Ein Wort aus einer Zeile suchen und rausschneiden...
Diskutiere Ein Wort aus einer Zeile suchen und rausschneiden... im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, folgende Zeile ist gegeben: 30584 pts/1 00:00:00 mysqld Es soll aus der Zeile bzw. aus den Zeilen das wort mysqld gesucht werden...
  1. #1 simplex, 21.01.2006
    simplex
    simplex [Versuchstier]
    08.10.2004
    245
    Hessen, nähe Limburg
    Es soll aus der Zeile bzw. aus den Zeilen das wort mysqld gesucht werden und in eine Datei übergeben werden...
    Ergebnis:
    ich brauche dies um zu überprüfen ob ein prozess läuft...(mysql) - damit ich dann eine if abfrage starten kann ob mysqld läuft oder nicht..
    danke schon mal
    micha
  3. #2 Xanti, 21.01.2006
    Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    perl -n -e '/(\w*)$/?print "datei $ARGV hat folgenden inhalt: $1":1' quelldatei > auswertungsdatei
  4. #3 simplex, 21.01.2006
    simplex
    08.10.2004
    245
    danke schon mal..
    eventuell falsch ausgedrückt...es soll dann einfach nur eine datei mit dem inhalt des gesuchten wortes "mysqld" angelegt werden...wenn es dieses wort nicht gibt...soll die datei leer sein..
    überprüfungsdatei - inahalt: 30584 pts/1 00:00:00 mysqld
    auswertungsdatei - inhalt : mysqld (oder nichts)
    perl...ich dachte es geht mit einem einfach shell befehl..aber ist ja kein problem den perl befehl in ein shell skript reinzuhauen oder?
  5. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    perl -n -e '/mysqld$/?print mysqld:1' quelldatei > auswertungsdatei
    Ich habs mit Perl gemacht, weil es (für mich) einfacher ist.
  6. #5 Wolfgang, 21.01.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Ich vermute mal, dass du nur feststellen willst ob mysqld läuft.
    Könnte es sein, dass du vorher eine Datei mit der Ausgabe von ps angelegt hast?
    Vorschlag:
    Direkt aus ps:
    ps -A |grep -o "[m]ysqld" >outputdatei
    oder wenn du es aus der Datei willst
    grep -o "mysqld" Inputfile >Outputfile
    Wenn du nur das erste Vorkommen haben willst, häng noch ein |head -n1| dazwischen.
    Gruß Wolfgang
    Achso grep (GNU grep) 2.5.1
  7. #6 simplex, 21.01.2006
    simplex
    08.10.2004
    245
    hey wolfgang :)
    genau das ist es was ich gesucht habe :) vielen lieben dank!! :)
    :D
    edit: wo müsste ich denn das |head -n1| zwischenhängen?
    ps -A | head -n1| grep -o "[m]ysqld" > test
    so funktioniert es nicht
    edit2:
    ps -A | grep -o "[m]ysqld" | head -n1
    okeh, so gehts ;)
  8. #7 Wolfgang, 21.01.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    ps -A |grep -o "[m]ysqld" |head -n1 >outputdatei
    man head
    Gruß Wolfgang
  9. Anzeige
  10. #8 simplex, 21.01.2006
    simplex
    08.10.2004
    245
    okeh bis dahin alles klar...
    aber wie kann ich denn die ausgabe einer variablen zuweisen?
    für mich wäre ja folgendes logisch
    ps -A |grep -o "[m]ysqld" |head -n1 > $test
    aber dem ist ja nicht so... und $test=ps -A |grep -o "[m]ysqld" |head -n1; sowie test=ps -A |grep -o "[m]ysqld" |head -n1 klappt auch nicht...
  11. #9 Wolfgang, 21.01.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Also dir scheinen ja alle Grundlagen zu fehlen.
    Schau bitte mal die man bash an!
    Es gibt auch sehr gute Links im Netz, die an Beispielen die bash erklären.
    www.linuxfibel.de
    ist einer davon.
    VAR=WERT;
    wenn du die Ausgabe eines Befehls brauchst, dann schreib es entweder in
    VAR=`command`
    oder besser VAR=$(COMMAND);
    in deinem all also
    VAR=$(ps...);
    Gruß Wolfgang
Ein Wort aus einer Zeile suchen und rausschneiden... - Ähnliche Themen
  1. nach einem wort in einer textdatei suchen
    nach einem wort in einer textdatei suchen: halloooo ihr lieben, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) ich lernen momentan die skriptsprache shell und alles was dazu gehört. ich soll...
  2. [Shellscript] In einer Zeile nach einem Wort suchen
    [Shellscript] In einer Zeile nach einem Wort suchen: Moin, ich bin grade dabei ein kleines Shellscript zu schreiben,mit dem ich in der Lage bin mit lspci herauszufinden welche Grafikkarte verbaut...
  3. Die Anzahl von einem spezifischen Wort in einer Zeile anzeigen
    Die Anzahl von einem spezifischen Wort in einer Zeile anzeigen: Hallo, ich habe ein eigentlich simples Problem, wofür ich aber nirgendwo eine Lösung gefunden habe. Ich habe eine Datei, wo ich nach einem...
  4. Mehrere Wörter in einer Variable
    Mehrere Wörter in einer Variable: Nabend. Hab mal wieder ein Problem, was warschienlich wieder keine goßes is... Meine Frage: Wie kann ich in eine C++ Variable ganze sätze...
  5. Überprüfen ob ein Wort in einer Variable existiert
    Überprüfen ob ein Wort in einer Variable existiert: Hi, Ich versuche gerade ein Script zu schreiben was eine Datei ausließt und die aktuelle Zeile in $line packt. Dann will ich überprüfen ob in...
