Problem mit Xine & Lib installation.
Diskutiere Problem mit Xine & Lib installation. im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Moinsens, Melde mich mit meinem ersten Beitrag auch gleich mit meinem ersten Problem. Also, Ich nutze Fedora Core 2 und wollte Xine...
  1. Wojtek
    Wojtek Grünschnabel
    11.08.2004
    7
    Moinsens,
    Also,
    Ich nutze Fedora Core 2 und wollte Xine installieren.
    Hab mir runtergeladen :
    xine-lib-1-rc4a
    xine-ui-0.99.2
    Die Lib hab ich wie folgt installiert :
    ./configure --prefix=/usr/local/xine/ --with-win32-dir=/usr/lib/win32/
    make
    su #
    (Auf root gewechselt)
    make install
    soweit so gut. Er rattert die makeinstall runter.
    anschliessend setz ich :
    echo "/usr/local/xine/lib/" >> /etc/ld.so.conf
    Anschliessend :
    ldconfig
    Doch da kommt auch schon der Fehler :
    bash: ldconfig: command not found
    Und weiter komm ich dann natürlich nicht.
    Wenn ich trotzdem versuche weiterzumachen....
    Ich wechsel in den Ordner der Xine ui,
    gebe ein :
    export XINE_CONFIG=/usr/local/xine/bin/xine-config
    anschliessend :
    Er fängt wiefder an zu arbeiten und schmeisst mir folgenden fehler raus :
    ecking for xine-config... /usr/local/xine/bin/xine-config
    checking for XINE-LIB version >= 1.0.0... no
    *** Could not run XINE test program, checking why...
    *** The test program compiled, but did not run. This usually means
    *** that the run-time linker is not finding XINE or finding the wrong
    *** version of XINE. If it is not finding XINE, you'll need to set your
    *** LD_LIBRARY_PATH environment variable, or edit /etc/ld.so.conf to point
    *** to the installed location  Also, make sure you have run ldconfig if that
    *** is required on your system
    *** If you have an old version installed, it is best to remove it, although
    *** you may also be able to get things to work by modifying LD_LIBRARY_PATH
    configure: error: *** You should install xine-lib first ***
    Wenn ich versuche xine via : yum install xine
    zu installieren wie ich es hier im Forum gefunden hatte,
    dann kommt :
    Gathering header information file(s) from server(s)
    Server: Fedora Core 2 - i386 - Base
    Server: Fedora Core 2 - i386 - Released Updates
    Finding updated packages
    Downloading needed headers
    kernel-smp-0-2.6.7-1.494. 100% |=========================| 180 kB    00:01
    kernel-doc-0-2.6.7-1.494. 100% |=========================|  26 kB    00:00
    kernel-sourcecode-0-2.6.7 100% |=========================| 463 kB    00:58
    kernel-0-2.6.7-1.494.2.2. 100% |=========================| 182 kB    00:02
    Cannot find a package matching xine
    No actions to take
    Hoffe mir kann wer helfen, atm bin ich ziemlich ratlos :(
    Bin absoluter Linux n00b und bin erst vor paar Tagen
    auf Linux umgestiegen.
    THX & Gruß Wojtek
  3. #2 Ponder_Stibbons, 11.08.2004
    Ponder_Stibbons
    Ponder_Stibbons Slackware Fan
    03.08.2004
    166
    Versuchs mal bei der xine-ui-kompilierung mit
    ./configure --libdir=/usr/local/lib
    dann sollte es funktionieren
    edit:
    Da du die xine-lib mit prefix=/usr/local/xine kompiliert hast, solltest du natürlich
    ./configure --libdir=/usr/local/xine/lib
    verwenden
  4. Wojtek
    Wojtek Grünschnabel
    11.08.2004
    7
    Hallöle,
    danke für Deine Antwort.
    Xine läuft jetzt :)
    Danke nochmals & Gruß Wojtek
Problem mit Xine & Lib installation. - Ähnliche Themen
  1. Performance-Problem bei xine + lirc
    Performance-Problem bei xine + lirc: Hallo Zusammen hat einer ne Idee, wie ich Xine vernüftig mit einer Frenbedienung bedienen kann. Sobald ich eine VCD abspiele kommen die...
  2. Problem mit Xinerama
    Problem mit Xinerama: Hallo, habe mal versucht meine xorg.conf mit Hand zu schreiben, leider kriege ich den zweiten Monitor nicht an, was mache ich falsch?...
  3. Probleme bei 2 TFT's - keine Augabe auf TFT 2 - Xinerama
    Probleme bei 2 TFT's - keine Augabe auf TFT 2 - Xinerama: EDIT: Problem behoben! :) Siehe eingefügte Zeilen in xorg.conf "rot markiert" Hallo liebe Community, gestern habe ich einen zweiten...
  4. Soundproblem - OSS, ALSA etc. Teamspeak, Wine, xine
    Soundproblem - OSS, ALSA etc. Teamspeak, Wine, xine: Hallo, Ich habe folgendes Problem: Wenn ich Musik höre, dann kann ich Teamspeak nicht benutzen, und wenn ich Teamspeak benutze, dann hab ich in...
  5. Xinerama & OpenGL Fullscreen: Mausprobleme
    Xinerama & OpenGL Fullscreen: Mausprobleme: Hallo, ich habe z.B. bei den Spielen Armyops und Etwolf grosse Probleme mit der Maus, wenn die Programme im Fullscreen laufen. D.h. der...
