Firewire Problem
Diskutiere Firewire Problem im Debian/Ubuntu/Knoppix Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo und einen Guten Tag allen, ich habe ein Problem mit meiner Firewire Karte und einer Kamera, un zwar benutze ich Kubunte, Kernel 2.6.15 und...
  1. cobol
    cobol Jungspund
    14.11.2006
    13
    ich habe ein Problem mit meiner Firewire Karte und einer Kamera, un zwar benutze ich Kubunte, Kernel 2.6.15 und eine Texas Instruments Firewire Karte.
    Ich hab soweit alles installiert, Firewire Karte ist erkannt und auchdie nötigen libs habe ich installiert. Eins ist jedoch merkwürdig und zwar, wenn ich mit mknod video1394 in /dev erstelle und mir dann die nodes anschaue dann ändern die sich eifnach zu 171 16 anstat 172 0, wie ich es eigegeben habe. Unter Coriander erhalte ich zum Beipsiel kein Bild, die Kamera wird jedoch richtig erkannt. Nun meine Frage wieso erhalte ich unter Coriander kein Bild, obwohl die Kamera und damit ja auch die Firewire Karte richtig erkannt werden?
    Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe im voraus
    MfG
    Cobol
  3. #2 kbdcalls, 14.11.2006
    kbdcalls
    kbdcalls Master of Universe
    16.10.2006
    518
    Coriander ,was ist das ein Gewürz :frage: :D Aber wenn die Karte richtig erkannt wird dann mußte Udev die richtigen Devices erzeugen . Welche Module sind denn geladen ?
  4. cobol
    cobol Jungspund
    14.11.2006
    13
    Hallo erstmal kbdcalls,
    coriander ist eine Linux GUI für Firewire Kameras.
    Es sind folgende Module geladen:
    raw1394
    video1394
    ohci1394
    also eigentlich alle die ich brauche, aber wie gesagt funktioniert irgendwie einfach nicht!
    MfG
    cobol
  5. #4 kbdcalls, 14.11.2006
    kbdcalls
    16.10.2006
    518
    Wenn das alle sind. Dann fehlt dir eins . und zwar ieee1394. Als das wichtigste. vom ganzen.
    Achte auf die Depends Zeilen
    matthias@biljana:~$ /sbin/modinfo ieee1394
    filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/ieee1394/ieee1394.ko
    license:        GPL
    vermagic:       2.6.18 mod_unload K7 gcc-4.1
    depends:
    parm:           ignore_drivers:Disable automatic probing for drivers. (int)
    parm:           fcp:Map FCP registers (default = 1, disable = 0). (int)
    parm:           disable_irm:Disable Isochronous Resource Manager functionality. (bool)
    parm:           disable_nodemgr:Disable nodemgr functionality. (int)
    _
    _
    matthias@biljana:~$ /sbin/modinfo ohci1394
    filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/ieee1394/ohci1394.ko
    author:         Sebastien Rougeaux <sebastien.rougeaux@anu.edu.au>
    description:    Driver for PCI OHCI IEEE-1394 controllers
    license:        GPL
    depends:        ieee1394
    alias:          pci:v*d*sv*sd*bc0Csc00i10*
    parm:           phys_dma:Enable physical dma (default = 1). (int)
    _
    _
    matthias@biljana:~$ /sbin/modinfo raw1394
    filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/ieee1394/raw1394.ko
    license:        GPL
    depends:        ieee1394
    alias:          ieee1394:ven*mo*sp0000A02Dver00010001*
    alias:          ieee1394:ven*mo*sp0000A02Dver00000100*
    alias:          ieee1394:ven*mo*sp0000A02Dver00000101*
    alias:          ieee1394:ven*mo*sp0000A02Dver00000102*
    _
    _
    matthias@biljana:~$ /sbin/modinfo video1394
    filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/ieee1394/video1394.ko
    description:    driver for digital video on OHCI board
    license:        GPL
    depends:        ieee1394,ohci1394
    _
    _
    matthias@biljana:~$ /sbin/modinfo eth1394
    filename:       /lib/modules/2.6.18/kernel/drivers/ieee1394/eth1394.ko
    author:         Ben Collins (bcollins@debian.org)
    description:    IEEE 1394 IPv4 Driver (IPv4-over-1394 as per RFC 2734)
    license:        GPL
    depends:        ieee1394
    alias:          ieee1394:ven*mo*sp0000005Ever00000001*
    parm:           max_partial_datagrams:Maximum number of partially received fragmented datagrams (default = 25). (int)
    matthias@biljana:~$
    _
    _
  6. cobol
    cobol Jungspund
    14.11.2006
    13
    Ups sorry Kbdcalls,
    die ieee1394 ist auch vorhanden, die habe ich leider vergessen vorhin mit aufzuführen und sie auch überlesen!Also scheinen alle vorhanden zu sein.
    Aber ich werd mir mal das mit den Depends Zeilen anschauen, fals du ncoh weitere Ideen hast woran es liegen kann, dann würde mich das sehr freuen.
    Danke dir aber schonmal für deine Hilfe!
    MfG
    cobol
Firewire Problem
Firewire Problem - Ähnliche Themen
  1. Camcorder Firewire Probleme
    Camcorder Firewire Probleme: Hallo! Ich nutze SuSE 8.1 mit Kernel 2.4.19 und möchte gerne versuchen Videos von meiner Sony Digitalkamera auf den PC zu überspielen. Aber...
  2. Jack mit Firewire betreiben? Fehler!
    Jack mit Firewire betreiben? Fehler!: Hallo. Wusste nicht genau wohin mit dem Thema... in den Bereich "Sound" passt es ja nicht so ganz weil es hier nicht um eine Hardware-Soundkarte...
  3. 6P-Firewire-Platte an 4P-Laptop anschliessen
    6P-Firewire-Platte an 4P-Laptop anschliessen: Hallo, Ich wollte gerne meine Festplatte etwas schneller an meinem Linuxrechner nutzen. Dieser hat nur USB1.1 und eine 4P-Firewireanschluss. Hab...
  4. firewire
    firewire: hallo ich habe ein cd/dvd rom brenner in einem gehaeuse mit firewire anschluss, ich habe ein abit ic7 mainboard wo ein firewire anschluss onboard...
  5. IEEE 1394b (Firewire 800)-Unterstützung?
    IEEE 1394b (Firewire 800)-Unterstützung?: Ich will mir eine ext. HD zulegen. Am liebsten eine mit Firewire 800-Anschluss. Diverse Controller (z.B. Adaptec) gibts ja mittlerweile auch....
