Probleme beim starten 2.6.17
Diskutiere Probleme beim starten 2.6.17 im Sonstige Linux Distributionen Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich habe mir vor einiger zeit Crux auf meinem Powerbook G4 installiert ging auch alles wunderbar mit dem 2.6.8 Kernel der auf der cd...
  1. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    ich habe mir vor einiger zeit Crux auf meinem Powerbook G4 installiert ging auch alles wunderbar mit dem 2.6.8 Kernel der auf der cd dabei war ich habe den bootloader, x server, ethernet und einen windowmanager eingerichtet leider bemerkte ich damals schon das das touchpad nicht funktioniert. Also habe ich mich mal ein wenig informiert und herausgefunden das ab Kernel 2.6.14 Appletouch dies behebt. Daher versucht ich jetzt den Kernel 2.6.17 hatte zu anfang einige Kernel Panics diese konnte ich erfolgreich beheben aber seit einiger zeit komme ich keinen Schritt weiter er bleibt einfach beim laden des kernels stecken. Ich glaube ich habe irgendwas wichtiges vergessen...
    Das einizigste was man als Fehler ansehen könnte ist der hinweis "unable to open an initial console".
    Wenn mir jemand helfen wäre das sehr schön.
    Hier ist meine config:
    CONFIG_PPC32=y
    CONFIG_PPC_MERGE=y
    CONFIG_MMU=y
    CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
    CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
    CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
    CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
    CONFIG_PPC=y
    CONFIG_EARLY_PRINTK=y
    CONFIG_GENERIC_NVRAM=y
    CONFIG_SCHED_NO_NO_OMIT_FRAME_POINTER=y
    CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
    CONFIG_PPC_OF=y
    CONFIG_CLASSIC32=y
    CONFIG_6xx=y
    CONFIG_PPC_FPU=y
    CONFIG_ALTIVEC=y
    CONFIG_PPC_STD_MMU=y
    CONFIG_PPC_STD_MMU_32=y
    CONFIG_EXPERIMENTAL=y
    CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
    CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
    CONFIG_LOCALVERSION=""
    CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y
    CONFIG_SWAP=y
    CONFIG_SYSVIPC=y
    CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
    CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
    CONFIG_SYSCTL=y
    CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
    CONFIG_KALLSYMS=y
    CONFIG_HOTPLUG=y
    CONFIG_PRINTK=y
    CONFIG_BUG=y
    CONFIG_ELF_CORE=y
    CONFIG_BASE_FULL=y
    CONFIG_FUTEX=y
    CONFIG_EPOLL=y
    CONFIG_SHMEM=y
    CONFIG_SLAB=y
    CONFIG_BASE_SMALL=0
    CONFIG_MODULES=y
    CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
    CONFIG_KMOD=y
    CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
    CONFIG_IOSCHED_AS=y
    CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
    CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
    CONFIG_DEFAULT_AS=y
    CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="anticipatory"
    CONFIG_PPC_MULTIPLATFORM=y
    CONFIG_PPC_PMAC=y
    CONFIG_MPIC=y
    CONFIG_PPC_MPC106=y
    CONFIG_CPU_FREQ=y
    CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
    CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
    CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
    CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
    CONFIG_CPU_FREQ_PMAC=y
    CONFIG_TAU=y
    CONFIG_HIGHMEM=y
    CONFIG_HZ_250=y
    CONFIG_HZ=250
    CONFIG_PREEMPT_NONE=y
    CONFIG_BINFMT_ELF=y
    CONFIG_BINFMT_MISC=y
    CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
    CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
    CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
    CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
    CONFIG_FLATMEM=y
    CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
    CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
    CONFIG_PROC_DEVICETREE=y
    CONFIG_CMDLINE_BOOL=y
    CONFIG_CMDLINE="console=ttyS0,9600 console=tty0 root=/dev/hda4"
    CONFIG_PM=y
    CONFIG_PM_LEGACY=y
    CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y
    CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
    CONFIG_SWSUSP_ENCRYPT=y
    CONFIG_SECCOMP=y
    CONFIG_ISA_DMA_API=y
    CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
    CONFIG_PPC_INDIRECT_PCI=y
    CONFIG_PCI=y
    CONFIG_PCI_DOMAINS=y
    CONFIG_PCCARD=m
    CONFIG_PCMCIA=m
    CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y
    CONFIG_PCMCIA_IOCTL=y
    CONFIG_CARDBUS=y
