Kernel 2.6.1 Problem mit Modulen !
Diskutiere Kernel 2.6.1 Problem mit Modulen ! im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, ich habe mir heute zum ersten Mal einen 2.6.1 Kernel gebacken und habe bei starten des Systems gleich einen Fehler. Es erschein...
  1. #1 Morchel, 30.01.2004
    Morchel
    Morchel Tueftler
    25.03.2003
    40
    ich habe mir heute zum ersten Mal einen 2.6.1 Kernel gebacken und habe bei starten des Systems gleich einen Fehler. Es erschein folgende Meldung, die ich nur durch CTRL-C abrechen kann.
    FATAL: could not load /lib/modules/2.6.1/modules.dep : No such file or directory
    Weiß jemand Rat. Was müsste ich machen damit diese Fehlermeldung nicht mehr erscheint.
    Nutze Debian SID.
    Vielen Dank.
    Grüße
    Morchel
  3. #2 damager, 30.01.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    blöde frage:
    make modules und make modules_install beim kernel-backen durchgeführt?
  4. salto
    salto Jungspund
    16.02.2003
    24
    hast du
    make modules_install gemacht ?
  5. #4 Morchel, 30.01.2004
    Morchel
    Morchel Tueftler
    25.03.2003
    40
    aber natürlich
    finde ich wirklich komisch
  6. #5 damager, 30.01.2004
    damager
    damager Moderator
    27.08.2003
    3.065
    Munich
    ist in dem pfad /lib/modules/2.6.1/ überhaupt was drinnen?
    schon mal depmod -a laufen gelassen?
  7. Anzeige
  8. #6 Tarzipan, 30.01.2004
    Tarzipan
    Tarzipan Eroberer
    04.04.2003
    71
    Hedertal
    hast du die aktuellsten init-tools?
  9. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
Kernel 2.6.1 Problem mit Modulen ! - Ähnliche Themen
  1. openSuse 13.2 mit Custom Kernel systemd Problem
    openSuse 13.2 mit Custom Kernel systemd Problem: Hallo, ich habe bei openSuse 13.2 einen neuen Custom Kernel (3.17.5) eingespielt. Leider kommt beim reboot des neuen Kernel folgende...
  2. LVS ARP-Problem mit Kernel 3.x
    LVS ARP-Problem mit Kernel 3.x: Hallo! Weiß jemand ob beim Kernel 3.x immernoch das "ARP-Problem" bei LVS-DR besteht? Wenn ja, gibt es dazu Abhilfen? Mfg
  3. Kernelboot Problem (ext4)
    Kernelboot Problem (ext4): Hallo, lang, lang ist's her, als ich das letzte mal gentoo auf meinem ersten amd64 Bit PC hatte und nun will ich endlich wieder zu meiner...
  4. Kernel 3 Kompilierungsproblem unter XEN
    Kernel 3 Kompilierungsproblem unter XEN: Hallo, Ich habe eine openSuse 12.1 und SLES 11 SP1 unter XEN 4.1.2 im HVM Modus laufen. Wenn ich für die beiden System einen neuen Kernel...
  5. Unbekanntes Netzwerkproblem [kernel?]
    Unbekanntes Netzwerkproblem [kernel?]: Moin, ich hab ein stranges Problem mit meiner Netzwerkkarte. Leider hab ich keine Idee woran es liegt. Das ganze ist nicht wirklich...
