Probleme mit dem Starten von httpd unter solaris 9
Diskutiere Probleme mit dem Starten von httpd unter solaris 9 im Web- & File-Services Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hy, also ich komme aus meinem urlaub zurück und merke das die beiden httpd nicht laufen. einer für das interne netztwerk 192.168. und einer...
  1. #1 SubSonniC, 09.08.2007
    SubSonniC
    SubSonniC Mitglied
    21.10.2006
    31
    Hy,
    und einer für das externe netzwerk 141.41....
    wie auch immer
    beim starten durch apachectl start erhalte ich folgendes bei beiden
    Syntax error on line 234 of /opt/apache/conf/httpd.conf:
    Cannot load /opt/apache/modules/libphp5.so into server: ld.so.1: /opt/apache/bin/httpd: fatal: libpng12.so.0: open failed: No such file or directory
    meine httpd.conf sieht in diesem abschnitt so aus
    # Dynamic Shared Object (DSO) Support
    # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
    # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
    # directives contained in it are actually available _before_ they are used.
    # Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
    # to be loaded here.
    # Example:
    # LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
    LoadModule php5_module modules/libphp5.so
    # LoadModule python_module /opt/apache/modules/mod_python.so
    # ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
    # information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
    # Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
    #ExtendedStatus On
    das modul existiert.
    was is hier schief gelaufen?
    MFG
  3. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Wie stehts um die 'libpng12.so.0' ist die am richtigen Ort in der richtigen Verison vorhanden?
    Gruss
    d22
  4. #3 SubSonniC, 09.08.2007
    SubSonniC
    SubSonniC Mitglied
    21.10.2006
    31
    leider kann ich diese nierges finden.
    es hat aber vorher funktioniert.
    wenn ich die Zeile mit dem PhP Modul auskomentiere stratet er ohne weiteres.
  5. dizzgo
    04.08.2005
    573
    /ch/sg///
    Na dann wirds wohl daran liegen, wies auch in der Fehlermeldung steht:
    Cannot load /opt/apache/modules/libphp5.so into server: ld.so.1: /opt/apache/bin/httpd: [B]fatal: libpng12.so.0: open failed: No such file or directory[/B]
    Gruss
    d22
  6. #5 SubSonniC, 09.08.2007
    SubSonniC
    SubSonniC Mitglied
    21.10.2006
    31
    aber wozu gehört das SO
    zu php5 ?
    wo soll ich die herbekommen.
    weißt Du da was?
    MFG
Probleme mit dem Starten von httpd unter solaris 9 - Ähnliche Themen
  1. Fedora LiveCD .. Probleme beim Starten
    Fedora LiveCD .. Probleme beim Starten: Hallo zusamm, also ich habe folgendes Problem. Ich habe mir die LiveCD von F8 runtergeladen, gebrannt und ins Notebook gesteckt, wunderbar,...
  2. Probleme beim starten 2.6.17
    Probleme beim starten 2.6.17: Hallo, ich habe mir vor einiger zeit Crux auf meinem Powerbook G4 installiert ging auch alles wunderbar mit dem 2.6.8 Kernel der auf der cd...
  3. Probleme beim starten von Mysql
    Probleme beim starten von Mysql: hi @ all!! ich hab mir am we auf mein rechner suse 9.1 drauf gemacht und wollte dann mysql installieren!! ging auch alles wunderbar! jdecoh...
  4. ut2003 Grafikprobleme beim starten
    ut2003 Grafikprobleme beim starten: ich komm nicht ins Game, es kommt immer folgende fehlermeldung: ./ut2003 -------------------------------- fcntl: Invalid argument fcntl:...
  5. grub-pc Probleme bei upgrade
