Probleme beim Kompilieren von Kernel 2.6.27.1
GambaJo
GambaJo
Maxi King alraaaight!!!
System: Debian testing
donkey:/usr/src# uname -a
Linux donkey 2.6.27 #2 SMP PREEMPT Sun Oct 12 20:30:05 CEST 2008 x86_64 GNU/Linux
Habe den neuen Kernel so kompiliert, wie bisher auch:
make-kpkg linux-image --initrd --revision=27.1.2
cd ..
dpkg -i linux-image-2.6.27.1_27.1.2_amd64.deb
Bekomme dann immer folgenden Fehler:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von linux-image-2.6.27.1_27.1.2_amd64.deb (--install):
 Versuche, »/lib/firmware/ess/maestro3_assp_minisrc.fw« zu überschreiben, welches auch in Paket linux-image-2.6.27 ist
dpkg-deb: Unterprozess paste mit Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.27
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Hier mal meine .config
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.27.1
# Thu Oct 16 22:33:41 2008
CONFIG_64BIT=y
# CONFIG_X86_32 is not set
CONFIG_X86_64=y
CONFIG_X86=y
CONFIG_ARCH_DEFCONFIG="arch/x86/configs/x86_64_defconfig"
# CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK is not set
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_HAVE_LATENCYTOP_SUPPORT=y
CONFIG_FAST_CMPXCHG_LOCAL=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_ZONE_DMA=y
CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y
CONFIG_GENERIC_IOMAP=y
CONFIG_GENERIC_BUG=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
# CONFIG_GENERIC_GPIO is not set
CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_IDLE_WAIT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_TIME_VSYSCALL=y
CONFIG_ARCH_HAS_CPU_RELAX=y
CONFIG_ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE=y
CONFIG_HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA=y
CONFIG_HAVE_CPUMASK_OF_CPU_MAP=y
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
CONFIG_ZONE_DMA32=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_AUDIT_ARCH=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_AOUT=y
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPTIMIZED_INLINING=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ=y
CONFIG_X86_SMP=y
CONFIG_X86_64_SMP=y
CONFIG_X86_HT=y
CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y
CONFIG_X86_TRAMPOLINE=y
# CONFIG_KTIME_SCALAR is not set
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
# General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_LOCK_KERNEL=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
CONFIG_POSIX_MQUEUE=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3=y
CONFIG_TASKSTATS=y
CONFIG_TASK_DELAY_ACCT=y
CONFIG_TASK_XACCT=y
CONFIG_TASK_IO_ACCOUNTING=y
CONFIG_AUDIT=y
CONFIG_AUDITSYSCALL=y
CONFIG_AUDIT_TREE=y
CONFIG_IKCONFIG=y
CONFIG_IKCONFIG_PROC=y
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=16
CONFIG_CGROUPS=y
# CONFIG_CGROUP_DEBUG is not set
CONFIG_CGROUP_NS=y
# CONFIG_CGROUP_DEVICE is not set
CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK=y
CONFIG_GROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
CONFIG_USER_SCHED=y
# CONFIG_CGROUP_SCHED is not set
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
# CONFIG_RESOURCE_COUNTERS is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED=y
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2=y
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
CONFIG_RELAY=y
CONFIG_NAMESPACES=y
# CONFIG_UTS_NS is not set
# CONFIG_IPC_NS is not set
# CONFIG_USER_NS is not set
# CONFIG_PID_NS is not set
CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y
CONFIG_INITRAMFS_SOURCE=""
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
# CONFIG_EMBEDDED is not set
CONFIG_UID16=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
# CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_MARKERS=y
CONFIG_OPROFILE=m
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# CONFIG_KPROBES is not set
CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS=y
CONFIG_HAVE_IOREMAP_PROT=y
CONFIG_HAVE_KPROBES=y
CONFIG_HAVE_KRETPROBES=y
# CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK is not set
# CONFIG_HAVE_DMA_ATTRS is not set
CONFIG_USE_GENERIC_SMP_HELPERS=y
# CONFIG_HAVE_CLK is not set
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
# CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
CONFIG_STOP_MACHINE=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY=y
CONFIG_BLOCK_COMPAT=y
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
CONFIG_IOSCHED_AS=y
CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y
CONFIG_IOSCHED_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
CONFIG_DEFAULT_CFQ=y
# CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="cfq"
# CONFIG_CLASSIC_RCU is not set
# Processor type and features
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
CONFIG_SMP=y
CONFIG_X86_FIND_SMP_CONFIG=y
CONFIG_X86_MPPARSE=y
CONFIG_X86_PC=y
# CONFIG_X86_ELAN is not set
# CONFIG_X86_VOYAGER is not set
# CONFIG_X86_GENERICARCH is not set
# CONFIG_X86_VSMP is not set
# CONFIG_PARAVIRT_GUEST is not set
# CONFIG_MEMTEST is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPENTIUMII is not set
# CONFIG_MPENTIUMIII is not set
# CONFIG_MPENTIUMM is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
CONFIG_MK8=y
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MEFFICEON is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MGEODEGX1 is not set
# CONFIG_MGEODE_LX is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
# CONFIG_MVIAC3_2 is not set
# CONFIG_MVIAC7 is not set
# CONFIG_MPSC is not set
# CONFIG_MCORE2 is not set
# CONFIG_GENERIC_CPU is not set
CONFIG_X86_CPU=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_BYTES=64
CONFIG_X86_INTERNODE_CACHE_BYTES=64
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=6
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_X86_CMPXCHG64=y
CONFIG_X86_CMOV=y
CONFIG_X86_MINIMUM_CPU_FAMILY=64
CONFIG_X86_DEBUGCTLMSR=y
CONFIG_HPET_TIMER=y
CONFIG_HPET_EMULATE_RTC=y
CONFIG_DMI=y
CONFIG_GART_IOMMU=y
CONFIG_CALGARY_IOMMU=y
CONFIG_CALGARY_IOMMU_ENABLED_BY_DEFAULT=y
# CONFIG_AMD_IOMMU is not set
CONFIG_SWIOTLB=y
CONFIG_IOMMU_HELPER=y
CONFIG_NR_CPUS=2
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SCHED_MC=y
# CONFIG_PREEMPT_NONE is not set
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
CONFIG_PREEMPT=y
CONFIG_PREEMPT_RCU=y
CONFIG_RCU_TRACE=y
CONFIG_X86_LOCAL_APIC=y
CONFIG_X86_IO_APIC=y
CONFIG_X86_MCE=y
CONFIG_X86_MCE_INTEL=y
CONFIG_X86_MCE_AMD=y
# CONFIG_I8K is not set
CONFIG_MICROCODE=m
CONFIG_MICROCODE_OLD_INTERFACE=y
CONFIG_X86_MSR=m
CONFIG_X86_CPUID=m
CONFIG_NUMA=y
CONFIG_K8_NUMA=y
CONFIG_X86_64_ACPI_NUMA=y
CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES=y
# CONFIG_NUMA_EMU is not set
CONFIG_NODES_SHIFT=6
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
# CONFIG_FLATMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL=y
CONFIG_SPARSEMEM=y
CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES=y
CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT=y
# CONFIG_SPARSEMEM_STATIC is not set
CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE=y
CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP=y
# Memory hotplug is currently incompatible with Software Suspend
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
CONFIG_MIGRATION=y
CONFIG_RESOURCES_64BIT=y
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=1
CONFIG_BOUNCE=y
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_MTRR=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER=y
CONFIG_MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT=0
CONFIG_MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT=1
# CONFIG_X86_PAT is not set
CONFIG_EFI=y
# CONFIG_SECCOMP is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
CONFIG_SCHED_HRTICK=y
CONFIG_KEXEC=y
# CONFIG_CRASH_DUMP is not set
CONFIG_PHYSICAL_START=0x200000
# CONFIG_RELOCATABLE is not set
CONFIG_PHYSICAL_ALIGN=0x200000
CONFIG_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_COMPAT_VDSO=y
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID=y
# Power management options
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_HEADER=y
CONFIG_PM=y
# CONFIG_PM_DEBUG is not set
CONFIG_PM_SLEEP_SMP=y
CONFIG_PM_SLEEP=y
CONFIG_SUSPEND=y
CONFIG_SUSPEND_FREEZER=y
CONFIG_HIBERNATION=y
CONFIG_PM_STD_PARTITION=""
CONFIG_ACPI=y
CONFIG_ACPI_SLEEP=y
CONFIG_ACPI_PROCFS=y
CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSFS_POWER=y
CONFIG_ACPI_PROC_EVENT=y
CONFIG_ACPI_AC=m
# CONFIG_ACPI_BATTERY is not set
CONFIG_ACPI_BUTTON=m
CONFIG_ACPI_VIDEO=m
CONFIG_ACPI_FAN=y
CONFIG_ACPI_DOCK=m
CONFIG_ACPI_BAY=m
CONFIG_ACPI_PROCESSOR=y
CONFIG_ACPI_HOTPLUG_CPU=y
CONFIG_ACPI_THERMAL=m
CONFIG_ACPI_NUMA=y
# CONFIG_ACPI_WMI is not set
# CONFIG_ACPI_ASUS is not set
# CONFIG_ACPI_TOSHIBA is not set
# CONFIG_ACPI_CUSTOM_DSDT is not set
CONFIG_ACPI_BLACKLIST_YEAR=0
# CONFIG_ACPI_DEBUG is not set
CONFIG_ACPI_EC=y
# CONFIG_ACPI_PCI_SLOT is not set
CONFIG_ACPI_POWER=y
CONFIG_ACPI_SYSTEM=y
CONFIG_X86_PM_TIMER=y
CONFIG_ACPI_CONTAINER=y
CONFIG_ACPI_SBS=m
# CPU Frequency scaling
CONFIG_CPU_FREQ=y
CONFIG_CPU_FREQ_TABLE=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEBUG is not set
CONFIG_CPU_FREQ_STAT=y
CONFIG_CPU_FREQ_STAT_DETAILS=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_PERFORMANCE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_POWERSAVE is not set
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_USERSPACE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_ONDEMAND=y
# CONFIG_CPU_FREQ_DEFAULT_GOV_CONSERVATIVE is not set
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_PERFORMANCE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_POWERSAVE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_USERSPACE=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_ONDEMAND=y
