Probleme mit dem rechten Zahlenblock auf meiner Tastatur
Diskutiere Probleme mit dem rechten Zahlenblock auf meiner Tastatur im KDE Forum im Bereich X Window; Hallo zusammen :-) Jedesmal wenn ich meinen Rechner neu starte, muss ich den rechten Zahlenblock auf der Tastatur manuel einschalten. Ist es...
  1. R9pxd
    R9pxd Tripel-As
    29.09.2004
    186
    Köln/Bonn die ecke
    Hallo zusammen :-)
    Jedesmal wenn ich meinen Rechner neu starte, muss ich den rechten Zahlenblock auf der Tastatur manuel einschalten. Ist es möglich, das dies KDE automatisch macht ??
    Bei Windows hatte ich nie diese Probleme.
  3. Mairos
    Mairos Doppel-As
    28.02.2004
    104
    jop gibt die option, undzwar im kontrollzentrum unter "peripherals" und dann "keyboard"!
    cya mairos
  4. #3 Ratatosk, 04.01.2005
    Ratatosk
    Ratatosk /dev/null
    15.12.2004
    76
    Berlin
    hmm... entweder:
    KDE-Kontrollcenter > Angeschlossene Geräte > Tastatur > Zahlenblocksperre bei KDE-Start > Haken bei "Einschalten"
    oder:
    klick (gefunden mit google)
    Gruß, Oli
    // Edit:
    hrhr, war ick wohl n bisken langsamer - aber dafür en aleman ;)
Probleme mit dem rechten Zahlenblock auf meiner Tastatur - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Setzen von Verzeichnisrechten
    Probleme mit Setzen von Verzeichnisrechten: Hallo, ich habe einen Sambaserver Version 3.0.28 am laufen. Das Problem welches ich habe, taucht beim Setzen der Rechte eines Verzeichnisses...
  2. Probleme mit Rechten
    Probleme mit Rechten: Hi habe folgendes problem: Das Verzeichnis sw-repos hat (laut ls -l) folgende rechte und ich bin mitglied in groups, kann aber auf sw-repos...
  3. Probleme mit Zugriffsrechten von Suse 9.3 auf einer FAT32 partition
    Probleme mit Zugriffsrechten von Suse 9.3 auf einer FAT32 partition: Hallo, ich habe folgendes Problem: Habe mir nach der Suse installation ne partition erstellt und diese erfolgreich gemountet. Nun würde ich aber...
  5. Probleme mit YUM
