14.06.2006
    Keruskerfürst
    12.02.2006
    1.366
    Kget ist dasselbe wie wget, nur mit einer grafischen Oberfläche.
    Z.B.: wget http://mirror.switch.ch/mirror/linux/fedora/filexyz startet das Herunterladen.
    Um Programme zu installieren, hilft ein Blick in die Dokumentation.
    http://en.opensuse.org/Documentation
    Man kann Programme mit rpm installieren: rpm -Uhv <paket>.
    Sich eben auch die Dokumentation der Programme selbst mal durchlesen. Dort steht auch (meistens), wie man das jeweilige Programm installiert.
  9. #7 StyleWarZ, 14.06.2006
    StyleWarZ
    05.03.2004
    1.929
    ln -s /usr/lib/libpng.so.3 /usr/lib/libpng.so.2
    Das musst machen dann hast libpng.so.2
    Aber nur so nebenbei. Wget in der Konsole gibts auch noch und kann genau das selbe.
Problem mit libpng?
Problem mit libpng? - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
