Conky Problem
Diskutiere Conky Problem im Arch Linux Forum im Bereich Linux Distributionen; Ich habe mir eben gerade Conky installiert und bin jetzt beim konfigurieren. Da habe ich einige Probleme. Ich bin nach diesem Wiki vorgegangen und...
  1. Fu7uR
    Fu7uR Jungspund
    11.08.2008
    21
    Ich habe mir eben gerade Conky installiert und bin jetzt beim konfigurieren. Da habe ich einige Probleme. Ich bin nach diesem Wiki vorgegangen und habe mir zum testen den Inhalt halt einer Konfigurationsdatei kopiert. Das ganze sieht jetzt so aus:
    ~/.conkyrc
    # conky configuration
    # edited by [email]darcon@gmail.com[/email]
    # set to yes if you want Conky to be forked in the background
    background no
    # X font when Xft is disabled, you can pick one with program
    xfontsel
    #font 5x7
    #font 6x10
    #font 7x13
    #font 8x13
    #font 9x15
    #font *mintsmild.se*
    #font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*
    # Use Xft?
    use_xft yes
    # Xft font when Xft is enabled
    #xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
    xftfont Terminus:size=8
    # Text alpha when using Xft
    xftalpha 0.8
    # Print everything to console?
    # out_to_console no
    # mail spool
    #mail_spool $MAIL
    # Update interval in seconds
    update_interval 2.0
    # This is the number of times Conky will update before
    quitting.
    # Set to zero to run forever.
    total_run_times 0
    # Create own window instead of using desktop (required in
    nautilus)
    own_window yes
    own_window_type normal
    own_window_transparent yes
    own_window_hints
    undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_page
    # Use double buffering (reduces flicker, may not work for
    everyone)
    double_buffer yes
    # Minimum size of text area
    minimum_size 1000 5
    # Draw shades?
    draw_shades yes
    # Draw outlines?
    draw_outline no
    # Draw borders around text
    draw_borders no
    # Stippled borders?
    stippled_borders 8
    # border margins
    border_margin 4
    # border width
    border_width 1
    # Default colors and also border colors
    default_color white
    default_shade_color black
    default_outline_color white
    # Text alignment, other possible values are commented
    alignment top_left
    #alignment top_right
    #alignment bottom_left
    #alignment bottom_right
    # Gap between borders of screen and text
    # same thing as passing -x at command line
    gap_x 450
    gap_y 1
    # Subtract file system buffers from used memory?
    no_buffers yes
    # set to yes if you want all text to be in uppercase
    uppercase no
    # number of cpu samples to average
    # set to 1 to disable averaging
    cpu_avg_samples 2
    # number of net samples to average
    net_avg_samples 2
    # Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
    override_utf8_locale no
    # Add spaces to keep things from moving about?  This only
    affects certain objects.
    use_spacer yes
    #Note: doesn't work in conky 1.2 =(
    #   mldonkey_hostname     Hostname for mldonkey stuff,
    defaults to localhost
    #   mldonkey_port         Mldonkey port, 4001 default
    #   mldonkey_login        Mldonkey login, default none
    #   mldonkey_password     Mldonkey password, default none
    # Possible variables to be used:
    #      Variable         Arguments                  Description
    # 	addr              (interface)   IP address for an
    interface
    # 	acpiacadapter                   ACPI ac adapter state.
    # 	acpifan                         ACPI fan state
    # 	acpitemp                        ACPI temperature.
    # 	adt746xcpu                      CPU temperature from
    therm_adt746x
    # 	adt746xfan                      Fan speed from
    therm_adt746x
    # 	alignr            (num)         Right-justify text,
    with space of N
    # 	alignc                          Align text to centre
    # 	battery           (num)         Remaining capasity in
    ACPI or APM
    # 					battery. ACPI battery
    number can be
    # 					given as argument
    (default is BAT0).
    # 	buffers                         Amount of memory
    buffered
    # 	cached                          Amount of memory
    cached
    # 	color             (color)       Change drawing color
    to color
    # 	cpu                             CPU usage in percents
    # 	cpubar            (height)      Bar that shows CPU
    usage, height is
    # 					bar's height in pixels
    # 	cpugraph          (height),(width) (gradient colour 1)
    (gradient colour 2)
    # 					CPU usage graph, with
    optional colours in hex,
    # 					minus the #.
    # 	downspeed         net           Download speed in
    kilobytes
    # 	downspeedf        net           Download speed in
    kilobytes with one
    # 					decimal
    # 	downspeedgraph    net (height),(width) (gradient
    colour 1) (gradient colour 2)
    # 					Download speed graph,
    colours defined in
    # 					hex, minus the #.
    # 	exec              shell command Executes a shell
    command and displays
    # 					the output in conky.
    warning: this
    # 					takes a lot more
    resources than other
    # 					variables. I'd
    recommend coding wanted
    # 					behaviour in C and
    posting a patch :-).
