"kdesu konqueror" macht Probleme
Diskutiere "kdesu konqueror" macht Probleme im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Leute ! ich habe ein Problem wenn ich mir root rechte im Konqueror ( KDE 3.5 ) Fenster hole... dann sieht der Konqueror erstens anders...
  1. baud
    baud Routinier
    19.03.2007
    266
    Hi Leute !
    sieht der Konqueror erstens anders aus...
    und 2. Stuerzt er immer ab .. wenn ich die rechte Maustaste druecke.....
    das is mit meinem Thinkpad T60 und Suse 10.3 64 bit System so
    und mit meinem AMD Athlon 10.3 32 bit System so !
    kennt jemand das Problem ?
    ich habe jetzt schon mal ueberleg den Konqueror zu Updaten
    jedoch gibts glaube ich nur Versionen fuer KDE 4.0 und nicht fuer 3.5 !
  3. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    was sagt dir die Konsole bei
    kdesu konqueror
    Das mit dem anderen Aussehn ist normal, da dann nicht dein eingetellter Template genohmen wird, sondern das des root-Accounts ;)
  4. #3 baud, 22.03.2008
    baud
    baud Routinier
    19.03.2007
    266
    bei der Konsole wir nix anderes ausgegeben !
    da oeffnet sich halt nur das pwd Feld !
    aber ... ich meine mich schon mal mit dem Problem beschaeftigt zu haben
    und in irgend einer log-Datei steht .. das er irgendwelche Templates nicht findet !
    wo kann ich den Theme denn umstellen ?
    baud
    Edit:
    aber wenn ich mit als root anmelde
    dann hat der Konqueror auch den Normalen Skin
    nich diesen wie er bei kdesu auftaucht !
  5. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Konsole vollkommen schweigt, wenn der Konqi abrauscht ;)
    http://wiki.ubuntuusers.de/Konqueror <- Durchlesen ;)
  6. baud
    baud Routinier
    19.03.2007
    266
    der crashmanager sagt folgendes :
    [?1034h(no debugging symbols found)
    Using host libthread_db library "/lib64/libthread_db.so.1".
    [Thread debugging using libthread_db enabled]
    [New Thread 0x2acf4fed6cd0 (LWP 16565)]
    [KCrash handler]
    #4  0x00002acf54fa1ca3 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #5  0x00002acf54eb5079 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #6  0x00002acf54ec3d74 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #7  0x00002acf54ec2eca in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #8  0x00002acf54ec2f58 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #9  0x00002acf54e8776d in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #10 0x00002acf54e644c4 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #11 0x00002acf54e64509 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #12 0x00002acf54e64509 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #13 0x00002acf54e9c6ff in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #14 0x00002acf54e9a282 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #15 0x00002acf54e99935 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #16 0x00002acf54e64509 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #17 0x00002acf54e64509 in ?? () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #18 0x00002acf54e90be3 in khtml::RenderLayer::paintLayer ()
    #19 0x00002acf54e90d99 in khtml::RenderLayer::paintLayer ()
    #20 0x00002acf54d9e164 in KHTMLView::paintEvent ()
    #21 0x00002acf4b158193 in QWidget::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #22 0x00002acf4b3df5c6 in QFrame::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #23 0x00002acf54d9421b in KHTMLView::widgetEvent ()
    #24 0x00002acf54d97c22 in KHTMLView::eventFilter ()
    #25 0x00002acf4b11858f in QApplicationPrivate::notify_helper ()
    #26 0x00002acf4b119bd5 in QApplication::notify () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #27 0x00002acf47df6a9e in KApplication::notify () from /usr/lib64/libkdeui.so.5
    #28 0x00002acf4b9e0bc0 in QCoreApplication::notifyInternal ()
       from /usr/lib64/libQtCore.so.4
    #29 0x00002acf4b15f1ac in qt_sendSpontaneousEvent ()
    #30 0x00002acf4b25c329 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #31 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #32 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #33 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #34 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #35 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #36 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #37 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #38 0x00002acf4b25c970 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #39 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #40 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #41 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #42 0x00002acf4b25ca55 in QWidgetBackingStore::paintSiblingsRecursive ()
    #43 0x00002acf4b25c574 in QWidgetPrivate::drawWidget ()
    #44 0x00002acf4b25d373 in QWidgetBackingStore::cleanRegion ()