CONFIG_CPU_FREQ_GOV_CONSERVATIVE=y
# CPUFreq processor drivers
CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ=m
CONFIG_X86_POWERNOW_K8=y
CONFIG_X86_POWERNOW_K8_ACPI=y
CONFIG_X86_SPEEDSTEP_CENTRINO=m
# CONFIG_X86_P4_CLOCKMOD is not set
# shared options
# CONFIG_X86_ACPI_CPUFREQ_PROC_INTF is not set
# CONFIG_X86_SPEEDSTEP_LIB is not set
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
# Bus options (PCI etc.)
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
CONFIG_PCI_MMCONFIG=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
# CONFIG_DMAR is not set
CONFIG_PCIEPORTBUS=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_PCIE=m
CONFIG_PCIEAER=y
# CONFIG_PCIEASPM is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI=y
CONFIG_PCI_MSI=y
CONFIG_PCI_LEGACY=y
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
CONFIG_HT_IRQ=y
CONFIG_ISA_DMA_API=y
CONFIG_K8_NB=y
# CONFIG_PCCARD is not set
CONFIG_HOTPLUG_PCI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_FAKE=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_ACPI_IBM=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI=y
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_ZT5550=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_CPCI_GENERIC=m
CONFIG_HOTPLUG_PCI_SHPC=m
# Executable file formats / Emulations
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_COMPAT_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_MISC=m
CONFIG_IA32_EMULATION=y
CONFIG_IA32_AOUT=y
CONFIG_COMPAT=y
CONFIG_COMPAT_FOR_U64_ALIGNMENT=y
CONFIG_SYSVIPC_COMPAT=y
CONFIG_NET=y
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
CONFIG_XFRM_USER=m
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
CONFIG_XFRM_IPCOMP=m
CONFIG_NET_KEY=m
# CONFIG_NET_KEY_MIGRATE is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y
CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y
# CONFIG_IP_FIB_TRIE is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES=y
CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y
CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y
# CONFIG_IP_PNP is not set
CONFIG_NET_IPIP=m
CONFIG_NET_IPGRE=m
CONFIG_NET_IPGRE_BROADCAST=y
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
# CONFIG_ARPD is not set
CONFIG_SYN_COOKIES=y
CONFIG_INET_AH=m
CONFIG_INET_ESP=m
CONFIG_INET_IPCOMP=m
CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL=m
CONFIG_INET_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL=m
CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET=m
CONFIG_INET_LRO=m
CONFIG_INET_DIAG=m
CONFIG_INET_TCP_DIAG=m
CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED=y
CONFIG_TCP_CONG_BIC=y
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=m
CONFIG_TCP_CONG_WESTWOOD=m
CONFIG_TCP_CONG_HTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HSTCP=m
CONFIG_TCP_CONG_HYBLA=m
CONFIG_TCP_CONG_VEGAS=m
CONFIG_TCP_CONG_SCALABLE=m
CONFIG_TCP_CONG_LP=m
CONFIG_TCP_CONG_VENO=m
CONFIG_TCP_CONG_YEAH=m
CONFIG_TCP_CONG_ILLINOIS=m
CONFIG_DEFAULT_BIC=y
# CONFIG_DEFAULT_CUBIC is not set
# CONFIG_DEFAULT_HTCP is not set
# CONFIG_DEFAULT_VEGAS is not set
# CONFIG_DEFAULT_WESTWOOD is not set
# CONFIG_DEFAULT_RENO is not set
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="bic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IP_VS=m
# CONFIG_IP_VS_DEBUG is not set
CONFIG_IP_VS_TAB_BITS=12
# IPVS transport protocol load balancing support
CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_ESP=y
CONFIG_IP_VS_PROTO_AH=y
# IPVS scheduler
CONFIG_IP_VS_RR=m
CONFIG_IP_VS_WRR=m
CONFIG_IP_VS_LC=m
CONFIG_IP_VS_WLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLC=m
CONFIG_IP_VS_LBLCR=m
CONFIG_IP_VS_DH=m
CONFIG_IP_VS_SH=m
CONFIG_IP_VS_SED=m
CONFIG_IP_VS_NQ=m
# IPVS application helper
CONFIG_IP_VS_FTP=m
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_NETLABEL is not set
CONFIG_NETWORK_SECMARK=y
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
# Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
CONFIG_NF_CT_ACCT=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_SECMARK=y
CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS=y
CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_CT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP=m
# CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set
CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_H323=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP=m
CONFIG_NF_CT_NETLINK=m
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_SECMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNSECMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
# IP: Netfilter Configuration
CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4=m
CONFIG_NF_CONNTRACK_PROC_COMPAT=y
CONFIG_IP_NF_QUEUE=m
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_NF_NAT=m
CONFIG_NF_NAT_NEEDED=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=m
CONFIG_NF_NAT_SNMP_BASIC=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_DCCP=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_GRE=m
CONFIG_NF_NAT_PROTO_SCTP=m
CONFIG_NF_NAT_FTP=m
CONFIG_NF_NAT_IRC=m
CONFIG_NF_NAT_TFTP=m
CONFIG_NF_NAT_AMANDA=m
CONFIG_NF_NAT_PPTP=m
CONFIG_NF_NAT_H323=m
CONFIG_NF_NAT_SIP=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_CLUSTERIP=m
CONFIG_IP_NF_RAW=m
# CONFIG_IP_NF_SECURITY is not set
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
# DECnet: Netfilter Configuration
CONFIG_DECNET_NF_GRABULATOR=m
# Bridge: Netfilter Configuration
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG=m
# CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG is not set
CONFIG_IP_DCCP=m
CONFIG_INET_DCCP_DIAG=m
CONFIG_IP_DCCP_ACKVEC=y
# DCCP CCIDs Configuration (EXPERIMENTAL)
CONFIG_IP_DCCP_CCID2=m
# CONFIG_IP_DCCP_CCID2_DEBUG is not set
CONFIG_IP_DCCP_CCID3=m
# CONFIG_IP_DCCP_CCID3_DEBUG is not set
CONFIG_IP_DCCP_CCID3_RTO=100
CONFIG_IP_DCCP_TFRC_LIB=m
# DCCP Kernel Hacking
# CONFIG_IP_DCCP_DEBUG is not set
CONFIG_IP_SCTP=m
# CONFIG_SCTP_DBG_MSG is not set
# CONFIG_SCTP_DBG_OBJCNT is not set
# CONFIG_SCTP_HMAC_NONE is not set
# CONFIG_SCTP_HMAC_SHA1 is not set
CONFIG_SCTP_HMAC_MD5=y
CONFIG_TIPC=m
CONFIG_TIPC_ADVANCED=y
CONFIG_TIPC_ZONES=3
CONFIG_TIPC_CLUSTERS=1
CONFIG_TIPC_NODES=255
CONFIG_TIPC_SLAVE_NODES=0
CONFIG_TIPC_PORTS=8191
CONFIG_TIPC_LOG=0
# CONFIG_TIPC_DEBUG is not set
CONFIG_ATM=y
CONFIG_ATM_CLIP=y
# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
CONFIG_ATM_LANE=m
CONFIG_ATM_MPOA=m
CONFIG_ATM_BR2684=m
# CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
CONFIG_STP=m
CONFIG_BRIDGE=m
CONFIG_VLAN_8021Q=m
# CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
CONFIG_DECNET=m
# CONFIG_DECNET_ROUTER is not set
CONFIG_LLC=y
CONFIG_LLC2=m
CONFIG_IPX=m
# CONFIG_IPX_INTERN is not set
# CONFIG_ATALK is not set
CONFIG_X25=m
CONFIG_LAPB=m
CONFIG_ECONET=m
CONFIG_ECONET_AUNUDP=y
CONFIG_ECONET_NATIVE=y
CONFIG_WAN_ROUTER=m
CONFIG_NET_SCHED=y
# Queueing/Scheduling
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
CONFIG_NET_SCH_TEQL=m
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
CONFIG_NET_SCH_GRED=m
CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m
CONFIG_NET_SCH_NETEM=m
CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m
# Classification
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
CONFIG_NET_CLS_FW=m
CONFIG_NET_CLS_U32=m
CONFIG_CLS_U32_PERF=y
CONFIG_CLS_U32_MARK=y
CONFIG_NET_CLS_RSVP=m
CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m
# CONFIG_NET_CLS_FLOW is not set
CONFIG_NET_EMATCH=y
CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32
CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m
CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m
CONFIG_NET_EMATCH_U32=m
CONFIG_NET_EMATCH_META=m
CONFIG_NET_EMATCH_TEXT=m
CONFIG_NET_CLS_ACT=y
CONFIG_NET_ACT_POLICE=m
CONFIG_NET_ACT_GACT=m
CONFIG_GACT_PROB=y
CONFIG_NET_ACT_MIRRED=m
CONFIG_NET_ACT_IPT=m
CONFIG_NET_ACT_NAT=m
CONFIG_NET_ACT_PEDIT=m
CONFIG_NET_ACT_SIMP=m
CONFIG_NET_CLS_IND=y
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
# Network testing
CONFIG_NET_PKTGEN=m
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
CONFIG_AF_RXRPC=m
# CONFIG_AF_RXRPC_DEBUG is not set
CONFIG_RXKAD=m
CONFIG_FIB_RULES=y
# Wireless
CONFIG_CFG80211=y
CONFIG_NL80211=y
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
CONFIG_MAC80211=y
# Rate control algorithm selection
CONFIG_MAC80211_RC_PID=y
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT_PID=y
CONFIG_MAC80211_RC_DEFAULT="pid"
# CONFIG_MAC80211_MESH is not set
CONFIG_MAC80211_LEDS=y
# CONFIG_MAC80211_DEBUGFS is not set
# CONFIG_MAC80211_DEBUG_MENU is not set
CONFIG_IEEE80211=y
# CONFIG_IEEE80211_DEBUG is not set
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_WEP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_CCMP=m
CONFIG_IEEE80211_CRYPT_TKIP=m
CONFIG_RFKILL=m
CONFIG_RFKILL_INPUT=m
CONFIG_RFKILL_LEDS=y
CONFIG_NET_9P=m
# CONFIG_NET_9P_DEBUG is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH="/sbin/hotplug"
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=y
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
CONFIG_CONNECTOR=m
CONFIG_MTD=m
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_CONCAT=m
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS=m
CONFIG_MTD_REDBOOT_DIRECTORY_BLOCK=-1
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_UNALLOCATED is not set
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS_READONLY is not set
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_CHAR=m
CONFIG_MTD_BLKDEVS=m
CONFIG_MTD_BLOCK=m
CONFIG_MTD_BLOCK_RO=m