    # 	execbar           shell command Same as exec, except
    if the first value
    # 					return is a value
    between 0-100, it
    # 					will use that number
    for a bar.
    # 					The size for the bar
    is currently fixed,
    # 					but that may change in
    the future.
    # 	execgraph         shell command Same as execbar, but
    graphs values
    # 	execi             interval, shell command
    #  					Same as exec but with
    specific interval.
    # 					Interval can't be less
    than
    # 					update_interval in
    configuration.
    #	font		  font		Specify a different
    font.  Only applies
    #					to one line.
    # 	fs_bar            (height), (fs)Bar that shows how
    much space is used on
    # 					a file system. height
    is the height in
    # 					pixels. fs is any file
    on that file
    # 					system.
    # 	fs_free           (fs)          Free space on a file
    system available
    # 					for users.
    # 	fs_free_perc      (fs)          Free percentage of
    space on a file
    # 					system available for
    users.
    # 	fs_size           (fs)          File system size
    # 	fs_used           (fs)          File system used space
    # 	hr                (height)      Horizontal line,
    height is the height in
    # 					pixels
    # 	i2c               (dev), type, n  I2C sensor from
    sysfs (Linux 2.6). dev
    # 					may be omitted if you
    have only one I2C
    # 					device. type is either
    in (or vol)
    # 					meaning voltage, fan
    meaning fan or
    # 					temp/tempf (first in
    C, second in F)
    # 					meaning temperature. n
    is number of the
    # 					sensor. See
    /sys/bus/i2c/devices/ on
    # 					your local computer.
    # 	if_running        (process)     if PROCESS is running,
    display
    # 					everything if_running
    and the matching $endif
    # 	if_existing       (file)        if FILE exists,
    display everything between
    # 					if_existing and the
    matching $endif
    # 	if_mounted        (mountpoint)  if MOUNTPOINT is
    mounted, display everything between
    # 					if_mounted and the
    matching $endif
    # 	else                            Text to show if any of
    the above are not true
    # 	kernel                          Kernel version
    # 	linkstatus        (interface)   Get the link status
    for wireless connections
    # 	loadavg           (1), (2), (3) System load average, 1
    is for past 1
    # 					minute, 2 for past 5
    minutes and 3 for
    # 					past 15 minutes.
    # 	machine                         Machine, i686 for
    example
    # 	mails                           Mail count in mail
    spool. You can use
    # 					program like fetchmail
    to get mails from
    # 					some server using your
    favourite
    # 					protocol. See also
    new_mails.
    # 	mem                             Amount of memory in
    use
    # 	membar            (height)      Bar that shows amount
    of memory in use
    # 	memmax                          Total amount of memory
    # 	memperc                         Percentage of memory
    in use
    # 	metar_ob_time
    # 	metar_temp
    # 	metar_tempf                     Temp in F
    # 	metar_windchill
    # 	metar_dew_point                 There are a bunch of
    these
    # 	metar_rh                        and they are
    self-explanatory
    # 	metar_windspeed
    # 	metar_winddir
    # 	metar_swinddir
    # 	metar_cloud
    # 	metar_u2d_time
    # 	ml_upload_counter               total session upload
    in mb
    # 	ml_download_counter             total session download
    in mb
    # 	ml_nshared_files                number of shared files
    # 	ml_shared_counter               total session shared
    in mb, buggy
    # 					in some mldonkey
    versions
    # 	ml_tcp_upload_rate              tcp upload rate in
    kb/s
    # 	ml_tcp_download_rate            tcp download rate in
    kb/s
    # 	ml_udp_upload_rate              udp upload rate in
    kb/s
    # 	ml_udp_download_rate            udp download rate in
    kb/s
    # 	ml_ndownloaded_files            number of completed
    files
    # 	ml_ndownloading_files           number of downloading
    files
    # 	mpd_artist			Artist in current MPD
    song
    # 					(must be enabled at
    compile)
    # 	mpd_album			Album in current MPD
    song
    # 	mpd_bar           (height)      Bar of mpd's progress
    # 	mpd_bitrate                     Bitrate of current
    song
    # 	mpd_status                      Playing, stopped, et
    cetera.
    # 	mpd_title			Title of current MPD
    song
    # 	mpd_vol				MPD's volume
    # 	mpd_elapsed                     Song's elapsed time
    # 	mpd_length                      Song's length
    # 	mpd_percent                     Percent of song's
    progress
    # 	new_mails                       Unread mail count in
    mail spool.