    CONFIG_YENTA=m
    CONFIG_YENTA_O2=y
    CONFIG_YENTA_RICOH=y
    CONFIG_YENTA_TI=y
    CONFIG_YENTA_ENE_TUNE=y
    CONFIG_YENTA_TOSHIBA=y
    CONFIG_PCCARD_NONSTATIC=m
    CONFIG_HIGHMEM_START=0xfe000000
    CONFIG_LOWMEM_SIZE=0x30000000
    CONFIG_KERNEL_START=0xc0000000
    CONFIG_TASK_SIZE=0x80000000
    CONFIG_BOOT_LOAD=0x00800000
    CONFIG_NET=y
    CONFIG_PACKET=y
    CONFIG_UNIX=y
    CONFIG_XFRM=y
    CONFIG_NET_KEY=m
    CONFIG_INET=y
    CONFIG_IP_MULTICAST=y
    CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
    CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y
    CONFIG_IP_FIB_HASH=y
    CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
    CONFIG_NET_IPIP=y
    CONFIG_NET_IPGRE=y
    CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
    CONFIG_INET_AH=m
    CONFIG_INET_ESP=m
    CONFIG_INET_IPCOMP=m
    CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
    CONFIG_INET_TUNNEL=y
    CONFIG_INET_DIAG=y
    CONFIG_INET_TCP_DIAG=y
    CONFIG_TCP_CONG_BIC=y
    CONFIG_IPV6=m
    CONFIG_INET6_AH=m
    CONFIG_INET6_ESP=m
    CONFIG_INET6_IPCOMP=m
    CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL=m
    CONFIG_INET6_TUNNEL=m
    CONFIG_IPV6_TUNNEL=m
    CONFIG_NETFILTER=y
    CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
    CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
    CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
    CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
    CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
    CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=m
    CONFIG_IP_NF_CT_ACCT=y
    CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_MARK=y
    CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
    CONFIG_IP_NF_FTP=m
    CONFIG_IP_NF_IRC=m
    CONFIG_IP_NF_TFTP=m
    CONFIG_IP_NF_AMANDA=m
    CONFIG_IP_NF_PPTP=m
    CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
    CONFIG_IP_NF_MATCH_HASHLIMIT=m
    CONFIG_IP_NF_FILTER=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=m
    CONFIG_IP_NF_NAT=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y
    CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=m
    CONFIG_IP_NF_NAT_PPTP=m
    CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=m
    CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
    CONFIG_IP_NF_RAW=m
    CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
    CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
    CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
    CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_OWNER=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
    CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
    CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
    CONFIG_IP6_NF_TARGET_LOG=m
    CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
    CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
    CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL=m
    CONFIG_IP6_NF_RAW=m
    CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
    CONFIG_IEEE80211=m
    CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
    CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
    CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
    CONFIG_IEEE80211_SOFTMAC=m
    CONFIG_WIRELESS_EXT=y
    CONFIG_FW_LOADER=y
    CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
    CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=4096
    CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
    CONFIG_IDE=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
    CONFIG_IDE_GENERIC=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
    CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
    CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDE_PMAC=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDE_PMAC_ATA100FIRST=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PMAC=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDE_PMAC_BLINK=y
    CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
    CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
    CONFIG_SCSI=y
    CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
    CONFIG_BLK_DEV_SD=y
    CONFIG_BLK_DEV_SR=y
    CONFIG_CHR_DEV_SG=y
    CONFIG_IEEE1394=m
    CONFIG_IEEE1394_EXTRA_CONFIG_ROMS=y
    CONFIG_IEEE1394_PCILYNX=m
    CONFIG_IEEE1394_OHCI1394=m
    CONFIG_IEEE1394_VIDEO1394=m
    CONFIG_IEEE1394_SBP2=m
    CONFIG_IEEE1394_DV1394=m