CONFIG_FTL=m
CONFIG_NFTL=m
CONFIG_NFTL_RW=y
CONFIG_INFTL=m
CONFIG_RFD_FTL=m
CONFIG_SSFDC=m
CONFIG_MTD_OOPS=m
# RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=m
CONFIG_MTD_JEDECPROBE=m
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=m
# CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT=m
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=m
CONFIG_MTD_CFI_STAA=m
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=m
CONFIG_MTD_RAM=m
CONFIG_MTD_ROM=m
CONFIG_MTD_ABSENT=m
# Mapping drivers for chip access
CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP=m
CONFIG_MTD_PHYSMAP_START=0x8000000
CONFIG_MTD_PHYSMAP_LEN=0x4000000
CONFIG_MTD_PHYSMAP_BANKWIDTH=2
CONFIG_MTD_SC520CDP=m
CONFIG_MTD_NETSC520=m
CONFIG_MTD_TS5500=m
CONFIG_MTD_SBC_GXX=m
# CONFIG_MTD_AMD76XROM is not set
# CONFIG_MTD_ICHXROM is not set
# CONFIG_MTD_ESB2ROM is not set
# CONFIG_MTD_CK804XROM is not set
# CONFIG_MTD_SCB2_FLASH is not set
CONFIG_MTD_NETtel=m
CONFIG_MTD_DILNETPC=m
CONFIG_MTD_DILNETPC_BOOTSIZE=0x80000
# CONFIG_MTD_L440GX is not set
CONFIG_MTD_PCI=m
CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR=m
CONFIG_MTD_PLATRAM=m
# Self-contained MTD device drivers
CONFIG_MTD_PMC551=m
# CONFIG_MTD_PMC551_BUGFIX is not set
# CONFIG_MTD_PMC551_DEBUG is not set
CONFIG_MTD_DATAFLASH=m
CONFIG_MTD_M25P80=m
CONFIG_M25PXX_USE_FAST_READ=y
CONFIG_MTD_SLRAM=m
CONFIG_MTD_PHRAM=m
CONFIG_MTD_MTDRAM=m
CONFIG_MTDRAM_TOTAL_SIZE=4096
CONFIG_MTDRAM_ERASE_SIZE=128
CONFIG_MTD_BLOCK2MTD=m
# Disk-On-Chip Device Drivers
CONFIG_MTD_DOC2000=m
CONFIG_MTD_DOC2001=m
CONFIG_MTD_DOC2001PLUS=m
CONFIG_MTD_DOCPROBE=m
CONFIG_MTD_DOCECC=m
# CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADVANCED is not set
CONFIG_MTD_DOCPROBE_ADDRESS=0
CONFIG_MTD_NAND=m
# CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE is not set
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set
# CONFIG_MTD_NAND_MUSEUM_IDS is not set
CONFIG_MTD_NAND_IDS=m
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP=m
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADVANCED is not set
CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_PROBE_ADDRESS=0
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP_BBTWRITE is not set
CONFIG_MTD_NAND_CAFE=m
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set
CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM=m
CONFIG_MTD_ALAUDA=m
CONFIG_MTD_ONENAND=m
CONFIG_MTD_ONENAND_VERIFY_WRITE=y
# CONFIG_MTD_ONENAND_OTP is not set
CONFIG_MTD_ONENAND_2X_PROGRAM=y
CONFIG_MTD_ONENAND_SIM=m
# UBI - Unsorted block images
CONFIG_MTD_UBI=m
CONFIG_MTD_UBI_WL_THRESHOLD=4096
CONFIG_MTD_UBI_BEB_RESERVE=1
# CONFIG_MTD_UBI_GLUEBI is not set
# UBI debugging options
# CONFIG_MTD_UBI_DEBUG is not set
CONFIG_PARPORT=m
CONFIG_PARPORT_PC=m
CONFIG_PARPORT_SERIAL=m
CONFIG_PARPORT_PC_FIFO=y
# CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set
# CONFIG_PARPORT_GSC is not set
CONFIG_PARPORT_AX88796=m
CONFIG_PARPORT_1284=y
CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y
CONFIG_PNP=y
CONFIG_PNP_DEBUG=y
# Protocols
CONFIG_PNPACPI=y
CONFIG_BLK_DEV=y
# CONFIG_BLK_DEV_FD is not set
CONFIG_PARIDE=m
# Parallel IDE high-level drivers
CONFIG_PARIDE_PD=m
CONFIG_PARIDE_PCD=m
CONFIG_PARIDE_PF=m
CONFIG_PARIDE_PT=m
CONFIG_PARIDE_PG=m
# Parallel IDE protocol modules
CONFIG_PARIDE_ATEN=m
CONFIG_PARIDE_BPCK=m
CONFIG_PARIDE_COMM=m
CONFIG_PARIDE_DSTR=m
CONFIG_PARIDE_FIT2=m
CONFIG_PARIDE_FIT3=m
CONFIG_PARIDE_EPAT=m
# CONFIG_PARIDE_EPATC8 is not set
CONFIG_PARIDE_EPIA=m
CONFIG_PARIDE_FRIQ=m
CONFIG_PARIDE_FRPW=m
CONFIG_PARIDE_KBIC=m
CONFIG_PARIDE_KTTI=m
CONFIG_PARIDE_ON20=m
CONFIG_PARIDE_ON26=m
CONFIG_BLK_CPQ_DA=m
CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA=m
CONFIG_CISS_SCSI_TAPE=y
CONFIG_BLK_DEV_DAC960=m
CONFIG_BLK_DEV_UMEM=m
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=m
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
CONFIG_BLK_DEV_SX8=m
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
CONFIG_BLK_DEV_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16
CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=65536
# CONFIG_BLK_DEV_XIP is not set
CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m
CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set
CONFIG_ATA_OVER_ETH=m
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_MISC_DEVICES=y
CONFIG_IBM_ASM=m
CONFIG_PHANTOM=m
CONFIG_EEPROM_93CX6=m
CONFIG_SGI_IOC4=m
CONFIG_TIFM_CORE=m
CONFIG_TIFM_7XX1=m
# CONFIG_ACER_WMI is not set
# CONFIG_ASUS_LAPTOP is not set
# CONFIG_FUJITSU_LAPTOP is not set
# CONFIG_MSI_LAPTOP is not set
# CONFIG_COMPAL_LAPTOP is not set
# CONFIG_SONY_LAPTOP is not set
# CONFIG_THINKPAD_ACPI is not set
# CONFIG_INTEL_MENLOW is not set
# CONFIG_EEEPC_LAPTOP is not set
# CONFIG_ENCLOSURE_SERVICES is not set
# CONFIG_SGI_XP is not set
# CONFIG_HP_ILO is not set
# CONFIG_SGI_GRU is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
CONFIG_IDE=m
CONFIG_BLK_DEV_IDE=m
# Please see Documentation/ide/ide.txt for help/info on IDE drives
CONFIG_IDE_TIMINGS=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=m
# CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=m
CONFIG_BLK_DEV_IDECD_VERBOSE_ERRORS=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEACPI=y
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_IDE_PROC_FS=y
# IDE chipset support/bugfixes
CONFIG_IDE_GENERIC=m
# CONFIG_BLK_DEV_PLATFORM is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD640=m
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEPNP=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_SFF=y
# PCI IDE chipsets support
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=m
CONFIG_BLK_DEV_OPTI621=m
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX=m
CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3=m
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=m
CONFIG_BLK_DEV_ATIIXP=m
CONFIG_BLK_DEV_CMD64X=m
CONFIG_BLK_DEV_TRIFLEX=m
CONFIG_BLK_DEV_CS5520=m
CONFIG_BLK_DEV_CS5530=m
CONFIG_BLK_DEV_HPT366=m
CONFIG_BLK_DEV_JMICRON=m
CONFIG_BLK_DEV_SC1200=m
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=m
CONFIG_BLK_DEV_IT8213=m
CONFIG_BLK_DEV_IT821X=m
CONFIG_BLK_DEV_NS87415=m
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_OLD=m
CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX_NEW=m
CONFIG_BLK_DEV_SVWKS=m
CONFIG_BLK_DEV_SIIMAGE=m
CONFIG_BLK_DEV_SIS5513=m
CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66=m
CONFIG_BLK_DEV_TRM290=m
CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX=m
CONFIG_BLK_DEV_TC86C001=m
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# SCSI device support
CONFIG_RAID_ATTRS=m
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_DMA=y
CONFIG_SCSI_TGT=m
CONFIG_SCSI_NETLINK=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
CONFIG_CHR_DEV_OSST=m
CONFIG_BLK_DEV_SR=m
CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR=y
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
CONFIG_CHR_DEV_SCH=m
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
CONFIG_SCSI_CONSTANTS=y
CONFIG_SCSI_LOGGING=y
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_FC_TGT_ATTRS=y
CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS=m
CONFIG_SCSI_SAS_ATA=y
CONFIG_SCSI_SAS_HOST_SMP=y
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS_DEBUG is not set
CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS=m
CONFIG_SCSI_SRP_TGT_ATTRS=y
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
CONFIG_ISCSI_TCP=m
CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID=m
CONFIG_SCSI_3W_9XXX=m
CONFIG_SCSI_ACARD=m
CONFIG_SCSI_AACRAID=m
CONFIG_SCSI_AIC7XXX=m
CONFIG_AIC7XXX_CMDS_PER_DEVICE=8
CONFIG_AIC7XXX_RESET_DELAY_MS=15000
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_ENABLE=y
CONFIG_AIC7XXX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC7XXX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD=m
CONFIG_SCSI_AIC79XX=m
CONFIG_AIC79XX_CMDS_PER_DEVICE=32
CONFIG_AIC79XX_RESET_DELAY_MS=15000
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_ENABLE=y
CONFIG_AIC79XX_DEBUG_MASK=0
CONFIG_AIC79XX_REG_PRETTY_PRINT=y
CONFIG_SCSI_AIC94XX=m
# CONFIG_AIC94XX_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
CONFIG_SCSI_ADVANSYS=m
CONFIG_SCSI_ARCMSR=m
# CONFIG_SCSI_ARCMSR_AER is not set
CONFIG_MEGARAID_NEWGEN=y
CONFIG_MEGARAID_MM=m
CONFIG_MEGARAID_MAILBOX=m
CONFIG_MEGARAID_LEGACY=m
CONFIG_MEGARAID_SAS=m
CONFIG_SCSI_HPTIOP=m
CONFIG_SCSI_BUSLOGIC=m
CONFIG_SCSI_DMX3191D=m
CONFIG_SCSI_EATA=m
CONFIG_SCSI_EATA_TAGGED_QUEUE=y
CONFIG_SCSI_EATA_LINKED_COMMANDS=y
CONFIG_SCSI_EATA_MAX_TAGS=16
CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN=m
CONFIG_SCSI_GDTH=m
CONFIG_SCSI_IPS=m
CONFIG_SCSI_INITIO=m
CONFIG_SCSI_INIA100=m
CONFIG_SCSI_PPA=m
CONFIG_SCSI_IMM=m
# CONFIG_SCSI_IZIP_EPP16 is not set
# CONFIG_SCSI_IZIP_SLOW_CTR is not set
# CONFIG_SCSI_MVSAS is not set
CONFIG_SCSI_STEX=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2=m
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DMA_ADDRESSING_MODE=1
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_DEFAULT_TAGS=16
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MAX_TAGS=64
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_MMIO=y
CONFIG_SCSI_IPR=m
# CONFIG_SCSI_IPR_TRACE is not set
# CONFIG_SCSI_IPR_DUMP is not set
CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280=m
CONFIG_SCSI_QLA_FC=m
CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI=m
CONFIG_SCSI_LPFC=m
CONFIG_SCSI_DC395x=m
CONFIG_SCSI_DC390T=m
CONFIG_SCSI_DEBUG=m
CONFIG_SCSI_SRP=m
# CONFIG_SCSI_DH is not set
CONFIG_ATA=m
