Problem beim mounten
Diskutiere Problem beim mounten im Mandriva Forum im Bereich Linux Distributionen; Also ich hab folgendes Problem: Hab Mandriva neu installiert, und nachher noch ne hdd eingebaut. So finden tu ich sie, nur das mounten geht...
  1. #1 bastitheone, 30.07.2006
    bastitheone
    bastitheone Mitglied
    30.07.2006
    36
    So finden tu ich sie, nur das mounten geht nicht so ganz. Ich will 2 Partitionen der Platte mounten, hdh5 und hdh6 sind beides ntfs partitionen also nr leserechte...
    Wenn ich die mounten will also,
    mount -t ntfs /dev/hdh5 /mnt/test
    kommt folgendes:
    mount: Einhängepunkt /mnt/test existiert nicht
    Wenn ich hdh5 oder 6 in /mnt mounten will geht es, aber auch nur eine der beiden.
    Was mach ich falsch bzw. was ist der fehler?
    MfG
  3. #2 schwedenmann, 30.07.2006
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.645
    Wegberg
    Mounten
    genau wa die Meldung besagt !
    Du hast kein /mnt/test deshalb kannst du auch dort nichts mounten, sondern nur in mount.
    das verstehe ich nciht.
    Mfg
    schwedenmann
  4. #3 bastitheone, 30.07.2006
    bastitheone
    30.07.2006
    36
    wie kann ich denn die Einhängepunkte erstellen? hab einige how tus gelesen, da steht leider nichts darüber drin.
    wenn ich mounten will, aber nur in /mnt
    geht es soweit, dass ich nur hdh 5 oder hdh6 mounten kann, die daten beider partitionen werden leider nicht angezeigt. Nur die, der partition die ich als 1. gemountet habe.
    MfG
  5. nikaya
    nikaya Guest
    mkdir /mnt/hdh5 && mkdir /mnt/hdh6
  6. #5 bastitheone, 30.07.2006
    bastitheone
    30.07.2006
    36
    hey das hat gefunzt ;)
    big ThX
    MfG
    edit:
    so neues prob... ich will rechte verteilen, sodass auch meine eig. benutzer darauf zugreifen kann und nicht nur root. wenn ich im kde die rechte verteilen will, kommt immer, dass es nicht möglich sei? was kann ich tun, bzw. gibt es ne andere methode?
    MfG
Problem beim mounten - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
