Problem beim joiner der AD
Diskutiere Problem beim joiner der AD im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; 5.4.07 Problem umgangen Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich versuche einen rhel4 64bit Server in die AD aufzunehmen und...
  1. #1 enear, 03.04.2007
    enear
    enear Grünschnabel
    03.04.2007
    Ich versuche einen rhel4 64bit Server in die AD aufzunehmen und scheitere dabei bis jetz kläglich, gleiche konfiguration und configs funktionieren auf nem rhel4 32bit einwandfrei.
    Linux efanode999 2.6.9-34.ELsmp #1 SMP Fri Feb 24 16:56:28 EST 2006 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Installed Packages
    samba.x86_64 3.0.10-1.4E.11 installed
    samba-client.x86_64 3.0.10-1.4E.11 installed
    samba-common.x86_64 3.0.10-1.4E.11 installed
    samba-swat.x86_64 3.0.10-1.4E.11 installed
    krb5-libs.x86_64 1.3.4-33 installed
    krb5-workstation.x86_64 1.3.4-33 installed
    pam_krb5.x86_64 2.1.8-1 installed
    smb.conf
    # Global parameters
    [global]
            workgroup = GROUP
            realm = GROUP.LOCAL
            server string = %h server (Samba %v)
            security = ADS
            obey pam restrictions = Yes
            passdb backend = tdbsam
            passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
            syslog = 0
            max log size = 1000
            dns proxy = No
            wins server = 150.99.17.2
            panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
            idmap uid = 10000-20000
            idmap gid = 10000-20000
            template shell = /bin/bash
            winbind use default domain = Yes
            invalid users = root
    krb5.conf
    [libdefaults]
            default_realm = GROUP.LOCAL
            ticket_lifetime = 24000
            dns_lookup_realm = yes
            dns_lookup_kdc = yes
    [realms]
    GROUP.LOCAL = {
             kdc = demucsinf902
             kdc = demucsinf903
            admin_server = demucsinf902
            default_domain=group.local
    resolv.conf
    search group.local
    nameserver 150.99.17.2
    nameserver 150.99.17.3
    nsswitch.conf
    passwd:     files nis winbind
    shadow:     files nis winbind
    klist
    Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
    Default principal: user@GROUP.LOCAL
    Valid starting     Expires            Service principal
    04/03/07 11:33:42  04/03/07 21:33:46  krbtgt/GROUP.LOCAL@GROUP.LOCAL
            renew until 04/04/07 11:33:42
    04/03/07 11:35:18  04/03/07 21:33:46  demucsinf903$@GROUP.LOCAL
    Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0
    klist: You have no tickets cached
    net ads testjoin
    EFANODE999$@GROUP.LOCAL's password:
    [2007/04/03 12:54:59, 0] libads/kerberos.c:ads_kinit_password(146)
      kerberos_kinit_password [B]EFANODE999$[/B]@GROUP.LOCAL failed: Client not found in Kerberos database
    [2007/04/03 12:54:59, 0] utils/net_ads.c:ads_startup(186)
      ads_connect: Client not found in Kerberos database
    Join to domain is not valid
    net ads join -Uuser -d3
    [2007/04/03 12:55:42, 3] param/loadparm.c:lp_load(3894)
      lp_load: refreshing parameters
    [2007/04/03 12:55:42, 3] param/loadparm.c:init_globals(1312)
      Initialising global parameters
    [2007/04/03 12:55:42, 3] param/params.c:pm_process(566)
      params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/smb.conf"
    [2007/04/03 12:55:42, 3] param/loadparm.c:do_section(3396)
      Processing section "[global]"
    [2007/04/03 12:55:42, 2] lib/interface.c:add_interface(79)
      added interface ip=10.0.0.99 bcast=10.0.0.255 nmask=255.255.255.0
      added interface ip=150.99.15.80 bcast=150.99.15.255 nmask=255.255.254.0
    users's password:
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libads/ldap.c:ads_connect(285)
      Connected to LDAP server 150.99.17.2
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libads/ldap.c:ads_server_info(2469)
      got ldap server name demucsinf902@GROUP.LOCAL, using bind path: dc=GROUP,dc=LOCAL
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libads/sasl.c:ads_sasl_spnego_bind(204)
      ads_sasl_spnego_bind: got OID=1 2 840 48018 1 2 2
      ads_sasl_spnego_bind: got OID=1 2 840 113554 1 2 2
      ads_sasl_spnego_bind: got OID=1 2 840 113554 1 2 2 3
      ads_sasl_spnego_bind: got OID=1 3 6 1 4 1 311 2 2 10
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libads/sasl.c:ads_sasl_spnego_bind(211)
      ads_sasl_spnego_bind: got server principal name =demucsinf902$@GROUP.LOCAL
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libsmb/clikrb5.c:ads_krb5_mk_req(382)
      [B]ads_krb5_mk_req: krb5_cc_get_principal failed (No credentials cache found)[/B]
    [2007/04/03 12:55:47, 3] libsmb/clikrb5.c:ads_cleanup_expired_creds(319)
      Ticket in ccache[MEMORY:net_ads] expiration Tue, 03 Apr 2007 22:55:47 GMT
    log.winbindd
    [2007/04/03 10:50:24, 1] libsmb/cliconnect.c:cli_session_setup_kerberos(544)
      spnego_gen_negTokenTarg failed: No credentials cache found
    [2007/04/03 10:50:24, 1] nsswitch/winbindd_ads.c:ads_cached_connection(81)
      ads_connect for domain GROUP failed: Cannot read password
    [2007/04/03 10:50:24, 1] nsswitch/winbindd_util.c:init_domain_list(327)
      Could not fetch sid for our domain GROUP
    Hoffe jemandem fällt der Fehler auf sonst werd ich :oldman bis das ding geht
    Danke im vorraus
Problem beim joiner der AD - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