# CONFIG_ATA_NONSTANDARD is not set
CONFIG_ATA_ACPI=y
CONFIG_SATA_PMP=y
CONFIG_SATA_AHCI=m
CONFIG_SATA_SIL24=m
CONFIG_ATA_SFF=y
CONFIG_SATA_SVW=m
CONFIG_ATA_PIIX=m
CONFIG_SATA_MV=m
CONFIG_SATA_NV=m
CONFIG_PDC_ADMA=m
CONFIG_SATA_QSTOR=m
CONFIG_SATA_PROMISE=m
CONFIG_SATA_SX4=m
CONFIG_SATA_SIL=m
CONFIG_SATA_SIS=m
CONFIG_SATA_ULI=m
CONFIG_SATA_VIA=m
CONFIG_SATA_VITESSE=m
CONFIG_SATA_INIC162X=m
# CONFIG_PATA_ACPI is not set
# CONFIG_PATA_ALI is not set
# CONFIG_PATA_AMD is not set
CONFIG_PATA_ARTOP=m
# CONFIG_PATA_ATIIXP is not set
# CONFIG_PATA_CMD640_PCI is not set
# CONFIG_PATA_CMD64X is not set
# CONFIG_PATA_CS5520 is not set
# CONFIG_PATA_CS5530 is not set
# CONFIG_PATA_CYPRESS is not set
# CONFIG_PATA_EFAR is not set
CONFIG_ATA_GENERIC=m
# CONFIG_PATA_HPT366 is not set
# CONFIG_PATA_HPT37X is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X2N is not set
# CONFIG_PATA_HPT3X3 is not set
# CONFIG_PATA_IT821X is not set
# CONFIG_PATA_IT8213 is not set
# CONFIG_PATA_JMICRON is not set
# CONFIG_PATA_TRIFLEX is not set
CONFIG_PATA_MARVELL=m
# CONFIG_PATA_MPIIX is not set
# CONFIG_PATA_OLDPIIX is not set
# CONFIG_PATA_NETCELL is not set
# CONFIG_PATA_NINJA32 is not set
# CONFIG_PATA_NS87410 is not set
# CONFIG_PATA_NS87415 is not set
# CONFIG_PATA_OPTI is not set
# CONFIG_PATA_OPTIDMA is not set
# CONFIG_PATA_PDC_OLD is not set
# CONFIG_PATA_RADISYS is not set
# CONFIG_PATA_RZ1000 is not set
# CONFIG_PATA_SC1200 is not set
# CONFIG_PATA_SERVERWORKS is not set
# CONFIG_PATA_PDC2027X is not set
# CONFIG_PATA_SIL680 is not set
CONFIG_PATA_SIS=m
# CONFIG_PATA_VIA is not set
# CONFIG_PATA_WINBOND is not set
# CONFIG_PATA_SCH is not set
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_MD=m
CONFIG_MD_LINEAR=m
CONFIG_MD_RAID0=m
CONFIG_MD_RAID1=m
CONFIG_MD_RAID10=m
CONFIG_MD_RAID456=m
CONFIG_MD_RAID5_RESHAPE=y
CONFIG_MD_MULTIPATH=m
CONFIG_MD_FAULTY=m
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
# CONFIG_DM_DEBUG is not set
CONFIG_DM_CRYPT=m
CONFIG_DM_SNAPSHOT=m
CONFIG_DM_MIRROR=m
CONFIG_DM_ZERO=m
CONFIG_DM_MULTIPATH=m
CONFIG_DM_DELAY=m
CONFIG_DM_UEVENT=y
CONFIG_FUSION=y
CONFIG_FUSION_SPI=m
CONFIG_FUSION_FC=m
CONFIG_FUSION_SAS=m
CONFIG_FUSION_MAX_SGE=40
CONFIG_FUSION_CTL=m
CONFIG_FUSION_LAN=m
# CONFIG_FUSION_LOGGING is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# Enable only one of the two stacks, unless you know what you are doing
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_IEEE1394 is not set
CONFIG_I2O=m
CONFIG_I2O_LCT_NOTIFY_ON_CHANGES=y
CONFIG_I2O_EXT_ADAPTEC=y
CONFIG_I2O_EXT_ADAPTEC_DMA64=y
CONFIG_I2O_CONFIG=m
CONFIG_I2O_CONFIG_OLD_IOCTL=y
CONFIG_I2O_BUS=m
CONFIG_I2O_BLOCK=m
CONFIG_I2O_SCSI=m
CONFIG_I2O_PROC=m
# CONFIG_MACINTOSH_DRIVERS is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_IFB=m
CONFIG_DUMMY=m
CONFIG_BONDING=m
# CONFIG_MACVLAN is not set
CONFIG_EQUALIZER=m
CONFIG_TUN=m
CONFIG_VETH=m
CONFIG_NET_SB1000=m
CONFIG_ARCNET=m
CONFIG_ARCNET_1201=m
CONFIG_ARCNET_1051=m
CONFIG_ARCNET_RAW=m
CONFIG_ARCNET_CAP=m
CONFIG_ARCNET_COM90xx=m
CONFIG_ARCNET_COM90xxIO=m
CONFIG_ARCNET_RIM_I=m
CONFIG_ARCNET_COM20020=m
CONFIG_ARCNET_COM20020_PCI=m
CONFIG_PHYLIB=m
# MII PHY device drivers
CONFIG_MARVELL_PHY=m
CONFIG_DAVICOM_PHY=m
CONFIG_QSEMI_PHY=m
CONFIG_LXT_PHY=m
CONFIG_CICADA_PHY=m
CONFIG_VITESSE_PHY=m
CONFIG_SMSC_PHY=m
CONFIG_BROADCOM_PHY=m
CONFIG_ICPLUS_PHY=m
# CONFIG_REALTEK_PHY is not set
CONFIG_MDIO_BITBANG=m
CONFIG_NET_ETHERNET=y
CONFIG_MII=m
CONFIG_HAPPYMEAL=m
CONFIG_SUNGEM=m
CONFIG_CASSINI=m
CONFIG_NET_VENDOR_3COM=y
CONFIG_VORTEX=m
CONFIG_TYPHOON=m
# CONFIG_ENC28J60 is not set
CONFIG_NET_TULIP=y
CONFIG_DE2104X=m
CONFIG_TULIP=m
# CONFIG_TULIP_MWI is not set
# CONFIG_TULIP_MMIO is not set
CONFIG_TULIP_NAPI=y
CONFIG_TULIP_NAPI_HW_MITIGATION=y
CONFIG_DE4X5=m
CONFIG_WINBOND_840=m
CONFIG_DM9102=m
CONFIG_ULI526X=m
CONFIG_HP100=m
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
CONFIG_NET_PCI=y
CONFIG_PCNET32=m
CONFIG_AMD8111_ETH=m
CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE=m
CONFIG_B44=m
CONFIG_B44_PCI_AUTOSELECT=y
CONFIG_B44_PCICORE_AUTOSELECT=y
CONFIG_B44_PCI=y
CONFIG_FORCEDETH=m
# CONFIG_FORCEDETH_NAPI is not set
CONFIG_EEPRO100=m
CONFIG_E100=m
CONFIG_FEALNX=m
CONFIG_NATSEMI=m
CONFIG_NE2K_PCI=m
CONFIG_8139CP=m
CONFIG_8139TOO=m
# CONFIG_8139TOO_PIO is not set
CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER=y
CONFIG_8139TOO_8129=y
# CONFIG_8139_OLD_RX_RESET is not set
# CONFIG_R6040 is not set
CONFIG_SIS900=m
CONFIG_EPIC100=m
CONFIG_SUNDANCE=m
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
# CONFIG_TLAN is not set
CONFIG_VIA_RHINE=m
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
CONFIG_SC92031=m
# CONFIG_NET_POCKET is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
# CONFIG_ACENIC is not set
CONFIG_DL2K=m
CONFIG_E1000=m
# CONFIG_E1000_DISABLE_PACKET_SPLIT is not set
CONFIG_E1000E=m
CONFIG_IP1000=m
# CONFIG_IGB is not set
CONFIG_NS83820=m
CONFIG_HAMACHI=m
CONFIG_YELLOWFIN=m
CONFIG_R8169=m
CONFIG_R8169_VLAN=y
CONFIG_SIS190=m
CONFIG_SKGE=m
# CONFIG_SKGE_DEBUG is not set
CONFIG_SKY2=m
# CONFIG_SKY2_DEBUG is not set
CONFIG_VIA_VELOCITY=m
CONFIG_TIGON3=m
CONFIG_BNX2=m
CONFIG_QLA3XXX=m
CONFIG_ATL1=m
# CONFIG_ATL1E is not set
CONFIG_NETDEV_10000=y
CONFIG_CHELSIO_T1=m
CONFIG_CHELSIO_T1_1G=y
CONFIG_CHELSIO_T3=m
CONFIG_IXGBE=m
CONFIG_IXGB=m
CONFIG_S2IO=m
CONFIG_MYRI10GE=m
CONFIG_NETXEN_NIC=m
CONFIG_NIU=m
CONFIG_MLX4_CORE=m
CONFIG_MLX4_DEBUG=y
CONFIG_TEHUTI=m
# CONFIG_BNX2X is not set
# CONFIG_SFC is not set
CONFIG_TR=y
CONFIG_IBMOL=m
# CONFIG_3C359 is not set
CONFIG_TMS380TR=m
CONFIG_TMSPCI=m
CONFIG_ABYSS=m
# Wireless LAN
CONFIG_WLAN_PRE80211=y
CONFIG_STRIP=m
CONFIG_WLAN_80211=y
# CONFIG_IPW2100 is not set
# CONFIG_IPW2200 is not set
# CONFIG_LIBERTAS is not set
# CONFIG_AIRO is not set
# CONFIG_HERMES is not set
# CONFIG_ATMEL is not set
# CONFIG_PRISM54 is not set
# CONFIG_USB_ZD1201 is not set
# CONFIG_USB_NET_RNDIS_WLAN is not set
# CONFIG_RTL8180 is not set
# CONFIG_RTL8187 is not set
# CONFIG_ADM8211 is not set
# CONFIG_MAC80211_HWSIM is not set
# CONFIG_P54_COMMON is not set
CONFIG_ATH5K=y
CONFIG_ATH5K_DEBUG=y
# CONFIG_ATH9K is not set
CONFIG_IWLWIFI=m
CONFIG_IWLCORE=m
# CONFIG_IWLWIFI_LEDS is not set
# CONFIG_IWLWIFI_RFKILL is not set
# CONFIG_IWLWIFI_DEBUG is not set
# CONFIG_IWLAGN is not set
# CONFIG_IWL3945 is not set
# CONFIG_HOSTAP is not set
# CONFIG_B43 is not set
# CONFIG_B43LEGACY is not set
# CONFIG_ZD1211RW is not set
# CONFIG_RT2X00 is not set
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_HSO is not set
CONFIG_WAN=y
CONFIG_LANMEDIA=m
CONFIG_HDLC=m
CONFIG_HDLC_RAW=m
CONFIG_HDLC_RAW_ETH=m
CONFIG_HDLC_CISCO=m
CONFIG_HDLC_FR=m
# CONFIG_HDLC_PPP is not set
CONFIG_HDLC_X25=m
CONFIG_PCI200SYN=m
CONFIG_WANXL=m
CONFIG_PC300=m
# Cyclades-PC300 MLPPP support is disabled.
# Refer to the file README.mlppp, provided by PC300 package.
# CONFIG_PC300TOO is not set
CONFIG_FARSYNC=m
CONFIG_DSCC4=m
CONFIG_DSCC4_PCISYNC=y
CONFIG_DSCC4_PCI_RST=y
CONFIG_DLCI=m
CONFIG_DLCI_MAX=8
CONFIG_WAN_ROUTER_DRIVERS=m
CONFIG_CYCLADES_SYNC=m
CONFIG_CYCLOMX_X25=y
CONFIG_LAPBETHER=m
CONFIG_X25_ASY=m
CONFIG_SBNI=m
# CONFIG_SBNI_MULTILINE is not set
CONFIG_ATM_DRIVERS=y
CONFIG_ATM_DUMMY=m
CONFIG_ATM_TCP=m
CONFIG_ATM_LANAI=m
CONFIG_ATM_ENI=m
# CONFIG_ATM_ENI_DEBUG is not set
# CONFIG_ATM_ENI_TUNE_BURST is not set
CONFIG_ATM_FIRESTREAM=m
CONFIG_ATM_ZATM=m
# CONFIG_ATM_ZATM_DEBUG is not set
CONFIG_ATM_IDT77252=m
# CONFIG_ATM_IDT77252_DEBUG is not set
# CONFIG_ATM_IDT77252_RCV_ALL is not set
CONFIG_ATM_IDT77252_USE_SUNI=y
# CONFIG_ATM_AMBASSADOR is not set
CONFIG_ATM_HORIZON=m
# CONFIG_ATM_HORIZON_DEBUG is not set
# CONFIG_ATM_IA is not set
# CONFIG_ATM_FORE200E is not set
CONFIG_ATM_HE=m
CONFIG_ATM_HE_USE_SUNI=y
CONFIG_FDDI=y
CONFIG_DEFXX=m
# CONFIG_DEFXX_MMIO is not set
CONFIG_SKFP=m
CONFIG_HIPPI=y
CONFIG_ROADRUNNER=m
# CONFIG_ROADRUNNER_LARGE_RINGS is not set
CONFIG_PLIP=m
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
CONFIG_PPP_BSDCOMP=m
CONFIG_PPP_MPPE=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_PPPOL2TP=m
CONFIG_SLIP=m
CONFIG_SLIP_COMPRESSED=y
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_SLIP_SMART=y
# CONFIG_SLIP_MODE_SLIP6 is not set
CONFIG_NET_FC=y
CONFIG_NETCONSOLE=m
CONFIG_NETCONSOLE_DYNAMIC=y
CONFIG_NETPOLL=y
# CONFIG_NETPOLL_TRAP is not set
CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER=y
# CONFIG_ISDN is not set
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
CONFIG_INPUT=y
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=m
CONFIG_INPUT_POLLDEV=m
# Userland interfaces
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
CONFIG_INPUT_EVDEV=m
# CONFIG_INPUT_EVBUG is not set
# Input Device Drivers
CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y
CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y
CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_LKKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_XTKBD=m
CONFIG_KEYBOARD_NEWTON=m
CONFIG_KEYBOARD_STOWAWAY=m
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=m
CONFIG_MOUSE_PS2_ALPS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LOGIPS2PP=y
CONFIG_MOUSE_PS2_SYNAPTICS=y
CONFIG_MOUSE_PS2_LIFEBOOK=y
CONFIG_MOUSE_PS2_TRACKPOINT=y
# CONFIG_MOUSE_PS2_TOUCHKIT is not set
CONFIG_MOUSE_SERIAL=m
CONFIG_MOUSE_APPLETOUCH=m
# CONFIG_MOUSE_BCM5974 is not set
CONFIG_MOUSE_VSXXXAA=m
# CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set
# CONFIG_INPUT_TABLET is not set
# CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set
# CONFIG_INPUT_MISC is not set
# Hardware I/O ports
CONFIG_SERIO=y
