Mysql connect Problem
Diskutiere Mysql connect Problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Servus Leude, ich schlage mich hier gerade mit Mysql unter Solaris 10 rum. Folgendes Problem: ich kann mich nur mit dem root User an die...
  1. snow
    snow Jungspund
    17.01.2007
    20
    Servus Leude,
    Folgendes Problem:
    ich kann mich nur mit dem root User an die Datenbank verbinden (mysql -u root -p)
    wenn ich versuche, mit einem weiteren User (z.b. der User "pillepalle") zu connecten erscheint die folgende Fehlermeldung:
    Aufruf: mysql -u pillepalle -p pillepalle (pillepalle DB existiert + Full Rechte für User pillepalle)
    ERROR 1045: Access denied for user: 'pillepalle@localhost' (Using password: YES)
    Es funktioniert auch nicht wenn ich diesem User globale "GRANT" Rechte gebe.
    Erst wenn ich z.b. den Server mit dem Schalter "--skip-grant-tables" können auch andere User auf die jeweiligen DB's connecten.
    Hier die die Informationen über die laufenden Mysql Prozesse:
    -bash-3.00# ps -ef |grep mysql
    root 966 1 0 11:37:40 pts/1 0:00 /bin/sh /usr/sfw/sbin/mysqld_safe --datadir=/var/mysql --pid-file=/var/mysql/Su
    mysql 987 966 0 11:37:40 pts/1 0:03 /usr/sfw/sbin/mysqld --basedir=/usr/sfw --datadir=/var/mysql --user=mysql --pid
    -bash-3.00#
    Hier meine my.cnf:
    -bash-3.00# cat /var/mysql/my.cnf
    # Example MySQL config file for medium systems.
    # This is for a system with little memory (32M - 64M) where MySQL plays
    # an important part, or systems up to 128M where MySQL is used together with
    # other programs (such as a web server)
    # You can copy this file to
    # /etc/my.cnf to set global options,
    # mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
    # installation this directory is /var/mysql) or
    # ~/.my.cnf to set user-specific options.
    # In this file, you can use all long options that a program supports.
    # If you want to know which options a program supports, run the program
    # with the "--help" option.
    # The following options will be passed to all MySQL clients
    [client]
    #password = your_password
    port = 3306
    socket = /tmp/mysql.sock
    # Here follows entries for some specific programs
    # The MySQL server
    [mysqld]
