Programme für alle Benutzer installieren
Diskutiere Programme für alle Benutzer installieren im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo zusammen, bin absoluter Linux Neuling und habe mir jetzt Firefox heruntergeladen. Wie kann ich Firefox auf Fedora 3 so installieren,...
  1. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    Hallo zusammen,
    Wie kann ich Firefox auf Fedora 3 so installieren, dass ich diesen
    Browser mit allen Benutzern nutzen kann ?
    Und da ich mit dem Dateisystem auch noch nicht so recht durchblicke,
    würde ich gerne noch wissen in welches Verzeichnis man am besten
    installiert.......
    Viele Dank schonmal !
    Gruß,
    Dampfi
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Also wenn du unter FC3 den Firefox per RPM installierst (ist auf den CDs), kann ihn jeder user aufrufen ...
  4. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    Per RPM OK! +
    Aber nun mal generell die Frage, wie man Programme, welche nicht auf den CDs enthalten sind, so installieren kann, dass sie jeder User nutzen kann ????
    Gruß,
    Dampfi
  5. #4 qmasterrr, 12.12.2004
    qmasterrr
    qmasterrr Foren Gott
    01.01.2004
    2.735
    Germany/NRW/Wesel
    einfach in einen ordner in deinem $PATH copieren
    zb /usr/local/lib/
    du musst dann nur noch einen symlink in /usr/local/bin/ machen
  6. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    Hi qmasterrr,
    sorry, bin ziemlicher Neuling was Linux betrifft und verstehe
    nicht so ganz was Du schreibst.......
    Was kopiere ich wohin ?
    Und was ist ein Symlink ?
    Vielen Dank schonmal ;-)
    Gruß,
    Dampfi
  7. #6 Havoc][, 12.12.2004
    Havoc][
    Havoc][ Debian && Gentoo'ler
    27.07.2003
    898
    GER/BaWü/Karlsruhe (bzw. GER/NRW/Siegen)
    Also nach /usr/local/lib sollten (wie der Name schon sagt) nur die Libs ;) (Dateien die bestimmte Befehle für Programme bereitstellen. Bibliotheken halt). Da sollten möglichst keine Binarys rein. /usr/local/bin ist für diese Zwecke schon richtiger. Ist dann per default auch (mit ausnahme von wenigen Exoten) auch in deine $PATH variabel.
    Symlinks sind sowas wie "Verknüpfungen" unter Windows. Alledings können bestimmte Dateisysteme unter Linux auch so genannte Hardlinks. Aber lass dich davon nicht verwirren.
    Havoc][
  8. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    Kapier ich nicht !
    Wie gesagt, ich bin absoluter Linux Neuling !
    Was kopiere ich da wohin ?
  9. #8 qmasterrr, 12.12.2004
    qmasterrr
    01.01.2004
    2.735
    Germany/NRW/Wesel
    Havoc ist aber das standard verzeichnis wenn du den Firefox mit installer installierst, außerdem kommt in bin ja eigentlich die binarys ohne unterordner rein von daher ist das schon richtig
  10. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    Sorry,...........aber könnt Ihr es mir auch so erklären, dass auch ich als ANFÄNGER die Möglichkeit habe es zu verstehen ???
  11. #10 Havoc][, 12.12.2004
    Havoc][
    27.07.2003
    898
    Äh. Du hast "][" vergessen ;). Leider kann ich gerade nicht überprüfen ob /usr/local/lib tatsächlich der Standard Ordner für die Firefox binary ist, aber das kann ich mir (um ehrlich zu sein) nicht vorstellen. Mach mal bitte nen "whereis firefox-bin" oder so. Das die Libs von Firefox darein gehören ist schon klar. Aber Programme werden Grundsätzlich nach /usr/local/bin installiert (siehe Definition Programm). Librarys natürlich nach /usr/local/libs. Und wenn ein Program ne Lib und ne Bin hat, kommt die eine natürlich nach /bin die andere nach /libs. Mir ist klar das meistens keine unterordner in /usr/local/bin vorhanden sind =).
