sed Text in Datei ersetzen Problem
Diskutiere sed Text in Datei ersetzen Problem im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; also ich will einen Platzhalter in einer Datei {PLATZHALTER} ersetzen mit einem Verzeichnisnamen /test/1/2/ mein Code: #!/bin/bash...
  1. sparky
    sparky Mitglied
    16.01.2004
    47
    mein Code:
    #!/bin/bash
    MOD_PATH=""
    echo -n "Verzeichnis relativ wwwroot: "
    read MOD_PATH
    for i in *.html ; do
            sed -e 's/\{MOD_PATH\}/$MOD_PATH/g' "$i" > "$i.back"
    done
    exit 0
    das problem, ich hab nacher $MOD_PATH als ersetzung drin. und wenn ich " statt ' mache, dann bekomm ich einen Fehler. ich schätze es liegt daran dass in edm Ersetzungsstring / vorkommen.
    Hat jemand eine Lösung ?
  3. meez
    meez miis
    27.04.2003
    46
    CH
    sed -e 's/\{MOD_PATH\}/'"$MOD_PATH"'/g' "$i" > "$i.back"
    So sollte es gehen...
  4. sparky
    sparky Mitglied
    16.01.2004
    47
    nein, sowas hab ich auch schon versucht ;)
  5. meez
    meez miis
    27.04.2003
    46
    CH
    Es würde funktionieren...;)
    Aber du hast einen Pfad, also / im Inhalt der Var...
  6. meez
    meez miis
    27.04.2003
    46
    CH
    so funzt...Ist einfach ein wenig umstädlich..;)
    sed 's/\{MOD_PATH\}/'`echo $MOD_PATH | sed 's/\//@@PLACEHOLDER@@/g'`'/g' $i | sed 's/@@PLACEHOLDER@@/\//g' > "$i.back"
  7. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    warum nicht einfach bei sed statt / ein anderes zeichen, wie z.b. + oder # benutzen ?
    auf bald
    oenone
sed Text in Datei ersetzen Problem - Ähnliche Themen
  1. Timestamp an Inhalt einer Textdatei anfügen
    Timestamp an Inhalt einer Textdatei anfügen: Hallo, ich als neuer, unerfahrener Nutzer von Linux und der bash hätte folgende Frage. Und zwar würde ich gerne mit einem command den Zeitstempel...
  2. Textdatei zeilenweise in durchnummerierte Variablen schreiben
    Textdatei zeilenweise in durchnummerierte Variablen schreiben: Hi Leute, ich versuche folgendes Problem zu lösen. Ich möchte eine Textdatei einlesen und den Inhalt jeder Zeile in immer eine neue Variable...
  3. SSH Login nur mit einer bestimmten IP die in einer Textdatei gespeichert wird
    SSH Login nur mit einer bestimmten IP die in einer Textdatei gespeichert wird: Hallo Ich bin andauernd Opfer einer Brute Force Attacke. Die IPs die fehlerhafte Logins produzieren werden nach dem 3ten Versuch gesperrt. Aber...
  4. Programm für Audiodatei in Textdatei konvertieren
    Programm für Audiodatei in Textdatei konvertieren: Hallo, ich habe für ein Projekt eine Menge Interviews geführt und habe diese digital auf dem Rechner. Allerdings dauert das Abtippen ewig....
  5. nach einem wort in einer textdatei suchen
    nach einem wort in einer textdatei suchen: halloooo ihr lieben, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) ich lernen momentan die skriptsprache shell und alles was dazu gehört. ich soll...