CONFIG_SERIO_I8042=y
CONFIG_SERIO_SERPORT=m
CONFIG_SERIO_CT82C710=m
CONFIG_SERIO_PARKBD=m
CONFIG_SERIO_PCIPS2=m
CONFIG_SERIO_LIBPS2=y
CONFIG_SERIO_RAW=m
CONFIG_GAMEPORT=m
CONFIG_GAMEPORT_NS558=m
CONFIG_GAMEPORT_L4=m
CONFIG_GAMEPORT_EMU10K1=m
CONFIG_GAMEPORT_FM801=m
# Character devices
CONFIG_VT=y
CONFIG_CONSOLE_TRANSLATIONS=y
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_HW_CONSOLE=y
# CONFIG_VT_HW_CONSOLE_BINDING is not set
CONFIG_DEVKMEM=y
CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y
# CONFIG_COMPUTONE is not set
CONFIG_ROCKETPORT=m
CONFIG_CYCLADES=m
# CONFIG_CYZ_INTR is not set
CONFIG_DIGIEPCA=m
CONFIG_MOXA_INTELLIO=m
CONFIG_MOXA_SMARTIO=m
CONFIG_ISI=m
CONFIG_SYNCLINK=m
CONFIG_SYNCLINKMP=m
CONFIG_SYNCLINK_GT=m
CONFIG_N_HDLC=m
# CONFIG_RISCOM8 is not set
CONFIG_SPECIALIX=m
CONFIG_SX=m
CONFIG_RIO=m
CONFIG_RIO_OLDPCI=y
CONFIG_STALDRV=y
# CONFIG_NOZOMI is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
CONFIG_SERIAL_8250_PNP=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=32
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4
CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y
CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS=y
CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y
# CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ is not set
CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_JSM=m
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_LEGACY_PTYS is not set
CONFIG_PRINTER=m
# CONFIG_LP_CONSOLE is not set
CONFIG_PPDEV=m
CONFIG_IPMI_HANDLER=m
# CONFIG_IPMI_PANIC_EVENT is not set
CONFIG_IPMI_DEVICE_INTERFACE=m
CONFIG_IPMI_SI=m
CONFIG_IPMI_WATCHDOG=m
CONFIG_IPMI_POWEROFF=m
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_INTEL=m
CONFIG_HW_RANDOM_AMD=m
CONFIG_NVRAM=m
CONFIG_R3964=m
CONFIG_APPLICOM=m
CONFIG_MWAVE=m
CONFIG_PC8736x_GPIO=m
CONFIG_NSC_GPIO=m
CONFIG_RAW_DRIVER=m
CONFIG_MAX_RAW_DEVS=256
CONFIG_HPET=y
CONFIG_HPET_MMAP=y
CONFIG_HANGCHECK_TIMER=m
CONFIG_TCG_TPM=m
CONFIG_TCG_TIS=m
CONFIG_TCG_NSC=m
CONFIG_TCG_ATMEL=m
CONFIG_TCG_INFINEON=m
CONFIG_TELCLOCK=m
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_I2C=m
CONFIG_I2C_BOARDINFO=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=m
CONFIG_I2C_HELPER_AUTO=y
CONFIG_I2C_ALGOBIT=m
# I2C Hardware Bus support
# PC SMBus host controller drivers
CONFIG_I2C_ALI1535=m
CONFIG_I2C_ALI1563=m
CONFIG_I2C_ALI15X3=m
CONFIG_I2C_AMD756=m
CONFIG_I2C_AMD756_S4882=m
CONFIG_I2C_AMD8111=m
CONFIG_I2C_I801=m
# CONFIG_I2C_ISCH is not set
CONFIG_I2C_PIIX4=m
CONFIG_I2C_NFORCE2=m
# CONFIG_I2C_NFORCE2_S4985 is not set
CONFIG_I2C_SIS5595=m
CONFIG_I2C_SIS630=m
CONFIG_I2C_SIS96X=m
CONFIG_I2C_VIA=m
CONFIG_I2C_VIAPRO=m
# I2C system bus drivers (mostly embedded / system-on-chip)
CONFIG_I2C_OCORES=m
CONFIG_I2C_SIMTEC=m
# External I2C/SMBus adapter drivers
CONFIG_I2C_PARPORT=m
CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT=m
CONFIG_I2C_TAOS_EVM=m
CONFIG_I2C_TINY_USB=m
# Graphics adapter I2C/DDC channel drivers
CONFIG_I2C_VOODOO3=m
# Other I2C/SMBus bus drivers
# CONFIG_I2C_PCA_PLATFORM is not set
CONFIG_I2C_STUB=m
# Miscellaneous I2C Chip support
CONFIG_DS1682=m
# CONFIG_AT24 is not set
CONFIG_SENSORS_EEPROM=m
CONFIG_SENSORS_PCF8574=m
# CONFIG_PCF8575 is not set
# CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set
CONFIG_SENSORS_PCF8591=m
CONFIG_SENSORS_MAX6875=m
CONFIG_SENSORS_TSL2550=m
# CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set
# CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set
CONFIG_SPI=y
# CONFIG_SPI_DEBUG is not set
CONFIG_SPI_MASTER=y
# SPI Master Controller Drivers
CONFIG_SPI_BITBANG=m
CONFIG_SPI_BUTTERFLY=m
CONFIG_SPI_LM70_LLP=m
# SPI Protocol Masters
CONFIG_SPI_AT25=m
# CONFIG_SPI_SPIDEV is not set
CONFIG_SPI_TLE62X0=m
CONFIG_ARCH_WANT_OPTIONAL_GPIOLIB=y
# CONFIG_GPIOLIB is not set
CONFIG_W1=m
CONFIG_W1_CON=y
# 1-wire Bus Masters
CONFIG_W1_MASTER_MATROX=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2490=m
CONFIG_W1_MASTER_DS2482=m
# 1-wire Slaves
CONFIG_W1_SLAVE_THERM=m
CONFIG_W1_SLAVE_SMEM=m
CONFIG_W1_SLAVE_DS2433=m
# CONFIG_W1_SLAVE_DS2433_CRC is not set
CONFIG_W1_SLAVE_DS2760=m
CONFIG_POWER_SUPPLY=y
# CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG is not set
CONFIG_PDA_POWER=m
CONFIG_BATTERY_DS2760=m
CONFIG_HWMON=y
CONFIG_HWMON_VID=m
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU=m
CONFIG_SENSORS_ABITUGURU3=m
# CONFIG_SENSORS_AD7414 is not set
CONFIG_SENSORS_AD7418=m
# CONFIG_SENSORS_ADCXX is not set
CONFIG_SENSORS_ADM1021=m
CONFIG_SENSORS_ADM1025=m
CONFIG_SENSORS_ADM1026=m
CONFIG_SENSORS_ADM1029=m
CONFIG_SENSORS_ADM1031=m
CONFIG_SENSORS_ADM9240=m
CONFIG_SENSORS_ADT7470=m
# CONFIG_SENSORS_ADT7473 is not set
CONFIG_SENSORS_K8TEMP=m
CONFIG_SENSORS_ASB100=m
CONFIG_SENSORS_ATXP1=m
CONFIG_SENSORS_DS1621=m
CONFIG_SENSORS_I5K_AMB=m
CONFIG_SENSORS_F71805F=m
CONFIG_SENSORS_F71882FG=m
CONFIG_SENSORS_F75375S=m
CONFIG_SENSORS_FSCHER=m
CONFIG_SENSORS_FSCPOS=m
CONFIG_SENSORS_FSCHMD=m
CONFIG_SENSORS_GL518SM=m
CONFIG_SENSORS_GL520SM=m
CONFIG_SENSORS_CORETEMP=m
# CONFIG_SENSORS_IBMAEM is not set
CONFIG_SENSORS_IBMPEX=m
CONFIG_SENSORS_IT87=m
CONFIG_SENSORS_LM63=m
CONFIG_SENSORS_LM70=m
CONFIG_SENSORS_LM75=m
CONFIG_SENSORS_LM77=m
CONFIG_SENSORS_LM78=m
CONFIG_SENSORS_LM80=m
CONFIG_SENSORS_LM83=m
CONFIG_SENSORS_LM85=m
CONFIG_SENSORS_LM87=m
CONFIG_SENSORS_LM90=m
CONFIG_SENSORS_LM92=m
CONFIG_SENSORS_LM93=m
CONFIG_SENSORS_MAX1619=m
CONFIG_SENSORS_MAX6650=m
CONFIG_SENSORS_PC87360=m
CONFIG_SENSORS_PC87427=m
CONFIG_SENSORS_SIS5595=m
CONFIG_SENSORS_DME1737=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47M1=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47M192=m
CONFIG_SENSORS_SMSC47B397=m
# CONFIG_SENSORS_ADS7828 is not set
CONFIG_SENSORS_THMC50=m
CONFIG_SENSORS_VIA686A=m
CONFIG_SENSORS_VT1211=m
CONFIG_SENSORS_VT8231=m
CONFIG_SENSORS_W83781D=m
CONFIG_SENSORS_W83791D=m
CONFIG_SENSORS_W83792D=m
CONFIG_SENSORS_W83793=m
CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m
# CONFIG_SENSORS_W83L786NG is not set
CONFIG_SENSORS_W83627HF=m
CONFIG_SENSORS_W83627EHF=m
CONFIG_SENSORS_HDAPS=m
CONFIG_SENSORS_APPLESMC=m
# CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set
CONFIG_THERMAL=y
# CONFIG_THERMAL_HWMON is not set
CONFIG_WATCHDOG=y
# CONFIG_WATCHDOG_NOWAYOUT is not set
# Watchdog Device Drivers
CONFIG_SOFT_WATCHDOG=m
CONFIG_ACQUIRE_WDT=m
CONFIG_ADVANTECH_WDT=m
CONFIG_ALIM1535_WDT=m
CONFIG_ALIM7101_WDT=m
CONFIG_SC520_WDT=m
CONFIG_EUROTECH_WDT=m
CONFIG_IB700_WDT=m
CONFIG_IBMASR=m
CONFIG_WAFER_WDT=m
CONFIG_I6300ESB_WDT=m
CONFIG_ITCO_WDT=m
# CONFIG_ITCO_VENDOR_SUPPORT is not set
CONFIG_IT8712F_WDT=m
# CONFIG_HP_WATCHDOG is not set
CONFIG_SC1200_WDT=m
CONFIG_PC87413_WDT=m
CONFIG_60XX_WDT=m
CONFIG_SBC8360_WDT=m
CONFIG_CPU5_WDT=m
CONFIG_SMSC37B787_WDT=m
CONFIG_W83627HF_WDT=m
CONFIG_W83697HF_WDT=m
CONFIG_W83877F_WDT=m
CONFIG_W83977F_WDT=m
CONFIG_MACHZ_WDT=m
CONFIG_SBC_EPX_C3_WATCHDOG=m
# PCI-based Watchdog Cards
CONFIG_PCIPCWATCHDOG=m
CONFIG_WDTPCI=m
CONFIG_WDT_501_PCI=y
# USB-based Watchdog Cards
CONFIG_USBPCWATCHDOG=m
# Sonics Silicon Backplane
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB=m
CONFIG_SSB_SPROM=y
CONFIG_SSB_PCIHOST_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_PCIHOST=y
# CONFIG_SSB_B43_PCI_BRIDGE is not set
# CONFIG_SSB_DEBUG is not set
CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE_POSSIBLE=y
CONFIG_SSB_DRIVER_PCICORE=y
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_CORE is not set
CONFIG_MFD_SM501=m
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# Multimedia devices
# Multimedia core support
CONFIG_VIDEO_DEV=m
CONFIG_VIDEO_V4L2_COMMON=m
CONFIG_VIDEO_ALLOW_V4L1=y
CONFIG_VIDEO_V4L1_COMPAT=y
CONFIG_DVB_CORE=m
CONFIG_VIDEO_MEDIA=m
# Multimedia drivers
CONFIG_VIDEO_SAA7146=m
CONFIG_VIDEO_SAA7146_VV=m
# CONFIG_MEDIA_ATTACH is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER=m
# CONFIG_MEDIA_TUNER_CUSTOMIZE is not set
CONFIG_MEDIA_TUNER_SIMPLE=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA8290=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA827X=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA18271=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TDA9887=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5761=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_TEA5767=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT20XX=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_MT2131=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC2028=m
CONFIG_MEDIA_TUNER_XC5000=m
CONFIG_VIDEO_V4L2=m
CONFIG_VIDEO_V4L1=m
CONFIG_VIDEOBUF_GEN=m
CONFIG_VIDEOBUF_DMA_SG=m
CONFIG_VIDEOBUF_VMALLOC=m
CONFIG_VIDEOBUF_DVB=m
CONFIG_VIDEO_BTCX=m
CONFIG_VIDEO_IR=m
CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=m
CONFIG_VIDEO_TUNER=m
CONFIG_VIDEO_CAPTURE_DRIVERS=y
# CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set
CONFIG_VIDEO_HELPER_CHIPS_AUTO=y
CONFIG_VIDEO_IR_I2C=m
CONFIG_VIDEO_TVAUDIO=m
CONFIG_VIDEO_TDA7432=m
CONFIG_VIDEO_TDA9840=m
CONFIG_VIDEO_TDA9875=m
CONFIG_VIDEO_TEA6415C=m
CONFIG_VIDEO_TEA6420=m
CONFIG_VIDEO_MSP3400=m
CONFIG_VIDEO_CS53L32A=m
CONFIG_VIDEO_M52790=m
CONFIG_VIDEO_WM8775=m
CONFIG_VIDEO_WM8739=m
CONFIG_VIDEO_VP27SMPX=m
CONFIG_VIDEO_BT819=m
CONFIG_VIDEO_BT856=m
CONFIG_VIDEO_KS0127=m
CONFIG_VIDEO_OV7670=m
CONFIG_VIDEO_SAA7110=m
CONFIG_VIDEO_SAA7111=m
CONFIG_VIDEO_SAA7114=m
CONFIG_VIDEO_SAA711X=m
CONFIG_VIDEO_SAA717X=m
CONFIG_VIDEO_TVP5150=m
CONFIG_VIDEO_VPX3220=m
CONFIG_VIDEO_CX25840=m
CONFIG_VIDEO_CX2341X=m
CONFIG_VIDEO_SAA7127=m
CONFIG_VIDEO_SAA7185=m
CONFIG_VIDEO_ADV7170=m