    # 	nodename                        Hostname
    # 	outlinecolor      (color)       Change outline color
    # 	pre_exec          shell command Executes a shell
    command one time before
    # 					conky displays
    anything and puts output
    # 					as text.
    # 	processes                       Total processes
    (sleeping and running)
    # 	running_processes               Running processes (not
    sleeping),
    # 					requires Linux 2.6
    # 	shadecolor        (color)       Change shading color
    # 	stippled_hr       (space),      Stippled (dashed)
    horizontal line
    # 			(height)
    # 	swapbar           (height)      Bar that shows amount
    of swap in use
    # 	swap                            Amount of swap in use
    # 	swapmax                         Total amount of swap
    # 	swapperc                        Percentage of swap in
    use
    # 	sysname                         System name, Linux for
    example
    # 	offset            pixels        Move text over by N
    pixels
    # 	tail              logfile, lines (interval)
    # 					Displays last N lines
    of supplied text
    # 					text file.  If
    interval is not supplied,
    # 					Conky assumes 2x
    Conky's interval.
    # 					Max of 30 lines.
    # 					Max of 30 lines can be
    displayed.
    # 	time              (format)      Local time, see man
    strftime to get more
    # 					information about
    format
    # 	totaldown         net           Total download,
    overflows at 4 GB on
    # 					Linux with 32-bit arch
    and there doesn't
    # 					seem to be a way to
    know how many times
    # 					it has already done
    that before conky
    # 					has started.
    # 	top               type, num     This takes arguments
    in the form:
    # 					top <name> <number>
    # 					Basically, processes
    are ranked from
    # 					highest to lowest in
    terms of cpu
    # 					usage, which is what
    <num> represents.
    # 					The types are: "name",
    "pid", "cpu", and
    # 					"mem".
    # 					There can be a max of
    10 processes listed.
    # 	top_mem           type, num     Same as top, except
    sorted by mem usage
    # 					instead of cpu
    # 	totalup           net           Total upload, this one
    too, may overflow
    # 	updates                         Number of updates (for
    debugging)
    # 	upspeed           net           Upload speed in
    kilobytes
    # 	upspeedf          net           Upload speed in
    kilobytes with one
    # 					decimal
    # 	upspeedgraph      net (height),(width)  (gradient
    # 					Upload speed graph,
    colours defined in
    # 					hex, minus the #.
    # 	uptime                          Uptime
    # 	uptime_short                    Uptime in a shorter
    format
    # 	seti_prog                       Seti@home current
    progress
    # 	seti_progbar      (height)      Seti@home current
    progress bar
    # 	seti_credit                     Seti@hoome total user
    credit
    # variable is given either in format $variable or in
    ${variable}. Latter
    # allows characters right after the variable and must be used
    in network
    # stuff because of an argument
    # stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
    TEXT
    ${offset 240}${color slate grey}${time %a, } ${color }${time
    %e %B %G}
    ${offset 240}${color slate grey}${time %Z,    }${color }${time
    %H:%M:%S}
    ${offset 240}${color slate grey}UpTime: ${color }$uptime
    ${offset 240}${color slate grey}Kern:${color }$kernel
    ${offset 240}${color slate grey}CPU:${color } $cpu%
    ${acpitemp}C
    ${offset 240}${cpugraph 20,130 000000 ffffff}
    ${offset 240}${color slate grey}Load: ${color }$loadavg
    ${offset 240}${color slate grey}Processes: ${color }$processes
    ${offset 240}${color slate grey}Running:   ${color
    }$running_processes
    ${offset 240}${color slate grey}Highest CPU:
    ${offset 240}${color #ddaa00} ${top name 1}${top_mem cpu 1}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top name 2}${top cpu 2}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top name 3}${top cpu 3}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top name 4}${top cpu 4}
    ${offset 240}${color slate grey}Highest MEM:
    ${offset 240}${color #ddaa00} ${top_mem name 1}${top_mem mem
    1}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 2}${top_mem mem
    2}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 3}${top_mem mem
    3}
    ${offset 240}${color lightgrey} ${top_mem name 4}${top_mem mem
    4}
    ${offset 240}${color slate grey}MEM:  ${color } $memperc%
    $mem/$memmax
    ${offset 240}${membar 3,100}
    ${offset 240}${color slate grey}SWAP: ${color }$swapperc%
    $swap/$swapmax
    ${offset 240}${swapbar 3,100}
    ${offset 240}${color slate grey}ROOT:    ${color }${fs_free
    /}/${fs_size /}
    ${offset 240}${fs_bar 3,100 /}
    ${offset 240}${color slate grey}HOME:  ${color }${fs_free
    /home}/${fs_size /home}
    ${offset 240}${fs_bar 3,100 /home}
    ${offset 240}${color slate grey}SLACK:  ${color }${fs_free
    /mnt/slack}/${fs_size /mnt/slack}
    ${offset 240}${fs_bar 3,100 /mnt/slack}
    ${offset 240}${color slate grey}NET:
    ${offset 240}${color}Up: ${color }${upspeed eth0} k/s
    ${offset 240}${upspeedgraph eth0 20,130 000000 ffffff}
    ${offset 240}${color}Down: ${color }${downspeed
    eth0}k/s${color}
    ${offset 240}${downspeedgraph eth0 20,130 000000 ffffff}
    ${color slate grey}/var/log/messages:
    ${color}${exec tail -n20 /var/log/messages}
    Nun meine Frage: Ist die Konfigurationsdatei /root/.conkyrc richtig?
