Beim Einstecken des USB Sticks Programm ausführen
Diskutiere Beim Einstecken des USB Sticks Programm ausführen im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, beim Einstecken eines bestimmten USB Sticks soll ein Programm ausgefürt werden. Ich denke, dass sich das sehr schön mit udev lösen lässt....
  1. mo_no
    mo_no Linux User seit 2.0.35
    29.09.2004
    1.134
    Hier die Ausgabe von udevinfo -a -p /block/sdb/sdb1:
    device '/sys/block/sdb/sdb1' has major:minor 8:17
      looking at class device '/sys/block/sdb/sdb1':
        SUBSYSTEM=="block"
        SYSFS{dev}=="8:17"
        SYSFS{size}=="255950"
        SYSFS{start}=="50"
        SYSFS{stat}=="     166      332        0        0"
    follow the "device"-link to the physical device:
      looking at the device chain at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-8/1-8:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0':
        BUS=="scsi"
        ID=="4:0:0:0"
        DRIVER=="sd"
        SYSFS{device_blocked}=="0"
        SYSFS{iocounterbits}=="32"
        SYSFS{iodone_cnt}=="0x2d"
        SYSFS{ioerr_cnt}=="0x4"
        SYSFS{iorequest_cnt}=="0x2d"
        SYSFS{max_sectors}=="240"
        [U]SYSFS{model}=="USB DRIVE       "[/U]
        SYSFS{queue_depth}=="1"
        SYSFS{queue_type}=="none"
        SYSFS{rev}=="2.00"
        SYSFS{scsi_level}=="3"
        SYSFS{state}=="running"
        SYSFS{timeout}=="30"
        SYSFS{type}=="0"
        [U]SYSFS{vendor}=="       "[/U]
    Und hier die Regel, die ich erstellt in /etc/udev/rules.d/udev.rules erstellt habe:
    KERNEL=="sdb*", SYSFS{vendor}=="        ", SYSFS{model}=="USB DRIVE       ", PROGRAM="/usr/local/bin/mount_stick"
    Allerdings wird das Script nicht ausgeführt.
    Weiß jemand Rat?
  3. dsiggi
    dsiggi Grünschnabel
    07.07.2005
    9
    Wilhermsdorf
    Hi mo_no,
    do musst noch den BUS und den Namen angeben:
    BUS="scsi", KERNEL=="sdb*", SYSFS{vendor}=="        ",SYSFS{model}=="USB DRIVE       ", NAME{all_partitions}="stick/usb"
    Damit wird jetzt unter /dev ein Ordner Namens "stick" mit den Gerätedatein usb - usb16 erstellt, über die du den Srick mounten kannst.
    Das Script das ausgeführt werden soll muss unter:
    /dev/dev.d/usb/*.dev
    liegen.
    Jetzt kannst du dort eine Datei Names usb.dev anlgen und z.B. folgendes reinschreiben:
    #!/bin/sh
    if [ $ACTION = "add" ];
       then
       # usb-stick einhängen
       mount /dev/stick/usb1 -t xxx  /mnt/usb1
    fi;
    if [ $ACTION = "remove" ];
       then
       # usb-stick aushängen
       umount /mnt/usb1
    fi
    Hoffe ich konnte dir helfen.
    dsiggi
Beim Einstecken des USB Sticks Programm ausführen - Ähnliche Themen
  1. Ubuntu fehler beim instalieren
  2. Probleme beim installieren
  3. Wie unterdrückt man jegliche Textusgabe beim Aufruf von 'read'? (auch die Leerzeile)
    Wie unterdrückt man jegliche Textusgabe beim Aufruf von 'read'? (auch die Leerzeile): Ich habe ein Bashscript zum Abfragen von Vokabeln geschrieben. Damit nach der Anzeige einer Vokabel nicht gleich die ihrer Übersetzung angezeigt...
  4. Kernel-Upgrade beim ReadyNAS
    Kernel-Upgrade beim ReadyNAS: Hallo, ich habe mal eine Verständnisfrage: Ich besitze ein Readynas Ultra 2 mit Netgear-eigenem Debian Wheezy-Ableger. Der Kernel ist 3.0.101. Ich...
  5. Fedora 22 ersetzt beim Paketmanagement Yum durch DNF
    Fedora 22 ersetzt beim Paketmanagement Yum durch DNF: Im vermutlich am 26. Mai freigegebenen Fedora 22 wird DNF standardmäßig für das Paketmanagement zuständig sein. Das bisher genutzte Yum wird...