    port = 3306
    #skip-locking
    key_buffer = 16M
    max_allowed_packet = 1M
    table_cache = 64
    sort_buffer_size = 512K
    net_buffer_length = 8K
    myisam_sort_buffer_size = 8M
    # Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
    # if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
    # All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
    # Note that using this option without enabling named pipes on Windows
    # (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
    #skip-networking
    # Replication Master Server (default)
    # binary logging is required for replication
    log-bin
    # required unique id between 1 and 2^32 - 1
    # defaults to 1 if master-host is not set
    # but will not function as a master if omitted
    server-id = 1
    # Replication Slave (comment out master section to use this)
    # To configure this host as a replication slave, you can choose between
    # two methods :
    # 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
    # the syntax is:
    # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
    # MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
    # where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
    # <port> by the master's port number (3306 by default).
    # Example:
    # CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
    # MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
    # OR
    # 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
    # start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
    # if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
    # connect), the slave will create a master.info file, and any later
    # change in this file to the variables' values below will be ignored and
    # overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
    # the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
    # For that reason, you may want to leave the lines below untouched
    # (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
    # required unique id between 2 and 2^32 - 1
    # (and different from the master)
    # defaults to 2 if master-host is set
    # but will not function as a slave if omitted
    #server-id = 2
    # The replication master for this slave - required
    #master-host = <hostname>
    # The username the slave will use for authentication when connecting
    # to the master - required
    #master-user = <username>
    # The password the slave will authenticate with when connecting to
    # the master - required
    #master-password = <password>
    # The port the master is listening on.
    # optional - defaults to 3306
    #master-port = <port>
    # binary logging - not required for slaves, but recommended
    #log-bin
    # Point the following paths to different dedicated disks
    #tmpdir = /tmp/
    #log-update = /path-to-dedicated-directory/hostname
    # Uncomment the following if you are using BDB tables
    #bdb_cache_size = 4M
    #bdb_max_lock = 10000
    # Uncomment the following if you are using InnoDB tables
    #innodb_data_home_dir = /var/mysql/
    #innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
    #innodb_log_group_home_dir = /var/mysql/
    #innodb_log_arch_dir = /var/mysql/
    # You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
    # of RAM but beware of setting memory usage too high
    #innodb_buffer_pool_size = 16M
    #innodb_additional_mem_pool_size = 2M
    # Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
    #innodb_log_file_size = 5M
    #innodb_log_buffer_size = 8M
    #innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
    #innodb_lock_wait_timeout = 50
    [mysqldump]
    quick
    max_allowed_packet = 16M
    [mysql]
    no-auto-rehash
    # Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
    #safe-updates
    [isamchk]
    key_buffer = 20M
    sort_buffer_size = 20M
    read_buffer = 2M
    write_buffer = 2M
    [myisamchk]
    key_buffer = 20M
    read_buffer = 2M
    write_buffer = 2M
    [mysqlhotcopy]
    interactive-timeout
    -bash-3.00#
    Hier noch das Startscript:
