problem mit ut2004 installation
Diskutiere problem mit ut2004 installation im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; ich traue es mich kaum zu fragen aber ich versuche verzweifelt ut2004 zu installieren. Während der installation heist es ich soll die UT2004 DVD...
  1. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    ich traue es mich kaum zu fragen aber ich versuche verzweifelt ut2004 zu installieren. Während der installation heist es ich soll die UT2004 DVD einlegen und mouten!
    Wenn die installation schon begonen hat muss das laufwerk doch gemounted sein, und warum ist es dann auf einmal nicht mehr gemounted. Kann mir das wer erklären?
  3. #2 Hannes3, 10.03.2005
    Hannes3
    Hannes3 Doppel-As
    23.06.2004
    112
    Erfurt
    Glaube das war so das mann den install script auf die festplatte kopieren muss !
    dann von dort starten dann gings! (Is schon etwas her )
  4. #3 Fusselbär, 10.03.2005
    Fusselbär
    Fusselbär FreeBSD Noobie
    02.08.2004
    198
    Eventuell noch CD/DVD Laufwerk festlegen
    ja, habe ich auch so gemacht auf FreeBSD,
    erst das Installerscript auf Festplatte,
    dann war da noch etwas,
    mit dem CD/DVD Laufwerk festlegen.
    Etwa so:
    #setenv SETUP_CDROM /cdrom (für die csh)
    #export SETUP_CDROM=/cdrom (für die bash) (Was vermutlich bei Suse Linux der Standad ist)
    Pfad, falls das Laufwerk anders heißt,
    oder unter mnt/cdrom liegt, bitte anpassen.
    Dann lief es aber eins A!
    Auch die aktuellen Patches und Mappacks lassen sich installieren
    und spielen, (mehr Fahrzeuge, Maps mit Weihnachtamosphäre und so) :devil:
    Nur am besten darauf achten, das mein keine gepackten
    und auf Windows selbstextrahierendes "$ucking.exe" erwischt. :D
    Es geht doch nichts über Handarbeit.
    Gruß, Fusselbär
  5. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    hab ich schon ausprobiert geht leider nich
  6. #5 Fusselbär, 10.03.2005
    Fusselbär
    02.08.2004
    198
    Variable wg. CD/DVD Laufwerk vorher setzen
    die oben genannten Variablen müssen natürlich
    vor dem aufrufen des Installerscipts gesetzt werden.
    Also z.B. im Konqueror das Installerscript wenn man root ist,
    nach /root kopieren.
    Dann mit der Taste "F4" die Konsole aufrufen,
    dort die Variable wie oben beschrieben je nach shell setzen,
    und dann das Installerscript in der gleichen shell aufrufen,
    z. B. mit: sh NameDesUT2004Installerscripts.
    Nur die "Ruth" darf das! :devil:
    Gruß, Fusselbär
  7. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    das hab ich schon verstanden es geht aber trozdem nicht.
    ich kenn mich zwar nicht damit aus aber hat das vieleicht mit automount zu tun? Is mir nur zufällig aufgefallen das ich die dvd auch im gemounteden zustand auswerfen kann
  8. Bonk
    Bonk Tripel-As
    07.10.2003
    240
    Wie heißt denn dein Mountpoint für das Laufwerk überhaupt?
  9. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    /media/dvd
    hat mit export SETUP_CDROM=/media/dvd auch nix gebracht
  10. Zero
    Zero Keyboard-Ninja
    12.11.2003
    598
    echo $HOME
    Ich würde automount deaktivieren, dass spackt bei vielen eh rum.
    anschließend per hand mounten, Installer auf hdd kopieren, Cdrom bzw. Dvd Variiable setzen, installer ausführen. Das wars eigentlich schon.
  11. #10 freddymc, 10.03.2005
    freddymc
    freddymc Guest
    Hey ich hab Dasselbe Problem...
    Nun meine Frage: wie deaktiviere ich automount (evtl. über YaST)? ?(
  12. #11 theborg, 10.03.2005
    theborg
    06.08.2004
    688
    Hamburg
    ja es ligt am automount hatte das selbe problem in der /etc/fstab bei den dvd lw muss auto stehen da wo das filesystem angegeben wird normahl steht da glaube ich autofs oderso
  13. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    ohne das ich was verändert hab steht in der fstab folgendes:
    /dev/dvd /media/dvd subfs auto 0 0
    weis zwar net was des is aber is es richtig?
  14. #13 freddymc, 11.03.2005
    freddymc
    freddymc Guest
    bei mir steht
    /dev/dvdrecorder     /media/dvdrecorder   subfs      fs=cdfss,unhide,ro,procuid,nosuid,nodev,exec,iocharset=utf8 0 0
    und damit konnte ich es installieren (zuvor #export SETUP_CDROM=/media/cdrom) ...
  16. Bonk
    Bonk Tripel-As
    07.10.2003
    240
    Kommentier die Zeile mal ein (# davor machen).
    Probier mal das:
    /dev/dvd /media/dvd iso9660 noauto,owner,ro 0 0
  17. uplink
    uplink Mitglied
    08.03.2005
    34
    oki jetzt funzt es vielen vielen dank an euch alle
    nur was hab ich denn da eigentlich gemmacht?
problem mit ut2004 installation - Ähnliche Themen
  1. UT2004 Probleme (Sound und Performance)
    UT2004 Probleme (Sound und Performance): Ich habe große Probleme mit UT 2004 nach der installation. Sound habe ich noch gar nicht zum laufen gebracht und in denn Spiel gibt es starke...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
