Probleme mit Cookie
Diskutiere Probleme mit Cookie im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo leute hab ein kleines problem mit meinen cookies. also ich benutze cookies um ein login zu machen. nach eingabe von username und...
  1. #1 gruber99, 13.06.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    nach eingabe von username und passwort (natürlich auch check obs diese korrekt sind), wird bei erfolg ein cookie gesetzt - soweit sogut ....
    $cookie = serialize($username,$token));
    setcookie('meincookie',$cookie, time()+12099600);
    das funktioniert - cookie ist vorhanden!
    nach dem setzen mache ich ein redirect auf eine willkommensseite seite:
    print '<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0; URL=willkommen.php">';
    Wenn ich aber jetzt versuche (auf willkommen.php) mal zu schauen ob das Cookie da ist
    var_dump($_COOKIE['meincookie']);
    liefert dies NULL ???
    was mach ich den falsch - ich muß die Cookies doch nicht extra starten wie Sessions - oder gibts irgendwelche probleme zwischen sessions und cookies, da ich auch sessions verwende ?
    bitte um hilfe!
    danke für eure antwort?
    lg. hannes
  3. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Kenne mich mit php nicht aus, daher nur Vermutungen: übergibst Du das erzeugte Cookie im Header der html-Datei? Kann natürlich sein, dass dies mit setcookie gemacht wird...
    Guck ausserdem mal in den Einstellungen Deines Browsers (view cookies), ob das Cookie vorhanden ist.
    Gruss, Xanti
Probleme mit Cookie
Probleme mit Cookie - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
