Samba3 als PDC Probleme Benutzerprofile
Diskutiere Samba3 als PDC Probleme Benutzerprofile im Samba Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo habe eine SuSE 9.3 aufgesetzt und Samba3 als PDC eingerichte. Es lauf verschiedene Win-Client in der Domaine Win98 - WinXP. Läuft...
  1. insker
    insker Entdecker
    04.11.2005
    13
    Läuft soweit alles ganz gut.
    Benutzerprofile werden auch auf dem Server gespeichert.
    Nun mein Problem:
    Wie kann ich die Benutzerprofile verwalten, d.h. ich möchte ein Profil anpassen und es dann den verschiedenen Benutzern zuweisen.
    Das soll bei der Neuanlegeung von Benutzern möglich sein unt auch bei bestehenden.
    Habe es schon unter Linux versucht das Profil in die Benutzerprofile zu kopieren und auch unter Windows mit Profil kopieren.
    Aber immer bekomme ich anschliessend die Meldung das die Rechte nicht stimmen.
    Habe es mit Nachträglicher Rechtevergabe versucht ohne Erfolg.
    Hat jemand einen guten Tip.
    Wäre für Hilfe sehr dankbar. :hilfe2:
    Gruß Insker :think:
  3. #2 lordlamer, 04.11.2005
    lordlamer
    lordlamer Haudegen
    15.05.2003
    703
    hamburg
    hi
    also das mit dem kopieren und so ist alles nicht so schön.
    ich weiss dasm an nen defaultprofil erstellen kann und das irgendwo in ne freigabe bei samba packt und der winclient das profil zieht wenn noch keines vorhanden bzw erstellt ist.
    ansonsten kannst du mit diesen adm geschichten. wie hiessen die noch gleich(aus den winnt4 zeiten) einiges an rechten etc mitgeben. poledit hiess dat program. damit kannste sonne datei erstellen die dann geladen wird wenn das profil geladen wird.
    ich glaube auch nicht das es funktioniert nen sambaserver als vollwertigen ersatz für ne win2000 oder 2003 domäne zu nehmen. da arbeitet win ja schon mit ldap was samba in dem moment glaube ich noch nicht kann.
  4. insker
    insker Entdecker
    04.11.2005
    13
    Danke lordlamer für die Info,
    werde es mal mit der poledit versuchen, das Problem ist ja nur das die Benutzer ja nicht lokal auf dem Maschinen vorhanden sind und beim kopieren des erstellten Profile fragt mich Windows ja welchen Benutzer es zugeordnent werden soll.
    Werde mal noch einen Admin anlegen der in linux der Gruppe root zugeordnet wird und in Windows der gruppe der Domainadmis.
    Mal sehen ob das funzt. :think:
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
    Bin für Vorschläge offen.
    Gruß insker
  5. #4 RedTopcat, 08.11.2005
    RedTopcat
    RedTopcat Jungspund
    30.09.2005
    16
    Worms
    um ein Standartprofil zu erzeugen musst Du dich z.B. bei Windoof XP anmelden,
    deine Einstellungen durchführen, die die User bekommen sollen und danach das Profil über rechte Maustaste Arbeitsplatz -- Einstellungen -- Erweitert -- Benutzerprofile (Einstellungen) -- Profile, welches kopiert werden soll auswählen dann über kopieren nach, auf den Server kopieren aber vorher nicht vergessen die Benutzerrechte zu ändern. Benutzerrechte am besten auf "Jeder" setzen und dann sollte das mit dem Profile bei den XP-Clients klappen.
    Benutzerrechte werden auch in der Maske von "Kopieren nach" unter Windoof XP eingestellt.
    Oli
  6. insker
    insker Entdecker
    04.11.2005
    13
    Hi und danke für die antwort
    werde es testen und mich dann wieder melden.
    Bis dann.
    Gruß insker
Samba3 als PDC Probleme Benutzerprofile - Ähnliche Themen
  1. pdc probleme bei samba3 server
    pdc probleme bei samba3 server: Hallo, ich hoffe das zählt nicht als doppelpost, aber nachdem ich den beitrag geschrieben hab dachte ich mird das er doch vielleicht hierein...
  2. Samba3 Zugriffsprobleme
    Samba3 Zugriffsprobleme: hi leutz, folgendes Problem: Möchte eine Suse Linux 9 in ein Windows 2003 Domäne einfügen. Habe mittels Kerberos-authentifizierung und Samba...
  3. alte samba3 version samt Konfiguration total deinstallieren un samba4 installieren
    alte samba3 version samt Konfiguration total deinstallieren un samba4 installieren: vor kurzem habe ich versucht auf ubuntu 12.04 Server samba pdc für Windows Workstations zu installieren. Da ich Windows 8 pro habe überlege ich...
  4. Samba3 welche Ports für NAT Routing??
    Samba3 welche Ports für NAT Routing??: Hallo, habe mal eine Frage bezüglich der Ports die Samba als PDC benötigt?? Ich habe Samba 3 als Virtuelle Mascine laufen, damit Clients...
  5. Samba3 und Lock - Verhalten
    Samba3 und Lock - Verhalten: Hi Ich habe eine Frage zu Samba und dessen Lockverhalten. Wir haben eine Foxpro-Applikation im Einsatz die vorher auf einem Windows-Server...