    Wenn ich in die Konsole als root conky eingebe kommt folgendes dabei raus.
    # conky
    No protocol specified
    Conky: can't open display: :0.0
  3. towo
    towo Haudegen
    16.05.2003
    650
    Pößneck
    Lesen is nich so Deins, oder?
    conky startet man nicht als root!
    Und als User sucht conky eben ~/.conkyrc.
  4. #3 Fu7uR, 12.08.2008
    Fu7uR
    Fu7uR Jungspund
    11.08.2008
    21
    Und hier noch mal als User.
    conky
    Conky: no readable personal or system-wide config file found
    /edit ich hab die Configfile in den User Ordner kopiert. Jetzt startet zumindest ein Fenster mit Conky
    Gibt es eine Möglichkeit Conky ohne Fenster in KDE zu starten?
  5. towo
    towo Haudegen
    16.05.2003
    650
    Pößneck
    Naja, mit dem Lesen hapert es immer noch.
    In der Doku ist sehr schön beschrieben, wie man conky auf dem Desktop laufen läßt.
  6. P17
    P17 Schandensbegrenzer
    06.12.2007
    196
    Germany
    Nein. Im KDE brauch conky ein eigenes Fenster.
  7. #6 saeckereier, 13.08.2008
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Hmm, der ungeübte Leser mag da einen Widerspruch erkennen.. Die Seite dokumentiert es nicht für KDE. Mit OpenBox+KDE würde es vllt. laufen. KDE hat außerdem eine Option, Programme im Rootfenster unterstützen, vielleicht geht es auch damit.
  8. nikaya
    nikaya Guest
    own_window_hints
    setze das mal in eine Zeile (ohne Zeilenumbruch),also:
    own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
    Nein,geht im KDE auch ohne.
    [​IMG]
  9. Anzeige
  10. Fu7uR
    Fu7uR Jungspund
    11.08.2008
    21
    @nikaya Würdest du mir deine conkyrc zur Verfügung stellen?
    Ich werde erstmal meine xorg.conf fertig konfigurieren, bevor ich mit Conky weiter mache. Zur Zeit sieht das ganze bei mir so aus:
    [​IMG]
  11. nikaya
    nikaya Guest
    http://omploader.org/vbzky
Conky Problem
Conky Problem - Ähnliche Themen
  1. Conky - "make" problem
    Conky - "make" problem: Hallo Leute, ich hab versucht Conky zu installieren. Dazu hab ich die Version 1.5.0 heruntergeladen sie entpackt und dann im Ordner ./configure...
  2. LXDE und conky
    LXDE und conky: Hallo Hat jemand schon mal LXDE + conky richtig hinbekommen. Debian-Sid, Kernel 3.0.0-1-amd64, gestartet wird conky jetzt, aber ich...
  3. conky error
    conky error: Ich habe ein Problem. Wenn ich conky starten will bekomme auf der Konsole folgende Meldung: Conky: /home/giorgos/.conkyrc: 53: config file...
  4. Conky mit Semi-transparenz?
    Conky mit Semi-transparenz?: Hi Leute, mir ist schon oefter vorgekommen, das man die Sachen von Conky nicht richtig lesen kann, wenn ein DesktopHintergrund zu helle Zonen...
  5. Grafikfehler bei conky und KDE4 + 2 Fragen
    Grafikfehler bei conky und KDE4 + 2 Fragen: Bei mir läuft KDE4 (4.2.3) nun auch. Hab nur ein Problem mit meinem conky. Sieht irgendwie kaputt aus. Wenn ich allerdings am runterfahren bin,...
