SQL Problem
Diskutiere SQL Problem im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Sers Leute, ich habe ein Problem und weis keine antwort darauf wie ich den SQL-Befehl schreiben kann. Es geht um folgendes. Ich habe n...
  1. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    Sers Leute,
    Ich habe n artikel in meiner Datenbank, diese sind unterteilt in Kategorien. Also jeder Artikel hat eine bestimmte kategorie. Zusätzlich habe ich ein Timestamp-Feld, das mir anzeigt, wann der artikel geschrieben wurde.
    Nun will ich von jeder Kategorie nur alle Artikel haben die älter sind als die neusten 5 der jeweiligen Kategorie
    Um das zu erreichen fällt mir nur ein eine schleife zu baun die alle kategorieIDS enthält (6 stück) und dann pro kategrie eine select macht wie
    SELECT * FROM kategorie WHERE kategorie_id=#{id} AND public=1 ORDER BY craeted_at DESC OFFSET 5
    und das bei jeder id ....
    das geht eindeutig nicht
    hätte wer ne lösung wo ich das mit einem select mache ?
    alle ideen (solange sinnvoll) sind willkommen
    greetz
  3. #2 BloodyMary, 09.12.2008
    BloodyMary
    BloodyMary Pornophon
    15.03.2005
    615
    Bayern
    ich glaube limit ist dein Freund...
    SELECT * FROM artikel ORDER BY craeted_at DESC LIMIT 4, 30
    Sollte dir artikel 5 - 30 anzeigen, ich weiss nicht ob eine 0 nach dem Komma dir alle artikel anzeigt...
    evtl. musst du dich noch mit den joins beschäftige... Stichwort: Left Join, right join
  4. foexle
    foexle Kaiser
    02.05.2007
    1.104
    Saarbrücken
    hi
    ne das ist nicht das problem ... das problem ist, das ich auf jede kategorie (teilmenge) dieses anwenden muss und nicht auf die gesamtmenge von allen kategorien....
    aber ich glaub es gibt da keine andere möglichkeit als n mal das ganze ab zu fragen ...
    ich wüsste da noch andere lösungen, aber der kunde will das nun so auch wenns lahm ist und unnötig den server belastet
    naja
    muss wohl mit ner schleife alle kategorien einzeln abfragen :(
  5. #4 uzumakinaruto, 14.12.2008
    uzumakinaruto
    uzumakinaruto Tripel-As
    23.05.2008
    246
    Gifhorn
    group by könnte dir dabei helfen ;)
  6. #5 floyd62, 16.12.2008
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    vermute mal, wegen LIMIT etc, dass du mit MySQL arbeitest ... na denne:
    Du könntest versuchen, dir in einer nested Query zunächst mal eine "Rangliste" nach Alter pro Kategorie zu basteln, und mit einem weiteren SELECT dann davon alles abzuschneiden, was jeweils Rang > 5 hat. Mit einer kleinen Beispieltabelle "test" (Kategorie c, Wert x) könnte das etwa so aussehen:
    select *
    from (
            select a.c, a.x, (select count(*) from test b where b.c = a.c and b.x > a.x) rank
            from test a
    ) c where c.rank < 5
    order by c, x desc
    Die Anpassung (c -> Kategorie, x -> Alter) überlasse ich dann gerne dir :)
    Gruss
  7. #6 FoxViper, 19.12.2008
    FoxViper
    FoxViper Goupner
    08.07.2007
    45
    hi,
    zeig mal deine create table Anweisung, das mit deiner Kategorie will mir noch nicht klar werden, oder arbeitest du objektorientiert?
    im Prinzip kannst du mit (max timestamp -5) in einer subselect-where klausel alles ausklammern was vom letzten Datum -5 ist.
    greets
SQL Problem
SQL Problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