CONFIG_VIDEO_ADV7175=m
CONFIG_VIDEO_UPD64031A=m
CONFIG_VIDEO_UPD64083=m
CONFIG_VIDEO_VIVI=m
CONFIG_VIDEO_BT848=m
CONFIG_VIDEO_BT848_DVB=y
CONFIG_VIDEO_SAA6588=m
CONFIG_VIDEO_BWQCAM=m
CONFIG_VIDEO_CQCAM=m
CONFIG_VIDEO_W9966=m
CONFIG_VIDEO_CPIA=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_PP=m
CONFIG_VIDEO_CPIA_USB=m
CONFIG_VIDEO_CPIA2=m
CONFIG_VIDEO_SAA5246A=m
CONFIG_VIDEO_SAA5249=m
CONFIG_TUNER_3036=m
CONFIG_VIDEO_STRADIS=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC30=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_ZR36060=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_BUZ=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC10=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33R10=m
CONFIG_VIDEO_ZORAN_AVS6EYES=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_SAA7134_DVB=m
CONFIG_VIDEO_MXB=m
CONFIG_VIDEO_DPC=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION=m
CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI=m
CONFIG_VIDEO_CX88=m
CONFIG_VIDEO_CX88_ALSA=m
CONFIG_VIDEO_CX88_BLACKBIRD=m
CONFIG_VIDEO_CX88_DVB=m
CONFIG_VIDEO_CX88_VP3054=m
CONFIG_VIDEO_CX23885=m
# CONFIG_VIDEO_AU0828 is not set
CONFIG_VIDEO_IVTV=m
CONFIG_VIDEO_FB_IVTV=m
# CONFIG_VIDEO_CX18 is not set
CONFIG_VIDEO_CAFE_CCIC=m
CONFIG_V4L_USB_DRIVERS=y
# CONFIG_USB_VIDEO_CLASS is not set
# CONFIG_USB_GSPCA is not set
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2=m
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_SYSFS=y
CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DVB=y
# CONFIG_VIDEO_PVRUSB2_DEBUGIFC is not set
CONFIG_VIDEO_EM28XX=m
# CONFIG_VIDEO_EM28XX_ALSA is not set
# CONFIG_VIDEO_EM28XX_DVB is not set
CONFIG_VIDEO_USBVISION=m
CONFIG_VIDEO_USBVIDEO=m
CONFIG_USB_VICAM=m
CONFIG_USB_IBMCAM=m
CONFIG_USB_KONICAWC=m
CONFIG_USB_QUICKCAM_MESSENGER=m
CONFIG_USB_ET61X251=m
CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP=m
CONFIG_USB_W9968CF=m
CONFIG_USB_OV511=m
CONFIG_USB_SE401=m
CONFIG_USB_SN9C102=m
CONFIG_USB_STV680=m
CONFIG_USB_ZC0301=m
CONFIG_USB_PWC=m
# CONFIG_USB_PWC_DEBUG is not set
CONFIG_USB_ZR364XX=m
# CONFIG_USB_STKWEBCAM is not set
# CONFIG_USB_S2255 is not set
# CONFIG_SOC_CAMERA is not set
# CONFIG_VIDEO_SH_MOBILE_CEU is not set
# CONFIG_RADIO_ADAPTERS is not set
# CONFIG_DVB_CAPTURE_DRIVERS is not set
CONFIG_DVB_BT8XX=m
CONFIG_DVB_CX24123=m
CONFIG_DVB_TDA10086=m
CONFIG_DVB_TDA826X=m
CONFIG_DVB_CX22702=m
CONFIG_DVB_TDA1004X=m
CONFIG_DVB_MT352=m
CONFIG_DVB_ZL10353=m
CONFIG_DVB_DIB7000P=m
CONFIG_DVB_TDA10048=m
CONFIG_DVB_NXT200X=m
CONFIG_DVB_OR51132=m
CONFIG_DVB_LGDT330X=m
CONFIG_DVB_S5H1409=m
CONFIG_DVB_S5H1411=m
CONFIG_DVB_PLL=m
CONFIG_DVB_ISL6421=m
# CONFIG_DAB is not set
# Graphics support
CONFIG_AGP=y
CONFIG_AGP_AMD64=y
CONFIG_AGP_INTEL=m
CONFIG_AGP_SIS=m
CONFIG_AGP_VIA=m
CONFIG_DRM=m
CONFIG_DRM_TDFX=m
CONFIG_DRM_R128=m
CONFIG_DRM_RADEON=m
CONFIG_DRM_I810=m
CONFIG_DRM_I830=m
CONFIG_DRM_I915=m
CONFIG_DRM_MGA=m
CONFIG_DRM_SIS=m
CONFIG_DRM_VIA=m
CONFIG_DRM_SAVAGE=m
CONFIG_VGASTATE=m
CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL=m
CONFIG_FB=y
CONFIG_FIRMWARE_EDID=y
CONFIG_FB_DDC=m
CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y
CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y
CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y
# CONFIG_FB_CFB_REV_PIXELS_IN_BYTE is not set
CONFIG_FB_SYS_FILLRECT=m
CONFIG_FB_SYS_COPYAREA=m
CONFIG_FB_SYS_IMAGEBLIT=m
# CONFIG_FB_FOREIGN_ENDIAN is not set
CONFIG_FB_SYS_FOPS=m
CONFIG_FB_SVGALIB=m
# CONFIG_FB_MACMODES is not set
CONFIG_FB_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# Frame buffer hardware drivers
CONFIG_FB_CIRRUS=m
CONFIG_FB_PM2=m
CONFIG_FB_PM2_FIFO_DISCONNECT=y
CONFIG_FB_CYBER2000=m
CONFIG_FB_ARC=m
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
CONFIG_FB_VGA16=m
# CONFIG_FB_UVESA is not set
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FB_EFI=y
# CONFIG_FB_IMAC is not set
# CONFIG_FB_N411 is not set
CONFIG_FB_HGA=m
# CONFIG_FB_HGA_ACCEL is not set
CONFIG_FB_S1D13XXX=m
CONFIG_FB_NVIDIA=m
# CONFIG_FB_NVIDIA_I2C is not set
# CONFIG_FB_NVIDIA_DEBUG is not set
CONFIG_FB_NVIDIA_BACKLIGHT=y
# CONFIG_FB_RIVA is not set
CONFIG_FB_LE80578=m
CONFIG_FB_CARILLO_RANCH=m
CONFIG_FB_INTEL=m
# CONFIG_FB_INTEL_DEBUG is not set
CONFIG_FB_INTEL_I2C=y
CONFIG_FB_MATROX=m
CONFIG_FB_MATROX_MILLENIUM=y
CONFIG_FB_MATROX_MYSTIQUE=y
CONFIG_FB_MATROX_G=y
CONFIG_FB_MATROX_I2C=m
CONFIG_FB_MATROX_MAVEN=m
CONFIG_FB_MATROX_MULTIHEAD=y
CONFIG_FB_RADEON=m
CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
CONFIG_FB_RADEON_BACKLIGHT=y
# CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
CONFIG_FB_ATY128=m
CONFIG_FB_ATY128_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_ATY=m
CONFIG_FB_ATY_CT=y
# CONFIG_FB_ATY_GENERIC_LCD is not set
CONFIG_FB_ATY_GX=y
CONFIG_FB_ATY_BACKLIGHT=y
CONFIG_FB_S3=m
CONFIG_FB_SAVAGE=m
# CONFIG_FB_SAVAGE_I2C is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE_ACCEL is not set
CONFIG_FB_SIS=m
CONFIG_FB_SIS_300=y
CONFIG_FB_SIS_315=y
CONFIG_FB_NEOMAGIC=m
CONFIG_FB_KYRO=m
CONFIG_FB_3DFX=m
# CONFIG_FB_3DFX_ACCEL is not set
CONFIG_FB_VOODOO1=m
CONFIG_FB_VT8623=m
CONFIG_FB_TRIDENT=m
# CONFIG_FB_TRIDENT_ACCEL is not set
CONFIG_FB_ARK=m
CONFIG_FB_PM3=m
# CONFIG_FB_CARMINE is not set
# CONFIG_FB_GEODE is not set
CONFIG_FB_SM501=m
CONFIG_FB_VIRTUAL=m
CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y
# CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
# CONFIG_BACKLIGHT_CORGI is not set
CONFIG_BACKLIGHT_PROGEAR=m
# CONFIG_BACKLIGHT_MBP_NVIDIA is not set
# Display device support
CONFIG_DISPLAY_SUPPORT=m
# Display hardware drivers
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK is not set
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
# CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_DETECT_PRIMARY is not set
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION=y
# CONFIG_FONTS is not set
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
CONFIG_LOGO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_MONO=y
CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16=y
CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y
CONFIG_SOUND=m
CONFIG_SND=m
CONFIG_SND_TIMER=m
CONFIG_SND_PCM=m
CONFIG_SND_HWDEP=m
CONFIG_SND_RAWMIDI=m
CONFIG_SND_SEQUENCER=m
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=m
CONFIG_SND_OSSEMUL=y
CONFIG_SND_MIXER_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS=m
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=y
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y
# CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=y
# CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set
# CONFIG_SND_DEBUG is not set
CONFIG_SND_VMASTER=y
CONFIG_SND_MPU401_UART=m
CONFIG_SND_OPL3_LIB=m
CONFIG_SND_VX_LIB=m
CONFIG_SND_AC97_CODEC=m
CONFIG_SND_DRIVERS=y
# CONFIG_SND_PCSP is not set
CONFIG_SND_DUMMY=m
CONFIG_SND_VIRMIDI=m
CONFIG_SND_MTPAV=m
CONFIG_SND_MTS64=m
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=m
CONFIG_SND_MPU401=m
CONFIG_SND_PORTMAN2X4=m
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE=y
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE_DEFAULT=0
CONFIG_SND_SB_COMMON=m
CONFIG_SND_SB16_DSP=m
CONFIG_SND_PCI=y
CONFIG_SND_AD1889=m
CONFIG_SND_ALS300=m
CONFIG_SND_ALS4000=m
CONFIG_SND_ALI5451=m
CONFIG_SND_ATIIXP=m
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM=m
CONFIG_SND_AU8810=m
CONFIG_SND_AU8820=m
CONFIG_SND_AU8830=m
# CONFIG_SND_AW2 is not set
CONFIG_SND_AZT3328=m
CONFIG_SND_BT87X=m
# CONFIG_SND_BT87X_OVERCLOCK is not set
CONFIG_SND_CA0106=m
CONFIG_SND_CMIPCI=m
# CONFIG_SND_OXYGEN is not set
CONFIG_SND_CS4281=m
# CONFIG_SND_CS46XX is not set
CONFIG_SND_CS5530=m
CONFIG_SND_DARLA20=m
CONFIG_SND_GINA20=m
CONFIG_SND_LAYLA20=m
CONFIG_SND_DARLA24=m
CONFIG_SND_GINA24=m
CONFIG_SND_LAYLA24=m
CONFIG_SND_MONA=m
CONFIG_SND_MIA=m
CONFIG_SND_ECHO3G=m
CONFIG_SND_INDIGO=m
CONFIG_SND_INDIGOIO=m
CONFIG_SND_INDIGODJ=m
CONFIG_SND_EMU10K1=m
CONFIG_SND_EMU10K1X=m
CONFIG_SND_ENS1370=m
CONFIG_SND_ENS1371=m
CONFIG_SND_ES1938=m
CONFIG_SND_ES1968=m
CONFIG_SND_FM801=m
CONFIG_SND_FM801_TEA575X_BOOL=y
CONFIG_SND_FM801_TEA575X=m
CONFIG_SND_HDA_INTEL=m
# CONFIG_SND_HDA_HWDEP is not set
CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ANALOG=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SIGMATEL=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_VIA=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ATIHDMI=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CONEXANT=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CMEDIA=y
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SI3054=y
CONFIG_SND_HDA_GENERIC=y
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE=y
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE_DEFAULT=0
CONFIG_SND_HDSP=m
CONFIG_SND_HDSPM=m
# CONFIG_SND_HIFIER is not set
CONFIG_SND_ICE1712=m
CONFIG_SND_ICE1724=m
CONFIG_SND_INTEL8X0=m
CONFIG_SND_INTEL8X0M=m
CONFIG_SND_KORG1212=m
CONFIG_SND_MAESTRO3=m
CONFIG_SND_MIXART=m
CONFIG_SND_NM256=m
CONFIG_SND_PCXHR=m
CONFIG_SND_RIPTIDE=m
CONFIG_SND_RME32=m
CONFIG_SND_RME96=m
CONFIG_SND_RME9652=m
CONFIG_SND_SONICVIBES=m
CONFIG_SND_TRIDENT=m
CONFIG_SND_VIA82XX=m
CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM=m
# CONFIG_SND_VIRTUOSO is not set
CONFIG_SND_VX222=m
CONFIG_SND_YMFPCI=m
CONFIG_SND_SPI=y
CONFIG_SND_USB=y
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set
# CONFIG_SND_USB_CAIAQ is not set
# CONFIG_SND_SOC is not set
CONFIG_SOUND_PRIME=m
CONFIG_SOUND_OSS=m
# CONFIG_SOUND_TRACEINIT is not set
# CONFIG_SOUND_DMAP is not set
CONFIG_SOUND_SSCAPE=m