    #45 0x00002acf4b25d91d in QWidget::repaint () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #46 0x00002acf4b158a78 in QWidget::repaint () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #47 0x00002acf4b158b5d in QWidget::repaint () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #48 0x00002acf54d97a15 in KHTMLView::repaintContents ()
    #49 0x00002acf54d9d792 in KHTMLView::timerEvent ()
    #50 0x00002acf4b9eedfc in QObject::event () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
    #51 0x00002acf4b1577fd in QWidget::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #52 0x00002acf4b3df5c6 in QFrame::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #53 0x00002acf4b451bad in QAbstractScrollArea::event ()
    #54 0x00002acf4b455413 in QScrollArea::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #55 0x00002acf54d9bccb in KHTMLView::event () from /usr/lib64/libkhtml.so.5
    #56 0x00002acf4b1185db in QApplicationPrivate::notify_helper ()
    #57 0x00002acf4b119bd5 in QApplication::notify () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #58 0x00002acf47df6a9e in KApplication::notify () from /usr/lib64/libkdeui.so.5
    #59 0x00002acf4b9e0bc0 in QCoreApplication::notifyInternal ()
    #60 0x00002acf4ba0218d in QTimerInfoList::activateTimers ()
    #61 0x00002acf4b9ffd4d in ?? () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
    #62 0x00002acf4ec35064 in g_main_context_dispatch ()
       from /usr/lib64/libglib-2.0.so.0
    #63 0x00002acf4ec3835d in ?? () from /usr/lib64/libglib-2.0.so.0
    #64 0x00002acf4ec3882e in g_main_context_iteration ()
    #65 0x00002acf4ba0009b in QEventDispatcherGlib::processEvents ()
    #66 0x00002acf4b1888df in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents ()
    #67 0x00002acf4b9e0360 in QEventLoop::processEvents ()
    #68 0x00002acf4b9e047d in QEventLoop::exec () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
    #69 0x00002acf4b47f3be in QDialog::exec () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #70 0x00002acf47d9d4e3 in KMessageBox::createKMessageBox ()
    #71 0x00002acf47d9da51 in KMessageBox::createKMessageBox ()
    #72 0x00002acf47d9f48f in KMessageBox::warningContinueCancelListWId ()
    #73 0x00002acf47d9f58e in KMessageBox::warningContinueCancelList ()
    #74 0x00002acf47d9f63e in KMessageBox::warningContinueCancel ()
    #75 0x00002acf46a3d39a in KonqViewManager::slotProfileActivated ()
       from /usr/lib64/libkdeinit4_konqueror.so
    #76 0x00002acf46a3e2f8 in KonqViewManager::qt_metacall ()
    #77 0x00002acf4b9f1e1e in QMetaObject::activate ()
    #78 0x00002acf4b4101f1 in QMenu::activated () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #79 0x00002acf4b415e9e in QMenu::qt_metacall () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #80 0x00002acf47e88ef5 in KMenu::qt_metacall () from /usr/lib64/libkdeui.so.5
    #81 0x00002acf4b9f1e1e in QMetaObject::activate ()
    #82 0x00002acf4b112e97 in QAction::triggered () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #83 0x00002acf4b11389d in QAction::activate () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #84 0x00002acf4b417424 in QMenuPrivate::activateAction ()
    #85 0x00002acf47e88de7 in KMenu::mouseReleaseEvent ()
    #86 0x00002acf4b157eb3 in QWidget::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #87 0x00002acf4b415691 in QMenu::event () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #88 0x00002acf4b1185db in QApplicationPrivate::notify_helper ()
    #89 0x00002acf4b119ded in QApplication::notify () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #90 0x00002acf47df6a9e in KApplication::notify () from /usr/lib64/libkdeui.so.5
    #91 0x00002acf4b9e0bc0 in QCoreApplication::notifyInternal ()
    #92 0x00002acf4b16906d in QETWidget::translateMouseEvent ()
    #93 0x00002acf4b167761 in QApplication::x11ProcessEvent ()
    #94 0x00002acf4b188cc3 in ?? () from /usr/lib64/libQtGui.so.4
    #95 0x00002acf4ec35064 in g_main_context_dispatch ()
    #96 0x00002acf4ec3835d in ?? () from /usr/lib64/libglib-2.0.so.0
    #97 0x00002acf4ec3882e in g_main_context_iteration ()
    #98 0x00002acf4ba00081 in QEventDispatcherGlib::processEvents ()
    #99 0x00002acf4b1888df in QGuiEventDispatcherGlib::processEvents ()
    #100 0x00002acf4b9e0360 in QEventLoop::processEvents ()
    #101 0x00002acf4b9e047d in QEventLoop::exec () from /usr/lib64/libQtCore.so.4
    #102 0x00002acf4b9e2377 in QCoreApplication::exec ()
    #103 0x00002acf46a97b62 in kdemain () from /usr/lib64/libkdeinit4_konqueror.so
    #104 0x00002acf4d7ddb54 in __libc_start_main () from /lib64/libc.so.6
    #105 0x00000000004008d9 in _start ()
    #0  0x00002acf4bc89a95 in waitpid () from /lib64/libpthread.so.0
  7. #6 Fuel, 23.03.2008
    Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Hi! Back again.
