Per Shell Script scannen?
Diskutiere Per Shell Script scannen? im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich wollt mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt über einen Shell Befehl zu scannen! So damit hab ichs getan :D Wenn ja wie? Oder gibt es...
  1. blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    Wenn ja wie? Oder gibt es ein Programm was es mir, wie mein eigenes Shell-Skript später, erlaub im 40 Sekundentakt zu scannen von mir aus auch jede Minute einmal?
    Schönes Wochenende noch,
    Gruß Blck
  3. #2 supersucker, 03.03.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    nmap.
    Und benutz das nächste Mal gefälligst google oder frag im script-kiddie Board deines Vertrauens nach.
  4. #3 blck, 03.03.2007
    blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    Mein Fehler
    Oh, sorry ich hab mich wohl unklar ausgedrückt:
    Ich meinte kein Programm zum Port Scann sodern zum Einscannen von z.B. Fotos, also so wie das Standartprogramm von Suse 10.2.
    Gruß Blck
    ZUSATZ: ICH NUTZE SuSE 10.2
  5. #4 Wolfgang, 03.03.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Ich habe keinen Scanner, deshalb kenne ich auch keine gängige Scannersoftware.
    Aber wenn du schon eine Software (unter welchem OS eigentlich) verwendest, schau einfach mal in die Manpage nach den möglichen Optionen, und bau dir eine Schleife drum, die den timestamp auswertet oder date...
    Und schon bist du fertig.
    Gruß Wolfgang
  6. #5 schwedenmann, 03.03.2007
    schwedenmann
    schwedenmann Foren Gott
    18.11.2003
    2.644
    Wegberg
    Scanner per Konsole
    ich habe mir gerade mal sane durchgeschaut, so wie ich das Ganze verstanden habe, läuft das Ganze nur per Backend (saned) und ! frontend (xsane,quintilnsane,scanimage).
    Auch beim Scannen übers Netzwerk, kommt man um ei backend nicht herum.
    schwedenmann
  7. #6 supersucker, 03.03.2007
    supersucker
    21.02.2005
    3.873
    ROFL,
    ich ziehe meine script-kiddie Aussage zurück...........:)
    Klang halt ziemlich danach.........:D
  8. grey
    grey -=[GHOST]=-
    28.07.2006
    303
    Schau dir mal diesen Link an.
    Ich habe das dort vorgestellte Script auch am Rennen.
    Mit einigen kleinen Modifizierungen kannst du es als Scanner, Kopierer und auch als zeitgesteuertes Scan-Script nutzen.
  9. #8 Bâshgob, 03.03.2007
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
    sane-backends
    man scanimage
  10. blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    eine Frage noch
    Danke scanimage war das was ich suchte:
    Nur hab ich noch eine frage wie sage ich dem Skript jetzt das es alle 40 sekunden scanimage > .... ausführen soll? Leider habe ich auf dem Gebiet(ich hatte da an cronjob bzw at gedacht, aber da muss ich doch laut den man pages eine feste Zeit angeben. wenn) noch wenig erfahrung und würde mich über hilfe freuen...
    ich hatte es mit at versucht:
    at 5 minutes Test.sh
    bekam leider diese 3Fehlermeldung
    syntax error. Last token seen: minutes
    Garbled time
    Gruß Blck
  11. #10 Wolfgang, 05.03.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    40 Sekunden ist für einen Cronjob zu kurz, weil das minutengenau abläuft.
    Wenn dein Skript also ständig laufen soll, bau einfach ein
    ...&& sleep 40;
    dahinter ein. Das führt nur sleep aus, wenn der vorhergehende Befehl erfolgreich beendet ist. (ersetze die Punkte durch deinen Befehl).
    So überschlägt sich das nicht, wenn es mal zu Problemen kommt.
    Gruß Wolfgang
  12. blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    $logname
    Hi hab mal angefangen das Skript zu programmieren
    wie kann ich die Umgebungsvariable LOGNAME in eine Variable speichern?
    So? $Variable=logname? Das geht nicht, bitte um Hilfe und
    würd mich über eine Antwort freuen!
    Gruß Blck
  13. #12 Wolfgang, 07.03.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Variable=$LOGNAME    *
    Funktionier, wenn $LOGNAME gesetzt ist.
    *Bei der Zuweisung ohne $
    Bei der Auswertung mit $
    Siehe man bash
    Gruß Wolfgang
  14. Anzeige
  15. blck
    blck Routinier
    15.01.2007
    268
    line 4: $VAriable: ambiguous redirect
    Hallo sry :( aber ich hab immer noch Schierigkeiten: :brav:
    ich hab jetzt um den Inhalt aus dem Befehl logname(sry mein Fehler, is ja keine Variable :D )
    geschrieben:
    logname > $Variable
    bekam aber leider die Fehlermeldung $Variable: ambiguous redirect
    dann hab ich gesehen das man das ja auch in ne ?Pipe? :think: leiten kann also
    logname | $Variable
    nur wie kann ich das dann auslesen und anzeigen lassen?
    Gruß Blck:)
    P.S. Bitte nicht über Fragen wundern, ich bin dabei es zu lernen
  16. #14 Wolfgang, 07.03.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Siehe oben.
    NEWVAR=$(command);
    #z.B.
    MYHOST=$(hostname)
    echo $MYHOST
    again
    man bash
    Gruß Wolfgang
    PS gilt auch für ksh
Per Shell Script scannen? - Ähnliche Themen
  1. Shell Script Problem
  2. Shellscript für rotierende Datensicherung
    Shellscript für rotierende Datensicherung: Hallo, ich beschäftige mich erst seit ein paar Wochen mit der Shell und habe mich entschlossen meine ersten Scripterfahrungen in diesem kleinen...
  3. Shellscript unerwartetes Dateiende
    Shellscript unerwartetes Dateiende: Hallo zusammen, folgendes Script führe ich in einer .bat via cygwin und curl aus. Beim Ausführen erhalte ich die einen Syntaxfehler:...
  4. shell-script mit plink starten
    shell-script mit plink starten: Hallo, auf meinem kleinen QNAP-Backupserver möchte ich von meinem Windows 7 PC mittels Windows-Batch ein kleines shell script starten. So sieht...
  5. Einfaches Shellscript - dateinamen ändern
    Einfaches Shellscript - dateinamen ändern: Hey, kann mir jemand vielleicht bei diesem miniscript helfen? ich habe dateien die folgendermaßen aussehen MM-DD-YY-dateiname und...
