4GByte USB Stick lässt sich nicht mounten
bast1e
bast1e
Eroberer
ich habe einen 4GByte USB Stick, der zwar an Windows Rechnern funktioniert, sich jedoch unter Linux nicht mounten lässt - hier mal die Ausgabe von dmesg:
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb 1-2: new device found, idVendor=1043, idProduct=8012
usb 1-2: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-2: Product: Flash Disk
usb 1-2: Manufacturer: Generic
usb 1-2: SerialNumber: 0605192230082638
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 4
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Vendor: UFD Model: USB Flash Drive Rev: 1.00
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sda: 8304721 512-byte hdwr sectors (4252 MB)
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: sda1
sd 2:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
usb-storage: device scan complete
wenn ich /dev/sda auf /mnt/usb mounten will, passiert einfach nichts - woran kann das liegen?
mfg bastie
passiert nix glaub ich nicht ;) wenn nichts passiert hat er ihn ja gemountet. wenn ne fehlermeldung kommt dann musst du sie mal zeigen.
hast du mal geschaut das du nicht sda sondern sda1 mountest?
mfg frank
naja - also er nimmt den befehl an und scheint, als ob er ihn ausführt aber er wird halt nicht beendet, kriege also keinen prompt wieder...
bei sda1 sagt er existiert nicht :(
Koenntest Du die Fehlermeldungen per cut-and-paste an uns weitergeben?
Deine Ausgabe von dmesg sagt, dass das Geraet eine Partition hat, die Du ueber /dev/sda1 ansprechen kannst. Von daher ist
mount /dev/sda1 /existierendes/leeres/Verzeichnis
die richtige Art, das Geraet einzuhaengen. Wenn sich SuSE beschwert, liegt das vermutlich daran, dass es subfs benutzt und Geraete automatisch einhaengt (gib mal im Konqueror die Adresse 'media:/' ein). Wenn du den Stick dennoch von Hand mounten willst, schau erstmal mittels
'ls -la /dev/sda1' nach, ob diese Datei existiert. Wenn nicht (was die Fehlermeldung vermuten laesst), leg sie mittels
mknod /dev/sda1 c 94 1
(als root) an. Die Angaben ueber 'c 94 1' findest Du in der Datei 'linux-kernel/Documentation/devices.txt', wobei 'linux-kernel' der Pfad zur Quelle des Linux-Kernels ist.
Kann sein, dass die Datei beim naechsten Neustart nicht mehr da ist, ich weiss nicht, wie weit SuSE da geht mit dem Clever-sein.
hi,
also bei media:/
kommt nur das dvdlw, nen paar nfs mounts und meine 3 festplattenpartitionen.
habe dev/sda1 mit dem befehl erstellt, beim mounten kommt:
mount: /dev/sda1 ist kein blockorientiertes Gerät
wenn ich /dev/sda mounten wollte kam keinerlei meldung
Devices fuer USB-Sticks muss man im Normalfall nicht mit mknod anlegen. Das machen die entsprechenden Module (in diesem Fall usb-storage) automatisch. Also einfach /dev/sda1 mounten und fertig. Gibt's beim mounten keine Fehlermeldung kannst du dich mit 'df -ah' davon ueberzeugen, dass er wirklich eingehaengt ist.
8 0 4152360 sda
8 1 4144738 sda1
sagt das von den sdas (nach dem mknod)
beim mounten wird er einfach nicht fertig
df -a gibt alles mögliche aus, nur nichts mit sda und/oder dem mountpunkt
Is nur so ne Idee:
Was ist den für ein Dateisystem auf dem Stick? Hast du die Unterstützung dafür vielleicht nicht?
Was macht (vorrausgesetzt das Verzeichnis "/windows" ist da) ein als root ausgeführtes
mount -t auto /dev/sda1 /windows
hi,
hab die standard suse linux 10.1 installation gemacht - bei dem mount mit -t auto passiert das selbe wie sonst auch - er wird nicht fertig, macht auch nichts, ein neues prompt gibts leider auch nicht :-/
dateisystem ist fat32
'mount -t vfat /dev/sda1 /windows' und dabei mal einen Blick in die messages werfen. In einem zweiten Terminal also vorher 'tail -f /var/log/messages' eingeben damit du beim mount die Log-Outputs sehen kannst.
hi,
da kommt das:
Sep 2 09:40:51 schlepptopf kernel: usb 2-2: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Sep 2 09:51:54 schlepptopf kernel: sd 9:0:0:0: SCSI error: return code = 0x50000
Sep 2 09:51:54 schlepptopf kernel: end_request: I/O error, dev sda, sector 8289344
Sep 2 09:51:54 schlepptopf kernel: Buffer I/O error on device sda1, logical block 8289281
Sep 2 09:52:54 schlepptopf kernel: usb 2-2: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Sep 2 09:53:54 schlepptopf kernel: usb 2-2: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Sep 2 09:54:55 schlepptopf kernel: usb 2-2: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Sep 2 09:55:55 schlepptopf kernel: usb 2-2: reset full speed USB device using ohci_hcd and address 4
mfg bastie
edit: das kommt einige male
nichts über /dev/sda - hab meinen letzten beitrag editiert, da kamen weitere meldungen
Sieht mir nach einer beschaedigten Partition und/oder Platte aus. Zeigt dir 'fdisk -l' eine saubere Partitionstabelle an oder bekommst du Meldungen wegen ueberlappenden Partitionen o.ae. (Windows ignoriert die ja geflissentlich und sorgt damit oft dafuer, dass Daten unlesbar werden)?
er wird auch da nicht fertig, gibt nur meine festplattenpartitionen aus und stockt dann
und in messages wieder das mit dem reset von oben
Dann tippe ich erst recht auf eine defekt Platte/Partition. Ich wuerde das Ding erstmal unter Linux neu partitionieren und formatieren und wenn das keine Abhilfe schafft, kannst du davon ausgehen, dass die Festplatte defekt ist.
hi,
ich kann es nicht partitionieren/formatieren ;)
unter windows läuft er tadellos.
mfg bastie
ich meinte dass es nicht geht - genau das selbe phänomän wie beim mounten etc :-/
UDEV rules - How ?
xrandr: cant open display
Wo sind die Geräte?
Neue Partition unter openSUSE 12.2 erstellen