    CONFIG_IEEE1394_RAWIO=m
    CONFIG_ADB=y
    CONFIG_ADB_CUDA=y
    CONFIG_ADB_PMU=y
    CONFIG_PMAC_APM_EMU=y
    CONFIG_PMAC_MEDIABAY=y
    CONFIG_PMAC_BACKLIGHT=y
    CONFIG_INPUT_ADBHID=y
    CONFIG_MAC_EMUMOUSEBTN=y
    CONFIG_THERM_ADT746X=y
    CONFIG_WINDFARM=y
    CONFIG_ANSLCD=y
    CONFIG_NETDEVICES=y
    CONFIG_DUMMY=y
    CONFIG_PHYLIB=y
    CONFIG_NET_ETHERNET=y
    CONFIG_BMAC=y
    CONFIG_SUNGEM=y
    CONFIG_NET_RADIO=y
    CONFIG_PRISM54=m
    CONFIG_HOSTAP=m
    CONFIG_HOSTAP_FIRMWARE=y
    CONFIG_HOSTAP_CS=m
    CONFIG_BCM43XX=m
    CONFIG_BCM43XX_DEBUG=y
    CONFIG_BCM43XX_DMA=y
    CONFIG_BCM43XX_PIO=y
    CONFIG_BCM43XX_DMA_AND_PIO_MODE=y
    CONFIG_NET_WIRELESS=y
    CONFIG_NET_PCMCIA=y
    CONFIG_PCMCIA_XIRC2PS=m
    CONFIG_PPP=y
    CONFIG_PPP_FILTER=y
    CONFIG_PPP_ASYNC=y
    CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
    CONFIG_PPP_DEFLATE=y
    CONFIG_PPP_BSDCOMP=y
    CONFIG_SLIP=y
    CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
    CONFIG_SLIP_SMART=y
    CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6=y
    CONFIG_INPUT=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
    CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
    CONFIG_INPUT_EVDEV=y
    CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
    CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
    CONFIG_INPUT_MOUSE=y
    CONFIG_MOUSE_PS2=y
    CONFIG_SERIO=y
    CONFIG_SERIO_I8042=y
    CONFIG_SERIO_SERPORT=y
    CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
    CONFIG_VT=y
    CONFIG_VT_CONSOLE=y
    CONFIG_HW_CONSOLE=y
    CONFIG_UNIX98_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTYS=y
    CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=256
    CONFIG_NVRAM=y
    CONFIG_GEN_RTC=y
    CONFIG_AGP=y
    CONFIG_AGP_UNINORTH=y
    CONFIG_DRM=y
    CONFIG_DRM_RADEON=y
    CONFIG_I2C=y
    CONFIG_I2C_CHARDEV=y
    CONFIG_I2C_ALGOBIT=y
    CONFIG_I2C_POWERMAC=y
    CONFIG_HWMON=y
    CONFIG_VIDEO_V4L2=y
    CONFIG_FB=y
    CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
    CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
    CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
    CONFIG_FB_MACMODES=y
    CONFIG_FB_FIRMWARE_EDID=y
    CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
    CONFIG_FB_OF=y
    CONFIG_FB_CONTROL=y
    CONFIG_FB_PLATINUM=y
    CONFIG_FB_VALKYRIE=y
    CONFIG_FB_VGA16=y
    CONFIG_FB_NVIDIA=y
    CONFIG_FB_RADEON=y
    CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
    CONFIG_VGA_CONSOLE=y
    CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
    CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
    CONFIG_FONTS=y
    CONFIG_FONT_8x8=y
    CONFIG_FONT_8x16=y
    CONFIG_FONT_6x11=y
    CONFIG_FONT_7x14=y
    CONFIG_FONT_PEARL_8x8=y
    CONFIG_FONT_ACORN_8x8=y
    CONFIG_FONT_MINI_4x6=y
    CONFIG_FONT_SUN8x16=y
    CONFIG_FONT_10x18=y
    CONFIG_LOGO=y
    CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
    CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
    CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
    CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
    CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
    CONFIG_BACKLIGHT_DEVICE=y
    CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE=y
    CONFIG_LCD_DEVICE=y
    CONFIG_SOUND=m
    CONFIG_SND=m
    CONFIG_SND_TIMER=m
    CONFIG_SND_PCM=m
    CONFIG_SND_SEQUENCER=m
    CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
    CONFIG_SND_OSSEMUL=y
    CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS=m
    CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
    CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
    CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
    CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
    CONFIG_SND_POWERMAC=m
    CONFIG_SND_POWERMAC_AUTO_DRC=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
    CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
    CONFIG_USB=y
    CONFIG_USB_DEVICEFS=y
    CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
    CONFIG_USB_OHCI_HCD=y
    CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
    CONFIG_USB_ACM=y
    CONFIG_USB_PRINTER=y
    CONFIG_USB_STORAGE=y
    CONFIG_USB_HID=y
    CONFIG_USB_HIDINPUT=y
    CONFIG_USB_HIDINPUT_POWERBOOK=y
    CONFIG_USB_APPLETOUCH=y
    CONFIG_USB_MON=y
    CONFIG_EXT2_FS=y
    CONFIG_EXT3_FS=y
    CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
    CONFIG_JBD=y
    CONFIG_FS_MBCACHE=y
    CONFIG_ROMFS_FS=y
    CONFIG_INOTIFY=y
    CONFIG_DNOTIFY=y
    CONFIG_AUTOFS_FS=y
    CONFIG_AUTOFS4_FS=y
    CONFIG_ISO9660_FS=y
    CONFIG_JOLIET=y
    CONFIG_ZISOFS=y
    CONFIG_ZISOFS_FS=y
    CONFIG_UDF_FS=y
    CONFIG_UDF_NLS=y
    CONFIG_FAT_FS=y
    CONFIG_MSDOS_FS=y
    CONFIG_VFAT_FS=y
    CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
    CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
    CONFIG_NTFS_FS=y
    CONFIG_NTFS_RW=y
    CONFIG_PROC_FS=y
    CONFIG_SYSFS=y
    CONFIG_TMPFS=y
    CONFIG_RAMFS=y
    CONFIG_HFSPLUS_FS=y
    CONFIG_SMB_FS=y
    CONFIG_CIFS=y
    CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
    CONFIG_MAC_PARTITION=y
    CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
    CONFIG_NLS=y
    CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_737=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_775=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_855=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_857=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_860=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_861=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_862=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_863=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_864=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_865=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_866=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_869=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_936=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_950=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_932=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_949=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_874=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_8=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=m
    CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251=m
    CONFIG_NLS_ASCII=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
    CONFIG_NLS_ISO8859_2=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_3=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_4=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_5=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_6=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_7=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_9=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_13=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_14=m
    CONFIG_NLS_ISO8859_15=y
    CONFIG_NLS_KOI8_R=m
    CONFIG_NLS_KOI8_U=m
    CONFIG_NLS_UTF8=y
    CONFIG_CRC_CCITT=y
    CONFIG_CRC32=y
    CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
    CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
    CONFIG_TEXTSEARCH=y
    CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
    CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
    CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
    CONFIG_CRYPTO=y
    CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
    CONFIG_CRYPTO_NULL=y
    CONFIG_CRYPTO_MD4=y
    CONFIG_CRYPTO_MD5=y
    CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
    CONFIG_CRYPTO_SHA256=y
    CONFIG_CRYPTO_TGR192=y
    CONFIG_CRYPTO_DES=y
    CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=y
    CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=y
    CONFIG_CRYPTO_SERPENT=y
    CONFIG_CRYPTO_AES=y
    CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
    CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
    CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=y
  3. #2 Keruskerfürst, 20.09.2006
    Keruskerfürst
    Keruskerfürst Kaiser
    12.02.2006
    1.366
    Die Unterstützung für die Textkonsole ist nötig.
    Heißt (glaube ich): PTY/BSD console.
  4. #3 tavgm, 20.09.2006
    tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    Hab grad nochmal zur Sicherheit nachgeschaut die Option heist:
    -Legacy (BSD) PTY support
    ist leider schon drin.
    ich bin der sache jetzt auf der spur so wie ich in der chancelog vom 2.6.17 kernel gelesen habe wurde devfs disabled nunja also werde ich wohl udev installieren
    Falls es noch jemand interessiert mir half es die 2.2 iBook memorial edition zu installieren nun klappt auch der 2.6.17 kernel.
    Gruss tavgm
Probleme beim starten 2.6.17 - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