    @dampfi:
    Was verstehst du nicht? Es gibt sicher auch bei dir einen Ordner der sich /usr/local/bin schimpft. Darein solltest du die Binarys ablegen die deine Benutzer ausführen dürfen. Symlink sollte dir mit Windowsbeispiel doch auch klar sein?!
    Havoc][
  12. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Am besten ist immernoch das du dir ein Beispiel suchst, an dessen wir dir das erklären können.
    Firefox gibt es ja z.B. als Binary und als Source.
    Das erstere brauchst du nur zu entpacken und z.B. in /opt/Firefox zu kopieren ...
    Das Source mußt du erst kompilieren (ist zu umständlich für dich).
    Wenn du Programme installieren willst reicht es wenn du z.B. die in /opt ablegst und somit sollte jeder User mit einem Aufruf ./opt/Programm/programmstart das Ding starten können.
  13. #12 avaurus, 12.12.2004
    avaurus
    avaurus °°°°°°°°°°°°°
    28.12.2003
    965
    slackware hat /usr/local/bin nicht im Pfad und das scheint Absicht zu sein :)...
    @dampfi: klicke mal auf folgende Grafik.
    [​IMG]
  14. dampfi
    dampfi Jungspund
    12.12.2004
    10
    OK, gehen wir es mal an folgendem Beispiel durch:
    Mit root installiere ich mir ein Programm in das Verzeichnis usr/local/bin.
    Das wäre dann quasi mein Verzeichnis, auf welches ich mit den anderen Benutzern diesen Symlink setze oder ?
    Wie macht man diesen Symlink ?
  16. #14 Havoc][, 12.12.2004
    Havoc][
    27.07.2003
    898
    Nein. Dann sollte es so gehen, da du das Programm ja in /usr/local/bin hast. Danach sollte jeder benutzer das Programm mit:
    # Programm
    öffnen können. Andernfalls kannst du es mit
    # /usr/local/bin/Programm
    versuchen.
    Was dir qmasterrr gerade eben mit Symlinks sagen wollte hab ich auch nicht so recht gerafft *g*...
    Symlinks setzt man aber mit "ln -s /datei /link"
    Havoc][
  17. #15 avaurus, 12.12.2004
    avaurus
    28.12.2003
    965
    wenn du dein Programm in /usr/local/bin installiert hast, kann es jeder User starten und jeder Nutzer kann Benutzerspezifische Informationen/Einstellungen vornehmen, die dann im home-Verzeichnis des jeweiligen Benutzers normalerweise gespeichert werden.
Programme für alle Benutzer installieren - Ähnliche Themen
  1. Zwei neue Backup-Programme für Linux
    Zwei neue Backup-Programme für Linux: Fast gleichzeitig haben zwei Backup-Programme die Verfügbarkeit der ersten produktiven Version angekündigt. Weiterlesen...
  2. Was ist besser? Perl, Phyton, Ruby? für Shellscripting, Webscripts, kleine Programme
    Was ist besser? Perl, Phyton, Ruby? für Shellscripting, Webscripts, kleine Programme: Hi. Ich suche die "beste" Programmiersprache. mit der man die meißten Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Die gut ist für Shellscripting,...
  3. Bibliotheken-Standart für Programme
    Bibliotheken-Standart für Programme: Gibt es einen Standart bei Programmen der festlegt, dass alle verwendeten Bibliotheken von einem Programm angegeben werden müssen? Und gibt es...
  4. Neue Internetseite für KDE-Dienstprogramme
    Neue Internetseite für KDE-Dienstprogramme: Die Familie der KDE-Internetseiten hat mit utils.kde.org ein neues Mitglied bekommen. Weiterlesen...
  5. Selber Login für verschiedene Programme
    Selber Login für verschiedene Programme: Hi, ich habe vor an meinem kleinen Home-Projekt weiterzugehen (an insider: mit erhöhrten Sicherheitsmaßnahmen ^^). Aktivierte Sambauser...