    Was passiert, wenn du Konq. über das Susemenu im Systemverwaltungsmodus startest?:think:
    Nachtrag:
    Warum über kdesu? System -> Dateiverwaltung -> Konqueror (Systemverwaltungsmodus) und gut.
    Im Bedarfsfall Icon auf den Dektop ziehen.
    Die Optik ändert sich dann, weil Konq. dann auf den Stil, Erscheinungsbild des Benutzers 'root' wechselt.
    Noch was. sorry (kommt heut' echt kleckerweis' - muß am Ei liegen, daß ich erst aus der Tastatur kratzen mußte:rofl:)
    Besteht das Prob. schon immer, oder erst seit Kurzem? Falls erst seit Kurzem, die Kanone und die Bomben erstmal im Schrank lassen und mit 'ner Zwille auf den Spatz schiessen.:D:brav::devil:
    Erstmal Sitzungsverwaltung checken.
  8. #7 gropiuskalle, 23.03.2008
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Das ist doch exakt das selbe.
  9. Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Hi! --Kalle.
    Scheinbar nicht.
    Die dann gestarteten Konq's sind exakt die selben - richtig.
    Habe zum Test vorhin erstmal 'ne 10.3 angekurbelt:
    Alles prima. Doch beim 2. Versuch kdesu K.... über Konsole zu starten hat sich die Konsole verschluckt; pwd kam nicht mehr etc.
    Über System -> ................. lief es wieder!?(
  10. #9 gropiuskalle, 23.03.2008
    gropiuskalle
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Oh, Du hast Recht, hier passiert das selbe, und das scheint mir ein KDE4-Bug zu sein - klingt etwas merkwürdig, aber es wird offenbar via 'kdesu konqueror' der Konq aus /usr/share/kde4/ aufgerufen. Ruft man jedoch den klassischen SuSE-KDE3-Pfad auf
    kdesu /opt/kde3/bin/konqueror --profile filemanagement
    ...haut das wieder hin. Das erklärt auch bauds Befremden über das Aussehen des Konquerors.
    Nix für ungut, wa?
    Edit: Das Problem ist (abgesehen vom Einfrieren) nicht neu: » klick «.
  11. baud
    baud Routinier
    19.03.2007
    266
    danke Kalle ;-)
    das hier war der entscheidene Hinweis.....
    ich hab bei beiden System KDE4 aus fun .. zum test mal installiet *g*
    joa... und daher auch diese komische Ansicht *g*
    der sieht ja anders aus ...
    so .. nachdem ich kde4 erfolgreich deinstalliert hatte...
    laeuft es jetzt wieder :-)
    big thx
  12. #11 Fuel, 23.03.2008
    Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Hi!
    Aha. Voll gut daß es wieder läuft. Aber wiso KDE4 deinst....?
    Anderer Aufruf von Konq.root läuft doch! Hättest nach wie vor beide Optionen was KDE betrifft!
    Obwohl: Ich halte KDE 4.0 für Schrott - 4.0.1 Verspricht mehr.(kommt erst noch!)
    Greetings
    PS.: Das war die Kanone! - Gut daß die Bomben im Schrank geblieben sind!:bounce::bounce:
  13. Anzeige
  14. #12 Gentfloo, 23.03.2008
    Gentfloo
    Gentfloo #470425
    09.05.2007
    163
    Hannover
    @ #3
    'kdesu -t /usr/kde/3.5/bin/konqueror' bringt dann auch (noch) die Ausgaben auf die jeweilige Shell.
  15. Fuel
    Fuel Tripel-As
    12.12.2005
    169
    Soltau
    Was?
"kdesu konqueror" macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. kdesu 'konqueror --profile filemanagement' öffnet Aptitude
    kdesu 'konqueror --profile filemanagement' öffnet Aptitude: kdesu 'konqueror --profile filemanagement' öffnet Aptitude [IMG] Auf Konsole geht es. Bin gerade etwas ratlos.
  2. kdesu konqueror --profile filemangement geht nicht
    kdesu konqueror --profile filemangement geht nicht: konqueror --profil filemanagement klappt einwandfrei bei kdesu konqueror --profile filemanagement passiert garnichts, wohingegen kdesu konqueror...
  3. KdeSudo
    KdeSudo: Liebe Gemeinde. Ich habe als normaler User ( Kubuntu Gutsy) meine beide Söhne eingerichtet und will nun ein Bild in der Anmeldung platzieren....
  4. Probs Mit KDEsu
    Probs Mit KDEsu: Hallo habe ein problem mit KDE su, kann es nicht starten, b.z jedes programm dass damit starten bringt einen Fehler. Mit gksu gehts, ich habe...
  5. Probleme mit konsole und kdesu
    Probleme mit konsole und kdesu: Probleme mit konsole und kdesu im Zusammenhang mit kpilotDaemon Hallo ich habe komischerweise auf einmal zwei Probleme mit KDE (3.2.3)....