CONFIG_SOUND_VMIDI=m
CONFIG_SOUND_TRIX=m
CONFIG_SOUND_MSS=m
CONFIG_SOUND_MPU401=m
CONFIG_SOUND_PAS=m
CONFIG_SOUND_PSS=m
CONFIG_PSS_MIXER=y
CONFIG_SOUND_SB=m
CONFIG_SOUND_YM3812=m
CONFIG_SOUND_UART6850=m
CONFIG_SOUND_AEDSP16=m
CONFIG_SC6600=y
CONFIG_SC6600_JOY=y
CONFIG_SC6600_CDROM=4
CONFIG_SC6600_CDROMBASE=0x0
# CONFIG_AEDSP16_MSS is not set
# CONFIG_AEDSP16_SBPRO is not set
CONFIG_SOUND_KAHLUA=m
CONFIG_AC97_BUS=m
CONFIG_HID_SUPPORT=y
CONFIG_HID=m
# CONFIG_HID_DEBUG is not set
CONFIG_HIDRAW=y
# USB Input Devices
CONFIG_USB_HID=m
CONFIG_USB_HIDINPUT_POWERBOOK=y
# CONFIG_HID_FF is not set
CONFIG_USB_HIDDEV=y
# USB HID Boot Protocol drivers
CONFIG_USB_KBD=m
CONFIG_USB_MOUSE=m
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
CONFIG_USB_DEVICE_CLASS=y
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
CONFIG_USB_SUSPEND=y
# CONFIG_USB_OTG is not set
CONFIG_USB_MON=y
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y
CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED=y
CONFIG_USB_ISP116X_HCD=m
# CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_OHCI_HCD_SSB is not set
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_USB_UHCI_HCD=m
CONFIG_USB_U132_HCD=m
CONFIG_USB_SL811_HCD=m
CONFIG_USB_R8A66597_HCD=m
# CONFIG_USB_GADGET_MUSB_HDRC is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
# CONFIG_USB_WDM is not set
# NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support'
# may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
CONFIG_USB_STORAGE_DPCM=y
CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y
# CONFIG_USB_STORAGE_ONETOUCH is not set
CONFIG_USB_STORAGE_KARMA=y
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
# USB Imaging devices
CONFIG_USB_MDC800=m
CONFIG_USB_MICROTEK=m
# USB port drivers
CONFIG_USB_USS720=m
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_USB_EZUSB=y
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE=m
CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116=m
CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN=m
CONFIG_USB_SERIAL_CH341=m
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set
CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT=m
CONFIG_USB_SERIAL_CP2101=m
CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8=m
CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG=m
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT=m
CONFIG_USB_SERIAL_VISOR=m
CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ=m
CONFIG_USB_SERIAL_IR=m
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI is not set
CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN=m
CONFIG_USB_SERIAL_IPW=m
# CONFIG_USB_SERIAL_IUU is not set
CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA=m
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set
CONFIG_USB_SERIAL_KLSI=m
CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT=m
CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232=m
CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720=m
CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840=m
# CONFIG_USB_SERIAL_MOTOROLA is not set
CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN=m
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m
CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858=m
# CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5 is not set
CONFIG_USB_SERIAL_HP4X=m
CONFIG_USB_SERIAL_SAFE=m
# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE_PADDED is not set
CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS=m
# CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set
CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK=m
CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM=m
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET=m
CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG=m
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
CONFIG_USB_ADUTUX=m
CONFIG_USB_RIO500=m
CONFIG_USB_LEGOTOWER=m
CONFIG_USB_LCD=m
CONFIG_USB_BERRY_CHARGE=m
CONFIG_USB_LED=m
CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63=m
CONFIG_USB_CYTHERM=m
CONFIG_USB_PHIDGET=m
CONFIG_USB_PHIDGETKIT=m
CONFIG_USB_PHIDGETMOTORCONTROL=m
CONFIG_USB_PHIDGETSERVO=m
CONFIG_USB_IDMOUSE=m
CONFIG_USB_FTDI_ELAN=m
CONFIG_USB_APPLEDISPLAY=m
CONFIG_USB_SISUSBVGA=m
CONFIG_USB_SISUSBVGA_CON=y
CONFIG_USB_LD=m
CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR=m
CONFIG_USB_IOWARRIOR=m
CONFIG_USB_TEST=m
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
CONFIG_USB_ATM=m
CONFIG_USB_SPEEDTOUCH=m
CONFIG_USB_CXACRU=m
CONFIG_USB_UEAGLEATM=m
CONFIG_USB_XUSBATM=m
CONFIG_USB_GADGET=m
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FILES is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS is not set
CONFIG_USB_GADGET_SELECTED=y
# CONFIG_USB_GADGET_AMD5536UDC is not set
# CONFIG_USB_GADGET_ATMEL_USBA is not set
# CONFIG_USB_GADGET_FSL_USB2 is not set
CONFIG_USB_GADGET_NET2280=y
CONFIG_USB_NET2280=m
# CONFIG_USB_GADGET_PXA25X is not set
# CONFIG_USB_GADGET_M66592 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_PXA27X is not set
# CONFIG_USB_GADGET_GOKU is not set
# CONFIG_USB_GADGET_LH7A40X is not set
# CONFIG_USB_GADGET_OMAP is not set
# CONFIG_USB_GADGET_S3C2410 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_AT91 is not set
# CONFIG_USB_GADGET_DUMMY_HCD is not set
CONFIG_USB_GADGET_DUALSPEED=y
CONFIG_USB_ZERO=m
CONFIG_USB_ETH=m
CONFIG_USB_ETH_RNDIS=y
CONFIG_USB_GADGETFS=m
CONFIG_USB_FILE_STORAGE=m
# CONFIG_USB_FILE_STORAGE_TEST is not set
CONFIG_USB_G_SERIAL=m
CONFIG_USB_MIDI_GADGET=m
# CONFIG_USB_G_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_CDC_COMPOSITE is not set
CONFIG_MMC=m
# CONFIG_MMC_DEBUG is not set
# CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME is not set
# MMC/SD Card Drivers
CONFIG_MMC_BLOCK=m
CONFIG_MMC_BLOCK_BOUNCE=y
CONFIG_SDIO_UART=m
# CONFIG_MMC_TEST is not set
# MMC/SD Host Controller Drivers
CONFIG_MMC_SDHCI=m
# CONFIG_MMC_SDHCI_PCI is not set
CONFIG_MMC_WBSD=m
CONFIG_MMC_TIFM_SD=m
CONFIG_MMC_SPI=m
# CONFIG_MEMSTICK is not set
CONFIG_NEW_LEDS=y
CONFIG_LEDS_CLASS=y
# LED drivers
# CONFIG_LEDS_PCA9532 is not set
# CONFIG_LEDS_CLEVO_MAIL is not set
# CONFIG_LEDS_PCA955X is not set
# LED Triggers
CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=m
CONFIG_LEDS_TRIGGER_IDE_DISK=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT=m
# CONFIG_LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
CONFIG_INFINIBAND=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_MAD=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_ACCESS=m
CONFIG_INFINIBAND_USER_MEM=y
CONFIG_INFINIBAND_ADDR_TRANS=y
CONFIG_INFINIBAND_MTHCA=m
CONFIG_INFINIBAND_MTHCA_DEBUG=y
CONFIG_INFINIBAND_IPATH=m
CONFIG_INFINIBAND_AMSO1100=m
# CONFIG_INFINIBAND_AMSO1100_DEBUG is not set
CONFIG_INFINIBAND_CXGB3=m
# CONFIG_INFINIBAND_CXGB3_DEBUG is not set
CONFIG_MLX4_INFINIBAND=m
# CONFIG_INFINIBAND_NES is not set
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB=m
# CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_CM is not set
CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_DEBUG=y
# CONFIG_INFINIBAND_IPOIB_DEBUG_DATA is not set
CONFIG_INFINIBAND_SRP=m
CONFIG_INFINIBAND_ISER=m
CONFIG_EDAC=y
# Reporting subsystems
# CONFIG_EDAC_DEBUG is not set
CONFIG_EDAC_MM_EDAC=m
CONFIG_EDAC_E752X=m
CONFIG_EDAC_I82975X=m
# CONFIG_EDAC_I3000 is not set
CONFIG_EDAC_I5000=m
# CONFIG_EDAC_I5100 is not set
CONFIG_RTC_LIB=m
CONFIG_RTC_CLASS=m
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# I2C RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_DS1307=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1374=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1672=m
CONFIG_RTC_DRV_MAX6900=m
CONFIG_RTC_DRV_RS5C372=m
CONFIG_RTC_DRV_ISL1208=m
CONFIG_RTC_DRV_X1205=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=m
CONFIG_RTC_DRV_PCF8583=m
CONFIG_RTC_DRV_M41T80=m
# CONFIG_RTC_DRV_M41T80_WDT is not set
# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set
# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set
# SPI RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set
CONFIG_RTC_DRV_MAX6902=m
# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set
CONFIG_RTC_DRV_RS5C348=m
# Platform RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_CMOS=m
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
CONFIG_RTC_DRV_DS1553=m
CONFIG_RTC_DRV_DS1742=m
CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8=m
CONFIG_RTC_DRV_M48T86=m
CONFIG_RTC_DRV_M48T59=m
CONFIG_RTC_DRV_V3020=m
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_DMADEVICES=y
# DMA Devices
# CONFIG_INTEL_IOATDMA is not set
# CONFIG_AUXDISPLAY is not set
CONFIG_UIO=m
CONFIG_UIO_CIF=m
# CONFIG_UIO_PDRV is not set
# CONFIG_UIO_PDRV_GENIRQ is not set
# CONFIG_UIO_SMX is not set
# Firmware Drivers
CONFIG_EDD=m
# CONFIG_EDD_OFF is not set
CONFIG_FIRMWARE_MEMMAP=y
# CONFIG_EFI_VARS is not set
# CONFIG_DELL_RBU is not set
# CONFIG_DCDBAS is not set
CONFIG_DMIID=y
# CONFIG_ISCSI_IBFT_FIND is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=m
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y
CONFIG_EXT4DEV_FS=m
CONFIG_EXT4DEV_FS_XATTR=y
CONFIG_EXT4DEV_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_EXT4DEV_FS_SECURITY=y
CONFIG_JBD=y
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_JBD2=m
# CONFIG_JBD2_DEBUG is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y
CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y
CONFIG_JFS_FS=m
CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFS_SECURITY=y
