PANGO problem
MTS
MTS
Kaiser
hi, ich habe gentoo und folgendes Problem beim kompilieren von pango, bei allen versionen die ich auswählen kann.
Obwohl ich schon xft, freetype und gtk-doc neu kompiliert habe (wie es mir im gentooforum vorgeschlagen wurde), bekomme ich immer denselben fehler ..
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -DPANGO_ENABLE_BACKEND -DPANGO_ENABLE_ENGINE -DSYSCONFDIR=\"/etc\" -DLIBDIR=\"/usr/lib\" -DMODULE_VERSION=\"1.2.0\" -DG_DISABLE_DEPRECATED -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/X11R6/include -I/usr/include/freetype2 -I/usr/X11R6/include -I.. -march=athlon-xp -O3 -pipe -Wall -c pangoft2.c -fPIC -DPIC -o pangoft2.lo
pangoft2.c: In function `pango_ft2_font_get_face':
pangoft2.c:224: `FC_HINT_STYLE' undeclared (first use in this function)
pangoft2.c:224: (Each undeclared identifier is reported only once
pangoft2.c:224: for each function it appears in.)
pangoft2.c:225: `FC_HINT_FULL' undeclared (first use in this function)
pangoft2.c:227: `FC_HINT_NONE' undeclared (first use in this function)
pangoft2.c:231: `FC_HINT_SLIGHT' undeclared (first use in this function)
pangoft2.c:234: `FC_HINT_MEDIUM' undeclared (first use in this function)
make[3]: *** [pangoft2.lo] Error 1
make[3]: Leaving directory `/var/tmp/portage/pango-1.2.1/work/pango-1.2.1/pango'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/var/tmp/portage/pango-1.2.1/work/pango-1.2.1/pango'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/pango-1.2.1/work/pango-1.2.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
!!! ERROR: x11-libs/pango-1.2.1 failed.
!!! Function src_compile, Line 46, Exitcode 2
!!! serial make failed
ich hab echt null peil was das soll...
Hast du mal probiert dein CFLAGS wegzulassen in der make.conf ?
Oder mal probieren PANGO per Hand zu installieren und dann injecten ......
Geht das ???
hmm, ich hab mir die sources gezogen, die kann ich kompilieren .. habs dann injected. aber wenn ich dann gtk+ neukompilieren will, sagt mir das irgendwann während des kompilierens, dass er pango nicht finden konnte ...
mäglich das ich pango unter dem falschem pfad gespeichert habe ,,, wo muss das hin?? (prefix)
Dann nimm doch als Prefix den Pfad wo du es installiert hast bei make install ..... dann sollte es gehen .....
Was mache ich falsch? Tiniywm und Mate Install unter OpenBSD
Samba compile
X startet nichtmehr
