sudo problem, kann nichts machen, auch nicht root werden!
Diskutiere sudo problem, kann nichts machen, auch nicht root werden! im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo nochmal, nachdem ich auf meine letzte Frage den heißen Tip von Sam Linux bekommen habe, hab ich jeetzt ein kleines Problem damit: Für...
  1. gonzzo
    gonzzo Jungspund
    17.11.2006
    14
    Hallo nochmal,
    Für die Uni brauche ich einen vpnc client. Wenn ich den starten will, über konsole, bekomme ich folgende Meldung:
    Sudo is not in Sudoer file oder so ähnlich, den genauen wortlaut habe ich vergessen.
    Kann mir jemand sagen, was das soll?
    Ich kann mit sudo bash auch nicht "root" werden..
    dann macht er einfach garnichts!
    Wenns geht, bitte nicht zu kompliziert erklären, bin noch nicht so lange im linux business ;)
    Danke schonmal,
    Gonzzo
  3. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    ich nehme an, dass du Debian benutzt, dort ist das Sudoer File standardmäßig leer. Deswegen loggst du dich sofort als root ein:
    ~$ su root
    sudo bash
    macht in meinen Augen keinen sinn. :-o
  4. gonzzo
    gonzzo Jungspund
    17.11.2006
    14
    super danke, hat geklappt!
  5. #4 bitmuncher, 13.06.2008
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
    Die Meldung "user blabla is not in sudoers file" bedeutet schlicht und einfach, dass du deinen User in die /etc/sudoers eintragen bzw. dort für diesen die sudo-Möglichkeiten definieren musst, wenn du den vpnc mit dem normalen User starten willst.
  6. dmaphy
    dmaphy Routinier
    16.04.2004
    482
    Hamburg
    Dachte ich auch grad, habs aber spassenshalber mal ausprobiert. Ich habe eine Shell mit vollen Root-Rechten, nur die Umgebungsvariablen sind nicht angepasst (ich muss "/sbin/" vor die Befehle schreiben). Testsystem: Fedora 9 "Sulphur". Mich würde mal interessieren, ob das bei Ubuntu auch geht. :D
  7. Dizzy
    Dizzy Brain Damage
    02.05.2007
    857
    Graz
    beim Befehl "bash" komm ich von der Shell in die Shell. - Ob dafür ein IT-Nobelpreis eingeführt wird? ^^
  9. dmaphy
    dmaphy Routinier
    16.04.2004
    482
    Hamburg
    Bestimmt. ;)
    Mir geht es ja eher um den Sicherheitsaspekt dieser Sache... meine Fragen wären, ob es in Ordnung ist, sich auf diese Weise eine root-Shell zu besorgen. Denn wenn nicht, haben einige Linux-Distris - vor allem die, die per Default auf sudo setzen - nämlich ein Problem... O.o
  10. #8 bitmuncher, 14.06.2008
    bitmuncher
    08.05.2007
    3.171
    Bei den Distros, die auf sudo setzen, bekommt man schon immer mittels 'sudo su' eine root-Shell. Daher sollte man auch bei diesen entsprechende Restriktionen in die /etc/sudoers einbauen, wenn man das nicht will.
sudo problem, kann nichts machen, auch nicht root werden! - Ähnliche Themen
  1. sudo Problem
    sudo Problem: Hi Ich möchte per Nagios und einem Perl Script /var/log/messages nach bestimmten Einträgen durchsuchen...soweit so gut. Da der nagios User...
  2. sudo Problem
    sudo Problem: Hallo Ich kann bei meinem Benutzer seit ich ProFTP installiert habe keine sudo befehle mehr ausführen. Es erscheint jedesmal die Fehlermeldung:...
  3. Problem mit "sudoers"
    Problem mit "sudoers": Hallo alle miteinander. Ich habe folgendes Problem. Durch stundenlanges googlen habe ich erfahren, dass ich mich in die Datei "/etc/sudoers"...
  4. Sudo in Skripten
    Sudo in Skripten: Hallo, ich schreibe gerade an einem Deployment-Skript, was Dateien von einer Debian-Maschine auf einen Remote-Server (ebenfalls Debian) kopiert....
  5. su - sudo rückgänig gehen
    su - sudo rückgänig gehen: Hallo, ich habe ein Spiel wo man kein root sein sollte. Wie kann ich mich als root wieder abmelden? Exit beendet den Task. Wenn man sich mit su...