# CONFIG_JFS_DEBUG is not set
# CONFIG_JFS_STATISTICS is not set
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_FS=m
CONFIG_XFS_QUOTA=y
CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_XFS_RT=y
# CONFIG_XFS_DEBUG is not set
CONFIG_GFS2_FS=m
CONFIG_GFS2_FS_LOCKING_DLM=m
CONFIG_OCFS2_FS=m
CONFIG_OCFS2_FS_O2CB=m
CONFIG_OCFS2_FS_USERSPACE_CLUSTER=m
CONFIG_OCFS2_FS_STATS=y
CONFIG_OCFS2_DEBUG_MASKLOG=y
# CONFIG_OCFS2_DEBUG_FS is not set
CONFIG_DNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
CONFIG_QUOTA=y
CONFIG_QUOTA_NETLINK_INTERFACE=y
CONFIG_PRINT_QUOTA_WARNING=y
CONFIG_QFMT_V1=m
CONFIG_QFMT_V2=m
CONFIG_QUOTACTL=y
CONFIG_AUTOFS_FS=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_FUSE_FS=m
CONFIG_GENERIC_ACL=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_ZISOFS=y
CONFIG_UDF_FS=m
CONFIG_UDF_NLS=y
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=y
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
CONFIG_NTFS_RW=y
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y
CONFIG_HUGETLBFS=y
CONFIG_HUGETLB_PAGE=y
CONFIG_CONFIGFS_FS=m
# Miscellaneous filesystems
CONFIG_ADFS_FS=m
# CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
CONFIG_ECRYPT_FS=m
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
CONFIG_BEFS_FS=m
# CONFIG_BEFS_DEBUG is not set
CONFIG_BFS_FS=m
CONFIG_EFS_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
# CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
CONFIG_JFFS2_SUMMARY=y
CONFIG_JFFS2_FS_XATTR=y
CONFIG_JFFS2_FS_POSIX_ACL=y
CONFIG_JFFS2_FS_SECURITY=y
# CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS is not set
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
# CONFIG_JFFS2_LZO is not set
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
# CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
CONFIG_UBIFS_FS=m
CONFIG_UBIFS_FS_XATTR=y
CONFIG_UBIFS_FS_ADVANCED_COMPR=y
CONFIG_UBIFS_FS_LZO=y
CONFIG_UBIFS_FS_ZLIB=y
# CONFIG_UBIFS_FS_DEBUG is not set
CONFIG_CRAMFS=m
CONFIG_VXFS_FS=m
CONFIG_MINIX_FS=m
# CONFIG_OMFS_FS is not set
CONFIG_HPFS_FS=m
CONFIG_QNX4FS_FS=m
CONFIG_ROMFS_FS=m
CONFIG_SYSV_FS=m
CONFIG_UFS_FS=m
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# CONFIG_UFS_DEBUG is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFS_V3_ACL=y
CONFIG_NFS_V4=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V2_ACL=y
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_NFSD_V3_ACL=y
CONFIG_NFSD_V4=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_SUNRPC_GSS=m
CONFIG_SUNRPC_XPRT_RDMA=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5=m
CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3=m
# CONFIG_SMB_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
# CONFIG_CIFS_STATS is not set
# CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
# CONFIG_CIFS_UPCALL is not set
CONFIG_CIFS_XATTR=y
CONFIG_CIFS_POSIX=y
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
CONFIG_NCP_FS=m
# CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING is not set
# CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING is not set
# CONFIG_NCPFS_STRONG is not set
CONFIG_NCPFS_NFS_NS=y
CONFIG_NCPFS_OS2_NS=y
# CONFIG_NCPFS_SMALLDOS is not set
CONFIG_NCPFS_NLS=y
CONFIG_NCPFS_EXTRAS=y
CONFIG_CODA_FS=m
CONFIG_AFS_FS=m
# CONFIG_AFS_DEBUG is not set
CONFIG_9P_FS=m
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
CONFIG_ACORN_PARTITION=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION_CUMANA is not set
# CONFIG_ACORN_PARTITION_EESOX is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_ICS=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION_ADFS is not set
# CONFIG_ACORN_PARTITION_POWERTEC is not set
CONFIG_ACORN_PARTITION_RISCIX=y
CONFIG_OSF_PARTITION=y
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
CONFIG_BSD_DISKLABEL=y
CONFIG_MINIX_SUBPARTITION=y
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL=y
CONFIG_LDM_PARTITION=y
# CONFIG_LDM_DEBUG is not set
CONFIG_SGI_PARTITION=y
CONFIG_ULTRIX_PARTITION=y
CONFIG_SUN_PARTITION=y
CONFIG_KARMA_PARTITION=y
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
CONFIG_DLM=m
CONFIG_DLM_DEBUG=y
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=2048
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
CONFIG_UNUSED_SYMBOLS=y
CONFIG_DEBUG_FS=y
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP=y
# CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set
CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
CONFIG_TIMER_STATS=y
# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
CONFIG_DEBUG_PREEMPT=y
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS=y
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
CONFIG_STACKTRACE=y
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
# CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set
CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT=y
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
CONFIG_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_LATENCYTOP is not set
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK=y
CONFIG_HAVE_FTRACE=y
CONFIG_HAVE_DYNAMIC_FTRACE=y
CONFIG_TRACER_MAX_TRACE=y
CONFIG_TRACING=y
CONFIG_FTRACE=y
CONFIG_IRQSOFF_TRACER=y
CONFIG_PREEMPT_TRACER=y
CONFIG_SYSPROF_TRACER=y
CONFIG_SCHED_TRACER=y
CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER=y
CONFIG_FTRACE_SELFTEST=y
CONFIG_FTRACE_STARTUP_TEST=y
# CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
CONFIG_STRICT_DEVMEM=y
CONFIG_X86_VERBOSE_BOOTUP=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
# CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW is not set
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set
# CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS is not set
# CONFIG_X86_PTDUMP is not set
# CONFIG_DEBUG_RODATA is not set
# CONFIG_DIRECT_GBPAGES is not set
# CONFIG_DEBUG_NX_TEST is not set
# CONFIG_IOMMU_DEBUG is not set
CONFIG_MMIOTRACE_HOOKS=y
CONFIG_MMIOTRACE=y
# CONFIG_MMIOTRACE_TEST is not set
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0X80=0
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_0XED=1
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_UDELAY=2
CONFIG_IO_DELAY_TYPE_NONE=3
CONFIG_IO_DELAY_0X80=y
# CONFIG_IO_DELAY_0XED is not set
# CONFIG_IO_DELAY_UDELAY is not set
# CONFIG_IO_DELAY_NONE is not set
CONFIG_DEFAULT_IO_DELAY_TYPE=0
# CONFIG_DEBUG_BOOT_PARAMS is not set
# CONFIG_CPA_DEBUG is not set
CONFIG_OPTIMIZE_INLINING=y
# Security options
CONFIG_KEYS=y
# CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS is not set
CONFIG_SECURITY=y
CONFIG_SECURITY_NETWORK=y
CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM=y
CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES=y
# CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG is not set
CONFIG_SECURITY_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=0
CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=0
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1
# CONFIG_SECURITY_SELINUX_ENABLE_SECMARK_DEFAULT is not set
# CONFIG_SECURITY_SELINUX_POLICYDB_VERSION_MAX is not set
CONFIG_XOR_BLOCKS=m
CONFIG_ASYNC_CORE=m
CONFIG_ASYNC_MEMCPY=m
CONFIG_ASYNC_XOR=m
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_GF128MUL=m
CONFIG_CRYPTO_NULL=m
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=m
CONFIG_CRYPTO_TEST=m
# Authenticated Encryption with Associated Data
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=y
CONFIG_CRYPTO_LRW=m
CONFIG_CRYPTO_PCBC=m
CONFIG_CRYPTO_XTS=m
# Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
CONFIG_CRYPTO_XCBC=m
# Digest
CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m
CONFIG_CRYPTO_MD4=m
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
CONFIG_CRYPTO_SHA512=m
CONFIG_CRYPTO_TGR192=m
CONFIG_CRYPTO_WP512=m
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
CONFIG_CRYPTO_AES_X86_64=m
CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m
CONFIG_CRYPTO_ARC4=y
CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m
CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA=m
CONFIG_CRYPTO_CAST5=m
CONFIG_CRYPTO_CAST6=m
CONFIG_CRYPTO_DES=m
CONFIG_CRYPTO_FCRYPT=m
CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20_X86_64 is not set
CONFIG_CRYPTO_SEED=m
CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m
CONFIG_CRYPTO_TEA=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_COMMON=m
CONFIG_CRYPTO_TWOFISH_X86_64=m
# Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_LZO=m
CONFIG_CRYPTO_HW=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X is not set
CONFIG_HAVE_KVM=y
# CONFIG_VIRTUALIZATION is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_FIRST_BIT=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
CONFIG_CRC_T10DIF=m
CONFIG_CRC_ITU_T=m
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_CRC7=m
CONFIG_LIBCRC32C=m
CONFIG_ZLIB_INFLATE=m
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=m
CONFIG_LZO_COMPRESS=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=m
CONFIG_GENERIC_ALLOCATOR=y
CONFIG_REED_SOLOMON=m
CONFIG_REED_SOLOMON_DEC16=y
CONFIG_TEXTSEARCH=y
CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_CHECK_SIGNATURE=y
Kann nicht konkret helfen, trotzdem ein kleiner Tipp: wenn Du das Kernelbacken auf Englisch durchführen ließest, könntest Du leichter nach den Fehlermeldungen googeln.
"Versuche, »/lib/firmware/ess/maestro3_assp_minisrc.fw« zu überschreiben, welches auch in Paket linux-image-2.6.27 ist"
Was ist denn an dem Fehler missverständlich?
X startet nichtmehr
Samba 4.1.3 auf falschen Netzwerkinterface
Akonadi startet nicht mehr