    -bash-3.00# vi /etc/rc3.d/S99mysql
    "/etc/rc3.d/S99mysql" 211 Zeilen, 5656 Zeichen
    #!/bin/sh
    # Copyright Abandoned 1996 TCX DataKonsult AB & Monty Program KB & Detron HB
    # This file is public domain and comes with NO WARRANTY of any kind
    # MySQL daemon start/stop script.
    # Usually this is put in /etc/init.d (at least on machines SYSV R4 based
    # systems) and linked to /etc/rc3.d/S99mysql and /etc/rc0.d/K01mysql.
    # When this is done the mysql server will be started when the machine is
    # started and shut down when the systems goes down.
    # Comments to support chkconfig on RedHat Linux
    # chkconfig: 2345 90 20
    # description: A very fast and reliable SQL database engine.
    # Comments to support LSB init script conventions
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: mysql
    # Required-Start: $local_fs $network $remote_fs
    # Required-Stop: $local_fs $network $remote_fs
    # Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop: 0 1 6
    # Short-Description: start and stop MySQL
    # Description: MySQL is a very fast and reliable SQL database engine.
    ### END INIT INFO
    # If you install MySQL on some other places than /usr/sfw, then you
    # have to do one of the following things for this script to work:
    # - Run this script from within the MySQL installation directory
    # - Create a /etc/my.cnf file with the following information:
    # [mysqld]
    # basedir=<path-to-mysql-installation-directory>
    # - Add the above to any other configuration file (for example ~/.my.ini)
    # and copy my_print_defaults to /usr/bin
    # - Add the path to the mysql-installation-directory to the basedir variable
    # below.
    # If you want to affect other MySQL variables, you should make your changes
    # in the /etc/my.cnf, ~/.my.cnf or other MySQL configuration files.
    basedir=
    # The following variables are only set for letting mysql.server find things.
    # Set some defaults
    datadir=/var/mysql
    pid_file=
    if test -z "$basedir"
    then
    basedir=/usr/sfw
    bindir=/usr/sfw/bin
    sbindir=/usr/sfw/sbin
    else
    bindir="$basedir/bin"
    sbindir="$basedir/sbin"
    fi
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:$basedir/bin:$basedir/sbin
    export PATH
    mode=$1 # start or stop
    case `echo "testing\c"`,`echo -n testing` in
    *c*,-n*) echo_n= echo_c= ;;
    *c*,*) echo_n=-n echo_c= ;;
    *) echo_n= echo_c='\c' ;;
    esac
    parse_arguments() {
    for arg do
    case "$arg" in
    --basedir=*) basedir=`echo "$arg" | sed -e 's/^[^=]*=//'` ;;
    --datadir=*) datadir=`echo "$arg" | sed -e 's/^[^=]*=//'` ;;
    --pid-file=*) pid_file=`echo "$arg" | sed -e 's/^[^=]*=//'` ;;
    esac
    done
    # Get arguments from the my.cnf file,
    # groups [mysqld] [mysql_server] and [mysql.server]
    if test -x ./bin/my_print_defaults
    then
    print_defaults="./bin/my_print_defaults"
    elif test -x $bindir/my_print_defaults
    then
    print_defaults="$bindir/my_print_defaults"
    elif test -x $bindir/mysql_print_defaults
    then
    print_defaults="$bindir/mysql_print_defaults"
    else
    # Try to find basedir in /etc/my.cnf
    conf=/var/mysql/my.cnf
    "/etc/rc3.d/S99mysql" 211 Zeilen, 5662 Zeichen
    -bash-3.00# clear
    -bash-3.00# cat /etc/rc3.d/S99mysql
    #!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: mysql
    ### END INIT INFO
    # [mysqld]
    # below.
    basedir=
    # Set some defaults
    datadir=/var/mysql
    pid_file=
    then
    basedir=/usr/sfw
    bindir=/usr/sfw/bin
    else
    fi
    export PATH
    esac
    parse_arguments() {
    for arg do
    case "$arg" in
    esac
    done
    then
    then
    then
    else
    print_defaults=
    if test -r $conf
    then
    subpat='^[^=]*basedir[^=]*=\(.*\)$'
    dirs=`sed -e "/$subpat/!d" -e 's//\1/' $conf`
    for d in $dirs
    do
    d=`echo $d | sed -e 's/[ ]//g'`
    if test -x "$d/bin/my_print_defaults"
    then
    print_defaults="$d/bin/my_print_defaults"
    break
    fi
    if test -x "$d/bin/mysql_print_defaults"
    then
    print_defaults="$d/bin/mysql_print_defaults"
    break
    fi
    done
    fi
    # Hope it's in the PATH ... but I doubt it
    test -z "$print_defaults" && print_defaults="my_print_defaults"
    fi
    # Test if someone changed datadir; In this case we should also read the
    # default arguments from this directory
    extra_args=""
    if test "$datadir" != "/var/mysql"
    then
    extra_args="-e $datadir/my.cnf"
    fi
    parse_arguments `$print_defaults $extra_args mysqld mysql_server mysql.server`
    # Set pid file if not given
    if test -z "$pid_file"
    then
    pid_file=$datadir/`/usr/bin/hostname`.pid
    else
    case "$pid_file" in
    * ) pid_file="$datadir/$pid_file" ;;
    esac
    fi
    # Safeguard (relative paths, core dumps..)
    cd $basedir
    case "$mode" in
    'start')
    # Start daemon
    if test -x $sbindir/mysqld_safe
    then
    # Give extra arguments to mysqld with the my.cnf file. This script may
    # be overwritten at next upgrade.
    $sbindir/mysqld_safe --datadir=$datadir --pid-file=$pid_file >/dev/null 2>&1 &
    # Make lock for RedHat / SuSE
    if test -w /var/lock/subsys
    then
    touch /var/lock/subsys/mysql
    fi
    else
    echo "Can't execute $sbindir/mysqld_safe from dir $basedir"
    fi
    'stop')
    # Stop daemon. We use a signal here to avoid having to know the
    # root password.
    if test -s "$pid_file"
    then
    mysqld_pid=`cat $pid_file`
    echo "Killing mysqld with pid $mysqld_pid"
    kill $mysqld_pid
    # mysqld should remove the pid_file when it exits, so wait for it.
    sleep 1
    while [ -s $pid_file -a "$flags" != aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ]
    do
    [ -z "$flags" ] && echo $echo_n "Wait for mysqld to exit$echo_c" || echo $echo_n ".$echo_c"
    flags=a$flags
    sleep 1
    done
    if [ -s $pid_file ]
    then echo " gave up waiting!"
