Fragen zu Audacity
S
softcreate
GESPERRT
Ich konnte das Programm installieren. Leider ist der aufgenommene Ton sehr leise. Also wenn ich in das Mikrofon schreie, ist es nur ganz leise drauf, auch der Ausschlag auf dem Monitor. Wo kann ich das justieren, habe Xubuntu.
Danke vorweg.
Hast du schon mal unter alsamixer ie Ein- und Ausgänge dir angeschaut, dort müßtet du wohl micro aufziehen.
schwedenmann
Entschuldigung
das hatte ich vergessen.
Ich hatte schon mal Alsamixer gestartet.
Kann aber damit nix anfangen.
Ich sehe die Säulen:
Master >Headphon PCM Front Front Mi Front Mi Surround Center LFE Line Line-In CD Mic
Ich gehe davon aus
rechts Micro ist die richtige Säule.
Wie kann ich die steuern und wie kriege ich wenn ich was falsch mache wieder in die Ausgangsposition?
Gruss und danke.
Die Pfeiltasten sind der Weg zum Erfolg.
Irgendwie mache ich es falsch
Vor einiger Zeit hatte ich probiert:
alsamixer -V all
da hatte ich das Mikro nicht gefunden.
Dann heute alsamixer einfach so
<> etc und die rechte Zeile wo mic steht bunt gemacht. Das klappte mit den Pfeiltasten. Danke.
Aber immer noch ist der Ton sehr sehr leise.
Unverändert das Problem.
Mikro am Dosrechner tut einwandfrei.
Oder muss bei Audacity was eingestellt werden?
Oder ist das die falsch Säule?
Geht es um Line in?
Der Rechner hat zwei Löcher: a Headset das ist wohl für Boxen und b Mikro.
Gruss und danke für Hilfe.
Sorry, du mußt neben Micro, noch capture aufziehen, line-in mußt du nur aufziehen, wenn du z.B. vom Verstärker aufnehmen willst. Außerdem solltest du noch pcm und master aktivieren in alsamixer.
schwedenmann
Das sind die Säulen.
Welche davon ist capture?
Line in hatte ich mal getestet vor Deinem Post und dann wurde es noch leiser.
Danke für Hilfe.
alsamixer -V all oder alsamixer?
Bin Linux Newbie.
In order to record from a device, the device's "capture" switch must be set. To do so, run alsamixer, select your microphone and press space. Something like...
CAPTUR
L R
should appear. On some cards there is a separate "Capture" device, which must be set to capture as well (and be unmuted, and have volume increased).
Guten Abend
Das habe ich im ersten Link gefunden.
Ich machte Alsamixer auf
dann Pfeil nach rechts zu Mikro
dann Leertaste
nichts passierte.
Aber selbst wenn dann LR käme
was sollte ich dann tun
oder würden dann noch eine Säule kommen?
Der zweite Link:
Not Found
The requested URL /do... was not found on this server.
Auch ohne das zweite http.
sorry weil ich es noch nicht hinbekomme.
Gruss
Hier der 2. link
http://wiki.bodhilinux.com/doku.php?id=alsa_mixer
Du mußt nat. bei mic die Potis aufziehen, also auf 83 oder 85% aufziehen (grüner Bereich).
Ich hab eiene separate capture Säule, die muß ich bei Aufnahmen auch aufziehen, ohne kenne ich das gar nicht.
Es kann auch sein, das du in Audacity den Pegel auch noch! aufziehen mußt, da mußt du dich mal mit audacity befassen.
Ich selbst nutze für Aufnahmen nur gramofile.
schwedenmann
Ich komme immer noch nicht hin. Irgendwie stelle ich mich dusselig an
weil Xubuntu hat sogar "Lautstärkeregelung" und das sieht fast so aus wie Alsamixer.
Aber ich ich habe rumprobiert
komme nicht zurecht.
Sound aus den Boxen kommt
das habe ich hinbekommen.
Wer kann bitte helfen welche Säulen ich aufrufen muss und hochziehen wohl
oder bei der GUI welche Schalte gebraucht werden?
Ich habe mal mit MINT Live CD gebootet. Und dann kommt mit VLC Sound raus, also habe ich wohl in Xubuntu alsamixer vermurkst.
Samba 4 aus repository über lokale Source-Installation installieren?
OpenSUSE 13.2, gallium-nine, mesa, wine
GUI Was ist das? Openbox KDE XFCE etc
Frage zu altem Unix
Kein Ton unter Lubuntu
