Fragen zur Fehlersuche
Diskutiere Fragen zur Fehlersuche im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich bin auf der Suche nach der Ursache für Verbindungsprobleme zwischen einem Windows 7-Client und einem Samba-Server und habe folgende...
  1. Knorpi
    Knorpi Grünschnabel
    24.02.2011
    6
    einem Windows 7-Client und einem Samba-Server und habe folgende Fragen:
    - Wie kann ich auf dem Server den Zugriff auf der Kommandozeile simulieren,
    * um zu testen, ob er funktioniert? (smbclient?)
    - Es gibt einen Benutzer "foo", der sich nicht mehr verbinden kann.
    * Muss ein gleichnamiger User auch auf Linux-Ebene existieren?
    - Wie kann ich auf dem Server testen, ob die Passwörter richtig sind?
    * Wie ist das Zusammenspiel zwischen Linux und Samba bzw. zwischen
    * passwd und smbpasswd?
    - Wie kann ich mit meinem Problem weiter kommen:
    * siehe Einträge in den Logs unten.
    Danke
    Magnus
    log.nmbd:
    [2011/03/06 12:52:23, *0] nmbd/nmbd.c:857(main)
    * nmbd version 3.5.6 started.
    * Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2010
    [2011/03/06 12:52:23.172485, *0] nmbd/asyncdns.c:155(start_async_dns)
    * started asyncdns process 1971
    [2011/03/06 12:52:46.719538, *0] nmbd/nmbd_become_lmb.c:39
    (become_local_master_stage2)
    * Samba name server MAXIMUS is now a local master browser for workgroup
    WAGNER on subnet 192.168.0.11
    [2011/03/06 12:52:46.719743, *0] nmbd/nmbd_browsesync.c:35
    (find_domain_master_name_query_fail)
    * find_domain_master_name_query_fail:
    * Unable to find the Domain Master Browser name WAGNER<1b> for the workgroup
    WAGNER.
    * Unable to sync browse lists in this workgroup.
    log.smbd:
    [2011/03/06 12:52:23, *0] smbd/server.c:1123(main)
    * smbd version 3.5.6 started.
    [2011/03/06 12:52:23.182283, *0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
    * Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
    [2011/03/06 12:52:23.185477, *0] printing/print_cups.c:108(cups_connect)
    [2011/03/06 12:52:23.196350, *0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
    * smbd_open_once_socket: open_socket_in: Address already in use
    [2011/03/06 12:52:23.196762, *0] smbd/server.c:500(smbd_open_one_socket)
    [2011/03/06 12:52:48.291740, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    * create_connection_server_info failed: NT_STATUS_WRONG_PASSWORD
    [2011/03/06 12:52:52.181379, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 12:53:02.606195, *0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2011/03/06 12:53:02.606281, *0] lib/util_sock.c:143
    (get_peer_addr_internal)
    * getpeername failed. Error was Transport endpoint is not connected
    * read_fd_with_timeout: client 0.0.0.0 read error = Connection reset by
    peer.
    [2011/03/06 12:53:07.881808, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 12:53:22.549229, *0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2011/03/06 12:53:22.549338, *0] lib/util_sock.c:143
    peer.
    [2011/03/06 13:03:02.996555, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 13:03:05.735338, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 13:03:10.941151, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 13:03:15.691015, *1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)
    [2011/03/06 13:03:26.031086, *0] lib/util_sock.c:474(read_fd_with_timeout)
    [2011/03/06 13:03:26.031188, *0] lib/util_sock.c:143
    peer.
  3. NoXqs
    NoXqs Routinier
    07.05.2007
    420
    Bremen
    Mit smbclient ist schon richtig. Ich bezweifele aber, dass das Erfolg haben wird.
    Ja, oder "user mapping" benutzen. Dann kann es auch ein anderer User sein.
    Mit smbclient kann die Verbindung gestestet werden oder PW neu setzen und probieren.
    Grundsätzlich gibt es kein Zusammenspiel. User und Passwörter müssen in der smbpasswd erstellt werden.
    Bist du in einer Win-Domain? Gibt es überhaupt einen Domain-Controller?
  4. Knorpi
    Knorpi Grünschnabel
    24.02.2011
    6
    Nein. Es soll nur ein W7-Client auf einen Samba-File-Server zugreifen.
    Magnus
  5. NoXqs
    NoXqs Routinier
    07.05.2007
    420
    Bremen
    Könnte ich dann mal bitte die smb.conf sehen?
    Kann der User von einem nicht-Win7-Client zugreifen?
    Können andere User zugreifen? Gibt es überhupt andere user oder clients?
    Außerdem kann die Ausgabe von
    grep $user1 /etc/passwd
    grep $user1 /etc/samba/smbpasswd
    auch nicht schaden.
Fragen zur Fehlersuche - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsfragen zu PHP-Anwendungen auf der Webseite
  2. Fragen zu find
  3. Sicherung der Systempartition inkl. Bootloader + ein paar Verständnisfragen
  4. Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl
    Freedomvote: Zehn Fragen über digitale Freiheiten für die Schweizer Parlamentswahl: Die FSFE Schweiz und die Swiss Open Systems User Group haben eine Kampagne gestartet, die die Kandidaten zu Themen wie Netzpolitik und freie...
  5. Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions
    Mozilla: Fragen und Antworten zu WebExtensions: Mozilla hat mit einem FAQ auf die Aufregung reagiert, die die Ankündigung der Einstellung der bisherigen Erweiterungsschnittstelle verursachte....