    elif [ -n "$flags" ]
    then echo " done"
    fi
    # delete lock for RedHat / SuSE
    if test -f /var/lock/subsys/mysql
    then
    rm -f /var/lock/subsys/mysql
    fi
    else
    echo "No mysqld pid file found. Looked for $pid_file."
    fi
    'restart')
    # Stop the service and regardless of whether it was
    # running or not, start it again.
    $0 stop
    $0 start
    # usage
    echo "Usage: $0 start|stop|restart"
    exit 1
    esac
    -bash-3.00#
    Greetz,
    snow
  3. #2 bitmuncher, 16.05.2007
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Was sagen die die MySQL-Logs, wenn du mit dem User verbinden willst?
  4. #3 lordlamer, 16.05.2007
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
  5. #4 bitmuncher, 16.05.2007
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Es stellt sich nur die Frage warum er es darf, wenn er skip-grant-tables aktiviert hat, wenn ich das richtig verstanden habe.
  6. #5 lordlamer, 16.05.2007
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    was hat skip-grant-tables mit dem eigentlichen login zu tun?!
  7. #6 snow, 16.05.2007
    snow
    snow Jungspund
    17.01.2007
    20
    @ lordlamer
    Wen der Server mit dem Schalter "--skip-grant-tables" gestartet wird, haben alle User globale GRANT Rechte:
    mysqld --help:
    --skip-grant-tables > Start without grant tables. This gives all users FULL ACCESS to all tables!
    Danke, jetzt gehts:)
    Ich glaube es war ein Problem von phpmyadmin.
    Habe den User nochmal über die mysql console angelegt und danach hats geklappt:
    mysql -u pillepalle -h localhost -D pillepalle -p
  9. #7 lordlamer, 16.05.2007
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    Ja das ist schon richtig. Hat doch aber wie gesagt nichts mit dem eigentlichen Login zu tun. Dafür brauchst du immernoch die richtigen Daten.
    Mfg Frank
  10. #8 snow, 16.05.2007
    snow
    snow Jungspund
    17.01.2007
    20
    ok, jetzt gehts auch, wenn ich die User über phpmyadmin anlege.
    Keine Ahnung was ich gemacht habe:think: , aber es funzt:)
    @ all
    sorry, wegen der verwirrung
    ich hab mich nur zu dumm angestellt:)
Mysql connect Problem - Ähnliche Themen
  1. PHP5 + MYSQL auf Ubuntu: Fatal Error called to undefined function mysql_connect()
    PHP5 + MYSQL auf Ubuntu: Fatal Error called to undefined function mysql_connect(): Hi all, hab ein dickes Problem was ich selber einfach nicht mehr gelöst bekomme habe mich gestern 3 Stunden durchgegoogelt und verschiedene...
  2. MySQL - sleep - Connections trennen
    MySQL - sleep - Connections trennen: Hallo zusammen! Ich möchte gerne MySQL - Verbindungen vom Status "sleep" nach 300 Sekunden trennen. Wir haben jedoch ein paar Backupscripte,...
  3. Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
    Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2): HI leute, ich hatte Zend-Platform gestern installiert und heute wieder runter geworfen und seitdem hade ich das problem. Habe dann mittels...
  4. ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.so
    ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.so: Hallo ich habe da ein Problem und weiß nicht weiter... Seit ein paar Tagen beschäftige ich mich mit linux und freebsd. Ich will MySql auf...
  5. [SQL]Fehler: Can't connect to local MySQL server through socket..
    [SQL]Fehler: Can't connect to local MySQL server through socket..: Hallo Zusammen, ich habe einen vServer bei 1und1 stehen. Dieser lief bis gestern Problemlos( auch SQL). Nachdem ich nun gestern ein Board...
